Motornummer zuordnen
Re: Motornummer zuordnen
Beitragvon soppel01 » 7. Januar 2019 00:35
Hallo TS Paul,
das ging ja schnell.Topp,die Antwort reicht :D .
Gruß Lothar
Fuhrpark: einige RT125
soppel01
Beitragvon vergasernadel » 7. Januar 2019 15:03
Als Dankeschön möchten wir bitte Fotos von Maschine und Motor sehen. Und ev. paar Worte zu Herkunft usw.
vergasernadel
Beitragvon soppel01 » 7. Januar 2019 15:34
Hallo CJ und Vergasernadel,
habe nur den Motor zu meiner RT 125 mit bekommen.
Ob der dort mal rein sollte oder nur zufällig dabei lag
konnte mir der Enkel nicht sagen,als er die Schätze von
seinem Großvater verhökerte.
Aber eines stimmt auffällig: geholt in Spremberg :lol:
Gruß Lothar
soppel01
Beitragvon vergasernadel » 7. Januar 2019 15:59
Bilder von RT und deren Mummern sind auch gern gesehen. Auch von Motor. Dann können wir sagen ob RT oder ES.
vergasernadel
Beitragvon Thulemann » 14. Januar 2019 21:46
Hallo in die Runde. Hab für meine 54er, /1er RT diesen Motor gekauft. Passt der in etwa vom Baujahr :oops:
Nichts hält länger als ein Provisorium
Fuhrpark: MZ IFA RT 125/1 Baujahr 54, ein Auto hab ich auch, 'n Kombi, und 'n Fahrrad, und 'n Handwagen
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon vergasernadel » 15. Januar 2019 18:28
Hallo Thulemann, schönes Bild von 89. Dein Motor ist von 11/58. Steht über Deiner Motornummer. Must Du Brille aufsetzen. Für 1954 brauchst Du Nummer 153xxxx bis 156xxxx. Die RT125/1 kam ca März/1954.
-- Hinzugefügt: 15. Januar 2019 17:30 --
Wie lautet Rahmennummer? da kann ich vielleicht den Monat bestimmen. Gern auch PN.
vergasernadel
Beitragvon Thulemann » 15. Januar 2019 21:50
[quote="vergasernadel"]Hallo Thulemann, schönes Bild von 89. Dein Motor ist von 11/58. Steht über Deiner Motornummer. Must Du Brille aufsetzen. Für 1954 brauchst Du Nummer 153xxxx bis 156xxxx. Die RT125/1 kam ca März/1954.
:oops: Danke. Das ich das nicht gesehen habe.
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon Helge_ES_150 » 18. Januar 2019 21:42
bin neu hier im Forum. Ich bin Helge und bin in der Dübener Heide heimisch.
Da ich wenig Erfahrung mit älteren Mopeds habe, habe ich mir eine hergerichtete ES 150 Bj. 1968 gekauft.
Nun möchte ich wissen, ob Rahmen und Motor zusammenpassen.
Zum Rahmen (914XXXX) habe ich schon rausbekommen, dass es sich um ein Austausch/Ersatzrahmen handelt. Passt auch zum original DDR Brief (neue Rahmennummer wurde 1980 eingetragen).
Doch beim Motor bin ich zu keinem Ergebnis gekommen. Der original Motor (626XXXX) laut Brief, ist nicht mehr vorhanden.
Ich habe jetzt die Motornummer 860XXXX. Dieser müsste ja wesentlich neuer sein als die ES!???
Kann mir jemand sagen welcher Motor das ist?
Ich lade mal noch ein paar Bilder von der ES und vom Vergaser hoch.
Fuhrpark: MZ ES 1968
Helge_ES_150
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2019 09:32
Der Motorrumpf gehörte mal zu einem IWL Troll. Man kann die speziellen Rollerteile abbauen und auf den normalen Motorradmotor umbauen. Das Mopped ist insofern geschichtlich nicht wertvoll, aber wenn es halt gut läuft...
Beitragvon Helge_ES_150 » 19. Januar 2019 12:29
Danke für die Info.
Die Motornummer hat mich schon verwundert. Da hat wohl jemand aus verschiedenen Fahrzeugen ein "neues" zusammengebastelt.
Aber solange es läuft, und das macht die ES sehr gut :ja: , bleibt es so.
Werde mich bei Gelegenheit mal nach einem originalen Motor umschauen. Für den Fall der Fälle.
Helge_ES_150
Beitragvon vergasernadel » 19. Januar 2019 13:24
Hallo Rene, denke eher, dass es ein normaler ES 150 Ersatzmotor ist.Aber bei Roller kenne ich mich nicht so gut aus. Mein ES 150 Ersatzmotor von 1971 beginnt mit 855usw..Natürlich im Brief eingetragen. Berliner begann mit 80.... wahrsch. bis 81..... Habe Brief von Troll mit FIN 038xxx und M 82385xx. Passt gut zur FIN. Mai/1964. war zuletzt in Lübben zugelassen.
vergasernadel
Beitragvon Helge_ES_150 » 19. Januar 2019 13:46
Also könnte es auch ein Ersatzmotor für die ES sein :?:
Da stellt sich mir die Frage, welcher Motor steckt drin? MM 150 oder MM 150/2?
Auf dem Übergang Vergaser/Zylinder steht MM 150/2 allerdings ist es vom Motorrumpf ein MM 150. Oder verwechsel ich da was :roll: ?
Helge_ES_150
Beitragvon vergasernadel » 19. Januar 2019 14:01
Das weiss Lorchen am Besten. Dazu Bitte details.
vergasernadel
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2019 14:10
Der Block ist ein /2. Hinten hat er die schmale Aufhängung, die übrigens vorbildlich mit Distanzhülsen in der breiten Aufhängung des Ersatzrahmens eingebaut ist. Du könntest hier auch einen /3 der TS einbauen.
Hat der Zylinder eingezogene Dämpfungsschläuche? :arrow: 11PS - sonst 10PS
Auf der Unterseite des Zylinderkopfes steht die Verdichtung.
8,5 :arrow: 10PS
10 :arrow: 11PS
Dein Ersatzmotor sollte vorteilhafterweise eine Motornummer ab 6444237 haben. Ab dieser Nummer gab es den besseren Duplexketten-Primärtrieb.
Beitragvon Helge_ES_150 » 19. Januar 2019 14:24
Danke für die kompetente Antwort.
Da bin ich doch schon um einiges Schlauer!
Die Unterseite vom Zylinderkopf werde ich hoffentlich nicht so schnell zu sehen bekommen.
Kann man die eingezogene Dämpfungsschläuche im verbauten Zustand sehen (vermutlich eine Dumme Frage, habe noch nicht so viel Erfahrung)?
Helge_ES_150
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2019 14:26
Oben 11PS, unten 10PS :arrow:
Beitragvon Helge_ES_150 » 19. Januar 2019 15:20
"Dein Ersatzmotor sollte vorteilhafterweise eine Motornummer ab 6444237 haben. Ab dieser Nummer gab es den besseren Duplexketten-Primärtrieb."
Die Motornummer ist 8604XXX. Sollte das dann mit Duplexketten-Primärtrieb sein :?:
:arrow: Kein Dämpfungsschlauch und somit 10 PS.
Helge_ES_150
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2019 16:24
Helge_ES_150 hat geschrieben:Die Motornummer ist 8604XXX. Sollte das dann mit Duplexketten-Primärtrieb sein :?:
Das weiß ich nicht. Das ist eine andere Nummernreihe. Die 150er ES/TS-Motore von MZ beginnen immer mit 6 (die 125er mit 7)
Dein Motor hat keine Lichtmaschinenentlüftung mehr. Das ist schon ein recht später Motor. Wahrscheinlich hat der die Duplexkette. Da muß ich mal suchen, wann die Entlüftung weggefallen ist.
Ah, das ist offenbar zeitgleich erfolgt. Beide Änderungsmeldungen sind vom September 1973.
Beitragvon Helge_ES_150 » 19. Januar 2019 20:22
Somit sind (zur Zeit :wink: ) all meine Fragen geklärt.
Danke an die Mitwirkenden :!: :!: :!:
Helge_ES_150
Beitragvon ETS-Fan » 9. Januar 2020 16:57
Könnte mir jemand etwas genaueres über den Motor sagen?
6750871
Die 6 steht richtiger Weise für 150 ccm und der Zylinder ist der 11 PS leistungsgesteigerte(da die Dämpfergummis drin sind)?
Bekommt man auch das Bau/Einsatzjahr mit heraus ?
Ist das MM150/2 oder schon/3 ?
Vielen Dank!
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Lorchen » 9. Januar 2020 17:25
ETS-Fan hat geschrieben:Ist das MM150/2 oder schon/3 ?
Also erstmal ist er ziemlich drecksch. :ja: :lach:
Das ist ein MM 150/3 von einer TS 150 Anfang der 80er Jahre.
Beitragvon ETS-Fan » 9. Januar 2020 17:54
:wink:
Vielen Dank, ich habe schon auf deine Antwort gewartet. :ja:
So werde ich den kaufen und nach der Regenerierung in die TS 150 Standard von 1984 einbauen.
Der ES Motor fliegt da raus und geht in ein älteres TS 150 Modell(1976).
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Lorchen » 9. Januar 2020 20:52
Obwohl ich einen gut gemachten /2 mit Duplexkette für den besseren Motor halte wegen der innenliegenden Dichtringe. Das gibt mehr Druck von unten raus.
Beitragvon vergasernadel » 9. Januar 2020 22:46
Hallo Rüdiger, der Motor ist von 1983. Den Monat wirst Du auf Lima oder Kondensator finden.
vergasernadel
Beitragvon ETS-Fan » 12. Januar 2020 02:40
Lorchen hat geschrieben:Obwohl ich einen gut gemachten /2 mit Duplexkette für den besseren Motor halte wegen der innenliegenden Dichtringe. Das gibt mehr Druck von unten raus.
Wenn ich wirklich Druck von unten raus brauche, setze ich mich nicht auf eine Emme :lach: .Außerdem nanntest du meine 84 er Bude , Bastelbude und da muss ich doch was tun, oder? :ja:
Eigentlich habe ich diese Motoren ja akzeptiert, wie sie laufen .
Schön, dass ihr euch so auskennt, 83 ist zwar nicht 84, aber trotzdem noch gut für meine 84 er TS Standard.
Wenn ich den Motorwechsel vollzogen habe , liegen da noch:
7269801 und
6412482.
Ich habe ja noch eine TS 150(den Rahmen) von 1973
und eine von 1976(Neckermann).
Welcher Motor passt wo am Besten?
Neue passende Motoren kaufen fällt aus, da ich keinen B... mehr darauf habe :wink: .
Schönes Wochenende
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon elsa150 » 12. Januar 2020 09:11
Guten Morgen,
Was könnt ihr mir zu diesen beiden Motornummern sagen ?
Herstellungsjahr:
Typ:
Ausführung:
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Lorchen » 12. Januar 2020 09:56
ETS-Fan hat geschrieben:Wenn ich den Motorwechsel vollzogen habe , liegen da noch:
7269801 und
6412482.
Ich habe ja noch eine TS 150(den Rahmen) von 1973 und eine von 1976(Neckermann).
6412482 paßt gut in die 73er TS.
7269801 ist ein 125er.
Beitragvon vergasernadel » 12. Januar 2020 13:51
Hallo, ist leider kein TS Motor. Ist ende 72 oder anfang 73. 6410182 ist von Anfang 10/72. 6424290 ist von 16.04.1973. Der 125ger 7269801 ist von Ende Oktober/Anfang November 1968. Immer Lima falls noch orginal.
-- Hinzugefügt: 12. Januar 2020 12:56 --
für Elsa 150: sind beide 1986. Genauer leider nicht.
vergasernadel
Beitragvon Matzispatzi » 14. Juni 2021 20:27
Hallo, kann mir jemand was zu meinem Motor sagen?
2110959
Ist es so das die Motornummer ab Werk gleich Rahmennummer war?
Vielen Dank im Voraus
Fuhrpark: MZ ES 250/1958
Matzispatzi
Beitragvon Lorchen » 14. Juni 2021 20:49
Das ist ein Motor der ES 250 mit 14PS. Motor- und Rahmennummer waren bei MZ nie identisch. Das waren jeweils eigene Nummernreihen.
Beitragvon Tholmer » 7. August 2021 18:19
Hallo an Alle,
heute habe ich mal angefangen im Schuppen etwas aufzuräumen.
Dabei sind mir drei Motoren in die Finger gekommen. Ich schätze, es sind alles ES 150 Motoren.
Hier mal die Motornummern:
6195701
6279261
6455542
Welches Baujahr könnten die sein? Gibt es Besonderheiten?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Lutz
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987, Simson Schwalbe KR 51/2L Bj. 1984 (im Dauerschlaf), RE Himalayan Bj. 2019, MZ RT 125/3 Bj. 1961 (im Aufbau), MZ ES 150/1 Bj. 1974 (in Kartons), MZ ES 150 Bj. 1967 (in Kartons)
Schwemmteichkurvenfahrer.
Tholmer
Beitragvon thuwe » 19. August 2021 21:07
Guten Abend,
ich freue mich, nun auch hier zur der Gemeinschaft zu gehören. Bisher habe ich meine Jugenderinnerungen im Bereich Simson ausgelebt (und tue es weiterhin). Einen zu verbessernden Troll habe ich noch und eine RT125/3 (mit Originalbrief und Motor) wartet auf den Zusammenbau. Und hier kommt mein Fragebedarf auf: ich werde die RT nicht original aufbauen. Ich möchte einen etwas besseren (ist das so?) ES Motor einbauen. Nun hätte ich einen zu Auswahl, weiß aber nicht ob es der richtige ist. Die Motornummer lautet 7243460. ich bedanke mich schon mal für Infos. Und nicht schimpfen, weil ich ein customizing machen möchte.
Gruß, Uwe
Zwischen Himmel und Erde gibt es den glücklichen Moment der Schwerelosigkeit - manchmal riecht der nach Zweitakter.....
Fuhrpark: RT125-3/1958,Troll/1964, Simson Star/1965
thuwe
Beitragvon vergasernadel » 19. August 2021 22:51
ist ein 125ger lt Nummer. Wichtiger ist aber, dass am Zylinderauslass 125 steht und ein 22ger Vergaser gehört dazu.
vergasernadel
Beitragvon Matzke » 29. Januar 2022 18:04
Hallo zusammen. Ich habe mal meine 4 MZ aus dem 20 jährigen Schlaf geholt. Leider sind alle Motoren ausgebaut. Somit weiß sich nicht welcher in welche rein kommt.
Folgende Motornummern habe ich:
6735530
6753187
6684009
8604411
Kann mir jemand sagen welches Baujahr das sein könnte ?
Hab hier ne
ES 150 BJ 66
TS 150 BJ 82
TS 150 BJ 80
TS 250 BJ 76
Danke
Fuhrpark: MZ TS 150 1982
Matzke
Skype: Matze Krebs
Beitragvon vergasernadel » 29. Januar 2022 18:30
Es 150 und TS 250 ist keiner. die anderen Prüfe ich noch. Aber so wird es eh nichts. Deine angaben sind zu ungenau. Man muss schon die Rahmennummern wissen, um die motoren zuordnen zu können..
vergasernadel
Beitragvon Matzke » 29. Januar 2022 19:20
Ok... danke... ich schick dann noch die Rahmennummern.
Schaff es erst später...
Matzke
Skype: Matze Krebs
Beitragvon Matzke » 30. Januar 2022 20:10
Hallo zusammen, hab jetzt die Rahmennummern :
8043689
7997508
7900833
9099293
Ich hoffe mir kann jemand sagen wo welcher Motor rein muss...
danke
Matzke
Skype: Matze Krebs
Beitragvon PapaRazzo » 5. Februar 2022 11:48
meine erste Frage im MZ-Forum: ich habe eine MZ ES 250/2, Rahmen-Nr. 139 7877, was das Baujahr zwischen 1971 und 1972 verorten würde.
Drin steckt ein Motor mit der Nummer 421 0951 - das scheint für mich kein MZ ES 250/2 Motor zu sein. Aber was ist es dann?
Vielen Dank in die Runde 8)
Fuhrpark: MZ ES 250/2 1972 (?), Vespa 50N Elestart 1972, BMW R100R 1993
PapaRazzo
Beitragvon G-Projekt » 5. Februar 2022 23:16
Ich habe einen MM150 mit der Nummer 6116803, könnt ihr mir was zum Baujahr sagen? Ist schon ein Breitrippenzylinder drauf, wegen der frühen Nummer müsste Schmalrippe drauf gewesen sein oder?
Fuhrpark: MZ RT125/2 Bj.1958
Einige BMW´s und einige mehr Vierräder
G-Projekt
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 5. Februar 2022 23:45
PapaRazzo hat geschrieben:
Hallo, der Motor ist schon der richtige von der ES 250/2.
Eventuell wurde bei der Motornummer die zweite Zahl falsch eingeschlagen...Bitte mal genau prüfen.
Als zweite Zahl sollte eine 7 stehen, dann würde die Nummer auch zu deinem Baujahr passen.
Fuhrpark: MZ TS 250/A Baujahr 1976, MZ TS 250/1A Baujahr 1978, 3x ES 250/2 A, ES 250/2, 2x TS 150, ETZ 150
Simson S51 electronic,Baujahr 1988,Simson Star SR4-2/1,Baujahr 1971, Simson DUO 4/1 Baujahr 1982
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon ETZ MARKUS » 8. Juni 2022 19:26
Guten Abend,
ich beabsichtige eine MZ ETS 125 zu kaufen.
FIN 9253591
Baujahr 1972
Motornummer 7313091 F
Meine Frage: Passen die Angaben zu einer ETS 125?
Vielen Dank schon mal vorab!
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.1988
ETZ MARKUS
Beitragvon Martin H. » 9. Juni 2022 13:36
ETZ MARKUS hat geschrieben:Meine Frage: Passen die Angaben zu einer ETS 125?
Kann ich nicht sagen, aber hier wurden schon mal Motornummern der ETS gesammelt: viewtopic.php?p=682557#p682557
Vielleicht hat Andreas diesbezüglich noch Daten?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon ETZ MARKUS » 9. Juni 2022 18:38
Die Sammlung umfasst (leider) nur die ETS 250...
ETZ MARKUS
Beitragvon soppel01 » 9. Juni 2022 19:47
Hallo Markus,
in Frieder Bach seinem DKW-MZ-Buch steht bei
Fahrgestellnummer ETS 125/1 Rahmennummern 9250001 bis 9254860.
Gruß Lothar
soppel01
Beitragvon CJ » 9. Juni 2022 19:56
Andreas listet auf seiner Seite u.a. die ÄM 33/72 (04/1972) für die ETS 125 ab FIN 9253019. Von daher scheint das Baujahr plausibel.
Änderungsmeldungen ETS
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon ETZ MARKUS » 15. Juni 2022 10:21
Danke euch für die Antworten!
Kann vielleicht noch jemand etwas zur Motornummer sagen?
Steht das F eventuell für Export nach Frankreich?
ETZ MARKUS
Beitragvon Dany1986 » 18. Juni 2022 13:03
Hallo meine MZ freunde aus Detschland.
Bin Daniel komme aus Polen und bin glucklicher besitzer einen mz ts.
Leider bei uns kann mann nichto so viele infos kriegen wie bei euch auf dem forum.
Meine MZ fahrgestellnummer 8050888
Motornummer 6743999
habe ganze zeit gedacht das das eine ts 125 ist aber wenn ich bischen durchgelesen gabe eure forum stellt sich raus das das eine ts 150 ist oder ?
konnte mir jemand helfen ugefehr das baujahr rauzufinden.
MfG Daniel
Fuhrpark: MZ Ts 150
Dany1986
Beitragvon EmmasPapa » 18. Juni 2022 13:14
Hallo Daniel,
willkommen hier bei uns.
Deine TS ist eine 150er aus 1983, vielleicht auch noch gerade so aus 1982.
Der Motor passt dazu, ein MM 150/3.
Du darfst ruhig Bilder der Maschine hier einstellen.
Beitragvon Dany1986 » 19. Juni 2022 21:48
Lieben Dank Frank.
Die bilder meine ts wollte reinstellen ca in 2 wochen wenn ich mit alles fertig bin .
MfG Daniel
Fuhrpark: MZ Ts 150
Dany1986
Beitragvon vergasernadel » 20. Juni 2022 23:42
Hallo Danny1986, eine Ergänzung zu richtigen Antwort von EmmasPapa: die TS 150 FIN 8036005 hatte Werksausgang 14.01.1982, die FIN 8043773 hatte Werksausgang am 19.04.1982.also ca 7800 motorräder später. Die FIN 8061178 mit Motor 6755562 wurde am 24.06.1983 erstmals zugelassen. Der Werksausgang war etwa 4 wochen früher. 1982 wurden ca 15400 TS 150 gebaut, 1983 aber ca 27800. Ich denke auch, sie wurde noch 1982 gebaut. auf Typenschild sollte da aber schon 1983 stehen. Suche an Deiner MZ Datumsangaben, z.B. auf Lichtmaschine steht Monat und Jahr, auf Zündspulenboden, ev. in Der Lampe, in Radnabe usw.
vergasernadel
Mitglieder in diesem Forum: ETZAndy, Peterle deluxe und 23 Gäste
