ETZ 150- Kondensator 25µF unter der Sitzbank - Wozu?
Beitragvon s-m-i-t-h » 24. August 2022 14:26
Hallo zusammen, in den alten Schaltplänen der ETZ150 ist ein Kondensator unter der Sitzbank eingezeichnet. Wozu dient dieser?
Zündung an, Kondensator wird aufgeladen, und zwar von der Batterie, aber wozu? Hat das was mit der Lichtmaschine, dem Regler oder der Zündung zu tun?
Bei Zündung aus, was passiert dann ?
Kann ich den einfach weglassen?
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Re: ETZ 150- Kondensator 25µF unter der Sitzbank - Wozu?
Beitragvon mutschy » 24. August 2022 14:33
Das isn Kondensator, der die Batterie ersetzen soll. Entweder, oder ;) Haste ne fitte Batterie, brauchste den nich.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon MRS76 » 24. August 2022 15:15
Der Kondensator diente nur in Verbindung mit der alten Diodenplatte dazu die Spannungsspitzen abzupuffern.
War in den ersten Jahren verbaut.
Dann kamen größere Dioden in die Platten.
Der Anschluss des Kondensators ging direkt auf den +Sicherungsanschluss wo auch Batterie+ aufgesteckt wurde.
Weglassen kann man den nur wenn mann die spätere Diodenplatte hat.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon lothar » 24. August 2022 15:57
s-m-i-t-h hat geschrieben:...Zündung an, Kondensator wird aufgeladen, ...
Alles Wesentliche wurde schon geschrieben ...
NUR, dass die Kapazität nicht 25 sondern 2,5µF ist
UND, dass der Kondensator nicht aufgeladen wird, wenn die Zündung eingeschaltet wird,
sondern dauerhaft zwischen + und - hängt, also immer aufgeladen ist.
lothar
Themen: 271
Beitragvon beerdrinker » 24. August 2022 16:22
Ich hab es noch nie probiert: kann ich die ETZ anschieben mit Zündschlossstellung x? Welche Stellung wäre das? Hieß doch mal, das ginge nur bei der TS.
beerdrinker
Beitragvon EmmasPapa » 24. August 2022 16:28
Die ETZ schiebt man an auf Stellung "Zündung an".
Beitragvon Simmefahrer97 » 24. August 2022 16:38
Ich meine in einer zeitgenössischen Literatur gelesen zu haben, dass der Kondensator genutzt werden kann, um ohne Batterie fahren zu können. Klingt für mich eigentlich schlüssig, die Zündung braucht ja nicht viel Strom. Natürlich darf man vorher anschieben und alle anderen Verbraucher gehen dann nicht. Irgendwann will ich das mal in der Praxis testen, aber noch hab ich sehr viel mehr Besseres zu tun.
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon s-m-i-t-h » 24. August 2022 17:10
lothar hat geschrieben:
Stimmt, der Kondensator ist permanent im Kreis. Hat nix mit Zündschloss zu tun.
Ja ich habe die neuere Diodenplatte.
Lasse ich also weg.
Danke
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon Lorchen » 24. August 2022 17:20
Schaden kann er nicht. ich würde ihn drin lassen.
Beitragvon Mainzer » 24. August 2022 17:22
Bitte rechnet euch mal aus, wie lange man aus 25 µF die Zündspule versorgen kann. Tipp: Seeeeeehr kurz!
Der Kondensator dient dem Glätten von Spannungsspitzen im Bordnetz, da anfangs Gleichrichterdioden mit nur 100 V Sperrspannung eingesetzt wurde. Später solche mit 200 V, dort kann der Kondensator entfallen.
Beitragvon P-J » 24. August 2022 17:48
Mainzer hat geschrieben:Der Kondensator dient dem Glätten von Spannungsspitzen im Bordnetz,
Du bist falsch, da kannste rechnen bis du Blau wirst, Stellung 5 am Zündschloss hat diesen Kondensator aktiviert um ein Eregerfeld für die Original Lima aufzubauen. Damit kann man das Mopped anschieben bei kaputtener oder leerer Batterie. Vorrausgesetzt natürlich bei originaler Verkabelung.
Beitragvon EmmasPapa » 24. August 2022 18:36
P-J hat geschrieben:
Nee Paul, da liegst Du falsch, aber sowas von. Die Anschiebestellung ist am ETZ-Zündschloss überhaupt nicht belegt, da gibt es gar keine Kontakte. Schau Dir mal den Schaltplan genau an oder zerlege meinetwegen mal ein ETZ-Zündschloss. Der Glättungskondensator hängt einfach parallel neben der Batterie.
Beitragvon P-J » 24. August 2022 18:41
EmmasPapa hat geschrieben: da liegst Du falsch,
Dann muss das bei 150 anders sein wie bei 250, den da ist das so. Das Förstergespann, was ausser dem Bremslichtschalter elektrisch original ist hab ich damit anbekommen.
Beitragvon EmmasPapa » 24. August 2022 19:13
Nein, ist es nicht! Die Elektrik von 125/150er und 250er ETZ ist identisch.
Beitragvon Mainzer » 24. August 2022 19:18
P-J hat geschrieben:Du bist falsch, da kannste rechnen bis du Blau wirst, [...]
Na gut.
Die Stromaufnahme der Zündspule nehme ich mal zu 3 A an (können auch 2,5 oder 3,5 sein, egal, die Größenordnung stimmt). Entsprechend ca. 4 Ohm
Nach Angaben im Internet hat so eine übliche Zündspule ca. 6 mH Induktivität. Damit ergibt sich die gespeicherte Energie der vollständig geladenen Zündspule (also im Gleichstrombetrieb) zu E1 = 0.5 * L * I² = 0.5 * 6 * 10^-3 H * (3 A)² = 27 mWs
Der Kondensator mit C=25 µF (in meiner ETZ waren übrigens 100 µF verbaut) wird auf 12 V geladen. Damit enthält er E2 = 0.5 * C * U² = 0.5 * 25 * 10^-6 F * (12 V)² = 1.8 mWs
Du könntest also die Zündspule mit dem vollgeladenen Kondensator etwa 1/15 mal voll laden. In der Praxis noch weniger.
Bin übrigens immer noch nicht blau :tongue:
Ich vermute aber, dass es sich beim Kondensator um hochgeheime sowjetische Tarnkappentechnik handelt, die eine Lebensdauer-Stromfüllung enthält :ja:
Beitragvon P-J » 24. August 2022 20:58
EmmasPapa hat geschrieben:Nein, ist es nicht! Die Elektrik von 125/150er und 250er ETZ ist identisch.
Also hat die "kleine" auch Stellung 5 zum Anschieben am Zündschloss, Schaltplan hin oder her, Irgendwo muss der Saft zum Eregen der Lima herkommen den das Original ist halt keine Dauermagnetlima.
Beitragvon Mainzer » 24. August 2022 21:00
Doch, nach einmaliger Benutzung ist der Anker soweit aufmagmetisiert, dass die Lima in vielen Fällen auch ohne Erregungsstrom von der Ladekontrollleuchte aufstartet.
Beitragvon Lorchen » 24. August 2022 21:03
Diese kleinen Mikrochips wahllos ans Mopped kleben hat denselben Effekt. :ja:
Ich hol mir jetzt mal ne Tüte Chips. :popcorn:
Beitragvon P-J » 24. August 2022 21:03
Mainzer hat geschrieben:Doch, nach einmaliger Benutzung ist der Anker soweit aufmagmetisiert, dass die Lima in vielen Fällen auch ohne Erregungsstrom von der Ladekontrollleuchte aufstartet.
Warum startet dann ne ETZ ohne Batterie nicht es sei den auf Stellung 5 vom Zündschloss und beim Anschieben. :?: Kickstarter reicht nicht dazu, man muss schon schieben.
Beitragvon Lorchen » 24. August 2022 21:07
Das muß man bei der 6V-Gleichstromlima auch. Man muß ohne Batterie schieben, und das kräftig, bis was passiert. Der Restmagnetismus im Anker ist zu gering, um bei der Drehzahl durch kicken schon genügend Spannung zu erzeugen, die für die Zündanlage reicht. Deswegen schiiiieben, um eine höhere Drehzahl zu erreichen.
Beitragvon EmmasPapa » 24. August 2022 21:13
Nochmal, es gibt keine Anschiebestellung am ETZ-Zündschloss, Punkt!
Weder an der kleinen ETZ, noch an der Großen. Das gibt es nur an der 6V-Elektrik.
Beitragvon P-J » 24. August 2022 21:28
EmmasPapa hat geschrieben:Nochmal, es gibt keine Anschiebestellung am ETZ-Zündschloss, Punkt!
Dann sind das wohl alles Prototypen die ich so kenn. :mrgreen: :lach:
Beitragvon EmmasPapa » 24. August 2022 21:41
Wahrscheinlich alles Paul-Spezial......
Man kann den Schlüssel zwar noch in die Stellung drehen, aber da passiert elektrisch nichts, denn da gibt es keine Kontakte oder Anschlüsse, die verbunden werden. Vergleiche doch mal das 6V-Zündschloss und das 12V-Zündschloss von unten, also der Seite mit den Kontaktfahnen. Dann sollte Dir etwas auffallen......
Meine Güte, ich geb hier jetzt auf...... ist halt so in Pauls Welt.
Mal ein Ausschnitt aus dem N.-M.
Aber die lügen da ja.
-- Hinzugefügt: 24. August 2022 23:35 --
Hier dann noch die Fake-News aus dem N.-M. zum Sinn des Kodensators:
Beitragvon Treibstoff » 25. August 2022 02:10
EmmasPapa hat geschrieben:...
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
This make my day.
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon s-m-i-t-h » 25. August 2022 07:29
Dankeeeee. Alle notwendigen Infos liegen vor. ???
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon g-spann » 25. August 2022 08:22
EmmasPapa hat geschrieben:...Aber die lügen da ja.
Hier dann noch die Fake-News aus dem N.-M. zum Sinn des Kodensators...
Der Vorläufer der Lügenpresse... :lach: :lach: :lach:
Beitragvon EmmasPapa » 25. August 2022 13:37
Nee, die Lügenpresse kommt jetzt.
DDR-Reparaturanleitung für die ETZ 125/150/251 :arrow:
Diese verdammte kommunistische Hetzpropaganda.
Beitragvon -Thomas- » 25. August 2022 16:06
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich heule gleich! :lol:
Sehr schön! :zustimm:
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 1987
Noch ein paar Simsons, der Rest wurde verkauft.
-Thomas-
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 24 Gäste
