Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250?
Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250
Beitragvon Heinz » 8. Dezember 2021 09:41
Wird dann vor jeder Fahrt der Tank geschüttelt? Ich war der Meinung, dass MoS2 Additiv entmischt sich nach einiger Zeit.
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
Heinz
Beitragvon Konstantin » 8. Dezember 2021 10:13
Konnte keine Ablagerunge beobachten, nicht im Tank, nicht im Benzinhahn, nicht im Vergaser. Das Benzin im Tank ist ja doch immer ziemlich in Bewegung, schwappt hin und her bei Beschleunigen und Bremsen, ich glaube nicht das sich da etwas großartig entmischt.
Und wer über die Getrenntschmierung verfügt, mischt das ja ins Öl und vermindert damit ja auch Ölpumpenverschleiß.
aber es kann natürlich sein das sich der Festkörperschmierstoff im Öltank etwas absetzen kann, weil der ja nicht sehr in Bewegung ist, Wenn ich meine Ölflasche herausnehme schüttel ich das mal kurz auf.
Konstantin
Beitragvon Klaus P. » 8. Dezember 2021 11:13
Welches Produkt verwendest du denn ?
Beitragvon Konstantin » 9. Dezember 2021 12:07
Ich nehme das Oiladditiv von Liquy Moly, ursprüngliche Empfehlung von Wildschrei war das Original von Mplykote, ist aber der selbe Wirkstoff. Die Totalzweitaktölflasche hat im Deckel einen 20ml Meßbecher die steckt bei mir immer in meiner Munibox, damit kann man die 20 ml bei wiederbefüllen der Flasche immer ganz unkompliziert abmessen. Gibts bei Ebay für ca. 14-15 €, Liquy Moly kostet eben ca 8-9€
Konstantin
Beitragvon Klaus P. » 9. Dezember 2021 12:14
Dachte ich mir.
Hatte mir ein Freund auch empfohlen und ich habe es probiert.
Allerdings hatte ich Ablagerungen in der Vergaserwanne und Tank
obwohl sich der Zusatz aufgelöst haben mußte.
Nach ca. 5 Tankfüllungen habe ich es wieder gelassen.
Das war meine Beobachtung, wobei ich keine Wertung dazu abgeben möchte.
Zur Pumpe habe auch eine Erfahrung, die erste MZ die ich hatte war mit einer ausgerüstet
und ich war begeistert davon.
Nach kurzer Zeit habe ich dann ZUFÄLLIG bemerkt, dass der Zuführschlauch zum Rückschlagventil gebrochen war.
Vollkommen verhärtet, was mein Glück war, weil die Bruchstelle noch in Linie war.
2. ein Beitrag von ELMatzo `13.
Dem ist der Mitnehmer der Pumpenachse abgeschert/abgerochen, andere Pumpe eingebaut ebenfalls passiert.
Also im Ergebnis 2 x KW und Kolben hin.
Der Grund ist nicht zu ermitteln gewesen und ElMatzo hat sich auch aus dem Forum verabschiedet.
Ob das Gehäuse eine Bohrung werksmäßig hatte, Fluchtfehler warum ???
Ich bin kein Gegner der Pumpe,
ich habe 100 ml Laborfläschelchen die ich flux pro 10 l einfülle.
Grund, ich bin schon mal gerne unaufmerksam.
Beitragvon Konstantin » 9. Dezember 2021 16:22
Meine MZ stand zwischen 2003 und 2019 im Keller, weil meine Kinder klein waren und ich die Ural 750 mit Beiwagen hatte, die als Kindertransportmittel einfach ideal war. Nach der langen Standzeit habe ich den Tank gereinigt und etwas entrosten müssen, ablagerungen sind mir dabei nicht aufgefallen. Auch im Vergaser nicht - außer dem üblichen Ölschmodder, wenn der Sprit verdunstet ist. Was ich anmeiner MZ einfach super finde, ich musste nur den Vergaser reinigen, Hahndichtung ersetzen, neue Batterie rein und das Ding lief. Das einzige was Probleme machte war die Scheibenbremse, da musste die Bremszange auseinander, da gabs Aluoxidation. Seit 2019 habe ich nichts mehr an der Kiste machen müssen, bis auf einen defekten Zündkerzenstecker...
Lange Rede kurzer Sinn: die MZ ist seit 2019 mein Alltagsgefährt zur Arbeit (13km eine Strecke), das Liquymoly war immer mit im Öl, wenn das Probleme bereiten würde hätte ich das in dem Zeitraum merken müssen. Das Mopped habe ich 1999 von meinem Vater übernommen, und habe bis 2003 das Zeug auch meist auch im Öl gehabt. Auch da ist mir nie was aufgefallen. Kann also kein Problem sein - bei der doch recht geringen Menge von 20ml pro Liter Zweitaktöl.
Was ich mir vorstellen kann, ist das es Probleme geben kann wenn man nach der Methode viel hilft viel verfährt - also zuviel ins Öl schüttet.
Konstantin
Beitragvon ETZeStefan » 9. Dezember 2021 17:52
Klaus P. hat geschrieben:
Hallo Klaus ja die Geschichte mit ElMatzo ist bekannt.
Woran es lag lässt sich denke ich nicht mehr klären.
Aber fest steht die Getriebewelle hat er nachträglich geschlitzt für den Pumpenzapfen.
Da vermute ich das Problem.
Wem sind denn sonst noch Zwei Pumpen nacheinander abgescherrt?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon P-J » 9. Dezember 2021 18:03
ETZeStefan hat geschrieben:Wem sind denn sonst noch Zwei Pumpen nacheinander abgescherrt?
Hab aus dem Konovlut aus Pumpen 2 defekte, eine ist innendrin ab, die andere an der Abflachung, Warum weis ich nicht. Schlitz selber machen birgt die Gefahr das der Schlitz nicht die Mitte getroffen hat oder vielleicht nicht gerade war. Sowas kann eigendlich nur abscheren wenn die Befestigung der Pumpe, also die Stellung der 2 Schrauben nicht exakt mit der Mitte der antreibenden Welle übereinstimmt. Das wirklich mal eine kapput gegangen ist hab ich nie persönlich gesehen, sicher mehr wie 30 Motorräder/Motorern der Art in den Fingern gehabt.
Beitragvon Klaus P. » 9. Dezember 2021 18:04
Mir ist nur der obige Fall bekannt Stefan.
Beitragvon P-J » 22. Dezember 2021 10:42
https://www.ebay.de/itm/324941696821?ha ... _Auction=1
Den Bildern nach ist das ne Pumpe für die Druckleitung die durchs Gehäuse führt also nicht für die mit dem Druckschlauch noch aussen raus.
Beitragvon Jeoross » 24. Dezember 2021 11:22
Jup, Paul :ja:
Hier der Unterschied
Jeoross
Beitragvon P-J » 24. Dezember 2021 12:54
Jeoross hat geschrieben:Jup
Da liegt das Rückschlagventil was ich verzweifelt suche, das für die Interne. :(
Beitragvon Heinz » 26. Dezember 2021 20:56
Du kannst auch ein universelles in den Ölschlauch einbauen. Wird bei den Japan Zweitaktern als Ersatz fürs Originale teils auch gemacht.
Heinz
Beitragvon P-J » 26. Dezember 2021 21:02
Heinz hat geschrieben:Du kannst auch ein universelles in den Ölschlauch einbauen. Wird bei den Japan Zweitaktern als Ersatz fürs Originale teils auch gemacht.
Wird zwar sehr eng aber das ist ne gute Idee, Danke!
Beitragvon P-J » 28. Dezember 2021 18:46
Beitragvon Mainzer » 28. Dezember 2021 18:50
"Neu und unbenutzt"
Da denke ich zuerst an einen ausgehärteten Simmerring.
Beitragvon Nordlicht » 28. Dezember 2021 18:52
Neu und unbenutzt..gelogen..schaut mal genau hin wie dort geschraubt wurde..
Beitragvon P-J » 28. Dezember 2021 19:01
Nordlicht hat geschrieben:genau hin wie dort geschraubt wurde..
Stimmt, jetzt wo dus sagst. Ist für aussenliegende Leitung.
Der knaller ist aber die zerlegte ETZ die er für 3,5 verkaufen will. :lach:
Beitragvon P-J » 31. Dezember 2021 13:27
Nirgendwo anders kann man sowas finden ausser im MZ Forum. :gut: Danke.
Grad getestet, öffnet bei 0,2 Bar und schliesst bei 0,2 Bar Gegendruck zuverlässig.
Beitragvon ETZeStefan » 29. Mai 2022 09:38
Grüße, kurze Frage oder besser gesagt eure Meinung:
Würdet ihr den Wellendichtring der Ölpumpe wechseln?
Genau genommen sind diese Dichtringe ja auch schon über 30 Jahre alt.
Außerdem sitzt er bei meiner Pumpe minimal schief.(vermutlich schon ab Werk)
Die Bezeichnung ist 9,5 x 16 x 4 und darunter findet man die Ringe eigentlich überall.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon ETZ250Greiz » 21. März 2023 17:24
Hallo, ich muss das Thema Pumpe nochmal aufgreifen, da ich die klasse Geschichte von/mit P-J leider verpasst habe.
Ich bin jetzt auf der Suche nach einer für außenliegende Schmierung und möchte wissen, woran man Nachbauten sicher erkennen kann. Beim Durchforsten ist mir aufgefallen, dass bei vielen originalen in der Aussparung des Flansches Mikuni steht und bei anderen eben nicht. Letztere haben nur auf der vorderen Seite etwas versteckt ein "MIC" stehen. Aber wie erkenne ich Nachbauten? Könnt Ihr mir hierzu Informationen geben.
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 44
Beitragvon ETZeStefan » 21. März 2023 18:08
Eigentlich gibt es bei uns keine Nachbauten, noch nie gesehen.
Vielleicht gibt es Replikate bei den Türken oder Kubanern?
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon ETZ250Greiz » 21. März 2023 18:50
Mm.... wäre ja gut, wenn es keine Nachbauten gibt, die Schrott sind.
ETZ250Greiz
Themen: 44
Beitragvon michi89 » 21. März 2023 20:02
Doch, es gab (gibt?) mal einen Nachbau der Ölpumpe. Selbst habe ich keine Erfahrungen mit fen Nachbauten, weiß aber vom Hörensagen, dass ie unter aller Kanone sein sollten. Vlt. sind sie deshalb auch schnell wieder verschwunden, oder Mikuni wurde stinkig, ich weiß es nicht.
Die Ölpumpen werden halt nicht mehr und nicht billiger.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Heinz » 23. März 2023 17:04
Die Nachbaupumpe scheint es noch zu geben: klick. Auch bei den MZ Freunden in Miami steht sie im Shop. Für nur ein paar Dollars mehr :lol: .
Naaaa, wer ist risikofreudig und hat ein wenig Kleingeld übrig?
Heinz
Beitragvon ETZ250Greiz » 23. März 2023 17:13
Mindestabnahme 100 St..
Ja, wer traut sich und macht das große Geschäft? ?
ETZ250Greiz
Themen: 44
Beitragvon Heinz » 23. März 2023 17:21
Hier noch günstiger und man muss nur eine Abnehmen:"Ölige Pumpe".
Ich hab tatsächlich kurz überlegt, rein Interesse halber :lupe:
Heinz
Beitragvon Hardi » 23. März 2023 19:17
Bei Alibaba aber 5$ pro Stück bei Abnahme von 100 Stck.
Für Händler ist das schon interresant. 50 Stück verkaufen für ca 39 € das Stück und 50 Stck zurückhalten für Garantieansprüche.
Man muss bedenken das die Pumpen übelster Chinaschrott sind.
Zu verschenken hat keiner was.
Gruss Hardi
Hardi
Beitragvon Treibstoff » 24. März 2023 01:53
ETZ250Greiz hat geschrieben:...dass bei vielen originalen in der Aussparung des Flansches Mikuni steht und bei anderen eben nicht. Letztere haben nur auf der vorderen Seite etwas versteckt ein "MIC" stehen. Aber wie erkenne ich Nachbauten? Könnt Ihr mir hierzu Informationen geben.
Gruß Ulli
Moin Ulli,
es gab die originale Pumpe meines Wissens nach in verschiedenen Ausführungen. Einmal der Pumpenkörper selbst. Wenn dieser mit angegossenem MIC (alte Ausführung) oder angegossenem Mikuni (neuere Ausführung) versehen ist, sollte das original sein. Außerdem gab es noch einen Unterschied bei dem Abdeckblech mit Bowdenzughalter. Eine Ausführung war glatt, die andere Ausführung hatte auf dem Blech eine fast halbkugelförmige Erhebung.
Treibstoff
Beitragvon ETZeStefan » 24. März 2023 05:18
Neben der Planfläche auf dem Flansch sind bei Mikunipumpen Zahlen eingegossen und vorn über einer Befestigungsbohrung ist auch eine kurze Nummer mit Buchstaben geprägt.
Bei Interesse kann ich Bilder nachreichen.
Das konnte ich jetzt bei der Replikation nicht erkennen.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon ETZ250Greiz » 24. März 2023 07:16
Treibstoff hat geschrieben:
Gruß Ulli
Moin Ulli,
Moin Treibstoff,
das würde demzufolge für die Pumpe meines Kollegen (Fotos) passen.
Angegossenes MIC + innere Schmierung = alte Version = Original.
-- Hinzugefügt: 24. März 2023 07:21 --
ETZeStefan hat geschrieben:Neben der Planfläche auf dem Flansch sind bei Mikunipumpen Zahlen eingegossen und vorn über einer Befestigungsbohrung ist auch eine kurze Nummer mit Buchstaben geprägt.
Ja, gern bei Gelegenheit noch Fotos davon einstellen. Ich schaue da auch nochmal genauer hin.
-- Hinzugefügt: 24. März 2023 12:14 --
In der Tat. Da sind weitere Kennzeichnungen vorhanden.
-- Hinzugefügt: 24. März 2023 12:15 --
Mir wurde übrigens aus dem Forum geholfen. Danke! ?
Dafür gibt's eine zusätzliche Spende ans Forum.
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 24. März 2023 12:17 --
Was in der Aussparung des Flansches schlecht zu lesen ist, das ist eine 2.
ETZ250Greiz
Themen: 44
Beitragvon ETZeStefan » 24. März 2023 16:42
Hier nochmal von mir.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon waldi » 24. März 2023 16:49
Wieso macht man sich so einen Stress mit den Pumpen? Einfach Gemisch in den Tank und Spass haben. Mir ist das selber Mischen auch lieber, da ich die Kontrolle habe was im Motor ankommt. Das mit dem Mischen ist auch kein Hexenwerk.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon Mainzer » 24. März 2023 16:52
Och nö, jetzt nicht wieder diese Diskussion anfangen... :roll:
Beitragvon Replica » 24. März 2023 16:55
Wieso wurde eigentlich das Auto erfunden wenn Jahrhunderte die Kutsche ausreichend war?
Warum kann man nicht einfach mal akzeptieren, dass manche die Pumpe einfach wollen? Das ist ein technischer Fortschritt der problemlos funktioniert. Einfach mal so hinnehmen.
Replica
Beitragvon waldi » 24. März 2023 16:58
Mainzer hat geschrieben:Och nö, jetzt nicht wieder diese Diskussion anfangen... :roll:
Wieso denn nicht, warum soll ich Geld ausgeben und mir den Stress mit irgendwelchen Nachbaumüll antun, wenn es so auch geht. :ja:
Lg. Mario
Ps. Meine Mopeds laufen eh mit blanken Sprit oder, es gab und gibt da nichts mit Oelpumpe.
waldi
Themen: 76
Beitragvon ETZ250Greiz » 24. März 2023 17:09
Replica hat geschrieben:Wieso wurde eigentlich das Auto erfunden wenn Jahrhunderte die Kutsche ausreichend war?
Genauso ist es und bedarf keiner weiteren Diskussion, auch wenn mancher gern gleich wieder an Popcorn denkt. ?
ETZ250Greiz
Themen: 44
Beitragvon waldi » 24. März 2023 21:36
Du kannst Dir gerne Popcorn reinziehen, aber wenn ich hier sehe, das alles zu teuer ist und der Nachbau Schrott ist, warum brauch ich denn dann unbedingt ne Pumpe? Man bin ich Froh, das mein Fuhrpark was den Osten betrifft 1959 aufhört.
Lg. Mario
Ps. Das hier ist aber nicht Dein Haupthema. Der Fred mit der "Wortassoziationskette" ist wo anders. :ja:
Pps. Warum muss man einfach was hinnehmen?
waldi
Themen: 76
Beitragvon Replica » 24. März 2023 21:59
Ist das echt so schwer einfach mal andere Meinungen zu akzeptieren und nicht überall seinen Senf dazu geben zu müssen?
Wer hat dich nach deiner Meinung zur Funktionalität einer Ölpumpe gefragt?
Freuen wir uns doch daran, dass ein User ne Frage gestellt hat und ihm geholfen wurde.
PS: Ich habe drei ETZ's mit Ölpumpe und zwei ohne Pumpe. Beides hat seine Vor- und Nachteile
Replica
Beitragvon waldi » 24. März 2023 22:27
Replica hat geschrieben:Ist das echt so schwer einfach mal andere Meinungen zu akzeptieren und nicht überall seinen Senf dazu geben zu müssen?
Was ich wo und wie dazu gebe, geht Dich nicht wirklich was an. In diesem Forum darf man seine Meinung noch mitteilen und wenn Du da ein Problem mit hast, dann ist das Dein Ding. Im übrigen, ist es schön wenn Du fünf ETZen hast. Ich habe meine verkauft und fahre lieber was, wo ich auf einen Knopf drücke und dann hat man Spass. Für den Kopf hab ich ne BK und einen Berliner weil ich damit meine Jugend verbinde.
Lg. Mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon Replica » 24. März 2023 23:31
waldi hat geschrieben:Ich habe meine verkauft und fahre lieber was, wo ich auf einen Knopf drücke und dann hat man Spass. Für den Kopf hab ich ne BK und einen Berliner weil ich damit meine Jugend verbinde.
Oh, der Herr hat Knöpfchenmotorräder... Warte ich zähle mal bei mir durch.
Wir befinden uns hier gerade in nem Fred mit Informationen zur Ölpumpe. Da hilft es niemandem, wenn permanent irgendwelche Leute dagegen reden. Es gibt im Forum genügend Themen wo du deine Meinung frei äußern darfst, das verbietet dir niemand. Trotzdem sollte jeder Fred irgendwie beim Thema bleiben.
Mach doch einfach nen neuen Fred auf, "Der-Ölpumpe-ist-Scheiße-Fred". Da kannst du dich voll austoben.
Es ist echt traurig. Wir befinden uns im MZ Forum => überall wird aber gemeckert wie sch.... MZ ist und welche Motorräder deutlich besser sind.
Replica
Beitragvon Lausi » 25. März 2023 07:09
Ich zitiere mal den Spruch vom flotten 3er, den jeder hier im Forum beherzigen sollte - macht das Leben echt leichter:
"Danke an alle die nichts zum Thema zu sagen hatten und trotzdem nichts dazu geschrieben haben...."
/Lausi
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 116
Bilder: 328
Beitragvon hmt » 25. März 2023 08:32
Genau. Einfach ignorieren und nicht antworten .
Jetzt weiter im Thema.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon ETZeStefan » 25. März 2023 08:57
Nochmal zum Thema:
Ich würde jeden empfehlen der so eine Pumpe wieder in betrieb nimmt den Wellendichtring zu tauschen.
Bei meinen Pumpen waren die Dichtringe ausgehärtet.
Sind ja auch schon über 30 Jahre alt.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon s-m-i-t-h » 25. März 2023 16:58
Meine Frage passt nur indirekt zur eigentlichen Fragestellung, aber der Hinweis mit dem WDR interessiert mich schon.
Ich habe an meiner ETZ150 eine Pumpe dran. Sind die WDR gleich zur Pumpe für die 250er? Gibt es da eine genaue Bezeichnung des WDR, die du teilen könntest?
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon ETZeStefan » 25. März 2023 18:18
Ich glaube die 150er Pumpe hat den gleichen WDR, aber das muss jemand anderes bestätigen.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon beerdrinker » 2. April 2023 12:11
Ich mach mich jetzt zum Hampel, aber auf die Idee, gerade diesen WeDi zu wechseln, bin ich bisher nicht gekommen. So genau hab ich mir die Pumpe letztes Jahr nicht angeguckt, als ich die beiden ETZen flott gemacht habe.
Vielleicht kommt da ja der Öltropfen her, der immer unter dem Motor hängt.
beerdrinker
Beitragvon michi89 » 2. April 2023 13:16
Der Öltropfen am Motor kommt mit Sicherheit nicht von der Pumpe. Und selbst wenn würdest du eine Siffspur am Pumpendeckel sehen. Für den Öltropfen unten am Motor gibt es andere "Problemstellen" (Blindstopfen rechte Gehäusehälfte, WDR Abtriebsritzel, Hülse für Kupplungszug, ...).
Nichtsdestotrotz ist es kein Fehler einen 40 Jahre alten Wellendichtring mal zu wechseln.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon ETZ250Greiz » 31. Juli 2023 12:04
welchen Wedi 9,5 x 16 x 4 kann man für die Öldosierpumpe bedenkenlos kaufen? Ich kenne mich bei der Qualität der Wedis leider nicht aus. Wäre das ein brauchbares Angebot? :
https://www.ebay.de/itm/225123938497?mk ... media=COPY
-- Hinzugefügt: 31. Juli 2023 13:46 --
Und gleich noch eine Frage. Ist es normal, dass die Ölpumpen in Intervallen fördern? Also nicht gleichmäßig. Ich meine nicht die Menge. Mir ist im Versuchsaufbau aufgefallen, dass die Pumpe (geschätzt) nur jede 10 Umdrehung fördert. Dann aber mit unterschiedlicher Menge, je nach Stellung.
ETZ250Greiz
Themen: 44
Beitragvon Mundharmonika » 31. Juli 2023 14:32
ja ist normal aus folgenden Gründen;
1. Die Pumpe ist eine kantengesteuerte Hubkolbenpumpe.
2. Das Rückschölagventil arbeitet per Unterdruck.
Und die Pumpe ist klasse. Eigentlich so gut wie wartungsfrei.
Gruß.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
MZ ETZ 500 Twin - 1987/2024
Simson KR51 / 1980, original
Mundharmonika
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
