g-spann hat geschrieben:...und am besten welche von SKF oder FAG...
ETZeStefan hat geschrieben:g-spann hat geschrieben:...und am besten welche von SKF oder FAG...
Taiwanlager?
Dann lieber was von SLF aus Sachsen.
DWK hat geschrieben:https://www.123kugellager.de/dichtringe-OAS-34.50X47X7-NBR
Da gibt es was
flotter 3er hat geschrieben:Ich will die Telegabel von der Brasil MZ machen, Wo bekommt ihr 34,5mm Wedis her? Ich finde nur 35er. Passen auch 34mm oder ist das zu stramm?
Mechanikus hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:Ich will die Telegabel von der Brasil MZ machen, Wo bekommt ihr 34,5mm Wedis her? Ich finde nur 35er. Passen auch 34mm oder ist das zu stramm?
34er gehen einwandfrei
smartsurfer81 hat geschrieben:Ein Sprengring, welcher z.b. unsere Kugellager in den Alu-Gehäusen sichert, hat ja eine glatte Seite und eine Abgerundete Seite.
Wie herum wird dieser eigentlich montiert? Glatte Seite oder abgerundete Seite zum Lager?
rausgucker hat geschrieben:Ich habe bei 123kugellager 10 Wedis 34,5 mm gekauft - damit sich die 10 Euro Versandkosten ein bisschen relativierten - das war im vorigen Jahr. Die DInger sind völlig problemlos. Und 5 Telegabeln finden sich ja recht schnell34 mm sehe ich auch nicht als Problem an, denn die Standrohre sind nie ganz 35 mm im Durchmesser (auch die originalen Standrohre/Führungsrohre - ich habe nur solche). Ich habe die Bestände an neuen 35 mm Simmerringen in meinem Bestand inzwischen alle verkauft. Die untermaßigen sind einfach besser geignet.
flotter 3er hat geschrieben:rausgucker hat geschrieben:.
Ich habe jetzt die 34mm Wedis verbaut - völlig problemlos. 7,35 € für 4 Stck - inkl. Versand...
guzzimk hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:rausgucker hat geschrieben:.
Wo hast du die bestellt?
t-eiche hat geschrieben:Dann versuche ich es nochmal
Was kann man machen, wenn das Motorgetriebe leicht verbeugt ist.
Es ist am Getriebedeckel unten auf Höhe der KW eingedrückt. Ein Seitendeckel würde vmlt. nicht dicht sein.
Alu warm machen und dann schlagen? Habe Angst, dass ich die Dichtfläche zerbeule.
bleifrei hat geschrieben:Moin moin
Ich besitze einen TS125 Zylinder ohne dämpfungsgummis. Wie viel PS hat der ?
Muss den Zylinder mit 150er Kopf fahren weil es mit dem 125er Kopf kaum möglich ist im Gang Anschluss zu finden.
hmt hat geschrieben:Guten Morgen, ist der Seitenständer für TS150 und TS250 verschieden lang wegen 16" und 18" Hinterrad ??
Ich suche einen für die TS150.
EmmasPapa hat geschrieben:bleifrei hat geschrieben:Moin moin
Wahrscheinlich wird er 8,5 PS haben. Er braucht den Deckel für eine 125er, sonst hat er weniger Verdichtung und könnte dadurch noch weniger Leistung haben.
Aber wenn es so sehr an Leistung fehlt, dann passt was anderes nicht. Ist es eine neue Garnitur? Was für ein Kolben ist verbaut?
Und welches Sekundärritzel fährst du?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 56 Gäste
