Zündschlüssel im Tankdeckel
Beitragvon Risinghaze » 25. Januar 2022 13:24
Mir is das jetzt ein wenig Peinlich…
Ich hab mir am We ne Silverstar gekauft… wollte bei der mal in den Tank schauen.
Also Schlüssel rein und auf.
Hatte ein wenig geharkt, ging aber irgendwie auf.
Dann wollte ich alles wieder verschließen und da stoß ich auf ein Problem….
Ich bekomme den Zündschlüssel nicht mehr aus dem Schloss vom Tankdeckel. ?
Gibt es da ein Trick oder soll ich einfach weiter WD40 da rein ballern, bis er irgendwann raus geht?
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 2,5x MZ Charley (weil geil!)
Risinghaze
Re: Zündschlüssel im Tankdeckel
Beitragvon Angelus » 25. Januar 2022 13:59
. . . bei mir hat schon Tür-Schloss-Enteiser das (Schlüssel-) Problem gelöst - wenn Rost und Dreck die Ursachen waren.
Nur Nix mit Gewalt hier versuchen.
Der größte Lehrer Versagen ist.( Meister YODA )
Ich habe keine Probleme. Ich bin das Problem.( Meister ANGELUS )
Ausruhen kann ich mich noch in der Ewigkeit ( Johannes Paul II )
Wer zu mir mit einer Frage kommt - der geht mit einer Antwort ( Wolfgang Grupp )
Fuhrpark: MZ 150 TS Bj. 1973 - in Rot
SUZUKI SWIFT (Fuhrpark)
Zwei gesunde Beine - in Hosen (Laufpark)
Angelus
Beitragvon beerdrinker » 25. Januar 2022 15:01
häng das ding kopfüber auf (leere konservendose wegen der großen öffnung) so dass der schlüssel rausflitschen kann, wenn der dreck sich gelöst hat. irgendwann in der nacht macht es dann plöng.
(dann musst du morgen nicht wieder popeln)
beerdrinker
Beitragvon Martin H. » 25. Januar 2022 18:23
Rührt sich der Schlüssel gar nicht oder wenigstens ein bisschen?
Würde das Schloss mit WD40 volljauchen und den Schlüssel bissl hin und her bewegen, falls möglich.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Risinghaze » 25. Januar 2022 19:39
Gut! Also weiter WD40 rein Prügeln.
Nein, er rührt sich kein Stück. Wahrscheinlich sind die Zapfen (oder wie man das nennt) angegammelt.
Risinghaze
Beitragvon beerdrinker » 25. Januar 2022 19:52
Leg doch das ganze Teil in einen Liter Diesel und warte ein Weilchen.
beerdrinker
Beitragvon Richy » 25. Januar 2022 21:19
Mein Zündschlüssel an der Fun geht auch immer etwas hakelig, vermutlich der Dreck der Jahre.
Mir würde ja eins reichen, was nicht verschlossen wird. Kennt da vielleicht jemand was passendes? Müsste ja dann einen klappbaren Henkel dranhaben...
Bilder: 60
Beitragvon Nr.Zwo » 26. Januar 2022 08:46
Moin, da ich auch schon einmal ein ähnliches Problem hatte hier eine kleine Bilderserie wie man den Tankdeckel prima zerlegen und besser reinigen kann ;-)
Jetzt solltet ihr den Deckel wie auf dem nächsten Bild zerlegen können, nur mit dem Unterschied das im Regelfall der Schlüssel noch im Zylinder stecken sollte :-)
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Richy » 26. Januar 2022 12:14
Cool, danke!
Genau das brauchte ich! :ja:
Bilder: 60
Beitragvon Risinghaze » 26. Januar 2022 16:44
Sehr genial! Werde ich dann mal machen :) hoffentlich bekomme ich ihn dann raus. Auch heute nacch mehreren Fuhren WD40 hat er sich nicht bewegt.
Risinghaze
Beitragvon g-spann » 26. Januar 2022 17:02
Danke Sven! Ich wusste bis grade nicht, was ich am G-spann noch machen sollte...das wäre ne gute Idee... ;D
Beitragvon Nr.Zwo » 26. Januar 2022 19:18
Schön das ich auch mal wieder etwas konstruktives beitragen konnte :-)
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Risinghaze » 30. Januar 2022 10:43
Is raus gekommen!!
Muss aber wirklich mal alles sauber machen.
Kann man solch ein Schlüssel auch nachmachen lassen? Hab jetzt angst, dass der abbricht oder so ?
Risinghaze
Beitragvon Schumi1 » 30. Januar 2022 10:55
Wenn er dir im Schloss abbricht brauchst dir darüber eher weniger Gedanken machen :wink: :biggrin:
Ansonsten sollte jeder gute Schlüsseldienst dir einen weiteren Schlüssel machen können.
Beitragvon Risinghaze » 6. Februar 2022 09:08
Ja, aber ich denke mir, dass man ein Tankdeckel einfacher bekommt, als ein neues Zündschloss :)
Risinghaze
Beitragvon Risinghaze » 22. Februar 2022 14:22
Moin!
So, hab alles auseinander gebaut (da ging er auch raus) alles gereinigt und mit Silikon Spray geschmiert. Zusammen gebaut und… der Schlüssel geht wieder nicht raus ☹️
Woran kann das denn jetzt liegen?
Risinghaze
Beitragvon hermann27 » 22. Februar 2022 15:28
Ich befürchte es liegt am Schlüssel selbst.
Bei all meinen Nachwende-Modellen ging das Abziehen des Schlüssel aus dem Tankdeckel
zu Beginn immer schwer und manchmal fast gar nicht.
Ich habe alle scharfen Kanten des Schlüssels sorgsam entfernt
dann war es wesentlich besser.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Risinghaze » 22. Februar 2022 20:53
Aber er geht super raus, wenn ich das Schloss ausbaue.
Risinghaze
Beitragvon hermann27 » 22. Februar 2022 23:12
Das werde ich morgen mal versuchen nachzustellen
mfG Hermann
-- Hinzugefügt: 23. Februar 2022 13:55 --
@ Risinghaze
Ich habe den Tankdeckelschloß der NRVX zerlegt und noch vorhandene scharfe Kanten mit eine Ölstein beseitigt und wieder zusammengebaut.
Ergebnis: Schlüsselentnahme etwas besser aber nicht gut.
Wieder zerlegt und Schließplättchen und Schlüssel leicht mit Appliance Öl (von Braun für den Langhaarschneider) beträufelt.
Ja so soll es gehen. Es flutsch geradezu.
Selbiges wollte ich am Tandeckel der Silver Star machen.
Geht nicht, Innereien nicht mehr trennbar wegen schlimmer Oxidation.
Schlüssel leicht beträufelt und Schlitz leicht geflutet.
Flutscht ebenfalls
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon Risinghaze » 28. Februar 2022 21:57
Problem gefunden!
Der Anschlag ist etwas kaputt, dadurch kann man das Schloss überdrehen.
also wenn man das Schloss noch voll zu macht, geht der Schlüssel easy raus :)
Risinghaze
