ES 250 Bremskontakt hinten Bremslicht verhält sich falsch
Beitragvon richie86 » 19. Februar 2023 23:14
Hallo liebe MZ-Freunde!
Ich bin gerade dabei eine ES250/0 technisch auf Stand zu bringen und habe eine erste Frage zum Thema Bremskontakt hinten. (Die Gute hat ja nur einen hinten..)
Bei mir leuchtet das Bremslicht, wenn die Bremse nicht gezogen wird und geht aus, wenn sie gezogen wird. Also genau falsches Verhalten. Habe ich einen Kontakt falsch gesteckt oder ist dies eine Einstellungssache (z.B. über den geschlitzten Bremskontakt-Gewindestift?) Oder habe ich gar die kleine Messingfahne innerhalb der Trommelbremse irgendwie falschrum montiert?
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar...
Liebe Grüße
Fuhrpark: es 250/0, 1962
richie86
Re: ES 250 Bremskontakt hinten Bremslicht verhält sich falsc
Beitragvon CnndrBrbr » 19. Februar 2023 23:27
Am besten merkst du dir, wie weit du den Hebel bewegen mußt, bis es bremst. Dann baust du das Rad aus und nimmst die Bremse raus. Dann kannst du sehen, wo der Schraubkotakt und die Messingfahne sitzen. Elektrisch gibt es da keine Auswahl, wenn die Messingfahne die Kontakschraube berührt, geht das LIcht an. Und bei dem vorher abgeschätzten Hebelweg sollte das der Fall sein. Alles andere ist ein Defekt.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon EmmasPapa » 19. Februar 2023 23:31
Dann ist das also Dein erstes motorisiertes DDR-Zweirad mit Baujahr vor 1989. Dieser Kontakt hat schon Generationen geärgert.
Ich gehe erst mal davon aus, daß es nur ein Einstellungsproblem ist. Das Teil ist im Grunde wie ein rohes Ei zu behandeln. Die Kontermutter vorsichtig lösen und dann den Kontaktstift verdrehen, bis das Bremlicht aus ist. Dann probieren, ob es beim Bremsen angeht. Wenn i.O., dann vorsichtig kontern, das Isolierteil aus Plaste ist empfindlich. Wenn nicht i.O., dann weiter probieren. Viel Erfolg!
Kleine Vorstellung vom Fahrer und Maschine wäre nicht schlecht!
Beitragvon rausgucker » 20. Februar 2023 01:43
Es ist ein Masse-Schalter bzw. Minus-Kontakt. Das sollte man vielleicht noch wissen. Ansonsten hört sich das schon nach einer kleinen "EInstellorgie" an diesem Messingfähnchen an - ein richtiger Schalter ist es ja gar nicht. Mach aber vor der Einstellerei einen Test. Zieh die Leitung von der Kontaktfahne am Bremsschild ab. Geht das Bremslicht aus? Dann ist der Schalter völlig verstellt - bleibt das Bremslicht an, liegt das Problem woanders, aber nicht im Schalter in der Bremstrommel.
Ach ja, so eine kleine Maschinenvorstellung wäre wirklich shcick ...
rausgucker
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 20. Februar 2023 09:32
Zugschalter kaufen und durch das Bremspedal betätigen, fertig. Habe ich bei der ES/2 und auch bei der TS gemacht, funktioniert hervorragend und es gibt keinen Ärger mehr mit dem Ding in der Bremse.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Nordlicht » 20. Februar 2023 09:38
dieser Kontakt arbeit seid 100000km bei mir ohne Probleme...einstellen ist absolut unproblematisch---
Themen: 100
Beitragvon richie86 » 20. Februar 2023 12:21
Hallo ihr Lieben!
Danke erstmal für die schnellen und zahlreichen Antworten! Die Kontermutter hatte ich tatsächlich schon gelöst und den Kontatkstift mehr als eine Umdrehung in beiden Richtungen gedreht - zu meiner Verwunderung blieb das Bremslicht permanent an.. :( Aber ich werde mich die Tage nochmal dahinter klemmen und weiter analysieren. Zur Not wird das HiRa halt nochmal rausgebaut. Ist ja nur das zehnte mal innerhalb von 2 Monaten. Aber so ist das nunmal, wenn man Stück für Stück versucht alle elektrischen Funktionen wiederherzustellen. (TÜV Termin ist im Mai!)
Eine Vorstellung gibt es dann natürlich auch noch, versprochen! :)
richie86
Beitragvon DWK » 20. Februar 2023 13:02
Bevor du alles wieder zerlegst, mach es so wie Rausgucker schon geschrieben hat, einmal das Kabel von der Bremstrommel abziehen und schauen ob das Bremslicht noch leuchtet.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon flotter 3er » 20. Februar 2023 20:26
Einfachen Stromkreis (mit einer Prüflampe) aufbauen. In die Minusleitung schleifst du den Bremslichtkontakt ein. Damit kannst du - ohne Ausbau - nur mit einem kleinen Schraubenzieher und 8er Schlüssel bequem den Kontakt einstellen.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon mutschy » 20. Februar 2023 20:37
Ich würde es äußerst pragmatisch lösen, wenns wirklich is wie im Eingangspost beschrieben: Wechsel-Relais dazwischen, dass bei normaler Fahrt das Relais angezogen is, 30 an Masse, 87 wird blind gelegt. Beim Bremsen fällt es ab und über die 87a kann Masse zum Bremslicht gehen. :twisted:
Oder auf Zugschalter umbauen. Aber auch da würde ich auf Relais umbauen. Es is was anderes, wenn 3.5A oder nur Bruchteile von Ampere fürs Relais geschaltet werden müssen. Der Schalter dankt es mit weitaus längerem Leben 8)
Mein Billigschalter hat über 10 Jahre gehalten, dann isser schlicht auseinandergefallen. Nun is der nächste billige drin. Auf die nächsten 10 Jahre :lach:
Auf die Eierei mit dem originalen hatte ich einfach keine Lust :nixweiss:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon EmmasPapa » 21. Februar 2023 00:36
Oder gleich umbauen auf einen Schalter vorn am Hebel...
:arrow:
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 21. Februar 2023 09:51
Bremslichtschalter vorn finde ich gar nicht so verkehrt. Daran gedacht habe ich schon mal aber keinen passenden Schalter in meiner Sammlung gefunden.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Mechanikus » 21. Februar 2023 11:23
Wäre denn ein Bremslichtschalter nur vorne zulässig? Bisher kenne ich nur entweder einen hinten oder jeweils hinten und vorne einen.
Mechanikus
Beitragvon flotter 3er » 21. Februar 2023 11:35
Mechanikus hat geschrieben:Wäre denn ein Bremslichtschalter nur vorne zulässig? Bisher kenne ich nur entweder einen hinten oder jeweils hinten und vorne einen.
Fußbremse ist ein Schalter Pflicht ab Bj. XY.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Mechanikus » 21. Februar 2023 12:22
Dann ist der vordere Kontakt hier nur eine zusätzliche Option und das eigentliche Problem gilt es noch zu lösen...
An meiner TS bin ich mit dem Kontakt in der Bremstrommel nicht unzufrieden, habe aber die Isolierbuchse aus einem stabileren Material neu hergestellt. Und zwar aus dem Kunststoffstiel einer (aussortierten) Bratpfanne. Das Material ist verhältnismäßig widerstandsfähig und reißt nicht gleich ein.
Mechanikus
Beitragvon EmmasPapa » 21. Februar 2023 13:18
Mechanikus hat geschrieben:..... Das Material ist verhältnismäßig widerstandsfähig und reißt nicht gleich ein.
Klingt nach Polyamid.
Ja, der vordere Kontakt ist eine zusätzliche Option. Der hintere muss. Ist nun aber auch kein Hexenwerk.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 21. Februar 2023 13:50
Meines Wissens nach ist ein Bremslicht für ab dem 1.1.88 in den Verkehr gebrachte Motorräder vorgeschrieben.
Denke aber dass alles was bei der EZ am Fahrzeug war, oder in der BA niedergelegt ist, auch dran sein und funktionieren muss.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
