Waldbaer hat geschrieben:Moin,
wie sind die Maße vom Wellendichtring der Antriebswelle TS 150 BJ. 1985
Bernd
25x35x7
Bernd
mexxchen hat geschrieben:Hallo, es gibt genügend Videos von verschiedenen Autos bei YouTube, wie man Lautsprecher in Türen baut. Dazu muss ja auch die Verkleidung ab. Hat mir bei meinem Audi geholfen, als ich den Stellmotor der ZV tauschen musste.
MfG mexxchen
HMM hat geschrieben:@ Sven
Hier die Abmessungen der Hülse:
12 Außen, 8 Innen, 12 hoch , alles in Millimeter....
Hans-Martin
waldi hat geschrieben:...
Das Problem ist, es gibt auf der Beifahrerseite kein Schloss und die Zentralveriegelung öffnet die Tür nicht mehr. Ich kann auch keinen Knopf hochziehen. Die einzige Möglichkeit wäre wohl, die Seitenverkleidung zu zerstören. Da es sich aber um eine Sonderausstattung handelt, will die VAG dafür richtig viel Geld sehen Bzw. es gibt die Verkleidung so nicht mehr.
Lg. Mario
Treibstoff hat geschrieben:Hast Du schon mal das hier versucht?
Bis zum Schluß alles lesen.
Ich meine die Sache mit dem Handballen auf die Türaußenhaut schlagen.
Hans-Martin
waldi hat geschrieben:Da ja hier jede Menge an Wissen ist, hätte ich mal eine Frage der anderen Art. Kann mir jemand sagen, wie ich bei einem VW New Beatle die Seitenverkleidung abbekomme? Das Problem ist, es gibt auf der Beifahrerseite kein Schloss und die Zentralveriegelung öffnet die Tür nicht mehr. Ich kann auch keinen Knopf hochziehen. Die einzige Möglichkeit wäre wohl, die Seitenverkleidung zu zerstören. Da es sich aber um eine Sonderausstattung handelt, will die VAG dafür richtig viel Geld sehen Bzw. es gibt die Verkleidung so nicht mehr.
Lg. Mario
Lg. Mario
Moonlightchris hat geschrieben:Nach Unten hängen heißt weniger Sprit mehr Luft im Teillast und Vollast. Also richtig von deinem Ansatz wenn sie sich verschluckt.
H31nr1ch hat geschrieben:Wo sind denn da Sicherungsringe zu verbauen?
. Auf der einen Seite Zweikommairgendwas und auf der anderen Seite Einskommahaumichtot.rpi hat geschrieben:Der TÜV-Prüfer meinte, eventuell hat jemand mal des Rad asymmetrisch einspeichen lassen. Aber warum sollte man das tun?
MRS76 hat geschrieben:Wie breit ist deine Gabelbrücke mitte Holm zu mitte Holm?
MRS76 hat geschrieben:Ist es eine TS Brücke oder ETZ Brücke?
flotter 3er hat geschrieben:Weil bei Weiterverwendung der TS Gabelbrücke dies erforderlich ist. Die TS Brücke ist schmaler als die von der ETZ.
rpi hat geschrieben:Oh, jetzt hast du mich abgehängt, aber neugierig gemacht... welche Brücke ist jetzt schmaler? Und warum muss dann das Rad asymmetrisch eingespeicht sein?
rpi hat geschrieben:Werte Gemeinde,
verstellt sich eure (MZ-) Kupplung auch manchmal von selbst? Also nicht schlagartig, sondern eher schleichend?
Ich musste heute wieder mal die Grobeinstellung mit den 11mm vornehmen, obwohl ich die drei Schrauben vom Drehzahlmesserantrieb ziemlich festgedonnert habe (also rein gefühlsmäßig zumindest). Verschleiß würde ich mal bei 500km Fahrtstrecke eher ausschließen, zumal nach jeder Grobeinstellung erstmal alles wieder takko ist...
lichtan hat geschrieben:Prüfe bitte auch ob die Gewindestange am Ausrückhebel fest im Gewinde sitzt. Selbes Phänomen, letztens erst passiert.
ETZ250Greiz hat geschrieben:Bei meiner (Scheibenbremse) beträgt der Abstand links 6,5 mm, unten, parallel zum Holm gemessen.
Gruß Ulli
flotter 3er hat geschrieben:Sorry, Schreibfehler. Habe es geändert. Die ETZ Brücke ist breiter.
waldi hat geschrieben:Ein Motorradreifen hat auch 8-9mm.
Lg. Mario
starke136 hat geschrieben:Sind die mech. Regler von MZ und Trabant die gleichen?
Die 12V Gleichstrom auchatze-15 hat geschrieben:Hi,
Trabant 6 Volt Lima hat 220 Watt.
atze
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
