Das neue Pferd im Stall ...
Beitragvon Ysengrin » 21. August 2022 19:49
... ist ein Flusspferd. :wink:
Ich hab seit ein paar Jahren eine komplett verrostete Hercules Liliput rumstehen. Eine Restaurierung lohnt nicht, zu viel fehlt oder ist kaputt. Deshalb dient sie als Wohnzimmerdeko:
Heute hat sich nun eine zweite Liliput (wobei das noch zu klären wäre) dazugesellt. Eine mit leichtem Wasserschaden. Die gute lag nämlich die letzten Jahrzehnte (wer weiß wie viele) in Ingolstadt in der Donau. :mrgreen:
Einiges hat diese Kneippkur nicht überlebt, es fehlt z.B. der Auspuff, der Großteil des Vorderrades und große Teile der Schutzbleche. Dafür ließ sich erstaunlich viel Chrom entdecken und im Schutzblech ein Rest Gummi vom Hinterrad. Und die Glühbirne vom Scheinwerfer sieht sogar aus, als könnte sie noch funktionieren!
Bleibt die Frage, ob es wirklich eine Liliput ist, schließlich gab es von diesen 98ern haufenweise Modelle unterschiedlicher Hersteller, die sich sehr ähnlich waren. Das Typenschild am Schutzblech fehlt und das am Lenkkopf ist nicht zu entziffern. Viele Teile scheinen mit meiner identisch zu sein, nur die Gabel besteht im Gegensatz zu der oben gezeigten nicht aus Rohren sondern aus Pressblech. Auf den meisten Prospekten, die ich im Internet finden konnte, ist die Hercules-Gabel aus Rohren, auf manchen aber auch relativ dick. Wer weiß, vielleicht ist es eine, vielleicht aber auch eine Wanderer, Miele, NSU, Adler, DKW oder so.
Faszinierend finde ich, dass sich im Laufe der Zeit sehr viele Steine unlösbar mit dem Metall verbunden haben. Ich dachte erst, das seien Muscheln, sind es aber nicht.
Sie wird einen trockenen und warmen Platz in meiner zukünftigen Werkstatt bekommen. 8)
Zur Konservierung und aus optischen Gründen würde ich sie gerne großzügig mit Öl einsprühen/einpinseln. Sinnvoll oder nicht?
Themen: 349
Re: Das neue Pferd im Stall ...
Beitragvon waldi » 21. August 2022 20:06
Ich würde es mit Owatroloel probieren. Ein Fehler kann es nicht sein und könnte das wenige Blech an der Zersetzung hindern. Mich würde Interessieren, wie lange das arme Teil im Wasser gelegen hat.
Lg. Mario
Ps. Das mit den Steinen kenne ich so auch von Wasserleitungen die 70 oder mehr Jahre in der Erde liegen. Die letzte Wasserleitung die erneuert wurde in Ffm. war von 1912. Hat aber bis zum Schluss den Dienst verichtet. Da kann man die Brocken wirklich mit dem Hammer abschlagen.
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Thale » 21. August 2022 20:24
Ein wirklich schickes Fundstück!
Thale
Bilder: 164
Beitragvon Ysengrin » 21. August 2022 20:54
Gibt's ne günstige Alternative zu Owaltrol? Das ist ja nicht ganz billig. Zumal das nicht wasserfest oder so sein muss. Und will nur den ganzen lösen Rost damit tränken und den Steinen einen hübschen Glanz verpassen. :wink:
Leinöl? Zweitaktöl? WD40?
Themen: 349
Beitragvon waldi » 21. August 2022 21:10
Ysengrin hat geschrieben:Gibt's ne günstige Alternative zu Owaltrol? Das ist ja nicht ganz billig. Zumal das nicht wasserfest oder so sein muss. Und will nur den ganzen lösen Rost damit tränken und den Steinen einen hübschen Glanz verpassen. :wink:
Leinoel würde ich als Alternative nehmen. Ist nicht wirklich anders als Owatroloel. Das mit WD40 würde ich lassen.
waldi
Beitragvon Mainzer » 21. August 2022 21:12
Owatrol IST Leinölfirnis mit viel Lösungsmittel gemischt.
Beitragvon bausenbeck » 21. August 2022 21:37
Hallo Martin,
ich würde Ältöl nehmen !
Ist billiger als alles andere und konserviert genauso ! :ja: :ja:
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon Wilwolt » 21. August 2022 21:39
Ganz ehrlich?! Ich würde den Haufen verschenken oder, wenn es niemand haben will, in den Schrott bringen. Dafür wäre mir das Owatrol zu schade...
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon waldi » 21. August 2022 21:59
Wilwolt hat geschrieben:Ganz ehrlich?! Ich würde den Haufen verschenken oder, wenn es niemand haben will, in den Schrott bringen. Dafür wäre mir das Owatrol zu schade...
So würde ich nicht tun. Der Motor bzw. das Innenleben würde mich Interessieren.
waldi
Beitragvon EmmasPapa » 21. August 2022 22:06
Ballistol wäre ebenso möglich. Ist aber auch nicht ganz billig.
Beitragvon Nordlicht » 21. August 2022 22:18
Also beim besten Willen kann ich kein Pferd mehr erkennen..höchstens noch ein Gerippe??
Beitragvon Mechanikus » 21. August 2022 22:37
Erstaunlich, wie viel noch vorhanden ist. Tja, konservieren ist hier schwierig. Altöl funktioniert eben nicht, es hat eine zu geringe rostschützende Wirkung. Leinöl oder Owatrol ist gut, aber dann lösen sich wahrscheinlich die Steine irgendwann ab. Irgend eine Art von Lack fällt auch aus, weil der wieder unterrostet. Am besten, Du bewahrst es einfach so, wie es ist in einem geheizten Raum mit niedriger Luftfeuchte auf.
Mechanikus
Beitragvon EmmasPapa » 21. August 2022 22:51
Rostumwadler auf Phosphorsäurebasis würde der braunen Pest Einhalt gebieten und dem Metall eine dunklere Färbung verpassen, die einen viel besseren Eindruck ergibt. Die Steine sollte diese Behandlung nicht lösen.
Beitragvon jot » 21. August 2022 22:55
moin,
einfach ausprobieren, schlechter kann es nicht werden...
wenn es schief geht, auf den schrott damit.
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Ysengrin » 22. August 2022 06:44
Rostumwandler ist mir ehrlich gesagt zu teuer, denn ein paar Liter bräuchte ich sicherlich. Altöl wäre natürlich super, weil ich davon einiges rumstehen habe. Aber ich habe die Sorge, dass das bei der Menge sehr lange stinkt und tropft. Deshalb werde ich es mal an einem kleinen Stück mit Leinölfirnis probieren. Sollten sich ein paar Steine lösen, ist das halt so. Ich berichte dann! :ja:
Themen: 349
Beitragvon g-spann » 22. August 2022 08:56
Ysengrin hat geschrieben:... Altöl wäre natürlich super, weil ich davon einiges rumstehen habe. Aber ich habe die Sorge, dass das bei der Menge sehr lange stinkt und tropft...
Diese Sorge ist berechtigt; auch die konservierende Wirkung dessen wird arg überschätzt...!
Beitragvon EmmasPapa » 22. August 2022 09:08
Ysengrin hat geschrieben:Rostumwandler ist mir ehrlich gesagt zu teuer, denn ein paar Liter bräuchte ich sicherlich......
Das reicht weiter, als Du denkst. Mehr als ein oder vielleicht zwei Fläschchen aus dem Baumarkt werden da nicht draufgehen. Dünn aufgepinselt reicht das schon. Loser Rost sollte aber schon vorher entfernt werden (wahrscheinlich bleibt dann aber nicht mehr viel übrig :gruebel: ).
Und es sieht dann einfach auch viel besser aus.
Beitragvon smokiebrandy » 22. August 2022 09:13
… na ja , ja wohl eher ein „Pferdekadaver“ :mrgreen: :gruebel: :stumm: :versteck:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon y5bc » 22. August 2022 09:41
EmmasPapa hat geschrieben: Loser Rost sollte aber schon vorher entfernt werden
also entsorgen das ganze.....
eure zeit möchte ich haben, das ich mich damit befassen könnte
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon sch.raube » 22. August 2022 10:09
Ich würde gar nichts drauf machen,
Sobald die Oberflächenoptik verändert wird ist der gewünschte Effekt und Eindruck unwiderruflich zerstört.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Themen: 105
Beitragvon EmmasPapa » 22. August 2022 10:21
sch.raube hat geschrieben:Ich würde gar nichts drauf machen,
Da ist was Wahres dran.
Beitragvon ea2873 » 22. August 2022 16:37
in der Scheune an die Wand hängen wo es einigermaßen trocken ist. Nachdem sie die letzten 40 (?) Jahre im Wasser lag, passiert viel weniger wenn sie an einem trockenen Platz ist.
Würde auch einfach gar nichts machen.
Beitragvon Ralle » 22. August 2022 16:40
...oder ein großes Aquarium mit Donauwasser füllen und dann darin einlegen :wink:
Ralle
Beitragvon flotter 3er » 22. August 2022 17:41
Mainzer hat geschrieben:Owatrol IST Leinölfirnis mit viel Lösungsmittel gemischt.
Genau. Das Lösungsmittel ist Terpentin(ersatz).
Wird das eine Patinarestauration? :stumm:
Beitragvon Luse » 22. August 2022 17:53
flotter 3er hat geschrieben:
Das sollte man wissen, ich habe mal ein Teil mit Owatrol im Backofen eingebrannt. :lach:
Ich dachte Owatrol ist doch Leinöl, passiert nix.
Es gab eine Verpuffung, die Tür des Bacofens öffnete sich schnell, das Feuer war aber schnell wieder aus. :mrgreen:
Flammpunkt Owatrol: 63°C
Luse
Beitragvon Spass77 » 22. August 2022 20:03
Ich stell mir gerade den Blick meiner Frau vor, wenn ich sowas mit nach Hause brächte, und dann das Ding auch noch ins Wohnzimmer stellen wollte….
Auch eine Backofenverpuffung würde zu familiären Verwerfungen führen, denke ich.
Immerhin durfte ich im Lokdown einen SR2-Motor im Wohnzimmer regenerieren.
Ich hatte das Fenster aufgemacht, als ich die heißen Motorhälften aus der Küche balanciert habe und leichter Öldampf die Wohnung schwängerte.
Jedenfalls hat sie nichts gesagt. :/
Sie hat sicher meine Verzweiflung in meinen Augen gelesen…. Das war echt ne harte unmenschliche Zeit.
Tschuldigung, ich würde auch Ovatrol nehmen.
Zuletzt geändert von Spass77 am 23. August 2022 07:23, insgesamt 1-mal geändert.
Spass77
Beitragvon Luzie » 23. August 2022 06:07
sich ueber sowas ueberhaupt gedanken zu machen uebersteigt meine vorstellungskraft :!: :wall:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Ysengrin » 23. August 2022 08:29
Das kann man jetzt so oder so werten. :mrgreen:
Themen: 349
Beitragvon flotter 3er » 23. August 2022 08:34
Mir gefällt die Deko... ;D
Beitragvon Konstantin » 23. August 2022 08:51
Leinölfirnis aus dem Baumarkt mit Terpentinersatz 1:1 verdünnen und dann damit dieses Kunstwerk großzügig einpinseln. Bloß nicht in Phosphorsäure legen, sonst löst sich das ganze auf. Hier hält ja nur noch der rost das ganze zusammen. Wäre vielleicht ein Objekt für ein Motorradmuseum...
Konstantin
Beitragvon Ysengrin » 23. August 2022 21:04
Update:
Hab das Häufchen Elend heute an die Seilwinde gehängt und ordentlich mit Leinölfirnis (ohne Verdünnung) eingejaucht. Momentan sieht es super aus. Schön kontrastreich und nass glänzend, als wäre sie gerade erst aus dem Wasser gesprungen. Mal sehen, wie das aussieht, wenn das Öl ausgehärtet ist.
Interessant finde ich, dass der Rost auf der einen Seite richtig dunkel, fast schwarz ist, auf der anderen eher hell. Schon vor dem Einpinseln, jetzt ist es aber noch deutlicher zu sehen. Ich weiß, dass sie auf der dunklen Seite lag, halb im Schlamm versunken. Vielleicht war da weniger Sauerstoff als im fließenden Wasser und hat so den Rost und die Farbe beeinflusst?
Themen: 349
Beitragvon Koponny » 24. August 2022 07:11
Ab in einen Holzrahmen und das Gebilde als Kunstwerk verkaufen. :lach:
Beitragvon beerdrinker » 24. August 2022 07:18
Die Idee ist so bekloppt, das könnte sogar was einbringen.
(Wenn ich mir andere Kunstwerke dagegen ansehe)
Braucht nur einen griffigen Titel.
beerdrinker
Beitragvon Mechanikus » 24. August 2022 10:36
"PANTA RHEI"! Einen anderen Titel kann es doch gar nicht geben, oder? :wink:
Mechanikus
Beitragvon ea2873 » 24. August 2022 11:06
nicht vergessen bevor du es in die Scheune hängst..... würde ihm zumindests bisschen Zeit an einem nicht feuergefährdeten Ort geben:
https://www.phoenixfeuerschutz.de/2013/ ... dlich.html
Beitragvon flotter 3er » 24. August 2022 11:30
ea2873 hat geschrieben:nicht vergessen bevor du es in die Scheune hängst..... würde ihm zumindests bisschen Zeit an einem nicht feuergefährdeten Ort geben:
Ok - danke für den Link!
Beitragvon Mechanikus » 24. August 2022 11:35
Ich dachte, das ist Allgemeinwissen...
Ja, mit Firnis mußte offpassen
Mechanikus
Beitragvon Koponny » 24. August 2022 11:37
Mechanikus hat geschrieben:"PANTA RHEI"! Einen anderen Titel kann es doch gar nicht geben, oder? :wink:
PANTA EX-RHEI bitteschön, sie ist ja wieder draußen :lach:
Beitragvon Mechanikus » 24. August 2022 13:32
Koponny hat geschrieben:
Damit ginge aber die auf die Vergänglichkeit der Dinge abzielende Doppeldeutigkeit des Ausspruchs verloren...
Mechanikus
Beitragvon Koponny » 24. August 2022 18:32
Jetzt wird es aber philosophisch :-)
Beitragvon Ysengrin » 23. September 2022 16:08
Sie hat ihren Platz gefunden. Momentan siehts ein bisschen chaotisch aus, das werd noch gemütlicher. :wink:
Themen: 349
Beitragvon Matze_2 » 23. September 2022 17:15
Bei den ersten Posts dachte ich noch, was soll das?
So, wie das da nun hängt, gefällt es doch sehr.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Konstantin » 23. September 2022 17:31
Sehr coole Sache!
Konstantin
Beitragvon Mainzer » 23. September 2022 17:35
Und unbedingt Scheinwerfer und Rücklicht mit Birnchen versehen und unsichtbar mit Strom versorgen :D
Beitragvon Hegautrabi » 23. September 2022 19:55
An der BSW haben wir auch so eine Tiger-Gabel, das waren wie fast alle Teile der damaligen Konfektionsmotorräder, Zukaufteile.
Hegautrabi
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 16 Gäste
