Regler
Regler
Beitragvon Seitenwagen » 26. März 2023 12:02
Hallo MZ Freunde
Heute habe ich mei Enkel seine RT angetreten und habe gesehen, dass die Ladekontrolllampe nicht aus geht.
Wenn ich mit dem Finger den Kontakt nach rechts drücke, dann geht sie aus .
Aber es bleibt auch nicht kleben und geht gleich wieder zurück.
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann ?
Letztes mal war alles Ok und ich habe nichts dran geändert.
Kontakte habe ich sauber gemacht.
Der Schraubenzieher dient nur zum zeigen !
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: Regler
Beitragvon Nordlicht » 26. März 2023 12:22
Lothars E..Bibel lesen..
Re: Regler
Beitragvon bluelagune » 26. März 2023 12:38
Erst mal schauen ob die Limakohlen freigängig sind und anliegen. Der Regler ist in den meisten Fällen unschuldig.
LG
bluelagune
Themen: 97
Re: Regler
Beitragvon EmmasPapa » 26. März 2023 12:43
Würde auch sagen, daß die Lima nicht liefert und erst mal dort suchen. Kohlen sind da die erste Station, lockere Kabel sind aber auch vorn dabei.
Re: Regler
Beitragvon Seitenwagen » 26. März 2023 12:46
Ok danke für die schnelle Hilfe !
Das ist ja flott gemacht.
Ich melde mich, was draus geworden ist, wird aber erst nächste Woche wieder was .
Schönen Sonntag noch .
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: Regler
Beitragvon lothar » 26. März 2023 12:57
Nordlicht hat geschrieben:Lothars E..Bibel lesen..
Lieber Uwe, bitte dann immer gleich auch die Stelle angeben, sonst ist es kein heißer, sondern ein ziemlich frostiger Tipp ... :wink:
Wenn optisch keine Defizite gefunden wurden, kann man den LiMa-Test machen: Siehe dazu MZ-Elektrik, S. 15
lothar
Themen: 280
Re: Regler
Beitragvon Seitenwagen » 26. März 2023 14:17
Das hat mir keine Ruhe gelassen und habe mal nachgeschaut.
Die eine Kohle, habe ich bewegt bekommen, so das sie wieder, am Anker drückt und bei der anderen, ist gleich der Draht durchgerissen .
Ich habe noch eine Kohle mit Feder,von der 150er, die sieht genau so aus und passt auch rein.
Nächste Woche, habe ich mehr Zeit, dann mach ich diese rein und schau, ob das der Fehler war.
Die Klammern zum festhalten, könnten ein wenig größer und kräftiger sein, finde ich.
Die sind nach langer Zeit, schon schlapp.
Na mal sehen!
-- Hinzugefügt: 26. März 2023 16:13 --
Ich habe jetzt die Kohlebürste
von der 150er genommen und die Lampe ging aus !
Die Spange habe ich etwas nach innen gebogen damit sie besser
hält.
Den Anker mach ich trotzdem noch sauber.
Super danke nochmal für die schnelle Hilfe.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Mitglieder in diesem Forum: Gerald308 und 18 Gäste
