Welcher Vergaser???
Welcher Vergaser???
Beitragvon Andreas_K » 24. Dezember 2022 12:50
ich habe an meiner ES250/2 (mit Beiwagen) ein kleines Problem mit dem Vergaser und wollte diesen erneuern. Bereits zu DDR-Zeiten wurde ein Zylinder von der 250er TS verbaut. Könnt ihr mir hier einen passenden Vergaser empfehlen??? Dabei mal noch eine Frage: den Vergaser den ich aktuell fahre (oder besser gesagt 'nicht mehr fahre' :( ) hat leider keine Stellschraube für das Standgas. Vielleicht gibt es hier auch eine bessere Lösung. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Andreas
Fuhrpark: MZ ES250/2 Trophy Gespann, Simson SR2e, IWL Berlin
Andreas_K
Re: Welcher Vergaser???
Beitragvon Klaus P. » 24. Dezember 2022 13:53
Originales in gutem Zustand wird schlecht zu bekommen sein !
Frag mal beim GÜSI an,
der bietet Mikuni an die er auch spez. angepasst,
oder klassisch den Bing 84 mit anderer Düsenbestückung.
Beides mit 30 mm Durchlass,
dazu brauchst du aber einen modifizierten Ansaugstutzen, der auch zu bekommen ist.
Beides leider nicht ganz günstig.
Themen: 120
Beitragvon ea2873 » 24. Dezember 2022 14:06
zuerst sollte geklärt werden, dass das Problem wirklich vom Vergaser kommt.
vieles kommt auch von vergammelter Elektrik oder undichten Wellendichtringen
dann kann man Vergaser überholen, neue Düsen, neue Nadel, ggf. neuer Übermaßschieber
Beitragvon Martin H. » 24. Dezember 2022 14:18
Da das ES/2-Gespann original den 28er (und nicht 30er) Vergaser hatte, würde ich den Mikuni VM 28 bevorzugen:
viewtopic.php?p=2024320#p2024320
Hintergrund: Besserer Durchzug bei etwas geringerer Höchstgeschwindigkeit.
Themen: 159
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 32 Gäste
