smartsurfer81 hat geschrieben:Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Oval ist normal.
Aber wie auf dem Bild zu sehen ist das Loch in der unteren Hälfte nach links verschoben.
smartsurfer81 hat geschrieben:Da gibt es viele Legenden drüber, der ist original, mit 74 iger Prägung
dr.blech hat geschrieben:Da ist wirklich alles kaputt, oder ist das bei jeder Simme so?
dr.blech hat geschrieben:Ich habe rechts auch eine Delle im Tank. Die bleibt aber drin, da ich das Lackset momentan nicht lackiere.
Uwe6565 hat geschrieben:smartsurfer81 hat geschrieben:Da gibt es viele Legenden drüber, der ist original, mit 74 iger Prägung
Das würde ja bedeuten, der Herzkasten ist aus 1974?
dr.blech hat geschrieben: c
Grob entrosten, ............. und dann 2 Schichten Brantho Korrux 3 in 1 spritzen.
matthias1 hat geschrieben:Rahmenteile würd ich strahlen und pulvern lassen.
Schwelli_85 hat geschrieben:So ein Mäusekino hab ich letztens auch für
ein Moped gebastelt. Find ich ganz gut.
dr.blech hat geschrieben:Mit dem Schweißbrenner.
Ich habe halt den Vorteil, dass ich hier alles auf Arbeit habe.
Übrigens, falls du dein Moped bzw. den Tank dellenfrei haben willst, würde ich mich hiermit als Entdeller anbieten.
Es muss dann natürlich lackiert werden.
Um nochmal auf den schlechten Zustand der Mopeds zurückkommen.
Vielleicht liegt es auch am anderen Nutzungsprofil.
Die sind eben doch meistens mehr die Alltagsfahrzeuge als es eine MZ ist. Vor allem in der Zeit nach der Wende.
smartsurfer81 hat geschrieben:Hier mal das Ergebniss von dem Tank nach der Beulkur vom Beulendocktor. 15 min hat er gebraucht. Top Arbeit
Mitglieder in diesem Forum: Zündnix und 17 Gäste
