Telegabel 35mm Überholung
Beitragvon Dicker Onkel » 5. September 2021 23:21
Gibt es hier jemanden der meine TS 250 Gabel überholen kann ?
Danke im voraus
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Re: Telegabel 35mm Überholung
Beitragvon ETZeStefan » 6. September 2021 03:29
Das kannst du doch selber, es ist sehr leicht.
Wichtig ist nur gute Teile zu verwenden dann wirds auch was von Dauer.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 84
Beitragvon EinzylinderSchwinge » 6. September 2021 12:49
Solange Standrohr und Tauchrohr (bzw. Gleitrohr) nicht stark verschlissen sind kann man die Gabel ohne Probleme überholen. Alles schön sauber machen, neuen Simmering und die untere Papierdichtung neu. Neues Gabelöl einfüllen und Federn würde ich auf die von Wirth umrüsten. Neue Faltenbälge aufziehen ist auch keine Schwierigkeit. Die Dämpfereinheit würde ich garnicht auseinander nehmen. Die verschleißt eigentlich nicht so stark. Um die Gabel zu zerlegen musst man an der Unterseite des Tauchrohrs die Mutter lösen, dann kann man sie schon auseinander ziehen. Altes Öl entnehmen, alles schön reinigen und vor allem daruf achten, dass die alte Papier- oder Fiberdichtung nicht am Boden des Tauchrohrs liegen bleibt. Den alten Simmering vorsichtig aushebeln und den neuen Bündig zur Oberkante einpressen. Standrohr mit Dämpfereinheit auch reinigen. Scheibe und Feder vor dem Zusammenbau wieder auf die Stange stecken und die Papierdichtung nicht vergessen. Jetzt am das Standrohr vorsichtig ohne den Simmering zu beschädigen in das Tauchrohr einführen. Am besten vorher die Gleitflächen mit ein weniger Gabelöl einschmieren. Das ganze geht am leichtesten in der Waagerechten zu montieren, da dann nicht die Kleinteile von der Stange rutschen. Die Stange wieder durchs Loch im Boden des tauchrohrs fädeln und mit der Mutter fest schrauben. Man kann jetzt von oben einen neuen Faltenbalg überziehen und die Feder einsetzen. Von oben wird auch das Gabelöl eingefüllt.
Fuhrpark: MZ ES 125/1968, MZ TS 150, SR2/1957, SR2/1958, Tatran s125/1969, DR 650 RSE SP43B, Jawa Babetta 207, Aprilia AF1 125 Sport Pro, MZ ES 250/2
EinzylinderSchwinge
Bilder: 23
Beitragvon Dicker Onkel » 29. Januar 2022 16:07
Hab heute mich mal selbst gewagt.Kann man die Standrohre noch benutzen ,siehe Bild 1 ? Solcher Abrieb ist in verminderter Form auch weiter oben. Durchmesser 34,8mm vom Standrohr.Und wie geht der untere Federring raus ? Das Plastikteil ist bei einem In Ordnung beim anderen gebrochen
Zuletzt geändert von Dicker Onkel am 29. Januar 2022 16:37, insgesamt 2-mal geändert.
Dicker Onkel
Beitragvon Mainzer » 29. Januar 2022 16:17
Du hebelst an der einen Seite mit einem kleinen Schraubendreher unter den Ring. Geht an dem passend dafür angeschliffenen Ende deutlich einfacher als am anderen.
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP, 1xRO
Themen: 32
Beitragvon beerdrinker » 29. Januar 2022 16:22
Hast Du schon bei miraculis.de geguckt? Die Seite ist zwar etwas altmodisch programmiert, aber unter MZ > Bücher findest Du alle Reparaturanleitungen.
beerdrinker
Beitragvon Dicker Onkel » 29. Januar 2022 16:37
Ja mirakulis ist ne gute Idee.Sind die Standrohre vom Verschleiß noch gut oder müssen die neu ?
Dicker Onkel
Beitragvon ETZeStefan » 29. Januar 2022 16:55
Dicker Onkel hat geschrieben:Ja mirakulis ist ne gute Idee.Sind die Standrohre vom Verschleiß noch gut oder müssen die neu ?
Einfach 180 grad drehen und wieder einbauen.
ETZeStefan
Themen: 84
Beitragvon P-J » 29. Januar 2022 17:09
ETZeStefan hat geschrieben:Einfach 180 grad drehen und wieder einbauen.
Auf jeden Fall besser wie der Nachbauschrott. :ja:
Beitragvon Treibstoff » 30. Januar 2022 02:00
Der Verschleiß in Bild 1 ist völlig unerheblich.
Die maßgebliche Verschleißstelle bei den Führungsrohren ist der Bereich, wo der Gabelsimmerring arbeitet.
Treibstoff
Beitragvon Dicker Onkel » 30. Januar 2022 02:54
Naja dort ist es auch nur nicht ganz so schlimm. Trotzdem ist der Durchmesser 34,8mm
Dicker Onkel
Beitragvon krocki » 30. Januar 2022 07:39
Tach, schau mal hier, da wird der Durchmesser im Neuzustand am Originalteil auch mit 34.8 mm gemessen.
Deine sind also gut. Nimm Wellendichtringe mit 34 mm, nicht 35er.
Das meiste auf der Welt geht nicht durch Gebrauch kaputt, sondern durch Putzen.
Erich Kästner
krocki
Beitragvon pogo » 30. Januar 2022 08:10
Guckt euch auch mal die Laufbahn der Dämpferkolben an. Die Fläche war bei mir stark beschädigt, sodass ich meine Standrohre ersetzen musste.
viewtopic.php?f=5&t=89058
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon hermann27 » 30. Januar 2022 10:49
Die "Führungsrohre" :wink: würde ich nicht , wie weiter oben vorgeschlagen um 180°
sondern nur um 90° verdreht wieder einbauen.
Dadurch kommt der bisher am wenigsten verschlissene Bereich dann zum "Tragen".
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon rausgucker » 30. Januar 2022 11:14
Ich würde schon 180 Grad nehmen. Bei 90 Grad drehst Du die Rohre nur um ein Viertel. Bei 180Grad hat man wirklich die "unberührten" Stellen an an den Aufsetzpunkten der Telegabel.
rausgucker
Themen: 50
Beitragvon P-J » 30. Januar 2022 11:29
krocki hat geschrieben:34 mm
Ist das nicht zu stramm? 4/10ten rundum find ich heftig.
Beitragvon hermann27 » 30. Januar 2022 12:32
rausgucker hat geschrieben:Ich würde schon 180 Grad nehmen. Bei 90 Grad drehst Du die Rohre nur um ein Viertel. Bei 180Grad hat man wirklich die
Bliebe bei 180° aber nicht die mögliche Auslenkung (also zu großes Spiel) gleich ?
Nur eben großteils nach hinten verlagert.
Bei 90° Drehung kämen doch, die bislang am wenigsten belasteten (seitlichen) Stellen, vorn und hinten zum "tragen"
So meine Vorstellung
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 30. Januar 2022 13:29
Ist schon richtig deine Überlegung.
Aber die Abnutzungsspuren auf dem Bild sind unten fast auf 180°des Umfanges.
Interessant wären noch Bilder im Bereich der oberen Beanspruchung.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 30. Januar 2022 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 105
Beitragvon Treibstoff » 30. Januar 2022 14:00
Klaus, Deine Tabelle bezieht sich aber nicht auf MZ oder die Daten darin sind falsch.
Treibstoff
Beitragvon Klaus P. » 30. Januar 2022 14:28
Nein, FW 200 mm, Made in Germany Bj. ab `81.
War nur zur Info gedacht weil die Maße fast gleich sind, Bj. ja auch.
Das Öl spritzte im Erg aus den Dichtringen, natürlich als der Sand wehte.
Danach `91 eine WP eingebaut, nicht fahrbar, die Nacharbeit kostete nochmal extra.
WP NL sagte mir damals die müßen alle nachgearbeitet werden, vom Importeuer ? Naja Geschäftsleuts halt.
Der Imp hat auch xxloken mich nach NL verwiesen die machen das, ja klar gg cash !!
Hast du die Fertigungsmaße von MZ ?
Themen: 105
Beitragvon hermann27 » 30. Januar 2022 15:17
Wäre ein Beschichtung der Rohre speziell im Bereich der abgenutzten Stellen eventuell ein Lösung?
Z.B. mit Temperflon (Teflon) ,wie es die Firma Kexel für Kolben, Nockenwellen u.a. anbietet.
Wenn man eine solche Beschichtung anschließend wieder gut "rund"-schleifen würde.
Nach Überholung meiner LS 650 Gabel habe ich sogar überlegt, ob man die 35er ETZ oder 36er (4Takt RT125) MZ Gabel
nicht auch mit solchen Gleitringen versehen könnte.
Bin mir dabei aber nicht so sicher, ob ausreichende Restwandstärken übrig blieben.
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 30. Januar 2022 17:18
Wer kann/will das noch machen ?
Diese Standrohre (Horex) wurden ´69/´70 nach befragen in einer Fa. die das konnte (hart verchromen) auch gemacht,
vom abschleifen bis zum Fertigschliff.
Wer hat heute noch Interesse UND Empathie dazu so zu handeln ?
Alles in Hand- u. Spanndiensten gemacht, den Zyl.deckel auch, haben min 5 Mann drauf Wettbewerbe gefahren, und min 1 Lizens damit zusammengefahren.
Dann kam eine Jawa mit dem Bananen - Rahmen, leider kein Bild von.
Aber auch kein Problem, damals stand machen auf der Liste, posen war da noch nicht das Ding.
Themen: 105
Beitragvon AHO » 30. Januar 2022 19:05
Klaus P. hat geschrieben:...Diese Standrohre (Horex) wurden ´69/´70 nach befragen in einer Fa. die das konnte (hart verchromen) auch gemacht,
Wer hat heute noch Interesse UND Empathie dazu so zu handeln ?...
Die:
https://www.wissinghartchrom.de/reparat ... tandrohre/
machen das, aber bei einer MZ Gabel will das bestimmt keiner bezahlen :wink:
Für Motorräder mit schlechterer Ersatzteilversorgung ist das oft die letzte Möglichkeit.
AHO
Beitragvon P-J » 30. Januar 2022 19:25
AHO hat geschrieben:Die:
zwischen 150 und 180€ pro Rohr. Hab für ne komplette neue Gabel 250 bezahlt war aber laut Händler die letzte und die war Komplett. Aber was will man machen wenns sonst keine Möglichkeit gibt.
Beitragvon Dicker Onkel » 2. Februar 2022 17:44
Da mal beide dort wo der Simmering ist. Gut oder wechseln ?
Dicker Onkel
Beitragvon Mechanikus » 2. Februar 2022 19:05
Sind das fühlbare Längsriefen? Falls ja, wird das wohl nimmer dicht...
Mechanikus
Beitragvon Dicker Onkel » 2. Februar 2022 20:20
Ne ,keine Riefen nur der Chrom ist abgescheuert
Dicker Onkel
Beitragvon Nordlicht » 2. Februar 2022 20:25
Dann weiter fahren..
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Beitragvon ETZeStefan » 2. Februar 2022 20:39
Wenn das nur poliert ist, würde ich das auch wieder einbauen.
ETZeStefan
Themen: 84
Beitragvon P-J » 2. Februar 2022 21:25
ETZeStefan hat geschrieben:Wenn das nur poliert ist, würde ich das auch wieder einbauen.
Das ist nicht richtig so, kann ich so nicht stehen lassen. Er hat gemessen, 34,8mm also genau so dick wie Nachbau. Wenn dünner würd ichs nicht mehr verbauen.
Beitragvon Enduro-Molch » 3. Februar 2022 20:48
Hier ebenfalls möglich: Hartchrom
Für Rohre, bei denen es kaum welche oder nur schlechte Nachbauten gibt unumgänglich.
Für die beiden ETS- Tragrohre habe ich inkl. Außenrundschleifen 550€ bezahlen müssenb :(
Orig. 2. Wahl gibt es ansonsten noch bei Gabor
Fuhrpark: MZ ETS 250 BJ 71
MZ ETZ 251 BJ 89
Simson S51 E BJ 89
Simson S51 E BJ 82
Simson S50 N BJ 75
Enduro-Molch
Bilder: 38
Beitragvon Dicker Onkel » 3. Februar 2022 20:54
Ne der hat nur noch eins
Dicker Onkel
Beitragvon Tigerente » 6. Oktober 2023 14:31
Dicker Onkel hat geschrieben:Hab heute mich mal selbst gewagt.Kann man die Standrohre noch benutzen ,siehe Bild 1 ? Solcher Abrieb ist in verminderter Form auch weiter oben. Durchmesser 34,8mm vom Standrohr.Und wie geht der untere Federring raus ? Das Plastikteil ist bei einem In Ordnung beim anderen gebrochen
download/file.php?id=348140&mode=view
Moin!
Ausgangsbasis bzw. Blickrichtung ist das obige Bild von Dicker Onkel.
Die große Feder kommt mit dem verjüngten Ende nach unten.
Dann kommt die Scheibe. Mit der Fase nach oben oder unten?
Danach folgt die Drosselscheibe. Glatte Seite nach unten, gewölbte Seite nach oben. Richtig?
Schlussendlich kommt der Drahtring, um die Drosselscheibe zu fixieren.
Ich habe mir auch das Video angeschaut (ab Minute 15:54), kann aber die Angaben nicht nachvollziehen.
"Tigerente" Jörn
Fuhrpark: TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon rene1982 » 6. Oktober 2023 14:46
Hey Jörn, so gehört das ins Rohr
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.1978
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon dscheto » 6. Oktober 2023 20:10
Hinweis: hast du noch unten die alte glatte Endanschlagscheibe, bau Dir die neue Gewölbte ein.
dscheto
Beitragvon Klaus P. » 6. Oktober 2023 23:09
Tigerente hat die falsche Feder für die Drossel im Führungsrohr.
Dein Napf kommt unten an das Stützrohr.
Themen: 105
Beitragvon Tigerente » 7. Oktober 2023 22:54
Hallo Klaus,
die Feder ist von Gabor.
Woran machst Du fest, dass Sie falsch ist?
Grüße Jörn
Tigerente
Beitragvon Klaus P. » 8. Oktober 2023 09:52
Jetzt muss ich weit ausholen.
Dein Bild vom 6.10. zeigt links ein Stützrohr.
Die Feder ist 15x19x1
(eingedrehte Feder/ist falsch, ist sie nichteingedreht
gehört unter den Teller (12) den "dscheto" zeigt.
Beides unten am Stützrohr.
Die weiten Kleinteile gehören zur Drossel unten ins Führungsrohr.
Die dazu gehörende Feder (18) zeigte der rene.
Ins Führungsrohr Teil 15 = Teile 16 - 21
Stützrohr Teil 15 = Teile 12 - 14
aus der E-liste.
Im Neuber-Müller ist das schön dargestellt.
Einzelheit B ist allerdings verwirrend, wenn du solche Zeichnungen nicht lesen kannst.
Hier sind das Führungsrohr und das Stützrohr in eingebautem Zustand gezeichnet.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 8. Oktober 2023 11:34, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 105
Beitragvon rene1982 » 8. Oktober 2023 10:38
Denke die Feder vom Jörn passt schon. Ist vielleicht etwas ungünstig fotografiert. Die große muss ins Rohr die kleine unter den Teller.
@Jörn: miss einfach mal die Feder, dann weißt du ob es die richtige ist.
Zuletzt geändert von rene1982 am 8. Oktober 2023 11:07, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Tigerente » 8. Oktober 2023 11:05
Klaus P. hat geschrieben:... Im Neuber-Müller ist das schön dargestellt.
Hier sind das Führungsrohr und das Stützrohr in eingebautem Zustand gezeichnet. ...
Moin!
Alles gut, ich habe schon die korrekten Federn!
Das mit den "Zeichnungen lesen" ist gut, reden wir mal bei einem Bier drüber.
Ich finde die Darstellung im Neuber-Müller nicht schön.
Weder ist die Drossel mit ihrer balligen Form gezeichnet, auch die große Feder (von der Form her ein Kegelstumpf) wird als Zylinder dargestellt. Die Fase an der Ventilplatte fehlt auch.
Insofern wäre die "Einzelheit B" im Maschinenbaugrundstudium an der TU Clausthal durchgefallen! Die "Eindeutigkeit der Montage" ist nicht gegeben, somit müssen erkennbare Einbau-Details auch dargestellt werden.
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon rene1982 » 8. Oktober 2023 11:09
Ja das stimmt, da hätten mehr Details gezeigt werde müssen. Jetzt ist es eindeutig, oder?
Grüße,
Rene
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Klaus P. » 8. Oktober 2023 11:38
Ich habe das mit der Feder bereinigt, weiß auch nicht was mich dazu verführt hat,
zumal die Zusammenbauzeichnung mit gesprochen kat.
Die Fotos haben mich verleitet. :(
Themen: 105
Beitragvon Tigerente » 8. Oktober 2023 12:29
Moin Rene,
habe mir Deine Fotos bereits abgespeichert!
Vielen Dank für Deine/Eure Mühe!
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon dscheto » 8. Oktober 2023 21:10
Ich habe die obere keilige Feder mit dem größten Durchmesser 180° gedreht nach unten weisend eingebaut. Grund: der schmale Durchmesser passt unter die feste Scheibe in den Sprengring und wird durch ihn arretiert, der größere Durchmesser unten soll ein einseitiges Kippeln der Scheibe verhindern. Die Gabel federt einwandfrei.
dscheto
Beitragvon rene1982 » 9. Oktober 2023 13:35
dscheto hat geschrieben:Ich habe die obere keilige Feder mit dem größten Durchmesser 180° gedreht nach unten weisend eingebaut. Grund: der schmale Durchmesser passt unter die feste Scheibe in den Sprengring und wird durch ihn arretiert, der größere Durchmesser unten soll ein einseitiges Kippeln der Scheibe verhindern. Die Gabel federt einwandfrei
Bei allen Gabeln die ich bis jetzt auseinander hatte war der dünne Teil nach unten gedreht. So bau ich das auch wieder zusammen.
Hab die jetzt auch mal gedreht. Oben arretiert da nichts. Die Feder ist am dünnen Ende immernoch so breit das sie nicht in den Sicherungsring passt. Im Gegenteil die Feder liegt jetzt so halb auf dem Sichungsring und halb auf der Scheibe.
Unten hat sich dann das breite Ende erstmal schön zwischen Ventilplatte und Rohr eingeklemmt. Vmtl.wurden deshalb keilförmige Federn verwendet. Wegen der montagefreundlichkeit.
Aber wenns bei dir funktioniert ist ja alles gut. Ich bau die richtig rum ein.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon dscheto » 9. Oktober 2023 20:07
1. rot: Deine Drossel sitzt zu lose (kann längs arbeiten), die Scheibe kann nach unten wandern, die Drossel sitzt sonst so fest, dass man arge Probleme hat, den Sprengring einzufädeln und
2. blau: der Schnitt ist zu groß, die Feder wandert seitlich aus und rutscht in den Spalt (rot), deswegen die Verkantung
dscheto
Beitragvon rene1982 » 10. Oktober 2023 05:39
dscheto hat geschrieben:1. rot: Deine Drossel sitzt zu lose (kann längs arbeiten), die Scheibe kann nach unten wandern, die Drossel sitzt sonst so fest, dass man arge Probleme hat, den Sprengring einzufädeln und
Na dann ist doch alles gut.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Tigerente » 29. Oktober 2023 14:42
Moin!
Aus beruflichen und privaten Gründen komme ich nicht so oft zum Schrauben wie ich wollte/müsste.
Bin immer noch an der Telegabel. :oops:
Reihenfolge aller Bauteile ist mir klar. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Beim Zusammenbau des linken Gabelholms ergab sich eine neue Frage.
Wie schwer- oder leichtgängig darf der Kolbenring 20 des Stützrohres 8 im Führungsrohr (6) sein?
Der alte Kolbenring war quasi eine Wurfpassung ohne Spannung.
Den neuen Kolbenring habe ich nur mit Gewalt ins Führungsrohr bekommen. Dann klemmte er fest.
Ich habe dann den Kolbenring an seinen "Überlappungen" bearbeitet (Schlüsselfeile). Nun ist er im Führungsrohr drin, lässt sich aber nur mit einigem Kraftaufwand bewegen (ohne Gabelöl).
Leider habe ich keine Vergleichswerte.
Muss sich z.B. das Stützrohr mit dem kleinen Finger im Führungsrohr runterdrücken lassen usw.
Wie sind Eure Erfahrungen?
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon rene1982 » 29. Oktober 2023 20:02
Wenn du einen neuen Kolbenring nimmst geht das natürlich etwas schwer. Ich würde sagen mit Öl sollte das mit einem Finger zu bewegen sein.
Wo hast du deine Kolbenringe her? Güsi hat nicht ohne Grund eigene Ringe nachfertigen lassen. :wink:
Grüße,
Rene
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Tigerente » 30. Oktober 2023 08:47
rene1982 hat geschrieben:... Wo hast du deine Kolbenringe her? Güsi hat nicht ohne Grund eigene Ringe nachfertigen lassen. :wink:
Gabor. Habe nun bei Güsi nachbestellt. Danke für den Tipp! :ja:
"Tigerente" Jörn
Tigerente
