MZ ES250 Kupplung
MZ ES250 Kupplung
Beitragvon matthias1 » 6. März 2022 11:16
Ich hab grad einen 250er ES Motor auf der Bank mit einigen Problemen dran.
Der Motor lag Jahrzehnte lang irgendwo in der Ecke.
Bei der Demontage sind mir 2 M4 Schrauben vom Dichtringträger abgerissen. Wie bekomme ich die kleinen Schraubenreste da raus?
Die Reibbeläge der Kupplung sind runte, zwischen 3,7mm und 3,8mm. Die verbauten sind schmaler als die der der TS. Wo bekomme ich Ersatz?
Welches Bj. hat der Motor?
Zuletzt geändert von matthias1 am 6. März 2022 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Re: MZ ES250 Kupplung
Beitragvon UlliD » 6. März 2022 11:24
Motornummer 21220xx ist ca. September-Oktober 1955
Beitragvon matthias1 » 6. März 2022 11:42
Danke Ulli.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon bleifrei » 6. März 2022 11:47
Wenn bei mir mal die Schrauben nicht wollen oder wegbrechen, körne ich und bohre ein Sackloch rein (bei m6 z.b. 4mm). Dann schlage ich da einen Torx rein und schraube den Rest mit ner Ratsche auf. Hat bislang IMMER funktioniert.
In deinem Fall wird’s schwer. Du musst exakt mittig körnen und wahrschleich mit nem Bohrer unter 2mm rein um ein Mini-torx (sofern vorhanden) einzuschlagen.
Sollte das nicht möglich sein dann kannst du entweder die Schraube auf Kerndurchmesser aufbohren und dann mit einem guten GewindeBOHRER den Rest rausschneiden oder du bohrst gleich auf 4mm und kittest das mit 2K Metall zu. Danach wieder sackloch bohren und Gewinde schneiden. Das hält wenn ordentlich gearbeitet wird. Alternativ kannste auch ein M5 da reinschneiden.
Mehr fällt mir da erstmal nicht ein und mit den alten Kupplungen bin ich nicht vertraut.
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Beitragvon mz-mw » 6. März 2022 11:48
UlliD hat geschrieben:Motornummer 21220xx ist ca. September-Oktober 1955
1955 ist sicher falsch. Die ES 250 Doppelport startete 1956. Deren Motornummern beginnen mit 210.....
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Steinburger » 6. März 2022 11:59
1955 existierte vielleicht ein Prototyp :wink:
Die Nummer ist etwa in viertes Quartal 1961 einzuordnen. Schätze ich.
Zuletzt geändert von Steinburger am 6. März 2022 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
Steinburger
Beitragvon matthias1 » 6. März 2022 12:03
Mit aufbohren und Torx mach ich sonst auch immer aber bei M4? Ich werds probieren. Wenn nicht bleibt noch M5.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Steinburger » 6. März 2022 12:06
Ansonsten sich einen Betrieb suchen der dir die Motorhälfte in Stand setzt. Es gibt noch Firmen die das für nen Oldtimerfeund fürn 20er machen.
Steinburger
Beitragvon bleifrei » 6. März 2022 12:28
matthias1 hat geschrieben:Mit aufbohren und Torx mach ich sonst auch immer aber bei M4? Ich werds probieren. Wenn nicht bleibt noch M5.
Wenn M5 dann nicht vergessen die Senkungen an der Dichtkappe nachzuarbeiten.
bleifrei
Beitragvon matthias1 » 6. März 2022 14:26
Hab die Schraubenreste raus. Durchbohren und Torx hat wiedermal funktioniert. Hatte mich geirrt, war M5.
Bleibt nur noch die Frage nach den Kupplungsbelägen.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon P-J » 6. März 2022 14:51
matthias1 hat geschrieben:Bleibt nur noch die Frage nach den Kupplungsbelägen.
Für den Fall das du nix bekommst, es gibt Firmen die Kupplungsbeläge neu belegen. Ich wollte das auch mal ausprobieren.
Beitragvon Schumi1 » 6. März 2022 15:07
Macht sowas nicht auch der Andreas Hanstein?
Derjenige welcher auch Bremsbacken neu belegt
Beitragvon P-J » 6. März 2022 15:26
Schumi1 hat geschrieben:Derjenige welcher auch Bremsbacken neu belegt
auch die Firma die meine Bremsbeläge macht.
Beitragvon Lorchen » 7. März 2022 08:32
In diesen Motor paßt auch schon die Kupplung der /2 mit geringerer Betätigungskraft. Dann muß der Kupplungsausrückhebel am Innendurchmesser vergrößert werden, weil er sonst mit dem längeren Abzugsgewinde kollidiert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
