Skorpion Ölschläuche
Beitragvon Wladimir » 5. Januar 2022 11:18
bei meiner Skorpion werden nach über zwanzig Jahren die Ölschläuche rissig:
Deswegen möchte ich sie austauschen.
Bei muz.de ist nichts mehr zu wollen. Mein Hydraulikservice um die Ecke, schaut sich das jetzt mal an, ist aber wenig optimistisch. Hauptproblem sind die Fittings...
Hat jemand einen Tipp, wo ich einen Satz neue Ölschläuche her bekomme?
Vielen Dank im Voraus,
Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0, TS 250/1, TS 250/1A, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest
Wladimir
Re: Skorpion Ölschläuche
Beitragvon beerdrinker » 5. Januar 2022 11:20
Da ich keine Ahnung davon habe, was für welche da dran müssen: versuche es doch beim Heizungsbau, für Ölöfen. Vielleicht gibt es da passendes. Ölfest sind die Sachen dann allemal.
beerdrinker
Beitragvon Nordlicht » 5. Januar 2022 11:40
Bei Ente mal nachgefragt?
Beitragvon M-zago » 5. Januar 2022 12:00
Hi ,
auf den Schläuchen stehen doch Bezeichnungen drauf, mal damit googeln.
Fuhrpark: TS 150(125), Bj. 1981
M-zago
Beitragvon Wladimir » 5. Januar 2022 13:38
Danke für Eure Antworten. - Ente habe ich geschrieben, ich glaube, er hat viel zu tun, das wird dauern...
Wie ich oben schon schrieb, die Herausforderung sind weniger die Schläuche an sich, sondern die Fittings. Die müssen halt zu den neuen Schläuchen und z.T. auch verpresst werden. Insofern sind nur neue Schläuche nur ein Teil der Lösung.
Gruß, Wladimir.
Wladimir
Beitragvon Replica » 5. Januar 2022 13:44
Wladimir hat geschrieben:Ente habe ich geschrieben,
Das war ein Fehler. Da wirst du so schnell keine Antwort bekommen.
Ente ruft man an.
Replica
Beitragvon Ostkradfahrer » 5. Januar 2022 14:01
Hallo!
Ja definitiv! Bei Ente bin ich Stammkunde und er besorgt immer mal wieder Dinge, die es (eigentlich) nicht mehr gibt, meist sogar kurzfristig. Auf eine Mail habe ich jedoch von ihm noch nie eine Antwort erhalten.
Mit freundlichem Kradfahrergruß
Wenn ich mal nicht antworte, bin ich nicht unhöflich sondern beherrscht und deshalb höflich.
Fuhrpark: MZ 125/3, Bj. 1961; MZ Silver Star Gespann, Bj. 1995 (mein stark modifizierter Schatz); MZ Skorpion Sport, Bj. 1997; MZ Silver Star, Bj 1993; 2 * MZ Silver Star Bj. 96 und 98 aus der irgendwann mal EINE Kaffeemaschine werden soll, vielleicht rette ich noch ein Original; MZ Country, Bj 1995, Yamaha SR 500, Bj. 1990 (Baustelle). Ein Auto habe ich auch, aber dies ist ja ein Motorradforum.
Ostkradfahrer
Beitragvon hermann27 » 5. Januar 2022 14:33
Eine Mail-Antwort erhält man eventuell nicht,
aber die so bestellten Teile sehr wohl und auch kurzfristig.
Wenn ich bei ihm Teile mit Ersatzteilnummern bestelle geht das relativ schnell und er muss nicht alles selber aufschreiben.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon guzzifuzzi » 6. Januar 2022 21:34
:hallo: Moin Wladimir !
Ölschläuche erneuern steht bei meiner Skorpion auch noch auf dem Zettel , entweder noch diesen Winter oder im Laufe des nächsten.
Meine Schläuche werde ich (wie immer...) bei der örtlichen Landmaschinenbude pressen lassen , die haben bis jetzt so ziemlich alles hingekriegt.
Die Schlauchanschlüsse kann man ja wiederverwenden , gebraucht wird nur die äussere Presshülse. Vor dem Verpressen darauf achten , dass der Schlauch nicht verdreht ist und am Besten kennzeichnen. So nen kleinen Höker mit versierten Schraubern gibt´s doch bestimmt auch bei dir auf der Ecke.
Grüße vonne Küste , Burkhard
Fuhrpark: MZ ES 150 /1964 , Guzzi850T Chopperumbau/1974 , Simson Schwalbe/1984 (von der viel besseren Hälfte) , MZ 660 Mastiff SM-Umbau/2000 vom Sohnemann) ,
Mz Skorpion
guzzifuzzi
Beitragvon mztix » 6. Januar 2022 22:44
HYDRAULIKSCHLÄUCHE als Meterware! Die sind wirklich Öl resistent.
Ich hatte mal neue "Ölschläuche" gekauft, die blähten sich nach gewisser Zeit auf. Dann bekam ich den Tip mit den Hydraulikschläuchen, die halten und sind stabiler.
Und gleich neue Kabelschellen einsetzen. Und Ruhe ist es.
Wenn schon Schläuche getauscht werden, können dabei die Wasserschläuche mit getauscht werden. Dabei kann gleich der Wasserkreislauf auf kleinen und großen Kreislauf umgerüstet werden. Thermostat von z.B. Ducati, Aprilia o. Kilo Emme.
Mit dem Zweikreislaufsystem kommt der Motor besser auf seine Betriebstemperatur.
Dabei kann gleich der Lüfterterschalter auf 90/85° getauscht werden, statt 95/90 °(gerade im Sommer bei Staus oder in der Großstadt).
Schraubergrüße ...
Fuhrpark: MZ Motorräder
mztix
Beitragvon Nordtax » 7. Januar 2022 04:33
gängige Hydraulikschlauchware ist nur bis zu Betriebstemperaturen von 80 oder tlw. auch 100°C zugelassen, reicht das beim Yamaha?
Die luftgekühlten Rotaxen erreichen schonmal 140°C, da würden solche Schläuche erheblich schneller altern und verspröden.
Und ein qualifizierter Verpresser darf keine gebrauchten Anschlüsse wiederverwenden.
Ich nehme für solche Sachen das Niederdruck-Steckschlauchsystem Push-lok von Parker.
Das ist wesentlich flexibler als normaler Hydraulikschlauch, man kann es selbst ablängen und es gibt eine Variante bis 150°C.
Wladimir, wichtig wären Art und Maße der Anschlüsse sowie Innenduchmesser der Schläuche.
Dann könnte ich mal schauen, ob es da passende Teile oder evtl. Alternativen gibt.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon TS Jens » 7. Januar 2022 14:58
Wie schon Mal geschrieben würde. Würde ich es erstmal bei Werkstätten von Agrargenossenschaft en probieren.
Die haben mit so vielen
-- Hinzugefügt: 7/1/2022, 14:59 --
Die haben mit so vielen Maschinen zu tun , das sie dir am ehesten helfen können.
Agrargenossenschaft Langendorf ???
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Dieter » 7. Januar 2022 17:47
Darüber musste ich mir bisher auch noch keine Gedanken machen. Hoffe aber auch auf eine gute Lösung. Die ersten werden ja auch schon bald Oldtimer.
Beitragvon Wladimir » 8. Januar 2022 21:31
Vielen Dank für Eure Antworten. Aber mal im Ernst: Habt ihr gelesen, wo die Schläuche aktuell liegen?
--> Vielen Dank für die Hinweise auf die Hydraulikservice. Da liegen die alten Schläuche aktuell.
--> Mit Ente habe ich geschrieben und telefoniert.
Ich warte jetzt mal ab und sehe dann mal weiter.
Edit: Die Schneeberger haben mich an Gabor verwiesen. Der hat offenbar größere Ersatzteilbestände übernommen. - Ölschläuche sind (natürlich) nicht dabei.
Schönes Wochenende,
Wladimir.
Wladimir
Beitragvon guzzifuzzi » 23. Februar 2022 01:12
Moin Wladimir ! :hallo:
Deine Ölschlauchgeschichte hat mir denn doch keine Ruhe gelassen , und da der Holsteiner Winter noch lang ist wurde das ganze Geraffel rausgerupft und erneuert.
Die alten Ölschläuche habe ich mal genauer unter die Lupe genommen und muss sagen , daß die Dinger eigentlich nur im Bereich vor den Schellen rissig aussahen ; die Schläuche selbst weisen keinerlei optische Alterserscheinungen auf. Ich denke nicht , daß da die Gefahr des Wegplatzens bestanden hätte.
Wie auch immer , hier mal ein Foto der Neuteile , das Verpressen hat mein örtlicher Landmaschinenhöker erledigt , lasse da schon seit Jahren Ölschläuche auch für z.B. Turbolader anfertigen.
Das die Fittinge erneuert werden müssen halte ich für Kokolores , wenn die alten Schläuche vernünftig abgetrennt werden. Im Grunde ist es ja nur notwendig , die Presshülse sauber aufzuschneiden (Feinschleifer ,Proxxon , Dremel & Co., nix für Grobmotoriker..) . Die Fittinge altern nicht , ausser die Teile sind übelst vergammelt.
P.S.: Meine Skorpion ist eine 94er.
Mz Skorpion
guzzifuzzi
Beitragvon mzdietmar » 23. Februar 2022 08:17
Können da nicht die Schläuche von der yamaha genommen werden
Der Motor ist doch von yamaha
mzdietmar
Beitragvon Nordtax » 23. Februar 2022 12:57
guzzifuzzi hat geschrieben:Das die Fittinge erneuert werden müssen halte ich für Kokolores , wenn die alten Schläuche vernünftig abgetrennt werden.
Technisch ist das erstmal kein Problem.
Die Vorschriften lassen jedenfalls keine gebrauchten Anschlüsse zu.
Aber die spielen wohl auch erst eine Rolle, wenn so ein Schlauch im Betrieb undicht wird und Öl aufs Hinterrad gelangt und zu einem Sturz führt.
Der abgebildete Schlauch (anscheinend der im Landmaschinenbereich gängige "Silberschlauch") ist für max. 80°C und m. W. nur für Kraftstoffe, nicht für Öl zugelassen.
Und wenn ein Händler noch Originalteile für die Skorpione hat, dann sind die wahrscheinlich auch schon mindestens 20 Jahre alt...
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon MRS76 » 23. Februar 2022 13:10
mzdietmar hat geschrieben:Können da nicht die Schläuche von der yamaha genommen werden
Nein, da diese anders Verlegt wurden bzw. andere Winkelstücke hatten.
Die Motoren wurden am Band aus den Kisten gehoben und die Yamaha-Schläuche/Leitungen wurden entfernt.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Luzie » 23. Februar 2022 19:19
guzzifuzzi hat geschrieben: ... da der Holsteiner Winter noch lang ist ...
:rofl:
guzzifuzzi hat geschrieben: ... P.S.: Meine Skorpion ist eine 94er.
war meine auch BJ 94, EZ 96
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Lutz » 6. April 2022 13:16
Mittlerweile läßt Ente die Schläuche nachfertigen.
Im Tausch alt gegen neu - wegen der nicht mehr lieferbaren Anschlüsse.
Lutz
Fuhrpark: MZ Skorpion Sport, div. Benelli, div. Maico GS
Lutz
Beitragvon andilescu » 8. Juni 2024 19:22
Meine Ölschläuche von 1994 sehen mir noch nicht verdächtig aus.
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon Wladimir » 11. Juni 2024 22:12
Wenn du sie ausbaust und ein wenig knickst, siehst du das bestimmt anders. :)
Beste Grüße, Wladimir.
Wladimir
Beitragvon RALFICHEK » 13. Juni 2024 12:18
schaut mal im Netz nach Öl-Schläuchen für alte Engländer Motorräder. Das ist Meterware und bis 150°C zulässig.
Hab ich einer Yamaha TT600 verbaut.
Ralf
RALFICHEK
Themen: 48
Zurück zu Antrieb - 660ccm (Skorpion/Baghira/Mastiff)
