Risinghaze hat geschrieben:(Im Handbuch steht nur, dass das die Werkstatt macht. Und bei solch einem Motorrad ein Video zu finden… nicht möglich)
hermann27 hat geschrieben:Um die untere hintere Schraube der Kettenabdeckung zu entfernen, muss die rechte Fußastenanlage abgebaut werden![]()
Ich an der Country auch nicht..Martin H. hat geschrieben:hermann27 hat geschrieben:Um die untere hintere Schraube der Kettenabdeckung zu entfernen, muss die rechte Fußastenanlage abgebaut werden![]()
Also die Fußraste mußte ich noch nie dafür abschrauben…
Nordlicht hat geschrieben:Ich an der Country auch nicht..Martin H. hat geschrieben:hermann27 hat geschrieben:Um die untere hintere Schraube der Kettenabdeckung zu entfernen, muss die rechte Fußastenanlage abgebaut werden![]()
(habe ich schon mehrfach gesehen)
hermann27 hat geschrieben:Oder fehlt diese Schraube bei euch einfach(habe ich schon mehrfach gesehen)
).Wintertourer hat geschrieben:Es wurde geschrieben:Also die Fußraste mußte ich noch nie dafür abschrauben
Dem kann ich mich nur anschliessen
Martin H. hat geschrieben:Viel schwieriger finde ich ja, hinterher die Kunststoffabdeckung wieder drauf zu fummeln… insbesondere ins untere Kettentrumm.
Richy hat geschrieben:Entfällt, wenn man den ohnehin fragwürdigen Kettenschutz ganz weglässt.
Martin H. hat geschrieben:Was soll daran fragwürdig sein? Der MZ-Kettenschutz ist genial.
nur deshalb habe ich meine Country verkauft...bei Touren in meine Heimat....800km.....400km AB hatte die Kette Temperaturen angenommen..wo das Hochtemperaturfett 200C wie Wasser rausgelaufen ist....ich bin auch stramm AB gefahren...immer so 140kmh....habe gerade mit neuer Kette 2000km geschaft...Landstrasse war es ok...also für mich war das Modell damit unbrauchbar..Etzitus hat geschrieben:Martin H. hat geschrieben:Was soll daran fragwürdig sein? Der MZ-Kettenschutz ist genial.
Nicht beim Rotaxgespann. Durch das kleine Motorritzel (14, 15, oder 16 Zähne) ist die Kettenumlaufgeschwindigkeit bei höheren Geschwindigkeiten recht hoch und die Kette heizt sich so auf, dass die Kette ausblutet und sich dermassen längt, das du ständig nachspannen musst. Ich hatte schon mal so alle 150 bis 200 km.
Deswegen fahren viele Rotaxgespanne, so auch meins, ohne die Kettenschläuche oder mit was selbstgebasteltem.
Schöne Jrüße
Rainer
TS Jens hat geschrieben:
Wenn sich die Kette längt dann hat man meist eine minderwertige Kette verbaut, oder die Ritzel sind fertig.
So ist es...hermann27 hat geschrieben:Ein Hauptproblem dürfe der innige Kontakt zwischen Kette und Schläuchen sein.
mfG Hermann
TS Jens hat geschrieben:Wenn sich die Kette längt dann hat man meist eine minderwertige Kette verbaut, oder die Ritzel sind fertig.
Bei meiner TR1 hält die Kette im Fettkettenkasten zig-tausende von Kilometern.
hermann27 hat geschrieben:Dafür geht sie aber locker 180
nur schleift die Kette eben nicht an den Schläuchen![]()
mfG Hermann
PS übrigens rast dabei die Kette um einiges schneller um die Kettenräder als bei einer Silver Star
wer war das denng-spann hat geschrieben:Jeder Rotax-Gespanntreiber, der mal mehrere hundert Kilometer flott über die Bahn gebügelt ist (zu einem Treffen bspw.), kennt dieses Problem...Solofahrer haben dieses Problem i.d.R. nicht, es sei denn, es handelt sich um rasende Holländer...![]()
Risinghaze hat geschrieben:Hatte mal aufgeschnappt, dass es auch ein Ablasshahn für den Tank/Rahmen gibt, welchen einige hier selbst gebaut haben. Kann man sowas noch bekommen?
Nordtax hat geschrieben:Risinghaze hat geschrieben:Hatte mal aufgeschnappt, dass es auch ein Ablasshahn für den Tank/Rahmen gibt, welchen einige hier selbst gebaut haben. Kann man sowas noch bekommen?
Ja.
Risinghaze hat geschrieben:Und woher bekomme ich son Ding?
hermann27 hat geschrieben:Mir würden Bilder davon schon als Denkhilfegenügen.
mfG Hermann
