LIMA 150 / 250
LIMA 150 / 250
Beitragvon tippi » 31. Januar 2007 13:18
Hat schon mal jemand versucht eine Lima der ES/TS 150 in einen ES/TS 250 Motor zu bauen?
Bisher dachte ich die Limas ließen sich problemlos untereinander wechseln.
Dem ist offenbar nicht so.
In Einbaulage auf die Lima geschaut ist bei meinem ES 250 Motor ca. auf 10 Uhr ein Stift im Motorgehäuse eingelassen, dieser fasst in eine rückseitig an der Lima angebrachte Aussparung.
Im Vergleich mit der 150-er Lima ist alles gleich bis auf die genannte Aussparung.
Diese ist hier 180 Grad gedreht also rückseitig ca. auf 4 Uhr.
Habe ich jetzt einen Sonderfall erwischt oder ist das immer so. :roll:
Soll heißen: beim Lima-Kauf muss auf 150-er oder 250-er geachtet werden, da der im Motorgehäuse eingelassene Stift nicht entfernt werden soll. (auch wenn eine Arretierung der Lima durch die zwei Befestigungsschrauben sicher gegeben ist)
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon tippi » 24. März 2008 21:38
???... noch offen
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon bernie150 » 25. März 2008 00:49
Moin.
Bei meinen Limas war bisher die Aussparung gegenüberliegend vorhanden.
Somit dürfte das kein Problem sein, wenn sie nicht aufm Kopf eingebaut wir.
Ich glaube, so einen Fall hatten wir im Forum schon. :P
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon Sven Witzel » 25. März 2008 01:41
Blöde Frage: was passiert wenn sie auf den Kopf gedreht wird ?
Bei mir ist alles normal aber interessenhalber mal...
Von der Funktion her müsste es ja eigentlich auch so gehen, oder ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon bernie150 » 25. März 2008 01:50
Sven Witzel hat geschrieben:Blöde Frage: was passiert wenn sie auf den Kopf gedreht wird ?
Dann läuft der Zündkondensator aus ...
... und der Nocken sagt an der falschen Stelle boom. :surprised:
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon tippi » 25. März 2008 08:26
bernie150 hat geschrieben:... die Aussparung gegenüberliegend vorhanden.
... dies Variante habe ich mittlerweile auch schon gesehen. Die Masse der Limas, welche ich bisher in der Hand hatte, war leider so wie oben beschrieben.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon bernie150 » 25. März 2008 08:48
Moin.
Immer für eine eine Überraschung gut. Man lernt nie aus. 8)
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
