Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon H31nr1ch » 16. Dezember 2021 12:00
Danke für eure Antworten
Fuhrpark: MZ ETZ 250
H31nr1ch
Beitragvon EmmasPapa » 16. Dezember 2021 15:11
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:...... Zumal wohl bei der leistungsgesteigerten Variante eine Dichtung verbaut wird.
Also davon steht nichts im N.-M.! Generell die 175er, egal, ob leistungsgesteigert oder nicht sollen ohne Dichtung sein.
Ich hab bei 150er und 125er TS jetzt auch mal die von Güsi (und Gabor?) angebotene Dichtung verbaut und die ewig nicht wirklich dicht zu bekommenden Deckel sind es nun. Leistungsmäßig sind keine Auswirkungen zu spüren, ich bilde mir aber ein, die Motoren laufen ein bisschen geräuschärmer. Wird aber wohl nur Einbildung sein.
Beitragvon speedy734 » 29. Dezember 2021 13:35
welche Passscheiben nutzt Ihr für das Ausdistanzieren der Antriebswelle und der Kurbelwelle der 250er Motoren (ES250/1)? Ich habe an der Getriebewelle eine Scheibe 32x46,5x0,5 gefunden. Als Normteile gibt es aber nur 37x47 in verschiedenen Dicken. Die dürften aber doch eigentlich nicht passen, da der Lagersitz des Lagers der Getriebewelle ja einige hundertstel kleiner sein müsste als das Nennmaß 47. Die nächst kleinere Größe ist aber mit 45mm viel zu klein. Bei der Kurbelwelle sollten die 50x62 eigentlich passen, das das Lager ja aus dem Sitz heraus schaut und die Kappe im Durchmesser etwas größer ist als die 62mm Nennmaß. Ist das so richtig oder wie sind da die Erfahrungen?
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon s-m-i-t-h » 6. Januar 2022 21:17
Weiß jemand der Abstand der Zylinderfußfläche zur Kurbelwellenachse beim Motor der ETZ150?
Danke und Gruß
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon cruiserefi » 9. Januar 2022 10:54
Moin, wenn das noch aktuell ist. Mitte der Kurbelwelle bis zur Zylinderdichtfläche sind bei meinem vor mir liegenden Motor 86mm.
76mm gemessen mit Stahllinial bis zum Wellenstumpf primärseitig. Der Stumpf hat D20 also 10 dazu.
Gruß Stephan
Soll ein anderes Pleuel verbaut werden ?
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
cruiserefi
Beitragvon s-m-i-t-h » 9. Januar 2022 11:30
cruiserefi hat geschrieben:Moin, wenn das noch aktuell ist. Mitte der Kurbelwelle bis zur Zylinderdichtfläche sind bei meinem vor mir liegenden Motor 86mm.
Gruß Stephan
Prima. Danke. ?
Bei dem "Plan" wird nicht nur die Kurbel gaaaanz anders... noch aber: ?
Alles noch in einem sehr frühen Stadium. 2023!
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon flotter 3er » 17. Januar 2022 09:56
Wenn ich eine 18er ETZ Felge auf eine TS 250 Hira Nabe speichen will - weiß da jemand (sicher) die erforderliche Speichenlänge? Ein Kumpel von mir will einen SE fertig machen für seine Sportawo.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon MRS76 » 17. Januar 2022 12:02
148mm
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon flotter 3er » 17. Januar 2022 18:16
MRS76 hat geschrieben:148mm
Danke!
RT-Spender
Forentherapeut
gewindedaten sechskantmutter steuerrohr ets250
Beitragvon altf4 » 17. Januar 2022 22:22
hi -
die gewindedaten fuer die sechskantmutter des steuerrohrs einer ets250, fuer einen kollegen aus australien bitte. 27x2, korrekt?
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon EmmasPapa » 17. Januar 2022 22:36
Beitragvon altf4 » 18. Januar 2022 07:19
hi - das gewinde der verschlussschraube hat 27.05mm durchmesser fuer ets250 gabel mit aussenliegenden federn ...
max ~:)
altf4
Beitragvon ETZ250Greiz » 18. Januar 2022 17:17
Kann man bei der ETZ 250 den Gasgriff für die Getrenntschmierung problemlos auch für die Gemischschmierung verwenden?
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon Mainzer » 18. Januar 2022 17:28
Ja, hast dann sogar Redundanz, falls eine Führung für den Zug ausnudelt, wechselst du eben auf die andere.
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon hermann27 » 18. Januar 2022 17:29
Sicher
Entweder den 2. Zug einfach weglassen
oder den 2. kurzen Zug ab dem Verteiler entfernen.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon ETZ250Greiz » 18. Januar 2022 17:36
hermann27 hat geschrieben:Sicher
mfG Hermann
Daaanke!
ETZ250Greiz
Beitragvon smartsurfer81 » 20. Januar 2022 21:52
Hallo.
Ist der Leerlaufschalter der TS250 5Gang der Gleiche wie bei der ETZ 250?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon EmmasPapa » 21. Januar 2022 08:48
Güsi hat jedenfalls den gleichen Schalter für ETZ und TS/1 im Angebot. Guck doch einfach mal in die ET-Listen bei Miraculis.
Beitragvon smartsurfer81 » 21. Januar 2022 12:36
Bei Mirakulis gibt es keine ET Liste für ETZ 250
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon EmmasPapa » 21. Januar 2022 15:50
Stimmt, eine echte Lücke von Miraculis. Gabor hat auch die gleichen Teile so im Angebot, sollen sich Güso und Gabor täuschen? Glaube ich eher nicht.
Wei kommst Du darauf, dass die Teile unterschiedlich sein könnten?
Beitragvon Nordlicht » 21. Januar 2022 16:22
sind gleich 8606-10...hab beide Listen hier
Themen: 100
Beitragvon flotter 3er » 21. Januar 2022 18:07
EmmasPapa hat geschrieben:Stimmt, eine echte Lücke von Miraculis. Gabor hat auch die gleichen Teile so im Angebot, sollen sich Güso und Gabor täuschen? Glaube ich eher nicht.
Weil sie rein äußerlich unterschiedlich sind. Allerdings haben sie das gleiche Gewinde und es dürfte der ETZ Schalter problemlos bei der TS passen.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon smartsurfer81 » 21. Januar 2022 18:27
Ich habe an meiner TS dort einen Ölverlust.(die Blechdeckel sind es nicht)
Nun hatte ich mir letztes Jahr einen Schalter billigst aus der Türkei mitbringen lassen, der hatte aber keinen Durchgang.
Also brauche ich jetzt einen Anderen.
Danke@Nordlicht für die Mühe
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon EmmasPapa » 21. Januar 2022 21:15
flotter 3er hat geschrieben:....
Dann hatte ich bisher wohl nur die neuere (ETZ-) Version in den Händen, also die Nr. 8606-10/1.
Undicht war eben dieser Schalter am ersten Motor meiner TS auch schon, das Öl kam meiner Meinung nach über den Kontaktstift.
Beitragvon smartsurfer81 » 21. Januar 2022 22:43
Habe jetzt einen bei der Simson Teilebestellung mit bestellt, Nachbau von MZA, kostet 8 Euro.
Versuch macht klug.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon smartsurfer81 » 24. Januar 2022 06:49
Der Schalter ist am Wochwnende eingetroffen.
Gefühlt geht er ziemlich schwer zu betätigen. Also die Feder ist ziemlich stramm.
Do weit ich mich erinnere läuft der Kontaktstift auf der Stirnseite der Kurvenwalze oder? Nicht dass sich der Kunststoff von der Isolationsscheibe durchreibt.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon monsieurincroyable » 24. Januar 2022 10:18
kann man einen gebrauchten Bowdenzug löten? Chokebowdenzug ca. 2 Jahre alt, war nagelneu, Fahrzeug stand nur rum. Nie gefahren. Gestern Choke gezogen und da war der Nippel ab.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon hue » 24. Januar 2022 11:15
Ja, kann man machen. Passenden Anlötnippel besorgen, Außenhülle um die Länge des des abgeschnittenen Stück Innenzug + Nippellänge kürzen, Anlötnippel aufstecken, das Ende etwas mit einem dünnen Schraubendreher aufdröseln, etwas Flussmittel drauf, mit einem kleinen Brenner erwärmen, Lot drauf, fertig. Problematisch kann es sein, wenn das Stück wo gelötet werden soll, ölig ist, dann hält das Lot nicht. Fraglich ist ob ein neuer Zug nicht günstiger ist.
hue
Beitragvon smartsurfer81 » 24. Januar 2022 12:16
Wenn der abgefallene Nippel noch da ist kann man ihn wieder Verwenden.
Durch erhitzen der Seele kann man Schmiermittelrückstände leicht entfernen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon hue » 24. Januar 2022 12:46
Wie verwendest Du die abgerissenen Schmiernippel wieder? Sprich, wie bekommst Du die alte Seele raus?
hue
Beitragvon monsieurincroyable » 24. Januar 2022 13:51
der Nippel ist noch da. Der Zug ist einfach rausgezogen worden. Da wurde nicht aufgedröselt...Nachbauscheixxx eben.
Ich werde alles sauber machen und neu löten. Kann ich ja einen normalen Lötbrenner nehmen?
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon smartsurfer81 » 24. Januar 2022 15:22
Du kannst eine ganz normale Lötlampe/Gasbrenner nehmen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Reiner 63 » 28. Januar 2022 10:59
Hallo,ich möchte mir für meine ts250/1 einen revidierten Motor ins Regal legen,macht das Sinn oder Härten die viton simmerringe aus?
Danke im Voraus
Gruß Reiner
Fuhrpark: MZ TS 250/1 bj80(Erika),Harley shovelhead Bj 1976 (Hedwig)
Kymco Downtown 350 (Blaue Elise)Yamaha XS 650 (goldi)
Reiner 63
Beitragvon emzett » 29. Januar 2022 08:19
Moin.
Kann mir Bitte jemand verraten ob der KR 50 , einfach oder doppelt gekreuzte Speichen hat ???
Vielen dank. MFG dirk
emzett
Beitragvon waldi » 29. Januar 2022 09:54
emzett hat geschrieben:Moin.
Klick Vielleicht hilft das ja.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon emzett » 29. Januar 2022 10:11
Danke Dir , das Hilft mir weiter. MFG Dirk
emzett
Beitragvon ETZeStefan » 30. Januar 2022 15:39
Hallo, ich suche diese Plastestopfen die man in die Rahmenrohre ETZ steckt damit kein Wasser reinläuft.
Eine Größenangabe würde mir auch reichen um mir was rauszusuchen.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon Zestraw » 30. Januar 2022 15:41
ETZeStefan hat geschrieben:Hallo, ich suche diese Plastestopfen die man in die Rahmenrohre ETZ steckt damit kein Wasser reinläuft.
schließ ich mich an, suche ich auch noch 8)
Grüße Raik
Fuhrpark: Simson Star, ETZ 125
Zestraw
Beitragvon MRS76 » 30. Januar 2022 15:49
Sowas heisst Lamellenstopfen.
Und wenn ihr ein Meßschieber bedienen könnt und das Innenmaß des Rohres zu ermitteln dann könnt ihr zum Beispiel hier kaufen.??
https://www.ebay.de/itm/Lamellenstopfen ... 634-2357-0
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon hmt » 30. Januar 2022 15:51
Was bedeutet Hufu ??
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon MRS76 » 30. Januar 2022 15:56
hmt hat geschrieben:Was bedeutet Hufu ??
In Verbindung mit MZ?
Hunnertfufftscher also 150er?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon EmmasPapa » 30. Januar 2022 15:56
Hundertfünfziger :lach: .
Beitragvon s-m-i-t-h » 30. Januar 2022 15:56
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/K ... hr-MZ.html
Zum Beispiel......
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon MRS76 » 2. Februar 2022 08:25
Na Hallo.
Ein Bekannter hat diesen Auspuff an seiner ETZ 250, die er gekauft hat.
Ist es ein /A Auspuff, kann das eventuell jemand genau bestimmen?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 2. Februar 2022 23:48
Hallo, gab es diese ( oberes Bild ) Seitengepäckträger für die ES/2 ? Ich kenne leider nur die anderen.
Fuhrpark: MZ TS 250/A Baujahr 1976, MZ TS 250/1A Baujahr 1978, 3x ES 250/2 A, ES 250/2, 2x TS 150, ETZ 150
Simson S51 electronic,Baujahr 1988,Simson Star SR4-2/1,Baujahr 1971, Simson DUO 4/1 Baujahr 1982
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon waldi » 3. Februar 2022 05:24
Moinsen, kennt jemand eine gute Adresse, wo man einen Simson Sr2 Motor Tunen lassen kann? Ein Bekannter möchte ein paar Ps. mehr haben.
Danke und Lg. Mario
waldi
Beitragvon Pedant » 3. Februar 2022 06:51
waldi hat geschrieben:Moinsen, kennt jemand eine gute Adresse, wo man einen Simson Sr2 Motor Tunen lassen kann? Ein Bekannter möchte ein paar Ps. mehr haben.
Danke und Lg. Mario
Bei Lasernst... zb.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon smartsurfer81 » 5. Februar 2022 13:48
Hat jemand schon mal von einem Scheinwerfer das Glas vom Reflektor getrennt um das Glas zu ersetzen?
Geht jetzt speziell um Simson.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon EmmasPapa » 5. Februar 2022 14:01
smartsurfer81 hat geschrieben:Hat jemand schon mal von einem Scheinwerfer das Glas vom Reflektor getrennt um das Glas zu ersetzen?
Ich habe schon mal einen Scheinwerfer der kleinen ES getrennt und das Glas auf einen neuen Reflektor geklebt. War alles unproblematisch. Geklebt hatte ich mit klarem Silikon für den Außenbereich. Hält seit eingen Jahren.
Beitragvon smartsurfer81 » 5. Februar 2022 15:51
Und wie hast du es ab bekommen?
Ein mal muss das Glas heile bleiben und beim Anderen der Reflektor.
Also das Glas kommt von einem Spenderteil und vom anderen verwende ich den Reflektor wieder.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
