Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 8. Januar 2022 11:00
Die Lenkanschläge sehen immer so aus und das ovale Loch ist auch normal.
Mach die WDR neu, da kommt man von außen gut ran und du kannst einen Blick auf die Lager werfen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 8. Januar 2022 12:52
Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Oval ist normal.
Aber wie auf dem Bild zu sehen ist das Loch in der unteren Hälfte nach links verschoben.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 8. Januar 2022 13:59
smartsurfer81 hat geschrieben:Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Oval ist normal.
Ich hätte einen paar Schweißpunkte unten auf die Ecke gesetzt, wieder in Form gefeilt und ein Tupfer Lack drauf.
Wenn am Anschlagblech keine Schweißnähte gerissen sind, lass es so.
Fällt kaum auf.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 9. Januar 2022 15:15
Vielleicht brauche ich auch nur mit dem Hammer wieder Richten, der untere Bereich ist ja frei hängend. Werde es aber erst frei legen wenn ich mein Schweißgerät wieder habe, ist fast neu und schon kaputt. Ging zurück zu Stahlwerk...
Heute war ich wieder eine Stunde am Moped.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Mell » 9. Januar 2022 16:14
Ist der Herzkasten lackiert, oder war das damals schon weißer Kunststoff?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Simson Fred
Beitragvon cruiserefi » 9. Januar 2022 16:21
Weißer Kunststoff....sehr selten!
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
cruiserefi
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 9. Januar 2022 16:29
Da gibt es viele Legenden drüber, der ist original, mit 74 iger Prägung
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 9. Januar 2022 16:38
smartsurfer81 hat geschrieben:Da gibt es viele Legenden drüber, der ist original, mit 74 iger Prägung
Das würde ja bedeuten, der Herzkasten ist aus 1974?
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 9. Januar 2022 18:00
Na wahrscheinlich. ?
In einem weißen Herzkasten scheint es schön hell zu sein und man erkennt alles gut. ?
Ich habe heute auch geschraubt.
Das Moped ist wirklich ein Sch...haufen.
Da ist wirklich alles kaputt, oder ist das bei jeder Simme so?
Ständeraufnahme ausgenuddelt.
Das habe ich geschweißt und wieder auf 8er Loch ausgedremelt.
Ständer gerettet, dank Übermaßhülse.
Steuerkopf wahrscheinlich wie beim Smartsurfer.
Auch instandgesetzt.
Die Lager vom Steuerkopf sind natürlich auch schlecht. ?
Die Härte ist aber der hintere Bremsnocken.???
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon RobsES » 9. Januar 2022 18:05
Da hat wohl jemand versucht die verschlissenen Bremsbacken weiter zu benutzen.
Das ist schon ein heftiger Zustand.
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 9. Januar 2022 18:17
Tja, 30 Jahre gehen auch an uns nicht spurlos vorbei. ?
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 9. Januar 2022 18:31
Da drück ich dir die Daumen das es im Motor besser aussieht.
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 9. Januar 2022 18:33
Hast du das Lenkanschlagblech am Rahmen gerade geklopft?
Die Ständerbohrungen sind halt konstruktionsbedingt ausgenudelt, da ja die lange Schraube auf der die Ständerhülse läuft lose ist,nur gekontert.
Ich würde den Ständer aufreiben, so dass der Ständer auf der Hülse sich dreht. Die Hülse ziehst du dann zwischen dem Rahmrn fest. So nudelt nichts mehr in den 8 er Löchern. So habe ich es letztes Jahr mal an einer S51 gemacht.
Den Ständer oder die Hülse kann man ja mal schnell austauschen bei Bedarf. So schnell spannst du ja den Rahmen nicht wieder in den Schraubstock.
Hast du verstärkte Fußrasten angebaut? Mit der Begestigung für den Seitenständer?
PS:vergiss nicht bei der nächsten Bestellung das Ständeranschlaggummi mit zu bestellen. Fehlt bestimmt. Kommt in den Ständer hinein.
Die 89iger und 90 iger haben übrigens einen anderen Ständer, schöner geformt.....fast wid meiner :oops:
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Kai2014 » 9. Januar 2022 18:46
Ich habe die anschweißen lassen. Dein Fuß ist nicht mehr schön.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 9. Januar 2022 18:58
Er hat ihn doch instandgesetzt den Fuß.
Auch in dem Bereich wo sich der Ständer im aufgebocktem Zustand abstürzt.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Kai2014 » 9. Januar 2022 19:14
Zwischen ordentlich machen, gerade biegen und ein Loch zu braten, ist ein grosser Unterschied.
Kai2014
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 9. Januar 2022 20:29
Ich bin Karosseriebauer, das mit dem Schweißen wird schon gut. ?
Das Bild oben zeigt das teilw. zugeschweißte Loch.
Jetzt sieht es wieder gut und rund aus. ?
Ich sah da keinen Grund das komplette Blech zu wechseln.
Die Schlossfalle am Rahmen habe ich warm gemacht und rückverformt.
Links und rechts, da wo der Steuerkopf anschlägt, habe ich bissel was aufgeschweißt und verschliffen.
Ich habe rechts auch eine Delle im Tank. Die bleibt aber drin, da ich das Lackset momentan nicht lackiere.
Natüüürlich habe ich den neuen Gummi schon im Ständer. Sogar bissel eingeklebt. ?
Und auch der Ständer dreht sich auf der Hülse.
Das ging perfekt.
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 9. Januar 2022 20:41
dr.blech hat geschrieben:Da ist wirklich alles kaputt, oder ist das bei jeder Simme so?
ich fürchte das ist bei unrestaurierten Simmen mehr oder weniger normal, bzw. ich denke, dass du trotzdem eine recht gute erwischt hast.
schau dir auch die Oberseite vom Rahmenfuß an, an der Schweißnaht zum Rahmenrohr reisst es wohl auch gerne.
meine letzte S51 war auch deutlich schlechter, als ich es von MZ her kenne. Radlagersitze im Eimer, KW Lagersitze im Eimer, zu großer Schlauch mit Falten reingequetscht, neuer Mantel so brutal montiert dass er tiefe Risse hatte, etc.... praktisch kein Teil das man nicht anfassen musste, obwohl das Ding beim Kauf gar nicht schlecht gelaufen ist.
dr.blech hat geschrieben:Ich habe rechts auch eine Delle im Tank. Die bleibt aber drin, da ich das Lackset momentan nicht lackiere.
dein Lackset scheint Originallack zu sein, trotz Delle hast Du damit glaube ich sowas wie den Heiligen Gral erwischt. Die O-Lacksets lassen sich gut weiterverkaufen, wenn du es nicht willst.
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 9. Januar 2022 21:02
Den Rahmenfuß habe ich auch nachgeschweißt.
Das sah komisch aus.???
Danke für deine aufmunternden Worte! ?
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 9. Januar 2022 21:48
[quote="dr.blech"]Den Rahmenfuß habe ich auch nachgeschweißt.
Hat es so ausgesehen?
Habe ich vor zwei Jahren durch, nur ca. 5mm am hintern rund waren noch heil :shock:
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 9. Januar 2022 21:51
Krass.
Nein, so schlimm bei weitem nicht.
-- Hinzugefügt: 9. Januar 2022 22:53 --
Auch da wurde die Ständeraufnahme instandgesetzt. ?
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Zwiebacksäge » 9. Januar 2022 22:07
Uwe6565 hat geschrieben:
Die schwarzen meiner frühen S50 auch.
Zwiebacksäge
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 9. Januar 2022 23:32
@dr Blech.
Womit hast du die Schlossfalle warm gemacht?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon samyb » 10. Januar 2022 00:24
(© SLUB / Deutsche Fotothek / Nosko, Eugen. License: Free access - rights reserved. http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/87103471 )
Bilder: 962
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 10. Januar 2022 07:58
Mit dem Schweißbrenner.
Ich habe halt den Vorteil, dass ich hier alles auf Arbeit habe.
Übrigens, falls du dein Moped bzw. den Tank dellenfrei haben willst, würde ich mich hiermit als Entdeller anbieten.
Es muss dann natürlich lackiert werden.
Um nochmal auf den schlechten Zustand der Mopeds zurückkommen.
Vielleicht liegt es auch am anderen Nutzungsprofil.
Die sind eben doch meistens mehr die Alltagsfahrzeuge als es eine MZ ist. Vor allem in der Zeit nach der Wende.
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 10. Januar 2022 10:34
Den billardgrünen Tank zu Lackieren wäre eine Sünde.
Sorry, ein richtiger Beulenmann kriegt das so hin.
Mein Rahmenfuß ist in Ordnung. Ganz leichtes Langloch, aber kein Handlungsbedarf. Nur etwas Rostschutz.
-- Hinzugefügt: 10. Januar 2022 11:41 --
Ein paar Lampen im Zusatzinstrumen hab ich schon zum Leuchten gebracht
Eine für Zündung, und jeweils eine Blinker li. und eine re.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 10. Januar 2022 14:35
Du meinst ein Dellendrücker?
Das würde ich gern mal sehen.
Wir haben die oft bei uns im Autohaus. Dent Wizzard und Co.
Die haben bei Tanks immer abgewunken.
Darum wäre es spannend zu sehen wer das wie ohne Lackschaden hinbekommt.
Welchen Rostschutz verwendest du?
EP?
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 10. Januar 2022 14:37
Wenn es keinen Sinn macht wird der Beulenmann es vorher schon sagen. Dann lieber Beule als den Lack zerstören.
Das ist Rostschutz von Fertan. Glaube Epoxidprimer.
Hab did Verpackung nicht mehr, hatte das Zeug mal in ein Glas gefüllt.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 10. Januar 2022 19:07
Ich weiß noch nicht recht womit und wie ich meine Rahmenteile lackiere.
Entweder die alte Schule entrosten, ewig schleifen dann EP Grundierung und 2k Autolack.
Aber eigentlich wollte ich nicht so viel Ruß machen
Und
Grob entrosten, Owatrol und dann 2 Schichten Brantho Korrux 3 in 1 spritzen.
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 10. Januar 2022 20:54
dr.blech hat geschrieben: c
Grob entrosten, ............. und dann 2 Schichten Brantho Korrux 3 in 1 spritzen.
kann man machen, hab ich auch gemacht. ich hab allerdings vorher gestrahlt.
letztenendes hab ich aber das projekt verkauft ( einser schwalbe ), weil das ergebnis nicht meinen ansprüchen genügt hat.
aus diesem grund hab ich die lust dran verloren, die lust am weiter machen.
ich denke das gleiche wird mir mit meinem s50 rahmen, der noch an der wand hängt, passieren. den hab ich auch selber lackiert.
es sieht nicht schlecht aus, aber.......ich lass das wahrscheinlich nochmal profesionell machen.
wenn ich soweit bin, muss ich mal kontakt mit dem sandmann aufnehmen. noch bin ich aber nicht soweit.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 10. Januar 2022 21:10
Rahmenteile würd ich strahlen und pulvern lassen.
matthias1
Themen: 310
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 10. Januar 2022 21:39
Gab es aber auch Anfang der 80er. Schwiegervater hat ein S51 damit.
daniel_f
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 11. Januar 2022 17:25
Hier ist mein Anschlagblech.
Kalt werde ich da bestimmt nichts Richten können.
Beim Zerlegen habe ich im Steuerrohr eine Art Laufzettel gefunden.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 11. Januar 2022 18:39
matthias1 hat geschrieben:Rahmenteile würd ich strahlen und pulvern lassen.
Ist angeleiert. ?
Ich habe keinen Bock und Zeit alles abzuschleifen etc.
Zudem ist es ja auch vergleichsweise günstig.
@ Smartsurfer
Die Teile gibt es doch auch als Reparaturblech.
Ja, da musste schweißen aber wenn du es nach jeder Schweìßnaht gleich mit Druckluft kühlst, hält sich die verbrannte Farbe im Umfeld sicher in Grenzen.
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Schwelli_85 » 12. Januar 2022 14:15
So ein Mäusekino hab ich letztens auch für
ein Moped gebastelt. Find ich ganz gut.
Fuhrpark: SR50/1 BJ´93
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Schwelli_85
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 12. Januar 2022 15:03
Schwelli_85 hat geschrieben:So ein Mäusekino hab ich letztens auch für
Schaut gut aus.?
Jetzt noch ein Voltmeter in die Mitte und es wäre perfekt. ?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon RobsES » 12. Januar 2022 18:14
Ich habe das etwas anders gelöst.
Das ist ein DDR Tacho bei welchem der Kilometerzähler defekt war.
Er musste also sowieso aufgemacht werden.
RobsES
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 12. Januar 2022 20:46
Bei mir sieht es so aus im Moment
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 13. Januar 2022 07:51
ich wollte gestern seit langem mal mit der schwalbe fahren.
springt der esel doch nicht an.........
wenn ich ihn antreten will, fühlt sich das an als wenn ich einen wattebausch komprimiere.
also wieder weggestellt. mal schauen wann ich da bei gehen kann.
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon Schwelli_85 » 13. Januar 2022 20:37
Wieder ein Projekt abgeschlossen.
Mal was anderes, fährt sich super.
Mit Vape, Compensildichtungen, LT60reso und 5 Gang.
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Schwelli_85
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 17. Januar 2022 13:07
dr.blech hat geschrieben:Mit dem Schweißbrenner.
Hier mal das Ergebniss von dem Tank nach der Beulkur vom Beulendocktor. 15 min hat er gebraucht. Top Arbeit
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 17. Januar 2022 16:38
smartsurfer81 hat geschrieben:Hier mal das Ergebniss von dem Tank nach der Beulkur vom Beulendocktor. 15 min hat er gebraucht. Top Arbeit
Respekt! jetzt aber schnell ab damit zum Sandmann :mrgreen:
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 17. Januar 2022 17:20
Ging es nicht um den Einschlag vom Telegabelholm?
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 17. Januar 2022 18:32
Ja, den hat er noch, da ist er nicht ran gegangen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 17. Januar 2022 19:01
Ich habe heute auch bissel was gemacht.
Die Garnitur kann ich auf jeden Fall weiterfahren. ???
Den Kolben mach ich morgen mal sauber. Mal kucken welches Schleifmaß das ist.
Vielleicht das erste?
Gott sei Dank gingen die ausgelutschten Gehäuseschrauben gut auf. Die waren nur handfest angezogen. ?
Gespalten habe ich ihn noch nicht, ich habe die Heizplatte auf Arbeit vergessen.
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon der janne » 17. Januar 2022 19:55
Die Verzahnung scheint ordentlich Luft zu haben...die heult bestimmt wie ne Turbine :-)
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 17. Januar 2022 22:11
Weiß jemand wie das mit den Sitzbezügen ist?
Ist "strukturiert" automatisch auch Enduro?
Der Hintergrund der Frage ist, dass ich einen neuen Bezug benötige.
Montiert war ein strukturierter.
Die werden in den Shops aber oft als Enduro angeboten.
Kann ich den nehmen oder passt da was nicht?
Grüße, Simon
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 17. Januar 2022 22:58
Meinen Strukturierten habe ich von akf. Der passt auch auf das enduro sitzbankblech.
Wie er bei den normalen Blechen passt kann ich nicht sagen.
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 18. Januar 2022 00:15
Ist das Enduroblech jenes, dass hinten noch den Keil eingeschweißt hat?
Das habe ich nämlich.
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 18. Januar 2022 00:25
Ja genau.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: achtwhisky und 19 Gäste
