Welcher Bremssattel ( an DDR HBZ+DDR Scheibe )
Beitragvon Alex150 » 4. November 2022 18:20
Hallo Leute,
Ich brauche mal eure Hilfe.
Welchen NEUEN Bremssattel kann ich an den Originalen HBZ DDR und DDR Bremsscheibe betreiben ,blicke da nichtmehr durch...
Meiner ( MZ ) von 1986 ( ETZ 150 ) muss glaube neu .
Also hier die Frage welcher Passt ?
Wer hat von wo welchen gekauft der funktioniert.
möchte keine Diskusion über den DDR Sattel lostreten, sondern nur gerne wissen welcher Neuer an dem DDR HBZ und DDR Scheibe funzt.
----Alex----
Fuhrpark: Etz 150 bleibt ! Auspuff DDR, Kolben+ welle DDR,Streuscheibe DDR,Kettenkasten DDR,Spiegel+halteringe DDR,Sitzbank DDR,HBZ reg.DDR.
BING Verg. Spiegler- leitung.
cbr 600 FS wurde eingetauscht gegen Thruxton Efi 900 ( großer Fehler gewesen) und nun Z900RS die aber auch durch eine V-Strom 1050 getauscht wurde
Alex150
Re: Welcher Bremssattel ( an DDR HBZ+DDR Scheibe )
Beitragvon Mainzer » 4. November 2022 20:11
Beitragvon Alex150 » 4. November 2022 20:42
Danke Mainzer,
weißt du auch zufällig, ob die Bremsleitung reinpasst ? Sprich vom MZ Sattel raus und in den rein...
-Alex-
-- Hinzugefügt: 4. November 2022 21:49 --
Danke trabimotorrad,
darf das so mit TÜV ?
Welcher Sattel von wo/wem ist das ?
Alex150
Beitragvon Ludentoni » 4. November 2022 21:18
Apropos "Verriss", die Inbusschrauben im Sattel gehen optisch gar nicht, die müssen schleunigst mit ein wenig Säure dem restlichen Erscheinungsbild angepasst werden...
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Beitragvon nobodyii » 4. November 2022 21:22
Alex150 hat geschrieben:darf das so mit TÜV ?
Der HBZ stellt eine technische Änderung dar. Dafür brauchst du ein GA gem §21StVZO (technische Änderung).
Liegt das nicht vor, bzw. hat das SVA die Betriebserlaubnis noch nicht erteilt, muss das bei der HU bemängelt werden.
Dem Prüfer, der das durchgehen lässt, fehlt offensichtlich Typkenntnis.
Fuhrpark: ETZ 150, TS 250/1, ETZ 250
nobodyii
Beitragvon trabimotorrad » 4. November 2022 21:30
Ich habe die fraglichen Beiträge gelöscht. Kauft Eure Ersatzteile dort, wo es korrekt ist.
Themen: 143
Beitragvon Alex150 » 4. November 2022 21:38
trabimotorrad hat geschrieben:Ich habe die fraglichen Beiträge gelöscht. Kauft Eure Ersatzteile dort, wo es korrekt ist.
Ahhh , und das heist jetzt ???
Was isn unkorrekt ?
Danke ...
-- Hinzugefügt: 4. November 2022 22:45 --
Es wird bestimmt auf den Brembo sattel hinauslaufen...
Welche Bremsbeläge sollten da für die DDR Bremsscheibe genommen werden, von Brembo ?
Danke vorab, (bin nicht so aktiv unterwegs in Foren, Zeit ist das problem...)
-Alex-
Alex150
Beitragvon Klaus P. » 4. November 2022 21:50
Beläge sind inkl., siehe im Link.
Hatte der trabi nicht die Pumpe im Bild ??
Themen: 120
Beitragvon Alex150 » 5. November 2022 17:57
Es ist Vollbracht :)
Alex150
Beitragvon Luzie » 5. November 2022 17:59
Die Kappe auf dem Stahlbus-Ventil fehlt noch :shock:
Zuletzt geändert von Luzie am 5. November 2022 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Nordtax » 5. November 2022 18:33
Alex150 hat geschrieben:Es wird bestimmt auf den Brembo sattel hinauslaufen...
Auch die Verwendung des Brembo-Sattels ist eine eintragungspflichtige Veränderung, da sich durch dessen kleinere Kolben die hydraulische Übersetzung ändert. :schlaumeier:
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon ETZeStefan » 5. November 2022 19:55
Nordtax hat geschrieben:
Gruß, Thorsten
Ist der aktuelle Brembosattel baugleich mit dem alten Brembo der frühen(80-83) ETZ 250?
Wenn ja sollte da nix Eintragungspflichtig sein.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon kachelofen » 5. November 2022 20:05
Vorsicht, es gibt 2 verschiedne 08er Brembo neben links und rechts. Unterschied ist das die Befestigungslöcher verschieden weit auseinander sind.
kachelofen
Beitragvon Mainzer » 5. November 2022 20:32
Und es gibt welche mit Gewinden in den Befestigungslöchern (ich meine BMW) und welche mit Durchgangslöchern (Guzzi). Der Abstand der Halteohren zur Scheibe ist auch unterschiedlich.
Beitragvon kachelofen » 5. November 2022 20:44
Kenne nur BMW mit Löchern, alte BMW, links oder rechts mit 2 verschiednen Äbständen, laut BMW Fachman munter wild durcheinander verbaut.
kachelofen
Beitragvon Klaus P. » 5. November 2022 22:06
Das ging ja fix,
sind das 38ger Kolben ?
Themen: 120
Beitragvon Alex150 » 5. November 2022 22:59
Ja ging fix , hab heute früh gleich einen geholt , den Stahlbus und Leitung hatte ich schon …
Zack rangemacht und mit dem Stahlbus ging es auch ratzfatz …
Kappe kommt morgen rauf liegt noch im Keller… :)
Alex150
Beitragvon rally1476 » 6. November 2022 09:07
aufpassen bei den Bremsbelägen.
Ich habe den Sattel auch verbaut und die mitgelieferten Bremsbeläge sind offensichtlich unverträglich mit den DDR Bremsscheiben.
Die raspelt es regelrecht weg.
Riefenbildung hatte ich damals festgestellt.
Hab dann mal welche bei Güsi bestellt und eingebaut und damit war das Thema erledigt.
Glaube das war hier im Forum auch schon einmal thematisiert.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Alex150 » 6. November 2022 16:35
Danke für den Tipp rally1476,
werde darauf schauen und wenn dem so ist dann werde ich die Beläge wechseln damit die Scheibe lieber länger hält…
Ansonsten bremst sie richtig super und der Druckpunkt ist top, war die richtige Entscheidung…
Nun hab ich festgestellt , dass meine Hupe nicht so richtig will (TÜV) die ist sehr leise kaum zu hören , hat da jemand ein Tipp oder ein link ?
Batterie ist voll. Es ist die ori Mz Hupe …
-Alex-
Alex150
Beitragvon Alex150 » 18. November 2022 20:09
Kappe ist drauf...
Hupe hab ich durch eine von Polo getauscht , funzt...
Beläge hab ich auch die von Polo genommen... ( organische )
Bild hier leider auch gedreht :shock:
Alex150
Beitragvon dscheto » 22. Januar 2023 19:51
Alex150 hat geschrieben: ...
-Alex-
Zwar älter aber erstaunlich, keine Antworten? Jede MZ-Hupe lässt sich ein-/ nachstellen. Mit Lack gesicherte Schraube hinten oder vorn an der Membran mit Gefühl verstellen, das reicht in 90 % aller Fälle. Zur Not Gehäuse öffnen, Niete (alt Verschraubungen) entfernen, und Kontakte säubern. Vorher aber immer direkt mit Batterie testen, nicht das der Knopf am Lenker versifft ist oder irgendwo Kabel unterbrochen.
dscheto
Beitragvon s-m-i-t-h » 27. August 2023 10:24
Da der Link nicht mehr funktioniert 》 welche Alternative gibt es?
Ich möchte demnächst umrüsten. Nin mir aber bei der Auswahl des genauen Typs nicht 100%ig sicher.
Kann jemand helfen?
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon Mainzer » 27. August 2023 12:08
s-m-i-t-h hat geschrieben:
Kann jemand helfen?
https://hmb-moto.de/Bremszange-P2-F08N- ... 2-LM-3-etc
Mike musste nach Stress mit Piaggio seine Firma umbenennen :roll:
Beitragvon s-m-i-t-h » 27. August 2023 13:01
Prima & Danke.
Gibt es Erfahrungswerte mit den mitgelieferten Bremsbelägen?
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon ETZeStefan » 27. August 2023 14:28
s-m-i-t-h hat geschrieben:Prima & Danke.
Ja sind original Brembobeläge und qualitativ hochwertiger wie die MZA Dinger für MZ.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon ea2873 » 27. August 2023 15:20
Alex150 hat geschrieben:Nun hab ich festgestellt , dass meine Hupe nicht so richtig will (TÜV) die ist sehr leise kaum zu hören , hat da jemand ein Tipp oder ein link ?
sofern das Problem nicht schon erledigt ist: meistens ist es nicht die Hupe. Abbauen und an einer frisch geladenen Batterie testen. Ich tippe auf gammelige Kabel oder Stecker.
Beitragvon s-m-i-t-h » 27. August 2023 16:57
ETZeStefan hat geschrieben:
Ok. Prima. Dann bestelle ich mal.
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon s-m-i-t-h » 2. September 2023 08:31
Eingetroffen! ?
Werde nach Einbau kurz Bericht erstatten.
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon ETZeStefan » 2. September 2023 21:38
Du wirst begeistert sein :D
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Steffen G » 2. September 2023 22:29
Hi!
Ja, berichte mal bitte...
Ich hab bei mir die Billig-Variante gewählt,
also Bremssattel und HBZ von FEZ.
Das ist nicht so gut gelaufen...
Also der HBZ sieht völlig anders aus, mit dem eckigen Behälter.
Der ist aber OK, funktioniert einwandfrei. Problem war das Gewinde für den Spiegel, das China-oder Japanzeug hat oft M 10x 1,25.
Bremssattel war sehr ärgerlich:
Der erste Bremssattel hatte die Bohrung nicht in der Mitte, sondern im Dichtkegel, wo der Bremsschlauch eingeschraubt wird.
Also umgetauscht, der nächste Bremssattel hatte einen Gussfehler, da ist die Bremsflüssigkeit gleich so rausgelaufen, wie ich sie eingefüllt habe.
Der dritte Bremssattel funktioniert. Eigentlich geht die Bremsanlage normal und gut, würde ich so sagen.
Die mit gelieferten Bremsbeläge quitschen etwas, beim leichten Bremsen, wenn die warm sind.
Den TÜV hat das Nachbauzeug aber nicht gestört.
Und ja, das ist ein Experte, der sich auch mit Motorrädern auskennt. Und ein Spinner, der immer etwas finden will, und alle Paragraphen auswendig kennt.
Mal hatte ich kein Typenschild, mal hat der 2. Spiegel gefehlt. Dann war das Kennzeichen angerissen,
irgendwas sucht und findet der immer.
Die Bremsanlage hat er natürlich auch mehrmals gesehen,
aber da hatte er nichts bemängelt.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon ETZ250Greiz » 3. September 2023 07:21
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Echt jetzt!? Du vertraust jetzt einfach dem dritten Sattel und hoffst darauf, dass genügend Schutzengel mitfahren?
Wenn ich solche schlechten Qualitäten feststelle, gehe ich davon aus, dass das keine "Ausrutscher" sind, sondern eklatante systematische Produktionsmängel. Da hört der Spaß auf, insbesondere bei lebenswichtigen Bauteilen, wie einer Bremse. Ich würde mit solchen "preiswerten Experimenten" ja auch andere gefährden. Nie und nimmer würde ich sowas verbauen. Es sei denn, ich habe einen Prüfstand und ein Röntgenapparat.
Ich wünsche Dir trotzdem oder gerade wegen Deinem unendlichen Optimismus allzeit gute Fahrt.
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 42
Beitragvon Heinz » 3. September 2023 20:15
Ich rate ebenfalls von diesen Nachbau Sätteln ab. Für alle Sparfüchse: Für etwas mehr als 60 € gibts doch schon nen gebrauchten Brembosattel von den Guzzis! Die Dichtungen und Kolben gibt es auch noch neu von Brembo, als Rep. Satz. Warum sollte man dann zu solchen Pfuschlösungen, wie dem Chinasattel greifen?
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
Heinz
Beitragvon Konstantin » 4. September 2023 08:26
Also ich habe seit 4 Jahren so einen chinasattel drin, funktioniert problemlos. ich musste ihnb zwar umtauschen weil es eine leichte undichtigkeit gab, aber nach dem umtausch völlig zuverlässig. Solange das dicht ist kann bei so einem Teil ja auch wenig passieren, fertigungstechnisch und sicherheitstechnisch ist das Ding sicher nicht schlechter als eine 30 Jahre alte DDR variante....
Konstantin
Beitragvon beerdrinker » 4. September 2023 10:25
Ja ne, ist ja nur "made in Germany". Das war von den Engländern damals auch als Hinweis auf billig-Pfusch eingeführt worden.
Da kann das Chinazeugs nur besser sein.
Im Ernst: einer von 10 Bremssätteln sollte schon ok sein. Und wenn man so lange umtauschen kann, bis man den erwischt hat, was solls? Solange die Händler das mitmachen.
Ich hab auch mal einen gekauft, der liegt immer noch im Schrank.
beerdrinker
Beitragvon flotter 3er » 4. September 2023 11:17
beerdrinker hat geschrieben:Ja ne, ist ja nur "made in Germany". Das war von den Engländern damals auch als Hinweis auf billig-Pfusch eingeführt worden.
Ja, ich habe hier noch nagelneue Reifen von DEKA liegen. Nicht rissig. Damit kein Problem beim TÜV, Profiltiefe stimmt ja auch ... Ich kann natürlich auch einen guten, neuen Markenreifen nehmen. Jeder wie er mag - bei sicherheitsrelevanten Teilen wie Reifen, Bremsen, Fahrwerksteile etc. mache ich (!) keine Kompromisse. Und nicht jeder Gussfehler tritt sofort zutage ...
Beitragvon Konstantin » 4. September 2023 12:06
also ich sags mal so. wer große Angst vor Gussfehlern oder Ermüdungserscheinungen hat sollte sich nicht mit über 30 Jahre alten Ostfahrzeugen beschäftigen. Da waren halt schon immer fertigungsfehler möglich, auch in der DDR, gut russland ist echt noch einen oder soger drei Zacken schärfer was das betrifft, ich habe 18 Jahre lang eine Ural 750 Tdl bewegt, ich weiß wovon ich rede... was mir da so alles zerbröselt ist...
Konstantin
Beitragvon Mainzer » 4. September 2023 17:05
ETZ250Greiz hat geschrieben:Echt jetzt!? Du vertraust jetzt einfach dem dritten Sattel und hoffst darauf, dass genügend Schutzengel mitfahren?
Gruß Ulli
Exakt das wollte ich auch schreiben :roll:
Man könnte natürlich mal so einen Billig-Sattel probeweise mit richtig Druck beaufschlagen und schauen, ob er hält. Allerdings weiß ich nicht, von welcher Größenordnung wir da reden.
Konstantin hat geschrieben:also ich sags mal so. wer große Angst vor Gussfehlern oder Ermüdungserscheinungen hat sollte sich nicht mit über 30 Jahre alten Ostfahrzeugen beschäftigen. Da waren halt schon immer fertigungsfehler möglich, auch in der DDR, gut russland ist echt noch einen oder soger drei Zacken schärfer was das betrifft, ich habe 18 Jahre lang eine Ural 750 Tdl bewegt, ich weiß wovon ich rede... was mir da so alles zerbröselt ist...
Gerade das DDR-Alu hat, wie ich finde, eine hervorragend Qualität.
Beitragvon dscheto » 4. September 2023 19:55
Warum muss man alles kommentieren? Überprüft ihr auch seinen Helm und seine Fahrtüchtigkeit und ihr ab und zu mal eure eigene Fahrweise? Kehre doch jeder vor seiner eigenen Tür, dann ist man ausgelastet.
dscheto
Beitragvon Jungpionier » 4. September 2023 20:14
Na vielleicht hatte die Warnung vor den Billigdingern den Hintergrund jemanden vor Schaden bewahren zu wollen.
Wenn ich erst 5 so Teile probieren soll um mit bissel Glück mal einen (erstmal) funktionierenden zu erwischen ,nee ,das brauch ich nicht.
Manchmal wird ja so ein Motorrad auch weiterverkauft. ..
Jungpionier
Beitragvon Fit » 4. September 2023 20:16
dscheto hat geschrieben:Warum muss man alles kommentieren?
Ich denke mal weil sie es können? :lach:
Mal im Ernst: Wenn ich etwas offen lesbar im Internet poste, muss ich damit rechnen das ich auch Kritiken lesen muss. Mir ist das authentischer als immer nur: "Geil, Alter. Fetzt".
Es ist, denke ich, weniger der erhobene Zeigefinger als Gedanken die man offen äußert. Wie bei Umbauten. Jeder denkt er hat das schönste Motorrad gebaut. Aber es wird immer einen geben der sagt: "Och, nöö, mach das weg". Damit ist der doch nicht der "Arsch" der nicht beipflichtet.
Wie mit Muttis... "Schau sie mal in den Kinderwagen. Mein allerschönstes Baby!" Du schaust da rein und siehst einen Hauptdarsteller von "HDR" :lach:
Aber auch hier, zur meine "2 Cent" :oops:
Fit
Beitragvon Steffen G » 4. September 2023 20:52
Hallo!
Ganz schwieriges Thema:
Kann sehr polarisieren sein, was nicht meine Absicht ist.
Bitte Ruhe bewahren, sachlich weitermachen. :)
Ja, ich wollte tatsächlich meine Erfahrungen schreiben und auch vor den FEZ-Dingern warnen.
Ich bin da auch etwas hin-und hergerissen....
ich hab da auch lange überlegt was ich mache.
Ein meiner vielen Gedankengänge war:
Sollte mal ein schwerer Unfall geschehen, egal ob ich schuld bin oder nicht, oder was anderes:
Wenn es dann richtig heftig wird, mit Todesfall, ewigen Krankenhausaufenthalt, Berufsunfähigkeit,
ist es denkbar, dass mein Motorrad beschlagnahmt wird, und untersucht. Wenn da die Sachverständigen und Gutachter anrücken, weiss man nie, was dabei rauskommt.
Mit dem FEZ-Sattel und der Bremspumpe hab ich aber ein Original-MZ-Ersatzteil angebaut.
FEZ verkauft das als Originalersatzteil, hat dafür eine Produkthaftpflichtversicherung.
Bei einem Brembo-Sattel könnte ich mir vielleicht vorwerfen lassen müssen, ein unzulässiges Bauteil am Motorrad verwendet haben,
und damit ist die Betriebserlaubnis erloschen.
Dabei ist es egal, ob die Bremse den Unfall verursacht hat, oder nicht.
Natürlich wird da auch die tatsächliche Unfallursache versucht werden zu ermitteln,
aber man ist da schon mal im Nachteil.
Nochmals,
bitte Ruhe bewahren,
schreibt mal bitte, wie ihr meine Meinung einschätzt!
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Jungpionier » 4. September 2023 21:05
Mhh,der Brembo ist doch auch original an der ETZ verwendet worden.?!
Jungpionier
Beitragvon g-spann » 4. September 2023 21:08
Ja, die erste Baureihe ETZ250 Export hatte original Brembo...
Beitragvon muenstermann » 4. September 2023 21:29
allerdings nicht den P2F08 - dieser hat auch nur 38mm Kolben gegenüber den 40er in orig. MZ Sätteln. Umrüsten auf diesen geht also mit einem schlechteren hydraulischen Übersetzungsverhältnis einher, kann man nur bedingt zu raten.
muenstermann
Beitragvon s-m-i-t-h » 4. September 2023 21:35
Und das hat dann was genau zur Folge?
Oder anders gefragt: In welchem Maß sind Folgen ein Thema?
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon g-spann » 4. September 2023 21:44
Hey Steffen,
mein für mich entscheidender Gedankengang ist: Ich möchte mich nie, nie nie fragen müssen, ob das Unglück nicht passiert wäre, wenn ich nicht zu geizig (oder zu faul) für gescheite Ersatz- oder Verschleißteile (Reifen!) gewesen wäre (wahlweise auch, ob es ohne "das eine Bier zum Essen" vielleicht anders gelaufen wäre)....
Wenn ich dem Hersteller oder Vertreiber von FEZ nicht 100%ig vertrauen kann und Brembo eine eindeutig bessere Alternative ist, isses für mich gar keine Frage, was ich verbaue!
Bei einer ETZ ist das sogar in Bezug auf die BE legal, weil s.o. ...
Bei einem anderen passenden Fabrikat, was deutlich weniger zweifelhaft ist, als dieser FEZ-Kram, wirst du sicher einen a.a.S. finden, der das einträgt. Schlimmstenfalls erklärst du ihm die Sachlage (Oldtimer, keine gescheiten Originalersatzteile, zweifelhafte Nachbauten etc.), da wird sich niemand querstellen...schließlich haben die Prüfer doch auch kein Interesse daran, dass unsichere Fahrzeuge in Verkehr gebracht werden, Hauptsache, das sieht irgendwie "original" aus...
Das ist nur meine persönliche Einstellung dazu, ich würde gern sagen, das könnte jeder machen, wie er will, will ich aber eigentlich nicht (weil ich den ein oder anderen "Sparfuchs" hier nicht zwingend in meinem Gegenverkehr haben möchte)...
Und jetzt:
:popcorn:
Beitragvon Nordtax » 5. September 2023 06:54
Mainzer hat geschrieben:Man könnte natürlich mal so einen Billig-Sattel probeweise mit richtig Druck beaufschlagen und schauen, ob er hält. Allerdings weiß ich nicht, von welcher Größenordnung wir da reden.
Bei kräftigem Zug an der Handpumpe ca. 250 bar, Spitzen nicht erfasst.
Wer möchte, darf mir gerne Sättel zum Test schicken.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon ETZ250Greiz » 5. September 2023 07:35
Gruß, Thorsten
Und die Scherkräfte. Wie prüft man die? ?‍♂️
-- Hinzugefügt: 5. September 2023 07:47 --
Letztendlich muss jeder selbst mit seinem Gewissen ausmachen, wie weit er geht. Das gilt ja auch für sehr viele andere Teile, die bei Versagen zu Unfällen führen können. Nicht zu vergessen unsere eigenen Schrauberqualitäten und Fahrweisen.
Wichtig ist doch, dass wir uns mal wieder bewusst gemacht haben, dass man "vor" allem, was man tut, gut und manchmal zweimal überlegen sollte. (Zeigefingermodus aus) ?
In diesem Sinne
Allen einen sonnigen und unfallfreien Dienstag
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 42
Beitragvon ETZeStefan » 5. September 2023 08:29
muenstermann hat geschrieben:allerdings nicht den P2F08 - dieser hat auch nur 38mm Kolben gegenüber den 40er in orig. MZ Sätteln. Umrüsten auf diesen geht also mit einem schlechteren hydraulischen Übersetzungsverhältnis einher, kann man nur bedingt zu raten.
Der Sattel gilt doch als Ersatz für den alten welcher auch an der MZ war.
Ich merke kein Unterschied.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon flotter 3er » 6. September 2023 07:19
Die Frage ausgerechnet aus deinem Munde?
-- Hinzugefügt: 6/9/2023, 07:24 --
Steffen G hat geschrieben:Ja, ich wollte tatsächlich meine Erfahrungen schreiben und auch vor den FEZ-Dingern warnen.
... schreibt mal bitte, wie ihr meine Meinung einschätzt!
Ich finde es gut, dass hier Erfahrungen geteilt werden und keine "Erkenntnisse" aus 3ter Hand. Genau dazu ist ja so eine Plattform da, zum Erfahrungsaustausch. Und vielen, gerade in der Materie nicht so bewanderten/Neuen ist manches überhaupt nicht bewusst. Da ist es gut und richtig, auf Konsequenzen und Zusammenhänge hinzuweisen.
