13KW Auspuffkrümmer
13KW Auspuffkrümmer
Beitragvon thorsten386 » 23. März 2008 14:28
Hallo alle miteinander,
weiss zufällig jemand wie die (abgewickelte) Länge eines 13KW Auspuffkrümmers ist. Ich habe einen zu liegen welcher mir bereits abgeschnitten zu sein scheint. Er ist aber 2 cm länger als die Auspuffschelle. Habe diese Frage auch schon in dem andere Forum gestellt. Danke und Frohe Ostern, Thorsten
Fuhrpark: MZ RT 125/3, AWO Sport und MZ 500R
thorsten386
Beitragvon trabimotorrad » 23. März 2008 14:40
Ein originaler 13KW-Krümmer ist etwa 10 cm länger als der 15KW-Krümmer und im hinteren Bereich ist "13KW" nochmal eingestempelt. Das wird dann auch so in den Papieren eingetragen.
Themen: 143
Beitragvon trabimotorrad » 23. März 2008 15:45
Das ieht dann so aus:
Themen: 143
Beitragvon Koponny » 23. März 2008 16:04
trabimotorrad hat geschrieben:Ein originaler 13KW-Krümmer ist etwa 10 cm länger als der 15KW-Krümmer und im hinteren Bereich ist "13KW" nochmal eingestempelt. Das wird dann auch so in den Papieren eingetragen.
Bist du dir mit den 10cm sicher?
Beitragvon Q_Pilot » 23. März 2008 16:07
Meiner Meinung nach ist der 13 kw Krümmer noch länger. Ich werde heute Abend nach der Arbeit mal in die Werkstatt fahren und nachmessen.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Ex User Hermann » 23. März 2008 16:07
Sind mehr, ich glaub über 20cm.
Ex User Hermann
Beitragvon trabimotorrad » 23. März 2008 16:36
Sicher bin ich mir nicht, aber wir Männer hatten ja schon immer Probleme mit irgendwelchen 10 oder 15 oder 20 Zentimetern.... :wink:
Jedenfalls ist der 13KW-Drosselkrümmer DEUTLICH länger als 2 cm hinter der Schelle und macht die ganze "schwingende Gassäule" im Auspuffsystem der ETZ kaputt :(
Themen: 143
Beitragvon thorsten386 » 23. März 2008 17:14
Dankeschön für die Antworten, jetzt weiss ich das der Krümmer bereits abgeschnitten ist. Die 13KW ist eingestanzt. Also Danke für die schnellen Antworten und noch einen schönen Ostersonntag.
thorsten386
Beitragvon Q_Pilot » 23. März 2008 23:09
Hab da mal von den Krümmern Fotos gemacht. Der 13kw Krümmer ist genau 25cm länger wie der 15kw Krümmer.
Der Krümmer ist im oberen Bereich gekennzeichnet.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Ex User Hermann » 24. März 2008 00:31
Er muß laut Gutachten auch am Ende, also innerhalb des Dämpfers, diese Kennzeichnung haben.
Da wird allerdings wohl sehr selten ein Prüfer .........
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 24. März 2008 00:32
Nachtrag: Wenn gekürzt, dann genau bis Ende Schelle und nicht einfach mal 2cm stehen lassen!
Kann man an Heikos Bild vom Original-21PS-Krümmer gut erkennen.
Ex User Hermann
Beitragvon Q_Pilot » 24. März 2008 00:39
Hermann hat geschrieben:Er muß laut Gutachten auch am Ende, also innerhalb des Dämpfers, diese Kennzeichnung haben.
Da hab ich nichts gefunden.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Ex User Hermann » 24. März 2008 01:12
Steht so in alten Gutachten zur Drosselung der 21PS (Gespann) Version.
Ex User Hermann
Beitragvon mz-henni » 24. März 2008 09:22
Ist aber vorhanden.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
