ES150/1 für A1-Fahrer
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon lothar » 2. Juni 2023 10:56
Tja, die Enkel treten auch bei mir in die Spur ... nächstes Jahr möchte unser Leandro den A1-Schein machen.
In der Ecke steht noch eine ES150/1 rum. Was ist umzubauen, damit sie für ihn fahrbar wird.
Soweit ich mitbekommen habe, ist die vmax-Grenze aufgehoben. Lediglich Leistungsbeschränkung und 125ccm
sind relevant. Richtig?
Das heißt, für die ES wären 125er Zyliner, Deckel, Kolben und Vergaser zu besorgen und einzutragen. Richtig?
lothar
Themen: 281
Re: ES150/1 für A1-Fahrer
Beitragvon Dieter » 2. Juni 2023 11:04
Die Versicherung müsste auch auf den Jungspund angepasst werden.
Und ein Starterknöpfchen wäre vielleicht auch hilfreich.
:versteck:
Beitragvon der maaß » 2. Juni 2023 11:11
Hallo Lothar.
Minimalprogramm ist der 125er Zylinder mit passendem Kolben. Alles andere kannst du von der 150er nehmen und es ist legal.
125er Zylinderdeckel wäre schön, der Verdichdung bzw. Brennraumform zuliebe.
Will dein Prüfer unbedingt den 22er Vergaser sehen?
Wenn ja: schreib mir, hab ich da.
Wenn nein: lass den 24er dran.
der maaß
Beitragvon lothar » 2. Juni 2023 11:50
Danke Burkhard, dann ist es ja kein allzugroßer Aufwand. Auf dem Ansaugstutzen steht je nach dem allerdings
150 oder 125, insofern müsste der schon getauscht werden, und dann passt wahrscheinlich der 24er nicht mehr dran.
Ist ja auch nur für eine befristet Zeit, wenn die Limitierung in paar Jahren für ihn entfällt, wird ja alles wieder original
zurückgebaut.
Die 150/1 stand einige Jahrzehnte trocken im Gebäude (nicht bei m mir!). Wenn der andere Opa das Projekt abnickt,
muss sicher einiges an der ES gemacht werden, damit sie wieder auf die Straße kann. Sollte aber in meiner "Spezialwerkstatt"
kein Problem sein ...
lothar
Themen: 281
Beitragvon der maaß » 2. Juni 2023 11:55
Die Anschlussmaße der beiden Stutzen sind gleich.
Unterschätz nicht wie lange es dauern kann einen guten 125er Zylinder zu bekommen.
der maaß
Beitragvon kutt » 2. Juni 2023 13:08
War da nicht noch was mit einem Drosselkrümmer, der länger ist? Oder war das nur bei der ETZ so?
Themen: 598
Beitragvon mutschy » 2. Juni 2023 13:16
Der Drosselkrümmer ist nicht mehr notwendig, da die vmax-Beschränkung nicht mehr existiert.
Ansonsten kann ich nur den Rat geben, evtl das vordere Ritzel noch anzupassen. Statt dem 16er ein 15er, das macht sich durchaus bemerkbar.
Zur Not kann ich auch Bärbels Papiere zur Verfügung stellen. Das war mal ne 150er TS, die seit etlichen Jahren als 125er läuft, da ich nur die 1b hab. Mit Garnitur, Kopf und Ansaugstutzen der 125er und eingetragenem 24er Vergaser. Kopf is aktuell ein 150er drauf, da sie mitm 125er nich klargekommen is ? Dem verbauten Kopf sieht keiner an, ob es ein 125er oder 150er is.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon EmmasPapa » 2. Juni 2023 13:17
kutt hat geschrieben:War da nicht noch was mit einem Drosselkrümmer, der länger ist? Oder war das nur bei der ETZ so?
Das gab es nur bei der kleinen ETZ um die alte 80 km/h-Regelung bei den 125ern einzuhalten. Für die TS und ES gab es das meiner Kenntnis nach nicht.
Beitragvon kutt » 2. Juni 2023 13:24
Alles klar, danke für die Info. Wieder was gelernt ;)
Themen: 598
Beitragvon TS Paul » 2. Juni 2023 17:35
Manchmal kann es auch Schnell gehen :mrgreen:
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Rossi1979 » 2. Juni 2023 18:02
es gibt für die ETZ einen Umrüstsatz mit Teilegutachten nach 19.3 StVZO. Der Umrüstsatz besteht aus Zylindersatz plus Deckel, Vergaser und Ansaugstutzen:
https://www.zweirad-schubert.de/de/umba ... -mz-etz125
Das Gutachten müsste ich sogar da haben, wenn Bedarf besteht...
MfG
Tobias
Fuhrpark: Simson Sperber SR4-3 Baujahr 66, Schwalbe KR51/2 BJ 82, Schwalbe KR51 Baujahr 67, Schwalbe KR51 Baujahr 1964 und vieles mehr. MZ ES 150/1 BJ 1969
Rossi1979
Beitragvon mutschy » 2. Juni 2023 19:04
Der Zylinder is ein 150er im Nullmaß (56 mm), der Kopf scheinbar ein 125er. Wobei ich es nur als Anguss ("erhaben") kenne, nich eingeschlagen :nixweiss:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon CJ » 2. Juni 2023 19:18
EmmasPapa hat geschrieben:
Die 80 km/h-Begrenzung kann nicht der ursprüngliche Grund für einen Drosselkrümmer sein, da die 125er bis 1996 ja ein "großes" Motorrad und keine LKR waren.
Erst ab Februar 1996 wurde die Hubraumgrenze für LKR auf 125 ccm angehoben und gleichzeitig für unter 18jährige die (fahrerlaubnisrechtliche) Begrenzung auf 80 km/h beibehalten.
Mit Einführung der Fahrerlaubnisklasse A1 ab 1999 entfiel dann diese altersabhängige Geschwindigkeitsbegrenzung zugunsten einer generellen Begrenzung des Leistungsgewichts.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon EmmasPapa » 2. Juni 2023 19:42
Vorher gab es das Dingens aber nicht, schon gar nicht zu DDR-Zeiten. Einen anderen Sinn macht es bei der 125er auch nicht. Warum sollte man das eh schon schwache Triebwerk noch mit einem Drosselkrümmer in die Knie zwingen, außer einer gesetzlichen Notwendigkeit?
Beitragvon Greif » 3. Juni 2023 15:56
Es gibt noch einen weiteren kleinen Vorteil, wenn die Papiere ordentlich als Vollabnahme nach so langer Standzeit neu angelegt werden, dann wird aus dem Krad ein optisch gleiches "Leichtkraftrad" wenn man will mit kleinem Kennzeichen, dann zahlt man keine Steuern, soweit ich mich erinnere, unser Dekra-mann hat sich nur für die 125 am Zylinder Richtung Auspuff interessiert, die TS fährt mein Enkel und zurückbauen auf 150 würde ich ihm persönlich abraten, weil sie möglicherweise als 125 mehr nachgefragt ist, solange A1 über A2 zu A sich nicht ändert
Greif
Themen: 47
Beitragvon mutschy » 3. Juni 2023 20:55
Richtig. Steuern werden keine fällig. Bei mir wären es damals knapp 10€ gewesen, deswegen hat mir die Zulassungsstelle mitgeteilt, dass keine Steuern erhoben werden. Kappungsgrenze liegt wohl bei 10€ im Jahr. Aktuell fahre ich sie für 7.79€ im Jahr (Haftpflicht). Das sind alle Fixkosten von staatlicher Seite. HU mit ~50€ kommt alle gut zwei Jahre dazu, und halt der Unterhalt (Sprit, Teile). Insgesamt ein seeehr genügsames Fahrzeug. Deswegen fahre ich sie auch so gerne.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Maische » 4. Juni 2023 07:54
Die Willkür des deutschen Staates! Die 2€ Jahressteuer für meinen modernen Hybridkasten werden freundlicherweise abgebucht! :-D
Und richtig. Der Prüfer checkt idR nur die eingegossene 125. Die schrauben nicht den Motor auseinander.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Beitragvon mutschy » 4. Juni 2023 10:22
Dein Hybrid is aber auch eine Dose, nehm ich an. Möglich, dass da andere Grundsätze gelten.
Selbstverständlich wird das Fahrzeug nur "zerstörungsfrei sichtgeprüft". Was mit Sicherheit gut kommt, is, vorher mit den einzelnen Teilen zum Prüfer zu gehen, ihm zu zeigen, dass alles seine Richtigkeit hat, und dann alles zu verbauen, und dann von genau dem Prüfer abnehmen zu lassen.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon CJ » 4. Juni 2023 12:23
mutschy hat geschrieben:Dein Hybrid is aber auch eine Dose, nehm ich an. Möglich, dass da andere Grundsätze gelten...
Wir hatten das schon mal...Kein anderer Grundsatz, sondern gesetzlich so geregelt. LKR sind nicht steuerfrei, weil eine Bagatellgrenze unterschritten wird, sondern weil nicht zulassungspflichtige Kfz im Kfz-Steuergesetz davon befreit sind ->KraftStG §3. Der PKW offensichtlich nicht. Soviel zur Willkür.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon mutschy » 4. Juni 2023 17:39
Ah, danke. Von Willkür war meinerseits hier nich die Rede, aber auch egal.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon CJ » 4. Juni 2023 21:10
Sorry, das Zitat ist mißverständlich gewählt. Natürlich warst du damit nicht gemeint.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon ets_g » 5. Juni 2023 09:22
CJ hat geschrieben:...weil nicht zulassungspflichtige Kfz im Kfz-Steuergesetz davon befreit sind ->KraftStG §3...
du mußt aber zugeben, dass das schon seltsam ist. LKR sind zulassungsbefreit, eine zulassung wird im so gesetz definiert "Die Zulassung erfolgt durch Zuteilung eines Kennzeichens, Abstempelung der Kennzeichenschilder und Ausfertigung einer Zulassungsbescheinigung." also wird zwar genau das bei LKR auch gemacht, was laut FZV eine zulassung ist, es aber anders genannt oder ignoriert oder was auch immer. also ich find das schon auch etwas willkürlich wenn man 2x das gleiche macht, aber nur 1x bezahlt werden muß..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon tippi » 5. Juni 2023 12:00
@lothar, ich habe vor Jahren dem Torsten meine ganzen Sachen zu den kleinen ES übergeben. Da waren auch 125-er Sachen dabei, ggf ist das eine weitere Quelle für Dich.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon CJ » 5. Juni 2023 17:58
ets_g hat geschrieben:...du mußt aber zugeben, dass das schon seltsam ist. LKR sind zulassungsbefreit...
Ich versuch es mal am Handy, so gut es geht. Vorweg der §16 StVZO sinngemäß verkürzt: alle Fahrzeuge sind zum Verkehr zugelassen (also Kraft Gesetzes), es sei denn es ist ein besonderes Zulassungsverfahren vorgeschrieben. Und diese Verfahren sind in der FZV festgelegt. Folgt man dann den Regelungen dort, sind LKR also nicht wörtlich zulassungsfrei, sondern lediglich nicht einem formalen Zulassungsverfahren unterworfen. Das ist ein Unterschied. Auf Grund derselben Regelung wie z.B. KKR. Diese Kfz sind aber betriebserlaubnispflichtig, LKR zusätzlich kennzeichenpflichtig. Steht auch in der FZV.
Das Zulassungsverfahren sieht also so aus: Ein LKR ist Kraft Gesetzes zum Verkehr zugelassen, wenn eine Betriebserlaubnis erteilt ist. Da darüber hinaus ein Kennzeichen zugeteilt werden muss, bleibt der Weg zum Amt trotzdem der gleiche wie bei der formalen Zulassung. Gefühlt gibt es im Ergebnis keinen Unterschied.
Lediglich die Steuerbefreiung ist fühlbar. Mag man seltsam finden, aber Willkür ist es nicht.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Greif » 5. Juni 2023 19:54
Nun ist wohl dazu auch alles beschrieben, Lothar mach es einfach und nimm deinen Enkel dazu, habe ich auch so ganz behutsam gemacht, eines Tages kam sein blöder Lehrer auf dem Schulhof und stellte Fragen zur MZ weil es ihn an seine Jugend erinnerte, danach hatten beide ein gutes Verhältnis zueinander, weil mein Enkel in Fragen Technik mindetens mitreden konnte
Greif
Themen: 47
Beitragvon lasernst » 6. Juni 2023 06:38
Wie schnell darf eine 1b A1 125er denn fahren heute
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon CJ » 6. Juni 2023 07:09
Weder zulassungsrechtlich, noch im Fahrerlaubnisrecht gibt es eine Begrenzung der Geschwindigkeit bei LKR. Zulassungsrechtlich definiert sich ein LKR über Hubraum (51-125ccm) und Leistung (max.11 kW). Im Fahrerlaubnisrecht kommt noch das limitierte Leistungsgewicht dazu (0,1kW/kg), wenn die Fahrerlaubnis nach dem 18.01.2013 erteilt wurde.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon lothar » 6. Juni 2023 07:47
Greif hat geschrieben:Nun ist wohl dazu auch alles beschrieben, Lothar mach es einfach und nimm deinen Enkel dazu, ...
Na klar, genau so ist es geplant. Er hat mir voriges Jahr schon den ETZ150-Motor gewechselt. Ich hab daneben gesessen und nur
die Reihenfolge bestimmt: "Jetzt das ... dannn das ...", beim Einheben des Motors natürlich mit geholfen. Hat 100% geklappt.
lothar
Themen: 281
Beitragvon Greif » 6. Juni 2023 20:23
Neuen Kabelbaum mit ihm einziehen,kostet nicht viel, ist ratsam wie du es weißt auch mit der Kontaktpfege und sollte ihn für alle Fälle auf den richtigen Weg vorbereiten ?, dabei verstehen die gleich mal die Zusammenhänge
Greif
Themen: 47
Beitragvon lothar » 20. Oktober 2023 17:27
der maaß hat geschrieben:... Unterschätz nicht wie lange es dauern kann einen guten 125er Zylinder zu bekommen.
Das ist leider die Wahrheit. Hier gibt es eine Nachfertigung und das ist vermutlich das gleiche Produkt vom selben Lieferanten.
Es würde sich um eine Neuproduktion handeln, zu näheren Angaben war der Anbieter nicht in der Lage (Hersteller? Technologie Laufbuchse?)
Spannende Frage: Hat jemand so ein Teil schon in Verwendung?
lothar
Themen: 281
Beitragvon lothar » 22. Januar 2024 11:48
Wir haben einen besseren Rahmen gefunden und dürfen die Nummer umschlagen lassen.
Dazu wäre ein Metallklotz (Stahl) zwischen den Motorlaschen (lichtes Maß 28mm)
der ES150/! zur Fixierung derselben im Moment des Einschlagens als Gegenhalter
dienlich. Hat jemand so ein Teil (DD und Umgebung) vielleicht leihweise rumliegen?
lothar
Themen: 281
Beitragvon Sven Witzel » 22. Januar 2024 21:18
lothar hat geschrieben:
Da die Frage schon einige Zeit zurückliegt: Hast du das Teil erworben ?
Maische hat geschrieben:Die Willkür des deutschen Staates! Die 2€ Jahressteuer für meinen modernen Hybridkasten werden freundlicherweise abgebucht! :-D
Die Lösung lautet § 3 Kraftfahrzeugsteuergesetz, welches wiederum auf die FZV verweist. Da sind die Leichtkrafträder als zulassungsfrei Fahrzeuge explizit steuerbefreit. Die Hybriddose nicht. :lach:
Themen: 130
Beitragvon lothar » 22. Januar 2024 21:37
Sven Witzel hat geschrieben:Da die Frage schon einige Zeit zurückliegt: Hast du das Teil erworben ?
Das Teil, auf das du dich beziehst, habe ich nicht erworben. Aber ein anderes ...
lothar
Themen: 281
Beitragvon lothar » 23. April 2024 20:31
lothar hat geschrieben:Wir haben einen besseren Rahmen gefunden und dürfen die Nummer umschlagen lassen.
dienlich. ...
"Fahrer helfen Fahrern" ist unser Motto, und wiedermal hat ein Foríst ausgeholfen. Danke freebster für den
saugend passenden Metallklotz! Die Nummer wurde heute von der DEKRA eingeschlagen. Von jetzt an geht es aufwärts.
Allerdings soll der Enkel sich momentan erst mal auf die 10. Klasse-Abschlussprüfung konzentrieren, nach dem
Sommer nehmen wir uns den Motor vor.
Falls den Klotz zum FIN-Schlagen (ES150) jemand brauchen sollte, bitte gerne, einfach melden.
lothar
Themen: 281
Beitragvon MZ-Wessi » 31. Juli 2024 08:59
Hier. Ich habe den Nachbauzylinder und Kolben aktuell in Verwendung. Bin noch am Einfahren - kann daher noch keine Aussage zur Maximalleistung treffen.
Zylinder: Guss und Gewinde gut verarbeitet. Lediglich in den Kanälen war etwas Nacharbeit wegen Gussresten notwendig. Laufbuchse und Schliff sah optisch sehr gut aus und sehr passgenau zum gelieferten Kolben.
Kolben: War an den Kolbenaugen nicht so gut verarbeitet. Das Nadellager hat nicht dazwischen gepasst. Musste etwas nachschleifen.
Loben kann ich bisher die Laufruhe und die Gasannahme. Wie willig er nach der Einfahrzeit drehen wird, wird sich noch zeigen. Bisher konnte ich aber kein Nachteil zum Original "spüren".
Achtung: Die Kolbenringe haben ein außergewöhnliches Maß. Beim Einbau nicht brechen / verlieren. Sonst wird es schwer mit Ersatz.
Sollte ich doch nicht zufrieden sein habe ich die Option meinen Originalzylinder auf Übermaß schleifen zu lassen.
Ich würde dazu auf jeden Fall auch den Wechsel zum 22n1 Vergaser raten.
Fuhrpark: MZ TS 1983
SIMSON KR51/2 1981
SIMSON SR50 1988
MZ-Wessi
Zurück zu Papierkram
