Kein Warmstart mit Kicker, aber mit schieben
Beitragvon 2-stroka » 30. März 2022 15:47
Hallo liebe MZ-Gemeinde,
meine 125er ES mit VaPe (und Batterie) zeigt seit einiger Zeit ein seltsames Phänomen: Wenn sie richtig warm ist, springt sie per Kickstarter nicht an. Wenn ich dann schiebe, ist sie nach wenigen Metern da und läuft prima. Nach ca. 20-30 min Abkühlung springt sie auch beim Kicken willig an.
Anders als meine 150er springt sie kalt erst nach dem 3. statt dem 2. Kick mit Choke an. Das aber zuverlässig. Dafür braucht sie den Choke länger als die 150er.
Woran kann's liegen?
Danke & Grüße
Cos freedom's a curse but boredom's even worse!
Fuhrpark: MZ Es 150/1 1972, XT 500 1979, Citroen Jumpy 2001,
ES 125/1 1975
2-stroka
Skype: schixtekrixte
Re: Kein Warmstart mit Kicker, aber mit schieben
Beitragvon y5bc » 30. März 2022 16:06
moin
ich denke das dein schwimmerstand im vergaser zu hoch ist.
dadurch ist sie zu fett eingestellt und springt warm schlecht an
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon lothar » 30. März 2022 16:48
2-stroka hat geschrieben:Wenn sie richtig warm ist, springt sie per Kickstarter nicht an. Wenn ich dann schiebe, ist sie nach wenigen Metern da und läuft prima. Nach ca. 20-30 min Abkühlung springt sie auch beim Kicken willig an.
Es kann viele Ursachen geben. Für sehr wahrscheinlich halte ich eine zu fette Standgaseinstellung,
die den Warmstart bremst. Ich würde eine präzise Standgas-Vergaser-Justage vornehmen, siehe Punkt 3:
https://pic.mz-forum.com/lothar/SONSTIG ... ungBVF.pdf
lothar
Themen: 275
Beitragvon Faddi » 30. März 2022 16:49
evtl. liegt's am Starterzug:
Hat der Bowdenzug 2-3mm Spiel oder ist der vllt. zu straff und somit nicht geschlossen? Sitzt das Gummi von dem Kolben am rechten Platz und ist ich nicht ausgehärtet?
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon 2-stroka » 30. März 2022 17:03
Ich hätte ja eher auf zu mager getippt, da sie, wie geschildert, mehrere Tritte & den Choke länger braucht. Werd's mal checken.
Danke!
ES 125/1 1975
2-stroka
Beitragvon mutschy » 30. März 2022 21:09
Ohne irgendwas rumzuschrauben kannste feststellen, ob das Niveau passt. Einfach etwa 100 Meter vorm Ziel den Hahn schließen und nach ner Pause versuchen, mitm Kickstarter zu starten. Klappt das, isses der Schwimmerstand. Ändert sich nichts, wirst du mindestens um ne Kontrolle des Chokes nicht drumherum kommen. Welche Vergaser sind eigentlich jeweils verbaut, wie sind sie bedüst (vor allem Leerlaufdüse!), und wie sieht der Wartungszustand allgemein aus?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon 2-stroka » 21. April 2022 09:31
Hi Leute,
nach Chokekorrektur & Leerlaufregulierung scheint's zu funzen. Mal sehen, ob's so bleibt...
Danke an alle Helfer!
ES 125/1 1975
2-stroka
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
