Die RT-Suchtberatungsgruppe
Re: Die RT-Suchtberatungsgruppe
Beitragvon Wartburg-Coupe » 8. Februar 2022 23:14
John Clark hat geschrieben:Welches Lot, so dickes Dachrinnenlot oder feines Elektriklot? Mit oder ohne Flußmittel drin?
Super Beschreibung, DANKE!
ich habe kein spezielles Lot verwendet, einfach das was eben da war. Die Zinnstangen mit dem Hammer auf dem Schraubstock flach geklopft damit der Lötkolben das Zinn besser
aufschmelzen kann. Ob das Lötzinn einen hohen oden niedrigen Bleianteil hatte kann ich nicht sagen. Bis heute hat es jedefalls keine Beanstandungen gegeben.
Reiner
-- Hinzugefügt: 8. Februar 2022 23:21 --
Tholmer hat geschrieben:Danke für die Erklärungen. Sehr interessant aber das wäre bestimmt das letzte Mittel meiner Wahl. Ich dachte da eher an Lagerkleber oder doch 0,05 mm Beilagen aus Fühlerlehrenband oder beides in Kombination.
Na jedenfalls hat sich das Thema erstmal erledigt. Beim genaueren Hinsehen, fehlt der halbe Lagersitzring. Das ist mir bei der Demontage gar nicht aufgefallen. Werde mich also mal um Ersatz kümmern.
Hat eigentlich schon mal jemand die Ritzelaufnahme gewechselt?
na dann viel Erfolg. Nur versuch macht klug.
Gruß Reiner
RT 125-3 1960, Bk 350 1957
Wartburg-Coupe
Beitragvon RT-Tilo » 9. Februar 2022 12:58
Die Mitnehmer gibt's bei Kleinanzeigen neu ---> Klick-Klack-Zack !
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon Tholmer » 9. Februar 2022 14:29
RT-Tilo hat geschrieben:Die Mitnehmer gibt's bei Kleinanzeigen neu ---> Klick-Klack-Zack !
Oh, danke für die Info. Das ist ja schon fast in Sichtweite von mir. Muss ich mir mal merken, falls wieder Bedarf ist. Ich habe mittlerweile eine brauchbare Komplettnabe ergattert.
-- Hinzugefügt: 9. Februar 2022 20:10 --
Wie bekomm ich denn am Besten den Deckel auf dem Radlager runter. Vorsichtiges Hebeln hat nichts gebracht.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987, Simson Schwalbe KR 51/2L Bj. 1984 (im Dauerschlaf), RE Himalayan Bj. 2019, MZ RT 125/3 Bj. 1961 (im Aufbau), MZ ES 150/1 Bj. 1974 (in Kartons), MZ ES 150 Bj. 1967 (in Kartons)
Schwemmteichkurvenfahrer.
Tholmer
Beitragvon schrauberschorsch » 10. Februar 2022 19:16
Thilo, das ist Mal ein guter Tipp. :ja: Die Mitnehmer Verzahnung ist ja ein leidiges Thema. Ein Freund hat eine grosse Maschine aus den 60igern, 600ccm, über 30 PS mit vergleichbarer Mitnehmerverzahnung. Die sieht aus wie neu, mach über 70tkm. Der Verschleiss an der 125/3 ist deutlich größer, die Laufleistung laut Tacho um einiges geringer.
schrauberschorsch
Beitragvon Mainzer » 10. Februar 2022 19:26
Große Guzzis haben auch so eine Verzahnung zwischen Winkelgetriebe und Hinterrad. Allerdings sind in der Nabe noch Ruckdämpfer aus Gummi untergebracht. Wenn die RT sowas nicht hat, könnte das schon den höheren Verschleiß erklären.
Beitragvon Moped Micha » 12. Februar 2022 19:11
Heute durfte ich meinem Kumpel wieder bei seiner /3 helfen. Sie sprang nicht an, weil die Batterie leer war und somit das Relais den Zündfunken nicht frei gab. Das blaue Kabel gezogen und sie lief wieder. Was mir aber auffiel war, dass es Malgeräusche aus dem Hinterradantrieb gab als er damit fuhr. Kennt ihr so etwas? Ist das Kettenblatt vom Mitnehmer krumm oder ein Lagerschaden?
Danke im Voraus!
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon misterx » 21. Februar 2022 11:51
Servus ihr suchties.
Ich überlege eine rt/2 anzuschaffen
Gibt es Schwachstellen? Auf diese man besonders achten muss.
Vll hat jemand noch etwas im Keller.
Muss nicht wie neu sein eine komplette oder weitgehnst komplette Maschine in würde gealtert wäre perfekt. Aber bin auch offen.
Was darf sowas kosten?
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Beitragvon Ralle » 21. Februar 2022 13:44
Schon mal die Foren- RT gesehen? Noch steht nicht fest wie sie unter das Volk kommt, aber das Thema solltest du im Auge behalten :!:
Ansonsten ist das mit der Beratung so eine Sache, je nach Zustand und Verkäufer ist zwischen 500 und 5000 € inzwischen alles möglich. Schwachstellen liegen da, wo sie bei 60 Jahre alten Fahrzeugen, die nicht immer nur gestreichelt wurden immer liegen. Zuerst würde ich auf den Gesamteindruck schauen, ansonsten dann wie bei jeder MZ auf Motorgeräusche, Rahmen usw.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon misterx » 21. Februar 2022 13:56
Die Foren rt ist n nettes gerät.
Wenn ihr was darüber wisst wie es weitergeht würde ich mich gerne anstellen.
Sieht schön aus das Teil.
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon samyb » 4. März 2022 22:56
Was soll der Hebel unter dem Sitz?
Er sieht einem Startvergaserhebel einer späteren ES ähnlich:
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/es150b/8.jpg
Soll er die Starterklappe oder die Drosselklappe am Luftfilter bedienen?
Bilder: 931
Beitragvon Ralle » 4. März 2022 23:18
Der Vergaser sieht nicht Nacht Original RT aus. Wird wohl die Betätigung für den Choke sein.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon samyb » 4. März 2022 23:23
Ralle hat geschrieben:Der Vergaser sieht nicht Nacht Original RT aus. Wird wohl die Betätigung für den Choke sein.
Mag sein, die kleine hier wurde massiv "vermodernisiert"!
https://www.leboncoin.fr/motos/2125852400.htm
Bilder: 931
Beitragvon RT-Tilo » 5. März 2022 00:35
samyb hat geschrieben: ...die kleine hier wurde massiv "vermodernisiert"! ...
mir hatten doch früher nischt ... :oops: :mrgreen:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon Ralle » 5. März 2022 09:09
Modernisiert ist vielleicht der falsche Ausdruck, sie wurde eher alltagstauglicher gemacht. Da der Auspuff auch keiner von der RT ist, ist da die Frage berechtigt ob hier ein 150er Zylinder vom Roller seinen Dienst tut?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon schrauberschorsch » 5. März 2022 12:58
Entscheidender ist meiner Meinung nach, dass der Luftfilter der RT nicht mehr verbaut ist, deshalb der Luftschieber des Roller- oder ES-Vergasers herhalten muss. Wobei sich mir gerade die Frage stellt, ob man den RT-Luftfilter an den Rollervergaser schrauben kann oder nicht. :oops:
schrauberschorsch
Beitragvon MRS76 » 6. März 2022 18:10
Eine Frage, ich suche den Fred über die umgebaute RT mit 250er ES Motor.
Könnte mir da bitte einer helfen?
Vielen Dank.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Dicker Onkel » 12. März 2022 12:05
Suche mal nach Ingos RT 250-3 ? bzw User IngoES
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon Treibstoff » 12. März 2022 12:20
Dicker Onkel hat geschrieben:Suche mal nach Ingos RT 250-3 ? bzw User IngoES
Und warum verlinkst Du den passenden Fred nicht gleich?
so z.B.: Ingos RT 250-3
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon MRS76 » 12. März 2022 15:01
Vielen Dank an euch beide.??
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Theo » 12. März 2022 21:11
Seit ich meine grüne "Blinki-Blinki" RT Bauj. 1957 verkauft habe, habe ich nur noch zwei Vorkriegs RT`s in der Garage.
Eine davon ist diese aus dem Baujahr 1940. Sie ist weitestgehend im Originalzustand.
Die Gabel musste ich leider durch ein Originalteil ersetzen. (musste auch leider neu lackiert werden (( nur die Gabel)))
Die alte war nach einem früherem Unfall derart kaltverformt, dass das Vorderrad nicht mehr gerade eingebaut werden konnte.
Der Vorbesitzer ist so offensichtlich bis zum Schluss gefahren, aber damals gab es auch noch keine HU.
Laut der Rahmennummer ist es die 299. die gebaut wurde.
Claus meint es wäre derzeit die älteste die ihm bekannt ist.
Ich bin auch immer auf der Suche ob es noch eine frühere RT125 gibt, bin aber auch noch nicht fündig geworden.
Vielleicht meldet sich ja hier jemand mit einer niedrigeren FIN. :nixweiss:
Testfahrt nach dem Gabeltausch.
...nugenau, Theo.
Theo
Schalbesteller
Bilder: 41
Beitragvon RT-Tilo » 28. März 2022 20:09
Die kleine Schwarze hat die Freigabe für die nächsten zwei Jahre erhalten, gleich mal
spontan eine Überlandrunde gedreht ... scheen war's.
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon Gera MZ » 2. Mai 2022 20:48
Hallo an Alle es geht wieder vorwärts bei mir und mein Ziel ist es dieses ja sie Fertig zu bekommen. Die ersten Teile sind von Lackierer wieder da.
Fuhrpark: 2Simson s51 ,MZ RT125/3 , VW Polo Bergrenner
Gera MZ
Beitragvon RT-Tilo » 3. Mai 2022 06:55
Frisch lackierte Teile sehen immer geil aus ! :love: aber Vorsicht neuer Lack zieht an ! :schlaumeier: :wink:
:mrgreen:
PS: bin gespannt auf das Ergebnis am Ende ... :gespannt: :lupe:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon Tingel » 5. Mai 2022 02:12
Kann mir jemand die Maße für den Auspuffhalter der RT 125/2 geben?
Leider ist der wohl vor Ewigkeiten abgebrochen.
Gruß Tingel
Fuhrpark: Mz Es 150 Bj 1974
Tingel
Beitragvon Alexanderfelix » 5. Mai 2022 11:42
Die Forums RT ist nochmal durchgecheckt worden.
Ständer musste nachgearbeitet werden, Benzinhahn musste neu.
Vape 12 Volt ist verbaut, habe mich auch für einen Einzelsitz entschieden.
Sie springt sofort an und klingt gut.
Leider läuft der Motor noch nicht wie er soll, nimmt nicht richtig das Gas an und die Leistung fehlt, leichten Ölverlust hat sie auch. Aber da bin ich dran.
Mit Unterstützung eines Freundes gehen wir gerade Stück für Stück die möglichen Ursachen durch mit der Hoffnung das der Motor nicht geöffnet werden muss, ist ja schließlich vor ca 12 Jahren schon revidiert ?
Diese Woche ist die Vollabnahme und hoffentlich dann auch die Zulassung.
Das Wetter schreit ja gerade nach einer Riemenrunde.
Fuhrpark: RT 125/2 1958
Alexanderfelix
Beitragvon RT-Tilo » 5. Mai 2022 12:14
mit Einzelsitz sieht die RT irgendwie cooler aus ... nu noch ne' Gepäckbrücke und sie ist top ! :wink: :mrgreen:
Apropos Riemenrunde ... im Raps Bilder Fred könntest du ja auch ... :floet: falls du zufällig ... :fotos: 8)
na dann 100 000 km unfallfrei ... mindestens ! :gut:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon schrauberschorsch » 5. Mai 2022 13:36
Wenn Tilo und der RT-Opa den Motor gebaut haben, muss der nicht wieder geöffnet werden. :mrgreen: Der Gusszylinder will eingefahren werden und da liegt bei einem neu gemachten Motor meist der Grund dafür, dass der Motor einem schwach und träge vorkommt. Unabhängig davon sind 6,5 PS hält auch einfach nicht viel...
schrauberschorsch
Beitragvon Tigerente » 5. Mai 2022 13:47
Alexanderfelix hat geschrieben:... habe mich auch für einen Einzelsitz entschieden.
Diese Woche ist die Vollabnahme und hoffentlich dann auch die Zulassung. ...
Moin!
Ich könnte mir vorstellen, dass für die Vollabnahme mit Einzelsitz die hinteren Fußrasten noch abgemacht werden müssen.
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon RT-Tilo » 5. Mai 2022 22:07
schrauberschorsch hat geschrieben:Wenn Tilo und der RT-Opa den Motor gebaut haben...
Neenee ... ich hab " nur " die Gabel gemacht ... Motor ... ? :gruebel: :nixweiss:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon RT Opa » 6. Mai 2022 11:30
Den Motor habe ich zusammen gebaut.
Wie schon erwähnt, hinter der vape ist ein Deckel in dem ein wedi ist und unter dem Deckel ist eine Dichtung. Dafür muß nur die vape entfernt werden.
Der Motor wird mit der Zeit seine Trägheit verlieren und die geballte PS entfalten.
Viel Erfolg bei der Abnahme.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Alexanderfelix » 6. Mai 2022 12:25
Abnahme ist heute erfolgreich gelaufen, wurde als Zweisitzer zugelassen obwohl Einzelsitz unf die hinteren Fussrasten können dran bleiben
Alexanderfelix
Beitragvon RT-Tilo » 6. Mai 2022 13:13
RT Opa hat geschrieben:Der Motor wird mit der Zeit seine Trägheit verlieren und die geballten PS entfalten ...
:shock: ... da kann nich jeder mit ümm ... :schlaumeier:
:rofl:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon RT Opa » 6. Mai 2022 15:13
Mit der brutalen Kraft, daß ist klar mein Freund.
Glückwunsch und allzeit gute Fahrt und viel Spaß.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Numptywizz » 6. Mai 2022 20:06
Hi there
It is absolutely beautiful with a very nice colour! (I wish mine looked as shiny)
Regards, Neil
Fuhrpark: 1954 RT125/1, 1955 BK350, 1960 IWL SR59 Berlin, 1960 IWL Campi, 1976 TS250, 1977 TS250, 1994 HD MT500, 2000 Yamaha YP250, 2002 HD Sportster, 2015 HD Roadglide Special
Numptywizz
Beitragvon Ralle » 6. Mai 2022 20:46
I saw a photo of your RT125/1 in another thread. It looks very nice too - black and beautiful 8)
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Tingel » 24. Mai 2022 23:14
Ich hatte die Frage hier und im kurze Frage schnelle Antwort Fred schon einmal gestellt, aber vielleicht ist es untergegangen.
Kann mir jemand die Maße des Auspuffhalter der RT 125/2 geben?
Ein paar Photos mit Zollstock würden mir reichen.
Bei der RT meiner Frau ist das Teil leider Abgebrochen und wurde durch eine Schelle ersetzt.
Außerdem suchen wir noch ein paar schöne patinierte Teile in Maron und einen originalen Auspuff mit Krümmer in brauchbarem Patina Zustand.
Desweiteren einen Satz originaler Tankembleme und Kniekissen mit Haltern.
Alles für einen Patina Aufbau in Maron.
Euros oder diverse MZ teile zum Tauschen sind vorhanden.
Gesucht werden unter anderem noch:
Ein Schutzblech hinten, der dazugehörige Haltebügel, ein Batteriehalter das T formige Teil das den Sattel trägt und eventuell ein Werkzeugkasten.
Möglichst in besserem Zustand als die vorhandenen Teile.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Tingel
Tingel
Beitragvon John Clark » 4. Juli 2022 19:50
John Clark hat geschrieben:OK - Danke, Leute!
Dann kaufe ich weiter das Addinol im Kanister und werde mal 1:33 mischen...
Merci
Bin nun schon einige Zeit mit dem Addinol 405 und 1:33 unterwegs und hatte kürzlich mal den Zylinder runter. Der Kurbelwangen sind richtig ölglänzend und aus dem Auspuff sippt es hinten auch leicht ölig, die Zentralmutter hinten am Fischschwanz ist nach jeder Fahrt naß. Rauchen tut sie aber nicht, sobald warmgefahren ist das Abgas klar. Also alles normal oder noch weniger Öl nehmen (1:40)?
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Beitragvon bluelagune » 4. Juli 2022 20:06
Nein. Besseres Öl nehmen. LG
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Mechanikus » 4. Juli 2022 20:11
Wenn Du eine Bronzebuchse im oberen Pleuelauge hast, vovon normalerweise auszugehen ist, solltest Du nicht großartig das Mischungsverhältnis 1:33 unterschreiten. Hättest Du an der Stelle ein Nadellager, könnte die Mischung deutlich magerer ausfallen.
Jedenfalls steht das eingesparte Öl im Vergleich zwischen 1:33 und 1:40 in keinem Verhältnis zu den Kosten, die eine gefressene Pleuelbuchse nach sich zieht.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon John Clark » 4. Juli 2022 21:39
Ja, oberes Pleuellager ist Gleitlager. Dann behalte ich die Mischung 1:33 bei und probiere mal das Addinol 406.
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Beitragvon Marquis » 6. Juli 2022 17:21
Das 406er ist ok. Das 405er ist einfach ein richtig schlechtes Öl und selbst den günstigen Preis nicht wert.
Fuhrpark: MZ ES 150/1
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon Alexanderfelix » 6. Juli 2022 17:55
Endlich läuft sie einigermassen, Zündzeitpunkt geändert, Krümmer gekürzt. Jetzt rennt sie schonmal 65, nur Berg hoch schwächelt sie…aber muss ja noch eingefahren werden.
Aber ich bin happy!
Alexanderfelix
Beitragvon RT-Tilo » 6. Juli 2022 19:55
Langsam wird es ja endlich was Alex ! :biggthumpup:
Meine RT ist Ready to Racetrack on Sunday in Zschorlau ! :gut: :gespannt:
Vollgetankt, Luft aufgepumpt und Batterie geprüft ! :ja:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon Gespannfahrer » 13. August 2022 23:23
Am Wald
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon John Clark » 24. August 2022 10:51
Moin moin,
Mir ist zufällig gestern was aufgefallen, als ich die technische Änderung erneut gelesen habe: der untere Absatz bzgl. Nachrüstung, mit dem neuen Auspuffgeräuschdämpfer ist die Umstellung von Fischschwanz auf Zigarre bei der RT gemeint? Und wieso, der neue Lufi hat doch nur diesen kleinen Blechkasten davor, der Ansuagwiederstand sollte sich doch nicht verändert haben? Oder muss man beide Geräuschdämpfer im Päckchen verbauen, um eine leiseres Fahr-/Standgeräusch zu bekommen? Dann hätte MZ das aber anders formuliert? Kann mich jemand aufklären, bei meiner /1 wurde irgendwann vor vielen Jahren auf den LuFi mit Ansauggeräuschdämpfer umgerüstet, der Auspuff ist aber Fischschwanz.
CJ hat geschrieben:
Edit: Zitieren mit Anhängen funzt nicht, daher häng ich die Bilder selber nochmal an.
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Beitragvon Moped Micha » 24. August 2022 11:45
John Clark hat geschrieben:Moin moin,
CJ hat geschrieben:
Guck mal hier Tafel 9:
http://www.mz-rt.de/rt125-2/ersatzteill ... -2.html#a9
Da siehst du das runde Endstück. Laut technischer Hinweise sollst du nur das mit diesem Luftfilter verwenden.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon RT-Tilo » 8. Oktober 2022 13:37
Kleine Herbstausfahrt mit der kleinen Schwarzen ... scheen war's ... :love:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon bluelagune » 8. Oktober 2022 19:31
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Moped Micha » 8. Oktober 2022 19:38
Mit der MZ 125/2 war ich auch unterwegs. Es ist jedoch schon ein paar Tage her...
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon starke136 » 8. Oktober 2022 22:18
Immer wieder schön so eine RT....naja irgendwann vllt noch ?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 226
Mitglieder in diesem Forum: mülsner66 und 16 Gäste
