MZ TS150 geht nicht mehr an
Beitragvon Bmxer22 » 24. August 2023 20:15
Hallo, ich bin neu hier :)
ich habe eine MZ TS150 BJ1980.
Angefangen hat es damit dass sie Aussetzer hatte wenn man hupt. Die Hupe geht auch bei eingeschalteter Zündung ohne das der Motor läuft nicht. Sie macht nur leise Bip. Dann ging sie aus wenn man rechts den Blinker einschaltet. Blinken tut sie gar nicht.
Seit gestern geht sie gar nicht mehr an, auch auf Notlaufstellung mit Schieben nicht. Ich habe die Hupe abgeklemmt und die Sicherung vom Blinker rausgenommen. Funke kommt wenn man die Kerze im Stecker an den Zylinder hält. Was ich merkwürdig finde: ich habe gestern eine gewischt bekommen wo ich die Zündspule in der Hand hatte - Zündung aus - und mit der anderen Hand den Kickstarter berührt.
Hat jmd ne Idee ?
Danke im vorraus
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ1980
Bmxer22
Re: MZ TS150 geht nicht mehr an
Beitragvon pfuetzen » 24. August 2023 20:30
Batterie ? leer.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon EmmasPapa » 24. August 2023 21:02
Hallo und willkommen :tach:,
Schau mal hier rein :arrow: viewtopic.php?p=1696973#p1696973 !
Der Lothar hat sich sogar die Mühe gemacht und hat ein ganzes Buch zur MZ-Elektrik geschrieben. Lad es Dir am besten gleich mal runter und arbeite es durch.
Der verlinkte Thread behandelt aber genau Dein Problem. Die 6V-Elektrik benötigt besondere Aufmerksamkeit, dann funktioniert aber auch alles.
Ach ja, ohne Bilder glaubt hier keiner was....... :ja: :lach:
Beitragvon Gummi » 24. August 2023 21:05
Dir geht's wie allen, Batterie tot, alte Bleibatterie würde gehen, man will aber was modernes...6V AGM geht, hat aber weniger Kapazität, also muss min. ein digitaler Regler rein, denn auch gleich neue Sicherungen, weil's der alte Rotz vergammelt ist, denn rät jemand zur digitalen Zündung, dann geht's einigermaßen und die Karre läuft gesund....da ist aber noch ein steiniger Weg bis hin...
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon Martin H. » 25. August 2023 05:38
Gummi hat geschrieben:6V AGM geht, hat aber weniger Kapazität,
Hä???
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Konstantin » 25. August 2023 09:09
Der klassische bleiakku ist doch nicht das Problem, der muss nur ab und an mit destillirertem wasser nachgefüllt werden. Problem sind vergammelte Regler und auch der Ladewiderstand an der lima. elektronischer Regler ist eine gute lösung, in die Blinker LED Birnen damit da nicht soviel Strom gezogen wird. Es gibt ja die elektronische Zündung von Güsi, die soll ja in den 6v Modellen eine gute Lösung sein. wenn der unterbrecher noch gut ist, kann man auch eine transistor Zündung einbauen, wo der unterbrecher nur noch das signal gibt und kein großer Strom mehr über ihn läuft. da gabs mal so Bausätze...
eigentlich funktioniert die 6V Anlage, es kann eben nur mal vorkommen, das bei Licht, Blinken und Bremslicht der Motor an der Ampel ausgeht....
Konstantin
Beitragvon Martin H. » 25. August 2023 09:24
Konstantin hat geschrieben:in die Blinker LED Birnen damit da nicht soviel Strom gezogen wird
Stimmt, dann brauchst Du aber einen elektronischen Blinkgeber. Mit dem originalen von MZ funktioniert das nicht.
Konstantin hat geschrieben:Es gibt ja die elektronische Zündung von Güsi, die soll ja in den 6v Modellen eine gute Lösung sein.
:ja: Die hab ich inzwischen in meiner ES.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Bmxer22 » 25. August 2023 10:06
Hallo, danke für die Antworten.
Die Batterie ist voll, wenn ich auf Zündung stelle geht das Licht an.
Bmxer22
Beitragvon Nordlicht » 25. August 2023 10:08
Bmxer22 hat geschrieben:Hallo, danke für die Antworten.
ohne Meßwerte ist das keine Aussage
Themen: 100
Beitragvon EmmasPapa » 25. August 2023 13:00
Bmxer22 hat geschrieben:......
Dann ist entweder der Zündlichtschalter defekt oder an der Verkabelung stimmt was nicht.
Beitragvon Bmxer22 » 25. August 2023 18:04
Alles klar ich messe mal. Vielen Dank
Bmxer22
