Vergaser Bedüsung 24N2-2
Beitragvon Oldimike » 21. Februar 2022 09:56
Mal ne Frage, laut Wissensdatenbank kb.php?a=215 hat der 24N2-2 eine Nadeldüse 70 oder 6o mit Ausgleichbohrung. Bei verschiedenen Händlern meines Vertrauens zum Beispiel finde ich nur die 70ziger mit Querbohrung. In den Ersatzteillisten finde ich unter dem Schwimmernadelventil keine Dichtung, in der Einstellanleitung kb.php?a=182 wird aber drauf hingewiesen das eigentlich eine rein soll. Oder Deute ich beide Unterlagen falsch?
Die Nächste Frage wäre, der -2 war der mit selber Bedüsung in beiden 150ziger ETZ Verbaut? oder gibt es auch hier Unterschiede?
Ich finde da leider keine klare Aussage.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Re: Vergaser Bedüsung 24N2-2
Beitragvon matthias1 » 21. Februar 2022 12:29
In den ersten Jahren der 150er ETZ gab es tatsächlich unterschiedliche Vorgaben für die Bedüsung. Später dann nur noch Eine.
Selbst die 125er unterscheidet sich nur durch die HD obwohl der Vergaser kleiner ist.
Der Dichtring unter dem Nadel Ventil kann sein, muß aber nicht.
Er dient hauptsächlich der Einstellung des Schwimmer
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon vergasernadel » 21. Februar 2022 13:24
Der 24N2-2 uns Andere haben keine 60ger Nadeldüse. Lies alles noch mal genau.
vergasernadel
Beitragvon Oldimike » 21. Februar 2022 13:36
Ich lese das So raus
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon vergasernadel » 21. Februar 2022 13:49
ist doch eindeutig erklärt. Die Querborung ist 0,6mm im durchmesser.
vergasernadel
Beitragvon Oldimike » 21. Februar 2022 13:52
Ich lese das so, bei Querbohrung 60 statt 70
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon stelue » 21. Februar 2022 14:28
die Düse selbst hat 70.
Die Querbohrungen oder Ausgleichsluftbohrungen haben den Durchmesser 0,6 mm, daher die Bezeichnung 60.
Martin
stelue
Beitragvon vergasernadel » 21. Februar 2022 16:14
Vielen Dank für die Wiederholung. Sonst glaubt’s ja mancher nicht
vergasernadel
Beitragvon Oldimike » 22. Februar 2022 07:51
OK, vielen dank
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Mitglieder in diesem Forum: driver_2 und 32 Gäste
