das ging ja schnell.Topp,die Antwort reicht
Gruß Lothar
, bleibt es so.
Helge_ES_150 hat geschrieben:Die Motornummer ist 8604XXX. Sollte das dann mit Duplexketten-Primärtrieb sein![]()
ETS-Fan hat geschrieben:Ist das MM150/2 oder schon/3 ?
Lorchen hat geschrieben:Obwohl ich einen gut gemachten /2 mit Duplexkette für den besseren Motor halte wegen der innenliegenden Dichtringe. Das gibt mehr Druck von unten raus.
.Außerdem nanntest du meine 84 er Bude , Bastelbude und da muss ich doch was tun, oder?
ETS-Fan hat geschrieben:Wenn ich den Motorwechsel vollzogen habe , liegen da noch:
7269801 und
6412482.
Ich habe ja noch eine TS 150(den Rahmen) von 1973 und eine von 1976(Neckermann).
PapaRazzo hat geschrieben:Hallo zusammen,
meine erste Frage im MZ-Forum: ich habe eine MZ ES 250/2, Rahmen-Nr. 139 7877, was das Baujahr zwischen 1971 und 1972 verorten würde.
Drin steckt ein Motor mit der Nummer 421 0951 - das scheint für mich kein MZ ES 250/2 Motor zu sein. Aber was ist es dann?
Vielen Dank in die Runde
ETZ MARKUS hat geschrieben:Meine Frage: Passen die Angaben zu einer ETS 125?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 25 Gäste
