Ventil aus dem Schlauch ausgerissen
Beitragvon Marco-42 » 29. Juli 2022 02:17
Hallo, mal ne frage zum Schlauch.
Gestern war ich mit der Hufu bei Freunden, ungefähr 80 Kilometer weg von hier.
Auf dem Rückweg hatte ich nach ca: 10 Kilometern plötzlich ein plattes Vorderrad, mitten in der Pampa und im dunklen. Luft nachpumpen brachte nichts. Ich musste mich dann abschleppen lassen, was ordentlich Geld gekostet hat.
Zu Hause hab ich dann nachgeguckt, da war das Ventil im ganzen aus dem Schlauch gerissen. Das hab ich so zum ersten mal gesehen. Dabei ist der Schlauch erst 2 Jahre alt und wurde von einer Reifenwerkstatt montiert.
Daher die Frage, was ist die Ursache und wie kann man sowas in Zukunft vermeiden?
Mir ist auch aufgefallen, das neue Schläuche neuerdings 2 Ventilmuttern haben, z.B. Artikelnummer 363871534027 in der Bucht. Ich kenne das mit nur einer Ventilmutter. Kommt da eine auf die Innenseite der Felge und eine außen?
Grüße aus Sachsen,
Marco-42
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1989, Ford Mondeo, Kia Magentis GD, Kia Magentis MG, Opel Astra J, Humbaur HA20, Dienstwagen: MAN TGM 15/290
Marco-42
Re: Ventil aus dem Schlauch ausgerissen
Beitragvon Moonlightchris » 29. Juli 2022 04:56
Ich nutze die Mutter nur um die Ventilkappe zu sichern. Sollte der Schlauch und reifen sich verdrehen, sehe ich es an der Ventilstellung dann und kann noch reagieren. Reifenwerkstätten werfen die Gummis auch nur so rein. Ich nehme immer Talkum oder Puder mit in das Innere, damit nichts verklebt.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon ott » 29. Juli 2022 05:41
Hallo.
Typischer Fall von zu geringem Luftdruck u. Rändelmutter an der Felge angelegt.
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Beitragvon hiha » 29. Juli 2022 06:41
Jo, man sieht sogar die Schubfalte im Schlauch.
Die zweite Mutter kann man übrigens gegen den zugehörigen Blechdeckel anziehen, das stabilisiert das Ventil etwas. Also eine innen, eine aussen.
Hans
hiha
Beitragvon EmmasPapa » 29. Juli 2022 07:58
hiha hat geschrieben:Jo, man sieht sogar die Schubfalte im Schlauch.
Hans
Aber das stabilisiert nicht den Schlauch. Der reißt dann trotzdem aus, wenn mit zu wenig Luftdruck gefahren wird und er auf Wanderschaft geht. Ich drehe die Mutter auch nur gegen die Ventilkappe und sehe im Falle des Falles, wenn das Ventil schief steht. Man muss sich natürlich angewöhnen, auch mal auf die Ventile zu sehen. Besser ist aber, regelmäßig den Luftdruck zu kontrollieren. Ich mache das, wenn die letzte Fahrt über eine Woche zurückliegt oder die letzte Druckkontrolle solange her ist.
Beitragvon hiha » 29. Juli 2022 08:30
EmmasPapa hat geschrieben:
Stimmt.
Hans
hiha
Beitragvon ektäw » 29. Juli 2022 08:48
wie" Ott" schreibt, nicht die Mutter stramm auf die Felge schrauben, dann kann der Schlauch nicht etwas arbeiten.
Talkum ist doch Standart.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Gummi » 29. Juli 2022 09:28
Im Zeitalter der Schläuche (nu is ja alles Neue Schlauchlos) gabs ein Trennmittel / Talkum bei der Montage rein gegen verkleben unsw.
Sowas gibts nun nicht mehr...kann ja auch daran liegen
Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon hiha » 29. Juli 2022 09:33
Dieser Schlauch war talkumiert, das sieht man deutlich. Es gibt übrigens auch Gegenstimmen zum Talkum. Die sind dann der Ansicht, dass ein klebriger Schlauch nicht so leicht wandern würde. Ich persönlich bleib bei Talkum, weils mir bisher keine Probleme bereitet hat.
Hans
hiha
Beitragvon Mainzer » 29. Juli 2022 09:44
Gummi hat geschrieben:Sowas gibts nun nicht mehr...kann ja auch daran liegen
Gibt es in jedem Supermarkt, steht halt Babypuder drauf und nicht Schlauchmontagezeusch.
Aufpassen, dass man welchen auf Basis von Talkum erwischt.
Beitragvon EmmasPapa » 29. Juli 2022 09:48
hiha hat geschrieben:......... Die sind dann der Ansicht, dass ein klebriger Schlauch nicht so leicht wandern würde.....
Wenn der Schlauch im Reifen (also in der Decke) nicht wandern kann, dann wandert er mit der Decke und das Ventil reißt unweigerlich ab. Also besser, er ist talkumiert und hat die Chance, in der Decke zu wandern. Denn wenn die Decke auf der Felge wandern will, dann tut sie das, ob mit oder ohne Schlauch.
Beitragvon Martin H. » 29. Juli 2022 10:44
EmmasPapa hat geschrieben:Man muss sich natürlich angewöhnen, auch mal auf die Ventile zu sehen. Besser ist aber, regelmäßig den Luftdruck zu kontrollieren.
:top:
Themen: 162
Beitragvon Wintertourer » 29. Juli 2022 11:27
Luftdruck kontrollieren?
Bei jedem Tanken.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon beerdrinker » 29. Juli 2022 11:47
Grundsätzlich stimmt das ja alles.
Aber.
(jetzt kommt die "früher"-Geschichte)
Als meine Emme und ich noch ein junges Paar waren (späte 1980er), habe ich NIE großartig was am Ventil gemacht, den Luftdruck höchstens einmal im Vierteljahr gemessen, Nachpumpen war nicht nötig. Der Schlauch ist mir NIE kaputt gegangen.
Wenn ich aber die alten Schläuche aus den 1980ern (hatte neulich einen in der TS gefunden) mit den neuen Schläuchen vergleiche, fällt mir sofort der massive Gewichtsunterschied auf. Wie übrigens auch bei Fahrradschläuchen.
Das Gummi war locker doppelt so dick, da hat so ein bisschen Ruckeln nichts ausgemacht. Irgendwann hat es sich wohl wieder in die richtige Position gezogen und gut war's. Talkum wird auch immer drangewesen sein, ich habe noch eine ca.40 Jahre alte Büchse, aus der kaum die Hälfte raus ist.
Nach der Komplettüberholung 2020 hat meine Emme auch neue Reifen & Schläuche. Nach etwa 600km ist mir dann das Ventil abgerissen, da hab ich schon nicht mehr mit sowas gerechnet. War übrigens ein Heidenauer. :(
Und die Moral von der Geschicht: Alter Wein in neue Schläuche? Besser andersrum!
Nur dumm, dass es ausschließlich das dünne Zeug gibt. Wäre nett, wenn die Hersteller - wie beim Papier - die Dicke / das Gewicht angeben würden, dann könnte man danach auswählen.
beerdrinker
Beitragvon Mainzer » 29. Juli 2022 12:00
Von Heidenau gibt es Crossschläuche mit deutlich höherer Materialstärke. (mit "Cr." bezeichnet)
Für die ETZ leider nur hinten.
https://de.reifenwerk-heidenau.com/arti ... AeUCHE.htm
Beitragvon Pet » 29. Juli 2022 12:01
Also bei all meinen Zweirädern war und ist die Mutter auf die Felge geschraubt. Kenne das gar nicht anders. Bei meinem einzigen Neufahrzeug (S51,1984) war es original auch so.
Bisher hatte ich damit auch noch nie Probleme. Gut, ich fahre meist sehr gediegen.
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon Klaus P. » 29. Juli 2022 12:33
Geländefahrer hatten früher auf der Felge das Dichtgummi von den Bierflaschen und die Rändelmutter leicht angelegt.
Das Ventilloch etwas aufbohren geht/hilft auch. Ich hatte dann auch ein Gummi unter der Felge eingelegt.
1 bar im Erg ohne Reifenhalter, hält. Im Winter beim MTB 0,8 bar.
Die obigen Ventile zeigen oft den Ausriss.
Beitragvon matthias1 » 29. Juli 2022 13:56
Wenn wir mit unseren Moppeds auf Langstrecke unterwegs sind, egal ob Simme oder MZ, füllen wir spätestens nach 3 Tagen nach.
Ca. 1/3 ist immer weg.
Zur Ursache deines Problems ist alles gesagt worden.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Martin H. » 29. Juli 2022 14:10
Wintertourer hat geschrieben:Luftdruck kontrollieren?
Bei jedem Tanken.
Das ist m. M. n. viel zu selten.
Themen: 162
Beitragvon Herr B aus Z » 29. Juli 2022 14:27
Beim Tanken an der Tanke ist der Reifen warm - Luft wird am kalten Reifen geprüft ....
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Beitragvon der garst » 29. Juli 2022 14:33
Martin H. hat geschrieben:
Bei jedem Tanken.
Wäre bei meiner Hufu ca. alle 2 Jahre.... ?
Zwischen den letzten HU's gerade mal 300 km.
Beitragvon matthias1 » 29. Juli 2022 14:37
Und wie macht man das wenn man unterwegs ist? Jedesmal ne Stunde warten?
Vone Zwei und hinten Drei hat sich bei uns bewährt.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Pet » 29. Juli 2022 18:12
Ich habe mal irgendwo gelesen (glaube in einer Betriebsanleitung) bei warmen Reifen den Solldruck um 0.1 bar erhöhen.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon Mechanikus » 29. Juli 2022 19:54
Ich prüfe vor jeder Fahrt den Luftdruck. Kurioserweise ist er häufig korrekt aber ein andermal fehlt Luft. Im Heidenauer Reifenwerk sagten sie mir, das liegt an der schaumartigen Struktur des Materials der Schläuche. Sauerstoff kann da über einen längeren Zeitraum durchdiffundieren. Sickstoffmoleküle beispielsweise sind dafür aber zu groß, d. h ., Stickstoff bleibt drin. Dieses neuartige Material der Schläuche gibt es eigentlich deswegen, um Reifenpannen weiter zu vermeiden...Tja :nixweiss:
Mechanikus
Beitragvon daniel_f » 29. Juli 2022 20:54
beerdrinker hat geschrieben:Grundsätzlich stimmt das ja alles.
Aber.
In meiner 175er ES tund die Schläuche von damals. Die bekamen neue Ventileinsätze, sind mehrfach geflickt, aber halten die Luft besser als die neuartigen Schläuche.
Die Mutter lasse ich prinzipiell ganz weg oder drehe sie irgendwo in die Mitte und schaue mir immer mal die Schiefstellung der Ventile an.
Talkum bei der Montage ist Pflicht!
daniel_f
Beitragvon Marco-42 » 31. Juli 2022 19:58
Ja, na das ist ja viel Input, aber letztlich wird es wohl zu wenig Luft gewesen sein. Obwohl ich immer die 1,5 Bar lt. Betriebsanleitung genommen hab.
Ich mach jetzt 2,2 vorn und 2,5 hinten. reicht das?
Wieso wandern eigentlich die Reifen auf der Felge? Bei Landwirtschaftsfahrzeugen ist ja auch selten mehr als 1 Bar, aber da wandert ja auch nichts.
Marco-42
Beitragvon bluelagune » 31. Juli 2022 20:18
At, Atü oder Bar?
In der Landwirtschaft fährt man nur auf dem Acker, und auch nur hinten 1 Bar.
LG
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon Marco-42 » 31. Juli 2022 20:57
In der Betriebsanleitung ist das mit kilopond/cm² angegeben, 1,5 kp/cm² vorne, 1,9 kp/cm² hinten im Solobetrieb. Das hab ich immer großzügig auf 1,5/1,9 bar aufgerundet. Anscheinend für das neumodische Schlauch- und Reifengeraffel zu wenig.
Ja, klar fährt der Traktor hauptsächlich auf dem Acker, allerdings sind da ganz andere Kräfte am wirken bei paar hundert PS und z.B. Pflugarbeit. Trotzdem verdreht sich der Reifen nicht auf der Felge.
Von daher glaube ich nicht, das der Reifen auf der Felge wandert. Aber ich werde das mal testen, mit einem Farbstrich auf Felge und Reifen.
Marco-42
Beitragvon Ysengrin » 31. Juli 2022 21:34
Vorne 2,2, hinten 2,5.
Den Luftdruck kontrolliere ich mindestens alle 2-3 Wochen, und meist fehlt dann ne ganze Menge.
Ob warm oder kalt ist bei unseren "Rennmaschinen" ziemlich wurscht, da die Reifen nicht so dramatisch heiß werden. Dann sind's halt 0,1 zu viel oder zu wenig, deshalb reißt kein Ventil ab.
Ich dreh die Mutter übrigens auch ganz locker gegen die Felge und habe damit bislang keine Probleme.
Themen: 350
Beitragvon hiha » 1. August 2022 05:56
Mechanikus hat geschrieben: Sauerstoff kann da über einen längeren Zeitraum durchdiffundieren. Sickstoffmoleküle beispielsweise sind dafür aber zu groß, d. h ., Stickstoff bleibt drin.
Irgendwann haben wir das in einer Diskussionsrunde mal auf mehrere Weisen in Frage gestellt. Zum Einen würde der Sauerstoffanteil an der Reifenfüllung automatisch immer weniger, je öfter man den Reifen nachfüllt. Die 20% Sauerstoff sind ja irgendwann mal sehr stark verdünnt. Ausserdem hat mir einer unserer Physiker dargelegt, dass sich N2 und O2-Moleküle größenmäßig nicht viel schenken, und gleich gern/ungern irgendwo durch diffundieren. LKW-Reifen werden gern mit Stickstoff gefüllt wegen einer eventuellen Brandgefahr. Ein nur geringfügig herabgesetzter Sauerstoffanteil verringert die Brangefahr erheblich.
Hans
hiha
Beitragvon Mechanikus » 1. August 2022 08:15
Dann haben sie mir Humbug erzählt.
Mechanikus
Beitragvon Martin H. » 1. August 2022 09:20
Themen: 162
Beitragvon eigel » 1. August 2022 11:07
Martin H. hat geschrieben:https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/sicherheit/stickstoff-im-reifen/
:bindafür: Ein wichtiger Beitrag gegen den Aberglauben :top:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon bluelagune » 1. August 2022 11:29
Mit Helium wird das Fahrzeug leichter und das wirkt sich bestimmt auf die Endgeschwindigkeit aus ?
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon Silberfalke » 1. August 2022 11:34
Habe nach Kauf meiner ETZ vor wenigen Jahren bereits nach wenigen Tagen festgestellt, dass der Luftdruck rapide gesunken war.
Kann mich nicht erinnern, dass ich in den 80igern diesen öfter als monatlich kontrolliert habe!
Also die vermeintlichen "Billigschläuche" gegen welche aus Heidenau getauscht. Ergebnis: nach spätestens 3 Tagen Luftdruck zu niedrig!
Habe mir nun einen Kompressor beschafft.
Offenbar bin ich nicht der Einzige der damit ein Problem hat.
Gruss Andreas
Fuhrpark: ETZ 250/300 1987 ORP , Hayabusa K8, C7 Z06/2017
Silberfalke
Beitragvon postkutscher » 1. August 2022 12:00
bluelagune hat geschrieben:Mit Helium wird das Fahrzeug leichter und das wirkt sich bestimmt auf die Endgeschwindigkeit aus ?
Dann wirst du wohl einen Pilotenschein haben müssen! ? :versteck:
BildMitglied Nr. 093 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Schöne Grüße aus der Lausitz
Der Schlossermeister wollt es kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man Schrauben!
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Gespann mit Stoye Elastik BJ 1961, Pan Europan ST 1100 BJ 2002, MZ TS 250/1 Gespann
postkutscher
Beitragvon Mechanikus » 1. August 2022 13:20
Silberfalke hat geschrieben:Habe nach Kauf meiner ETZ vor wenigen Jahren bereits nach wenigen Tagen festgestellt, dass der Luftdruck rapide gesunken war.
Mein KR 50 mit Reifen und Schläuchen von 1959 hatte nach etwas mehr als 20 Jahren Standzeit noch einen Rest Luft auf den Reifen.
Mechanikus
Beitragvon cruiserefi » 1. August 2022 13:45
Aktuell nervt mich auch das ständige Nachgepumpe. Habe eine Uralt TS noch mit DDR Schläuchen und muss da genauso wie bei der ETZ mit neuen Schläuchen nach wenigen Tagen den Luftdruck korrigieren.
Überlege ernsthaft auf tubeless umzurüsten, damit bin ich im MTB sehr zufrieden.
Mir kann nur niemand belastbar sagen ob die TL Reifen zu den alten Felgenbetten passen.
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
cruiserefi
Beitragvon ea2873 » 1. August 2022 14:34
cruiserefi hat geschrieben:Mir kann nur niemand belastbar sagen ob die TL Reifen zu den alten Felgenbetten passen.
soweit ich weiß, muß die Felge bei einem tubeless Reifen luftdicht sein. Oder weißt du schon wie du die Speichenlöcher abdichten willst?
Beitragvon cruiserefi » 1. August 2022 14:55
Dafür gibt es spezielles Klebeband.
Die große Frage ist der Sitz des Reifens auf der Felge.
Danke
cruiserefi
Beitragvon der garst » 1. August 2022 15:54
Auch der dichtet nicht.
Die Felgen sind extra geriffelt für mehr Haftung des Reifens.
Du müsstest also schon richtige TL Felgen montieren.
Die Gussräder der nachwende MZs passen hier und da, denke ich.
Beitragvon Mainzer » 1. August 2022 17:25
DAS diffundiert allerdings wirklich deutlich schneller als Stickstoff...
Beitragvon Bambi » 1. August 2022 18:29
dieser mein Beitrag ist noch garnicht so lange her:
viewtopic.php?f=96&t=12272&p=1989781&hilit=flach+auf+der+Felge#p1989781
Soviel zum Thema 'Reifen wandern (oder nicht)'. Bei zuwenig Luftdruck jedenfalls ganz schnell. Aber lieber so wie beschrieben als rausgerissen ...
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Wiederitzscher und 8 Gäste
