Treibstoff hat geschrieben:Jo, so ist es. Allerdings scheint es bei dem Zylinder eine recht große Abweichung vom Sollmaß 58,00 nach "unten" gegeben zu haben, denn bei einem Einbauspiel von 0,03 hat der Zylinder ja nur eine Bohrung von 57,97.
Ralle hat geschrieben:Ich würde denken Simson Roller (Jungfernstuhl), rechte Seite.
Uwe6565 hat geschrieben:Ralle hat geschrieben:Ich würde denken Simson Roller (Jungfernstuhl), rechte Seite.
Nonnenhocker![]()
Choke_11 hat geschrieben:Hallo, ich habe ein Kiste mit verschiedenen ES-Teilen gekauft und dabei waren diese beiden Bleche. Zu welchem Fahrzeug gehören diese Bleche? MZ wahrscheinlich nicht...
vergasernadel hat geschrieben:Trabant. Stossstangenhalter.
steven80 hat geschrieben:Hallo, wo passt dieser Gepäckträger? Ist das eventuell Simson?
Ralle hat geschrieben:Warum nicht SR50/80? S51 hat die Halterung zum Stoßdämpfer an der rechten Seite oben nach vorn und die Strebe zur Fußraste wäre dann auch eher gerade und länger.
Die hintere, obere Halterung kommt beim Roller an die Befestigung des Haltebügels und die andere Obere Halterung an den Stoßdämpfer. Alleine der Abstand dieser beiden Befestigungspunkte ist viel zu eng beieinander um am S50/51/70 zu passen. Diese Ausführung ist die normale Ausführung, es gab dann auch noch welche für den Seitenkoffer.
Ich hatte zwar nie so einen Roller, bin mir dennoch relativ sicher
Mechanikus hat geschrieben:Dreieckig waren immer die Qualitätsmarken. Könnte mir vorstellen, daß sowas als Qualitätsauszeichnung für den Handel da drangebammelt wurde.
vergasernadel hat geschrieben:Orrrr, alles schöne 64ger
CJ hat geschrieben:vergasernadel hat geschrieben:Orrrr, alles schöne 64ger
Das sind 64er? Dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit das es sich um Anhänger mit der Güteklasse handelt deutlich. 1964 erhielt die ES 125/150 das Gütezeichen "Q". Möglicherweise trugen also die zu diesem Zeitpunkt bereits gebauten, aber noch nicht ausgelieferten 64er noch die "alten" Typschilder mit der Güteklasse "1" darauf und wurden deswegen extra mit einem solchen Anhänger versehen.
ESJuenger hat geschrieben:Das sollte eine IZH sein. Modell 49. Wurde nie offiziell in die DDR importiert sondern nur an Bedarfsträger verteilt.
Wenn der Anfangsbuchstabe der Nummer ein kyrillisches B ist, dann ist sie von 1957.
Gruß Heiner
Klaus P. hat geschrieben:Volltreffer für die Gepäckbrücke !
