Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Beitragvon Winner011 » 14. März 2022 10:44
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe aus einem Konvolut einen einzelnen Kolben sowie einen Zylinder mit Kolben bekommen.
Der einzelne Kolben sieht aus wie ein MZ ES 300 Kolben. Leider stimmt aber die größe bei dem nicht. Geht nicht der ES 300 Kolben bei 72,50 erst los. Dieser hat aber eine Größe von 71,96. ?!
Bei dem Zylinder habe ich ein ähnliches Problem. Laut Teilenummer ist es ein ES 250 Zylinder aber es ist ein Kolben mit der Größe von 57,94.
Könnt ihr mir bei den zwei Sachen helfen?
Vielen Dank.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann Blau
MZ TS 250/1 Gespann Rot
MZ ETZ 125 Export Rot
etliche Simson's.
Winner011
Beitragvon Treibstoff » 14. März 2022 11:38
Der 71,96 sollte eigentlich der Nullmaßkolben bei der 300er sein.
Und die Teilenummer auf dem Zylinder gehört doch zum 175er!?
Treibstoff
Beitragvon Winner011 » 14. März 2022 12:15
Vielen Dank für die Antwort. Das mit dem 300 Kolben als Nullmaß, da hatte ich die Vermutung.
Beim Zylinder ist ein 57,94 Kolben verbaut. Ist das dann auch ein Nullmaßkolben bei der 175er? Austauschkolben fangen da immer bei 58,50 an.
etliche Simson's.
Winner011
Beitragvon Treibstoff » 14. März 2022 12:45
Jo, so ist es. Allerdings scheint es bei dem Zylinder eine recht große Abweichung vom Sollmaß 58,00 nach "unten" gegeben zu haben, denn bei einem Einbauspiel von 0,03 hat der Zylinder ja nur eine Bohrung von 57,97.
Treibstoff
Beitragvon Winner011 » 14. März 2022 13:00
Ja das hat mich auch gewundert. Zum Glück ist der Kolben in einem gutem Zustand. Sonst wäre es schwierig einen neuen Kolben zu organisieren ohne den Zylinder schleifen zu lassen.
etliche Simson's.
Winner011
Beitragvon Christof » 14. März 2022 18:31
Treibstoff hat geschrieben:Jo, so ist es. Allerdings scheint es bei dem Zylinder eine recht große Abweichung vom Sollmaß 58,00 nach "unten" gegeben zu haben, denn bei einem Einbauspiel von 0,03 hat der Zylinder ja nur eine Bohrung von 57,97.
Nein, nicht unbedingt, Frank. Die ersten 175er Zylinder hatten 6/100-Einbauspiel.
Beitragvon Treibstoff » 15. März 2022 07:54
Ok Christof, dieses große Einbauspiel war mir nun nicht bekannt.
Schön, wenn man auf derartige Info's von MZ zurück greifen kann. Leider hat dazu kaum jemand die Möglichkeit, denn die Technischen Informationen sowie die Änderungsmitteilungen waren ja nun nicht für jeden verfügbar. Eigentlich wäre es schön, wenn es diese Infos mal als gesammeltes Werk für jeden zugänglich geben würde.
Treibstoff
Beitragvon steven80 » 20. März 2022 16:58
Hallo, wo passt dieser Gepäckträger? Ist das eventuell Simson?
steven80
Beitragvon Ralle » 20. März 2022 17:30
Ich würde denken Simson Roller (Jungfernstuhl), rechte Seite.
Ralle
Beitragvon Uwe6565 » 20. März 2022 17:47
Ralle hat geschrieben:Ich würde denken Simson Roller (Jungfernstuhl), rechte Seite.
Nonnenhocker :lach: :lach: :lach:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon steven80 » 20. März 2022 18:05
Danke
steven80
Beitragvon zip » 25. März 2022 22:56
200er zündapp.
"..bald seh ich aus wie gandalf"(von2010), mist.. jetzt seh ich aus wie gandalf...
Fuhrpark: Etz 250/1986, MZ 500 tour, standpark: Es150/1967,
zip
Beitragvon Choke_11 » 28. März 2022 16:51
Hallo, ich habe ein Kiste mit verschiedenen ES-Teilen gekauft und dabei waren diese beiden Bleche. Zu welchem Fahrzeug gehören diese Bleche? MZ wahrscheinlich nicht... :)
Mitgedacht hat was gebracht.
MZ ES 250/2
Choke_11
Beitragvon Luzie » 28. März 2022 17:44
Uwe6565 hat geschrieben:
OT: Ein Nonnenhocker ist ein KR50 Weil es ein EINsitzer war !!! Eine Schwalbe oder gar dieser neumodische SR sind KEINe Nonnenhocker !!!
Zuletzt geändert von Luzie am 29. März 2022 18:38, insgesamt 2-mal geändert.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon atze-15 » 28. März 2022 18:09
Choke_11 hat geschrieben:Hallo, ich habe ein Kiste mit verschiedenen ES-Teilen gekauft und dabei waren diese beiden Bleche. Zu welchem Fahrzeug gehören diese Bleche? MZ wahrscheinlich nicht... :)
Glaube Trabant,
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Beitragvon vergasernadel » 29. März 2022 08:17
Trabant. Stossstangenhalter.
vergasernadel
Beitragvon Stephan » 29. März 2022 08:58
vergasernadel hat geschrieben:Trabant. Stossstangenhalter.
Aber für die Stoßstangen vor Baujahr 1980.
Beitragvon vergasernadel » 29. März 2022 18:36
Ja, mitdenken ist erlaubt.
vergasernadel
Beitragvon Choke_11 » 30. März 2022 08:31
Danke :top:
MZ ES 250/2
Choke_11
Beitragvon smartsurfer81 » 30. März 2022 09:03
steven80 hat geschrieben:Hallo, wo passt dieser Gepäckträger? Ist das eventuell Simson?
SR 50 ist es nicht.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Pet » 30. März 2022 09:12
Das könnte S50/51 sein.
Oben die Befestigungen am Stoßdämpfer und hinten am Gepäckträger und unten rechts an der Soziusfußraste.
Müßte mal schauen, da ich noch welche besitzen sollte.
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon Ralle » 30. März 2022 09:40
Warum nicht SR50/80? S51 hat die Halterung zum Stoßdämpfer an der rechten Seite oben nach vorn und die Strebe zur Fußraste wäre dann auch eher gerade und länger.
Die hintere, obere Halterung kommt beim Roller an die Befestigung des Haltebügels und die andere Obere Halterung an den Stoßdämpfer. Alleine der Abstand dieser beiden Befestigungspunkte ist viel zu eng beieinander um am S50/51/70 zu passen. Diese Ausführung ist die normale Ausführung, es gab dann auch noch welche für den Seitenkoffer.
Ich hatte zwar nie so einen Roller, bin mir dennoch relativ sicher :ja:
Ralle
Beitragvon MRS76 » 30. März 2022 10:02
Ralle hat geschrieben:Warum nicht SR50/80? S51 hat die Halterung zum Stoßdämpfer an der rechten Seite oben nach vorn und die Strebe zur Fußraste wäre dann auch eher gerade und länger.
Zu Recht, Ralle.
Definitiv SR 50 Seitengepäckträger rechts.
Abstand vom Halter Stossdämpferauge zur Haltelasche Werkzeugkasten sollte ca. 17,5cm sein (Mitte Loch zu Mitte Loch gemessen).
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon smartsurfer81 » 30. März 2022 11:33
Gut, dann hast du recht. Ich kenne nur die Kofferträger, und diese haben andere Befestigungen wie du schon sagtest.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Der_Ich » 10. Mai 2022 21:00
Hi Leute,
ich habe in meinem Sammelsurium zwei Verdecks für einen Seitenwagen gefunden, denn auf den Superelastik passen die nicht so wirklich. Vllt könnt Ihr mir bei der Zuordnung helfen.
Dieses Verdeck passt irgendwie gar nicht
und das noch so halbwegs, aber auch nicht richtig
Grüße,
Daniel
Fuhrpark: MZ ETZ 251, Bj.1990 Solo
MZ ETZ 251, Bj 1990 Gespann
Der_Ich
Beitragvon Ulle » 10. Mai 2022 21:16
Hallo, die könnten eventuell beim Stoye passen.
V.G.Christian
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon RT-Ivo » 13. Mai 2022 09:52
Ich habe da noch einige Dichtungen rumliegen.
Sind aber nicht alle für den F9. Rechts Mitte ist für den Wasserflansch F8/P70 .
Vielleicht erkennt noch jemand etwas :-)
RT-Ivo
Beitragvon ETZeStefan » 21. Mai 2022 16:18
Grüße, ein Freund räumt gerade seinen 4 Seitenhof auf und da tauchen interessante Sachen auf.
So eine Art Handtraktor hat er gefunden.
Ist das ein Eigenbau oder gab es sowas?
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Mell » 21. Mai 2022 18:35
Der Motor ist vom IWL Berlin.
So wie das Gehäuse für den neuen Kettenlauf aufgeschnitten wurde,
würde ich auf Eigenbau tippen.
Aber sonst waren die Motoren auf Grund des Lüfters oft im Einsatz.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon ETZeStefan » 21. Mai 2022 20:22
Danke für die Auskunft.
Es sind noch 3 weitere Motoren aufgetaucht, sehen nach RT 125 aus.
Leider auch an der Kettenseite bearbeitet.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Mell » 21. Mai 2022 20:50
Mit dem Zylinderkopf würde ich auf IWL Wiesel tippen.
Fängt die Motornummer mit 2 an?
Mell
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon ETZeStefan » 21. Mai 2022 21:24
Morgen hole ich die Motoren alle ab dann schau ich mal nach den Motornummern.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon schrauberschorsch » 22. Mai 2022 09:30
Der Motor auf dem unteren Bild ist ein 3-Gang, der aus dem Einachser ein 4-Gang.
schrauberschorsch
Beitragvon ETZeStefan » 22. Mai 2022 13:10
Also es sind 4 Motoren.
Leider alle an der Kettenführung aufgeschnitten :(
Alle 4 sollen im Paket verkauft werden.
Wären 100-150€ angemessen?
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Mell » 22. Mai 2022 15:40
Mit der 2vorne sollte Wiesel 3Gang 125ccm sein,
mit der 8vorne sollte Berlin 4Gang 150ccm sein.
Bei meinem Berlinmotor war auch etwas Gehäuse weg geflext.
Allerdings waren die Führungen für die Kettenschläuche noch intakt.
Für die fehlende Lücke hatte ich von einem intakten Motor mit Modeliermasse einen Abdruck genommen
und die Lücke dann mit 2K Kleber aufgefüllt und verschlossen.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon schrauberschorsch » 22. Mai 2022 17:44
Außer bei dem Motor auf dem letzten Bild ist auch an allen amotoren an der Kickstarterglocke herumgeschnitzt worden
schrauberschorsch
Beitragvon ETZeStefan » 22. Mai 2022 18:33
Vielen Dank für eure Einschätzungen.
Ich werde die Motoren inserieren und eventuell findet sich ja einer der sie zur Ersatzteilgewinnung gebrauchen kann.
Viele Grüße Stefan
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon samyb » 30. Juni 2022 11:54
Was soll das hängende Dreieck am Blinkschalter?
( http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70606672 :copyright: SLUB / Deutsche Fotothek / Höhne, Erich & Pohl, Erich. License: Free access - rights reserved.)
Bilder: 962
Beitragvon Mechanikus » 30. Juni 2022 12:41
Dreieckig waren immer die Qualitätsmarken. Könnte mir vorstellen, daß sowas als Qualitätsauszeichnung für den Handel da drangebammelt wurde.
Mechanikus
Beitragvon samyb » 30. Juni 2022 12:56
Mechanikus hat geschrieben:Dreieckig waren immer die Qualitätsmarken. Könnte mir vorstellen, daß sowas als Qualitätsauszeichnung für den Handel da drangebammelt wurde.
Das macht Sinn, denn dieses Zeichen blieb in der Lagerhalle hängen:
( https://fotothek.slub-dresden.de/fotos/ ... 27_013.jpg )
Apropos Gütezeichen:
https://www.wikiwand.com/de/G%C3%BCtezeichen_(DDR)
https://www.dresdner-kameras.de/files/guetezeichen.pdf
https://ddr-fahrradwiki.de/G%C3%BCtezeichen
Bilder: 962
Beitragvon vergasernadel » 30. Juni 2022 17:51
Orrrr, alles schöne 64ger
vergasernadel
Beitragvon CJ » 30. Juni 2022 20:05
vergasernadel hat geschrieben:Orrrr, alles schöne 64ger
Das sind 64er? Dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit das es sich um Anhänger mit der Güteklasse handelt deutlich. 1964 erhielt die ES 125/150 das Gütezeichen "Q". Möglicherweise trugen also die zu diesem Zeitpunkt bereits gebauten, aber noch nicht ausgelieferten 64er noch die "alten" Typschilder mit der Güteklasse "1" darauf und wurden deswegen extra mit einem solchen Anhänger versehen.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon samyb » 1. Juli 2022 06:34
CJ hat geschrieben:
Ja, darüber wurde seinerzeit in der KFT ...
https://pic.mz-forum.com/harald/ES125/1 ... T_S273.jpg
berichtet. Das Gütezeichen "Q" wurde in Wikipedia gezeigt:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... schild.jpg
Meine Export-ES darf sogar mit diesem Q1-Prädikat herumstolzieren:
32786
1960 gab es einen Bericht zur Anerkennung des Gütezeichens Q für die ES 250 in dem "Augenzeuge":
https://www.defa-stiftung.de/filme/film ... -1960b-40/
Der Bericht wurde in dieser DVD eingefügt: viewtopic.php?f=79&t=88663#p2011485
Bilder: 962
Beitragvon Nightcrawler » 2. Juli 2022 17:40
Hallo :D
Weiß hier vielleicht wer, was das mal für ein Motorrad war?
Garagenfund, mehr ist nicht mehr davon da :cry:
Schönen Gruß, Stefan!
möhnesee-touringfreunde.de
Skorpion Traveller
DKW RT200/2
Simson KR51/2l
Simson S53
Simson SR50 Elektroumbau
Nightcrawler
Beitragvon Klaus P. » 2. Juli 2022 22:54
Volltreffer für die Gepäckbrücke !
Beitragvon ESJuenger » 3. Juli 2022 12:03
Das sollte eine IZH sein. Modell 49. Wurde nie offiziell in die DDR importiert sondern nur an Bedarfsträger verteilt.
Wenn der Anfangsbuchstabe der Nummer ein kyrillisches B ist, dann ist sie von 1957.
Gruß Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Beitragvon Mechanikus » 3. Juli 2022 12:56
ESJuenger hat geschrieben:Das sollte eine IZH sein. Modell 49. Wurde nie offiziell in die DDR importiert sondern nur an Bedarfsträger verteilt.
Gruß Heiner
Genau so isses!
Der Rahmen kann, wenn er noch gerade ist, so manchen DKW oder IZH Freund erfreuen.
Mechanikus
Beitragvon Nightcrawler » 3. Juli 2022 19:15
Super, ich danke euch :top:
Wenn er demnächst bei mir ankommt werde ich ihn mal genauer begutachten!
Klaus P. hat geschrieben:Volltreffer für die Gepäckbrücke !
Leider nein - damit der Träger bei mir passt, müsste ich die Ausleger abschneiden und die Halterungen ändern :(
Aber ich gebe die Suche nicht auf - zur Not kaufe ich demnächst wirklich einen Nachbau...
Skorpion Traveller
DKW RT200/2
Simson KR51/2l
Simson S53
Nightcrawler
Beitragvon rausgucker » 3. Juli 2022 20:55
Hallo, habe hier zwei Gummi-Kniekissen. Die sollten von MZ sein - ich weiß es aber nicht. Ich wollte sie mal auf einen runden ES 250/0 Tank bauen, habe das Vorhaben aber dann sein gelassen, ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt an der alten ES 250 passen.
Die Kissen sind 18,5 cm lang - 8 cm breit - alles grob gemessen. Wo könnten die hingehören?
rausgucker
Beitragvon larynx » 3. Juli 2022 21:41
Das sieht mir sehr nach Touren AWO aus…?
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
larynx
Mitglieder in diesem Forum: hubi59, Paulchen und 19 Gäste
