Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon MRS76 » 28. Juli 2022 15:44
Waldbaer hat geschrieben:Moin,
wie sind die Maße vom Wellendichtring der Antriebswelle TS 150 BJ. 1985
Bernd
25x35x7
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon HMM » 28. Juli 2022 17:33
@ Sven
Hier die Abmessungen der Hülse:
12 Außen, 8 Innen, 12 hoch , alles in Millimeter....
Hans-Martin
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann Bj.82, ETZ 300 Gespann Bj.87
HMM
Beitragvon matze0411 » 30. Juli 2022 20:27
Ich benötige mal kurzen Rat bzgl. Vergasereinstellung, weil ich mir nicht 100%ig sicher bin.
An meinem ETZ 250 Gespann sind ein Mikuni VM30-83, ein Güsi Auspuff und eine Auspuffumleitung verbaut. Standgas ist super und Beschleunigung bis 3000 U/min auch. Zwischen 3000 -4000 U/min verschluckt sie sich, wenn ich nicht Vollgas gebe. Denke ich richtig, wenn ich die Nadel eine Kerbe nach unten hängen muss?
VG Matze
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann 1987, Simson SR 50 B4 1988, Seat Leon Cupra ST 300
matze0411
Beitragvon Moonlightchris » 30. Juli 2022 21:49
Nach Unten hängen heißt weniger Sprit mehr Luft im Teillast und Vollast. Also richtig von deinem Ansatz wenn sie sich verschluckt.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon waldi » 30. Juli 2022 23:25
Da ja hier jede Menge an Wissen ist, hätte ich mal eine Frage der anderen Art. Kann mir jemand sagen, wie ich bei einem VW New Beatle die Seitenverkleidung abbekomme? Das Problem ist, es gibt auf der Beifahrerseite kein Schloss und die Zentralveriegelung öffnet die Tür nicht mehr. Ich kann auch keinen Knopf hochziehen. Die einzige Möglichkeit wäre wohl, die Seitenverkleidung zu zerstören. Da es sich aber um eine Sonderausstattung handelt, will die VAG dafür richtig viel Geld sehen Bzw. es gibt die Verkleidung so nicht mehr.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon mexxchen » 31. Juli 2022 06:36
Hallo, es gibt genügend Videos von verschiedenen Autos bei YouTube, wie man Lautsprecher in Türen baut. Dazu muss ja auch die Verkleidung ab. Hat mir bei meinem Audi geholfen, als ich den Stellmotor der ZV tauschen musste.
MfG mexxchen
mexxchen
Beitragvon waldi » 31. Juli 2022 08:35
mexxchen hat geschrieben:Hallo, es gibt genügend Videos von verschiedenen Autos bei YouTube, wie man Lautsprecher in Türen baut. Dazu muss ja auch die Verkleidung ab. Hat mir bei meinem Audi geholfen, als ich den Stellmotor der ZV tauschen musste.
MfG mexxchen
Das Problem ist, die Tür lässt sich nicht öffnen.
Lg. Mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon Sven Witzel » 31. Juli 2022 09:19
HMM hat geschrieben:@ Sven
Hans-Martin
Vielen Dank!
Themen: 130
Beitragvon Treibstoff » 31. Juli 2022 10:30
waldi hat geschrieben:...
Lg. Mario
Hast Du schon mal das hier versucht?
Bis zum Schluß alles lesen.
Ich meine die Sache mit dem Handballen auf die Türaußenhaut schlagen.
Treibstoff
Beitragvon waldi » 31. Juli 2022 11:42
Treibstoff hat geschrieben:Hast Du schon mal das hier versucht?
Super Danke das werden wir mal Testen.
Lg. Mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon Treibstoff » 31. Juli 2022 13:23
Ich wünsch Dir auf jeden Fall viel Erfolg.
Ansonsten hätte ich als Idee nur noch die Variante, mit einem langen Metalhaken den Öffnungsmechanismus zu bedienen, günstigerweise unter Zuhilfenahme einer Endoskopkamera.
Treibstoff
Beitragvon Waldbaer » 31. Juli 2022 16:14
Hans-Martin
Danke!
Mit dem Auto bewege ich meinen Körper,
mit einer MZ meine Seele!
TS 150 Bj1985
Honda SW-T 600 Bj2012
Waldbaer
Beitragvon matimsa » 31. Juli 2022 16:49
waldi hat geschrieben:Da ja hier jede Menge an Wissen ist, hätte ich mal eine Frage der anderen Art. Kann mir jemand sagen, wie ich bei einem VW New Beatle die Seitenverkleidung abbekomme? Das Problem ist, es gibt auf der Beifahrerseite kein Schloss und die Zentralveriegelung öffnet die Tür nicht mehr. Ich kann auch keinen Knopf hochziehen. Die einzige Möglichkeit wäre wohl, die Seitenverkleidung zu zerstören. Da es sich aber um eine Sonderausstattung handelt, will die VAG dafür richtig viel Geld sehen Bzw. es gibt die Verkleidung so nicht mehr.
Lg. Mario
Hallo Mario,
melde dich mal hier an --> https://erwin.volkswagen.de
Da kannst du für kleines Geld sämtliche Anleitungen angucken, speichern, drucken.
VG, Matthias
Fuhrpark: MuZ Red Star mit Superelastik, MZ RT 125, IWL 55er Pitty, 56er Wiesel, 62er Berlin mit Campi
matimsa
Beitragvon MatthiasF » 31. Juli 2022 20:26
Lg. Mario
Google mal "vw New Beetle Türverkleidung ausbauen" . Dann findest du mehrere Videos auf Youtube . Sollte auch im geschlossenen Zustand möglich sein. Die drei unteren Schrauben sind 20er Torx.
Hier noch ein Beitrag dazu aus einem Forum:
https://www.motor-talk.de/forum/beifahr ... 18942.html
Beide Seiten lesen, beschreibt auch dein Problem
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Beitragvon rpi » 1. August 2022 09:44
Werte Gemeinde,
verstellt sich eure (MZ-) Kupplung auch manchmal von selbst? Also nicht schlagartig, sondern eher schleichend?
Ich musste heute wieder mal die Grobeinstellung mit den 11mm vornehmen, obwohl ich die drei Schrauben vom Drehzahlmesserantrieb ziemlich festgedonnert habe (also rein gefühlsmäßig zumindest 8) ). Verschleiß würde ich mal bei 500km Fahrtstrecke eher ausschließen, zumal nach jeder Grobeinstellung erstmal alles wieder takko ist...
Fuhrpark: Simson S51, MZ ETZ 150, Honda Transalp XL 750 RD16
rpi
Beitragvon Kai2014 » 1. August 2022 10:00
Dein Dichtring ist du Dick , bzw zu hart. Du ziehst zwar die Schrauben an, aber nur gegen den Dichtring und nicht die Stellplate der Kupplung.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon rpi » 1. August 2022 10:20
Oha, danke für den Hinweis, das werde ich prüfen.
rpi
Beitragvon MRS76 » 1. August 2022 12:07
Schau die bei der Gelegenheit auch die Stellscheibe an, die mit dem Deckel festgedrückt wird.
Links Nachbau 2,9mm und glatt, rechts orginal 3,1mm strukturiert.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon rpi » 1. August 2022 12:32
Danke auch dir, da gucke ich auch mit nach. Eine dünnere Stellplatte wäre eine ziemliche fiese Falle, zumal eine schnelle oberflächliche Suche bei den gängigen Onlineshops offenbar nur "Nachbau, glatt" ergab...
rpi
Beitragvon matze0411 » 1. August 2022 14:48
Moonlightchris hat geschrieben:Nach Unten hängen heißt weniger Sprit mehr Luft im Teillast und Vollast. Also richtig von deinem Ansatz wenn sie sich verschluckt.
Vielen Dank!
matze0411
Beitragvon Thale » 2. August 2022 16:15
Wenn das Mopped nach Einbau der VAPE keinen Mucks sagt, aber bei der Prüfung der Kerze gegen Masse eine Zündfunke da ist, liegt es nicht am blauen Kabel und nicht an der Masse, richtig?
Leider gibt das Mopped keinen Ton von sich, nicht mal eine einzelne Zündung und die Kerze ist nach längeren Startversuchen mit Choke nass.
Thale
Bilder: 164
Beitragvon H31nr1ch » 7. August 2022 11:32
Ich tu mich gerade sehr schwer beim Einbau der hinteren Bremse bei meiner etz 250. Welche Winkel müssen denn ungefähr die vorderen und hinteren Bremshebel haben. Wie ist die Reihenfolge beim Zusammenbau. Erst die Rückholfeder oder kann man die im Nachhinein noch dran machen? Hinterrad habe ich schon eingebaut...
Ich hoffe jemand kann mir einfach helfen
H31nr1ch
Beitragvon EmmasPapa » 7. August 2022 12:30
Die beste Kraftübertragung hast Du, wenn die Hebel jeweils im 90° Winkel stehen, wenn die Bremse gerade greift, also die Beläge am Bremsring anliegen.
Die Rückholfeder zuerst einhängen, dann auf die Lagerbolzen aufstecken und dann über den Nocken und schließlich richtig aufschieben, Sicherungsringe nicht vergessen.
Halt falsch, zuerst über den Nocken und dann auf die Bolzen stecken.......
Beitragvon H31nr1ch » 7. August 2022 13:05
Wo sind denn da Sicherungsringe zu verbauen?
H31nr1ch
Beitragvon flotter 3er » 7. August 2022 13:12
H31nr1ch hat geschrieben:Wo sind denn da Sicherungsringe zu verbauen?
An den Bolzen, wo die Bremsbacken aufgesteckt werden.
Beitragvon H31nr1ch » 7. August 2022 13:45
achso jetzt verstehe ich, das habe ich doch alles schon erledigt, ich meine die Montage danach, also mit Bremsgestänge und Bremsfußhebel und vorne und hinten Bremshebeln...
H31nr1ch
Beitragvon EmmasPapa » 7. August 2022 14:27
Das war schwer zu verstehen, was Du gemeint hattest. Vorn muss natürlich die Rückholfeder drauf, dann der Hebel und den dann festklemmen. Hinten sollte das eigentlich selbsterklärend sein. Ist kein Hexenwerk.
Beitragvon rpi » 12. August 2022 16:08
Werte Gemeinde,
der TÜV-Prüfer meinte, der Abstand vom Vorderradreifen zum Gleitrohr sei links und rechts unterschiedlich. Ich habe die Anmerkung zunächst innerlich als "jaja, lass ihn nur reden..." abgetan, jedoch hat es mir irgendwie doch keine Ruhe gelassen.
Also habe ich heute das Hochpräzisionswerkzeug Zollst Gliedermaßstab hervorgeholt und mal gemessen. Und siehe da: der Abstand vom Vorderradreifen zum Gabelholm ist links und rechts unterschiedlich :huh?: . Auf der einen Seite Zweikommairgendwas und auf der anderen Seite Einskommahaumichtot.
Frage an die TS-Fahrer: ist das bei euch auch so?
Der TÜV-Prüfer meinte, eventuell hat jemand mal des Rad asymmetrisch einspeichen lassen. Aber warum sollte man das tun?
Bei genauerer Betrachtung ist mir aufgefallen, dass es im Bereich der Vorderradachse zum linken Gleitrohr doch einen auffällig großen Spalt gibt. In der Schnittzeichnung im gelben Neuber ist diese Lücke deutlich kleiner. Könnte das dort falsch zusammengebaut sein (und somit das linke Gleitrohr nach außen gebogen sein??)? Habt ihr an der Stelle dort auch so eine große Lücke?
rpi
Beitragvon MRS76 » 12. August 2022 17:26
Wie breit ist deine Gabelbrücke mitte Holm zu mitte Holm?
Ist es eine TS Brücke oder ETZ Brücke?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon ETZ250Greiz » 12. August 2022 18:58
Bei meiner (Scheibenbremse) beträgt der Abstand links 6,5 mm, unten, parallel zum Holm gemessen.
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 12. August 2022 19:59 --
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon flotter 3er » 12. August 2022 19:09
rpi hat geschrieben:Der TÜV-Prüfer meinte, eventuell hat jemand mal des Rad asymmetrisch einspeichen lassen. Aber warum sollte man das tun?
Weil bei Weiterverwendung der TS Gabelbrücke dies erforderlich ist. Die TS Brücke ist schmaler als die von der ETZ.
Beitragvon ETZ250Greiz » 12. August 2022 19:23
Kann mir jemand für die
250er ETZ sagen, wieviel Grad 2,2 mm vor OT sind?
ETZ250Greiz
Beitragvon ARV » 12. August 2022 20:55
19° sollten es sein.
https://www.metriccustom.de/doku.php?id=umrechnung_zzp (Tool zum Download)
https://www.hannibal-challenge.de/hubumrechnung.html (rückwärts gerechnet, Hub 65mm, Pleullänge 130mm)
Bestimmt gibts für die MZs auch irgendwo eine Tabelle :)
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Beitragvon ETZ250Greiz » 12. August 2022 21:12
Danke!
-- Hinzugefügt: 12. August 2022 22:13 --
So eine Tabelle sollte für die MZ in die WDB, sofern diese einer hat (???) ?‍♂️ Aber die Links sind auch sehr hilfreich. ??
ETZ250Greiz
Beitragvon rpi » 13. August 2022 15:51
MRS76 hat geschrieben:Wie breit ist deine Gabelbrücke mitte Holm zu mitte Holm?
Wieder mit dem Hochpräzisionswerkzeug gemessen: 17 cm.
Edit: ich habe gerade gelesen, dass die ETZ 175mm und die TS/1 167mm hat. Das ist dann natürlich alles irgendwie 17 cm… Ich versuche es morgen mal genauer.
MRS76 hat geschrieben:Ist es eine TS Brücke oder ETZ Brücke?
Ääähhh, das weiß ich nicht so genau :oops: . Ich hab das Moped damals spontan gekauft, ohne Infos zur Historie. Ich habe mal zwei Fotos gemacht, kann man das daran erkennen?
flotter 3er hat geschrieben:Weil bei Weiterverwendung der TS Gabelbrücke dies erforderlich ist. Die TS Brücke ist schmaler als die von der ETZ.
Oh, jetzt hast du mich abgehängt, aber neugierig gemacht... welche Brücke ist jetzt schmaler? Und warum muss dann das Rad asymmetrisch eingespeicht sein? :nixweiss:
Zuletzt geändert von rpi am 13. August 2022 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
rpi
Beitragvon AHO » 13. August 2022 15:58
Da steht das genau:
kb.php?a=339
AHO
Beitragvon flotter 3er » 13. August 2022 16:25
rpi hat geschrieben:Oh, jetzt hast du mich abgehängt, aber neugierig gemacht... welche Brücke ist jetzt schmaler? Und warum muss dann das Rad asymmetrisch eingespeicht sein? :nixweiss:
Sorry, Schreibfehler. Habe es geändert. Die ETZ Brücke ist breiter.
Beitragvon lichtan » 13. August 2022 19:00
rpi hat geschrieben:Werte Gemeinde,
Prüfe bitte auch ob die Gewindestange am Ausrückhebel fest im Gewinde sitzt. Selbes Phänomen, letztens erst passiert.
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon rpi » 14. August 2022 12:23
lichtan hat geschrieben:Prüfe bitte auch ob die Gewindestange am Ausrückhebel fest im Gewinde sitzt. Selbes Phänomen, letztens erst passiert.
Oha, man lernt doch nie aus :mrgreen: . Danke für den Tipp, ich werde das beim nächsten Mal checken.
ETZ250Greiz hat geschrieben:Bei meiner (Scheibenbremse) beträgt der Abstand links 6,5 mm, unten, parallel zum Holm gemessen.
Gruß Ulli
Okay danke, ist bei mir ähnlich.
AHO hat geschrieben:Da steht das genau:
kb.php?a=339
flotter 3er hat geschrieben:Sorry, Schreibfehler. Habe es geändert. Die ETZ Brücke ist breiter.
Danke auch euch beiden, hätte nie gedacht, was man so alles basteln kann :) .
rpi
Beitragvon ETZeStefan » 17. August 2022 02:46
Moin, beim PKW haben Neureifen ja um die 8mm Profil.
Kann mir jemand sagen ob das bei Motorradreifen auch der Fall ist?
Speziell geht es um den Heidenau K36.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon waldi » 17. August 2022 04:19
Ein Motorradreifen hat auch 8-9mm.
Lg. Mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon Mainzer » 17. August 2022 05:34
Nö, kommt auf den Reifen an.
Die letztens gekauften BT023 hatten neu vorne 4,5 und hinten 6 mm Profil.
Beitragvon flotter 3er » 17. August 2022 08:46
waldi hat geschrieben:Ein Motorradreifen hat auch 8-9mm.
Lg. Mario
Generell stimmt das so nicht.
Beitragvon ETZeStefan » 17. August 2022 14:49
Oha dachte das wäre einheitlicher.
Weiß jemand zufällig wieviel Profile die Heidenauer haben? :shock:
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon hermann27 » 17. August 2022 16:00
6 mm und kein zehntel mehr.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon ETZeStefan » 17. August 2022 16:55
Vielen Dank Hermann ??
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon starke136 » 19. August 2022 18:50
Sind die mech. Regler von MZ und Trabant die gleichen?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Nordlicht » 19. August 2022 18:52
starke136 hat geschrieben:Sind die mech. Regler von MZ und Trabant die gleichen?
Nein..
Beitragvon atze-15 » 19. August 2022 19:57
Trabant 6 Volt Lima hat 220 Watt.
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Beitragvon Nordlicht » 19. August 2022 20:46
atze-15 hat geschrieben:Hi,
atze
Die 12V Gleichstrom auch
