Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon ETZeStefan » 19. November 2021 12:38
Danke für deine ausführliche Antwort :ja:
Damit ist alles geklärt.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon smartsurfer81 » 20. November 2021 21:57
Leute, ich habe gerade einen in der DDR geschliffenen Graugusszylinderfür einen KR50 in der Mache.
Nun geht der Gute nicht in das Gehäuse rein.
Ich hab ihn jetzt so lange geschmirgelt dass er stramm reingeht, der Verbaute geht ganz locker rein
Man sieht unten an der Zylinderaußenbahn außen, die ja recht lang ist Klemmspuren direkt unter dem Fuß. Aber nur an 2 gegenüberliegenden Stellen.Ich denke die Buchse(die ja keine ist) wird oval verdrückt sein.
Es kommt bestimmt vom Einspannen in das Bohrwerk.
Ist der ein Fall für die Tonne?
Der Elko Kolben flutscht aber durch ohne zu Klemmen.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon TS_Paule » 21. November 2021 12:41
smartsurfer81 hat geschrieben:Leute, ich habe gerade einen in der DDR geschliffenen Graugusszylinderfür einen KR50 in der Mache.
Einfach deinem Dreher des Vertrauens geben, wenn er was auf Tasche hat spannt er den vorsichtig ein über die Laufbuchse und dreht unten paar Hundertstel mm ab, vorher wird er natürlich Block und Buchse außen vermessen wollen.
Wenn zu stramm besteht die Gefahr eines klemmers wegen der Ausdehnung weil das Material nicht weiß wohin.
Fuhrpark: MZ TS250 1975,
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon smartsurfer81 » 21. November 2021 12:51
Hier noch mal ein Bild
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon TS_Paule » 21. November 2021 12:54
Eie geschrieben, vernünftig abdrehen lassen und fertig ist
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon Pedant » 22. November 2021 20:44
smartsurfer81 hat geschrieben:Hier noch mal ein Bild
Schick den zu mir und ich drehe dir die Buchse unten nach
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon speedy734 » 25. November 2021 19:21
In der Ersatzteilliste der RS250/1 gibt es beim Tank ein Teil 11 mit der Bezeichnung "Auflage für Kraftstoffbehälter" und der Ersatzteilnummer 01-
827.209-0. es handelt sich um ein rechteckiges Teil. bei Güsi im Shop ist das Teil auch in der Übersicht abgebildet (mit der Nummer 5, gibt es aber im Shop nicht) Bild bei Güsi. Kann mir jemand sagen was genau das ist (ich vermute eine Gummi Unterlage) und wo genau und wie das eingebaut wird. Bei mir fehlt das Teil.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon Dieter » 25. November 2021 20:27
Teil 11 sind für mich die Flügel. Meinst du Teil 1a? Zahl mit einem Strich zeigt zum Teil.
Beitragvon MRS76 » 25. November 2021 20:33
Teil 5 ist eine Gummiauflage, diese wird zwischen Tank und Rahmenrohr geklebt...
Mann sollte da ein Maß beachten.
Evtl. hat Rallyolaf noch das Bild.
Wir hatten das mal bei mir erörtert.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon smartsurfer81 » 25. November 2021 21:26
Hab hier gerade einen neuen Barikit Venandi Kolben für einen SR2 oder KR50 Motor, im Vergleich zu einem DDR Elko Kolben.
Was sagt ihr dazu. Die Fenster beim Nachbau sind höher und breiter.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon speedy734 » 26. November 2021 06:56
Dieter hat geschrieben:Teil 11 sind für mich die Flügel. Meinst du Teil 1a? Zahl mit einem Strich zeigt zum Teil.
in Güsis Bild ist es Teil 7. Teil 11 ist es in der Original Ersatzteilliste.
MRS76 hat geschrieben:Evtl. hat Rallyolaf noch das Bild.
das wäre natürlich optimal. Ansonsten muss ich halt experimentieren. Danke.
speedy734
Beitragvon beerdrinker » 26. November 2021 11:05
Eine Frage zur kleinen ES: ist das dieselbe Lampe wie die von der Schwalbe?
beerdrinker
Beitragvon smartsurfer81 » 26. November 2021 11:35
Nein, die Schwalbe hat kein Standlicht.
Die Fassung von der Schwalbenbilux sollte auch eine Andere wie bei der ES sen.
Zum Durchmesser der Scheibe kann ich nichts sagen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon daniel_f » 26. November 2021 22:42
smartsurfer81 hat geschrieben:Hab hier gerade einen neuen Barikit Venandi Kolben für einen SR2 oder KR50 Motor, im Vergleich zu einem DDR Elko Kolben.
Macht aus meiner Sicht nichts, weil die Fenster ja nichts steuern. Solange die Kompressionshöhe und unten die Länge des Kolbenhemds passen, sollte das passen.
daniel_f
Beitragvon smartsurfer81 » 26. November 2021 23:13
Das habe ich mir auch so gedacht. Die Kante vom Kolbenboden steuert ja.
Das Andere passt alles,länge und Form vom Kolbenboden.
Daaanke
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 28. November 2021 21:58
Hallo, eine Frage zum Auspuff Endstück der ES /2
Ich habe eine ES /2 von 1968 mit dem 17,5 PS Motor und Steckkrümmer. Original sollte ja noch die Zigarre
verbaut sein. Leider ist aber der neuere gerade Auspuff von der 19 PS Variante an der ES verbaut. Ist es möglich das gerade Endstück vom zweiteiligen Auspuff (19 PS )》, gegen das Zigarren Endstück zu tauschen? Past das von den Abmaßen? Gibt es eventuell Leistungseinbußen?
Danke im voraus.
Fuhrpark: MZ TS 250/A Baujahr 1976, MZ TS 250/1A Baujahr 1978, 3x ES 250/2 A, ES 250/2, 2x TS 150, ETZ 150
Simson S51 electronic,Baujahr 1988,Simson Star SR4-2/1,Baujahr 1971, Simson DUO 4/1 Baujahr 1982
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon smartsurfer81 » 29. November 2021 15:13
TS_Paule hat geschrieben:
Der Zylinder wurde jetzt innen vermessen.
0,05mm Abweichung im Innendurchmesser hat er
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Dieter » 29. November 2021 18:46
smartsurfer81 hat geschrieben:Nein, die Schwalbe hat kein Standlicht.
Da der Plasterahmen gleich ist sollte die Größe auch passen.
Kniebleche- welches Fahrzeug.
Beitragvon maxl96 » 5. Dezember 2021 11:59
Zu welchem Fahrzeug passen diese Bleche.
Farbe scheint original zu sein, da noch Reste vom Typenschild zu erkennen sind.
Mfg
Fuhrpark: ES 175 Bj 1958
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Beitragvon rpi » 9. Dezember 2021 19:44
Ich nehme an, dieses Loch ist für die Tachowelle, wenn man einen Scheinwerfer mit Ausschnitt für den Tachometer hat, oder? Gibt es dafür einen Stöpsel mit Teilenummer?
Fuhrpark: Simson S51, MZ ETZ 150, Honda Transalp XL 750 RD16
rpi
Beitragvon DWK » 9. Dezember 2021 19:50
rpi hat geschrieben:Bild
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 2/c/_/_/?_
Vielleicht passt das hier,wenn man es einmal aufschneidet und um die Welle legt.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon rpi » 9. Dezember 2021 20:03
Ich hab vergessen, zu erwähnen, dass ich eine TS „de Luxe“ habe :mrgreen: . Somit habe ich den Tacho separat, aber trotzdem ist das Loch da unten im Scheinwerfer… :gruebel: Muss das so sein? Ist das auch bei der „de Luxe“ immer drin und wird nicht mit irgendwas verschlossen?
rpi
Beitragvon DWK » 9. Dezember 2021 20:15
Ich kenn mich mit der TS nicht so gut aus, könnte aber auch eine Kabeldurchführung sein. Von unten käme der Hauptkabelbaum dafür in Frage. Ist zumindest auch bei der ETZ so.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon rpi » 9. Dezember 2021 20:52
Na sowas, du hast recht :shock:
Bei meiner TS ist der Hauptkabelbaum auf der Scheinwerferrückseite irgendwie mit durchgewurstelt :confused: . Ich hab gerade mal ein paar Bilder von TSen im Internet angeguckt und da geht immer der fette schwarze Strang von unten durch dieses Loch in den Scheinwerfer. Dass das bei mir anders ist, ist mir noch nie aufgefallen.
Frage: auf der Rückseite des Scheinwerfers gehen dann also nur die paar Strippen für Tachobeleuchtung und Kontrolllampen raus? Und der Rest dann nach unten, aus besagtem Loch raus, an der Hupe vorbei in Richtung Tank?
rpi
Beitragvon MRS76 » 9. Dezember 2021 21:12
Die Verkabelung von Tacho Dzm und den Lenkerschaltern und Hupe gehen hinten durch die kleinen Löcher.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon rpi » 9. Dezember 2021 21:19
:zustimm: Danke
rpi
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 9. Dezember 2021 23:11
So sieht es bei meiner TS Lampe aus...
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon rpi » 11. Dezember 2021 13:04
Danke auch dir :D
Irgendwie hat einer der Vorbesitzer bei mir gebastelt. Mir ist nämlich anhand deiner Bilder aufgefallen, dass meine Blinker gar nicht am Scheinwerfer, sondern an den Gabelholmen (analog Simson) dran sind. Ist mir noch nie so aufgefallen und bewusst gewesen und hab da auch nie drüber nachgedacht :floet:
rpi
Beitragvon Mainzer » 11. Dezember 2021 13:09
Das war bei den kleinen TSsen seit Serienanlauf der ETZ 250 ab Werk so. Da hat sich wohl jemand inspiriert gefühlt :)
Beitragvon Tigerente » 11. Dezember 2021 23:35
Moin Ihr Lieben,
es hatte doch einmal ein TS150 Foristi den Seitenständer an das linke Fußrastenrohr angepasst und festgeschweißt.
Wißt Ihr, wer das ist bzw. kann den Thread verlinken?
Ich finde ihn nicht wieder. :-(
Diesen hier meine ich nicht: viewtopic.php?f=5&t=34579&start=50#p821322 , es war eher eine Vorstellung seiner (umgebauten?) HuFu.
Herzliche Grüße aus Bad Mergentheim
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon beerdrinker » 12. Dezember 2021 19:51
Ich muss mich hier dran hängen: was ist das für ein walzenförmiges Teil im Lampentopf, was da unter dem Biluxstecker baumelt? Ein Kondensator? Wofür?
(Ich bin erst mit der ETZ in die MZ-Welt eingestiegen, alles frühere kenne ich nur von Bildern)
beerdrinker
Beitragvon waldi » 12. Dezember 2021 19:54
Das ist eine Sicherung.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon beerdrinker » 12. Dezember 2021 19:55
Nachträglich eingebaut?
beerdrinker
Beitragvon Nordlicht » 12. Dezember 2021 19:56
[quote="waldi"]Das ist eine Sicherung.
Noch nie entdeckt bei mir
Zuletzt geändert von Nordlicht am 12. Dezember 2021 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Mainzer » 12. Dezember 2021 19:57
Blinkersicherung, die ist ab Werk da drin.
Beitragvon beerdrinker » 12. Dezember 2021 20:01
aha.
beerdrinker
Beitragvon lothar » 12. Dezember 2021 20:09
Die Sicherung ist genaugenommen nur für die elektromechanischen Blinkgeber nötig.
Passiert es, dass man z.B. bei einer Wartung der Blinkanalge den Blinker in Betrieb hat und
verursacht dabei oder bei Birnenwechsel oder andersweitig einen Kurzschluss, brennt der
Geber durch, wenn keine Sicherung im Blinkerkreis ist.
Bei nachgerüsteten elektronischen Blinkgebern kann die Sicherung entfallen, schaden
tut sie aber auch nicht, solange sie einwandfrei kontaktiert ist.
lothar
Themen: 281
Beitragvon steven80 » 13. Dezember 2021 17:17
Apropos Kabel... Hat jemand eine Idee, ob es den Hauptkabelbaum der ETS 250 irgendwo einzeln gibt?
steven80
Beitragvon DWK » 13. Dezember 2021 19:46
Kann jemand diese Lager zuordnen?
Ich habe eine Hinterradnabe gekauft, wo diese verbaut sind. Die Nabe ist neu und irgend eine Nachfertigung.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon beerdrinker » 13. Dezember 2021 19:49
rotchina
beerdrinker
Beitragvon DWK » 13. Dezember 2021 20:03
Sowas dachte ich mir schon. Dann gibt es da gleich neue rein.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Kai2014 » 13. Dezember 2021 20:30
Da das eine Nachbau Radnabe ist, kannst du die Lager gleich drinne lassen. Für die Radlager, nehme ich nur solche und die halten jetzt schon 15000km.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon H31nr1ch » 14. Dezember 2021 21:52
Hallo Leute, zwei kleine Fragen. Meine etz 250 soll zum strahlen und pulverbeschichten. Jetzt gehen nicht alle Teile so gut ab wie erwartet. Kann ich beim Lenkkopf die Halterung der Gabeln über diese riesige Mutter einfach abbauen? Meine 32er Nuss ist leider zu klein. Das Ding sitz bombenfest. Gibt es da eine Trick? Gleiches Problem beim Abbau der Schwinge. Alle Muttern ab, aber der Bolzen sitzt total fest...
Kann da Hitze etwas bringen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250
H31nr1ch
Beitragvon Moonlightchris » 14. Dezember 2021 22:41
Ich hab für das Lenkkopflager ein 36 Schlagring Schlüssel.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Pedant » 15. Dezember 2021 06:40
Schlagschrauber
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon g-spann » 15. Dezember 2021 07:56
H31nr1ch hat geschrieben:Hallo Leute, zwei kleine Fragen. Meine etz 250 soll zum strahlen und pulverbeschichten. Jetzt gehen nicht alle Teile so gut ab wie erwartet. Kann ich beim Lenkkopf die Halterung der Gabeln über diese riesige Mutter einfach abbauen? Meine 32er Nuss ist leider zu klein. Das Ding sitz bombenfest. Gibt es da eine Trick? Gleiches Problem beim Abbau der Schwinge. Alle Muttern ab, aber der Bolzen sitzt total fest...
mit 36er Ringschlüssel und dickem Hammer wirds wohl gehen, wenn du keinen Schlagschrauber hast, du solltest aber dazu das Vorderrad gegen die Mauer abstützen, du wärst nicht der Erste, der sich dabei den Lenkanschlag abreisst...mit deinem festsitzenden Schwingenbolzen bemühe mal die Suchfunktion, da steht ganz viel darüber...
Beitragvon Tholmer » 15. Dezember 2021 17:24
woran erkenne ich einen original KWO Kabelbaum?
Ich befürchte mein neu erworbener Kabelbaum für die ETZ 150 ist kein KWO.
Danke
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987, MZ RT 125/3 Bj. 1961, Royal Enfield Himalayan Bj. 2019, Simson Schwalbe KR 51/2L Bj. 1984 (im Dauerschlaf), MZ ES 150/1 Bj. 1974 (in Kartons), MZ ES 150 Bj. 1967 (in Kartons)
Schwemmteichkurvenfahrer.
Tholmer
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 15. Dezember 2021 17:50
Habe da auch mal eine Frage : Bei der ES 175/2 , erste Variante, noch mit 13,5 PS Zylinder (mit Zentrierbund) kommt da eine Dichtung zwischen Kopf und Zylinder? Verbaut war keine aber Dicht wars.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon EmmasPapa » 15. Dezember 2021 22:15
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:Habe da auch mal eine Frage : Bei der ES 175/2 , erste Variante, noch mit 13,5 PS Zylinder (mit Zentrierbund) kommt da eine Dichtung zwischen Kopf und Zylinder? Verbaut war keine aber Dicht wars.
Ich habe zwar selber keine 175er, aber im N.-M. steht, dass die Gasdichtheit zwischen Zylinder und dessen Deckel bei den Motoren mit 125, 150 und 175 ccm ohne zusätzliche Dichtungen erreicht wird.
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 16. Dezember 2021 10:11
Danke. Ich war mir absolut nicht sicher. Zumal wohl bei der leistungsgesteigerten Variante eine Dichtung verbaut wird.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Mitglieder in diesem Forum: ingow, mexxchen, stricheins und 24 Gäste
