TS250/1 Behördenmodell
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Re: TS250/1 Behördenmodell
Beitragvon Tourgigant » 8. März 2023 13:42
MZElch hat geschrieben:
Tourgigant hat geschrieben:Klar , wenn ich in der Garage bin..
Ok, danke schon mal. Dann kann ich besser einschätzen ob ich die von Güsi nehme.
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
Tourgigant
Beitragvon MZElch » 8. März 2023 15:05
Es gibt nur wenige Alternativen ..
In seinem Shop ist der Sitz auch abgebildet
MZElch
Themen: 72
Beitragvon MZElch » 26. März 2023 12:54
TSrobsen hat geschrieben::yau: :bia: sehr schön geborgen das Teil. Fals du nähere Infos brauchst, kannste dich Vertrauens voll an mich wenden.
BG :ja:
hatten die Abv die Flatterbremse sowie immer den Schmutzfänger am Schutzblech ?
Oder auch hier nicht einheitlich und gemischt?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Tourgigant » 26. März 2023 12:57
Hab den Güsi Sitz jetzt bei mir. Sieht sehr gut aus.
-- Hinzugefügt: 26. März 2023 12:58 --
MZElch hat geschrieben:Hi,
Meine hat das nicht.
Tourgigant
Beitragvon Tourgigant » 23. April 2023 12:18
Hallo noch mal,
jetzt hab ich’s endlich in die Garage geschafft, um den Nachbau Sitz auszuprobieren. Ich finde die Optik und die Qualität Anmutung super! Ich sehe da keinen unterschied zu den Bildern am Anfang dieses Threads. War es bei den originalen Sitzen auch so, dass man da noch Distanzhülsen unterlegen muss?
Tourgigant
Beitragvon TSrobsen » 23. April 2023 13:23
Moin, ja das ist so. Meistens unter der Werkzeugbox gab es Distangs Hülsen verschiedenste Längen. An dem vordersitz war ja die Befestigung mit einem schnellspanner gelöst worden. (War von einem DDR klaprad verbaut gewesen) man hat sich da bedient was da war. Der Sitz müsste ja schnell mal zu demontieren sein, um an die Bauteile zu gelangen. Aber viele nehmen längere schrauben und Muttern zum ausgleichen. Sieht gut aus bisher :zustimm: :patpat:
-- Hinzugefügt: 23. April 2023 13:27 --
Wie ich sehe, du musst die Hülsen unter der Werkzeugbox platzieren, dann durch die Halterung und von unten Scheibe sprengring mutter. Sonst steht es schief .......
Fuhrpark: TS 250/1,Bj 77, Behördenfahrzeug des Mdi,
KR 51/2L Bj. 80 Schwalbe, 2021 Verkauft
SR 4-1 K Bj. 67 Spatz
ETZ 250 Bj. 87, DVP Krad Behörde
TSrobsen
Beitragvon Tourgigant » 6. August 2023 19:12
Hallo mal wieder,
Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und ich freue mich wie Bolle! Demnächst wandert die ABV TS von meinem Außenlager in meine Garage und wird endlich genauer in Augenschein und in Arbeit genommen. Wird für mich erst mal eine Entdeckungsreise. Auf dem Tacho stehen gut 14.000 km. Angesichts des Baujahres und der Historien glaube ich, dass das der richtige stand sein kann. Gewissheit bekommen ich, wenn ich den Deckel runter nehme und das Kolben nullmaß finde.
Ich werde hier berichten.
Tourgigant
Beitragvon Tourgigant » 26. August 2023 19:04
Heute war der Tag auf den ich lang gewartet habe. Ich habe meine ABV TS 250/1 zu mir in die Werkstatt (Garage) geholt. Dafür musste sie den Platz tauschen mit meiner ES 150. Das habe ich glücklicherweise über einen externen Stellplatz gelöst bekommen. Die Maschine begeistert mich bisher sehr. Bis heute hatte ich sogar den Eindruck, dass sie die 35 Jahre Stillstand ganz gut weggesteckt hat. Aber je weiter ich vordringe, je mehr werde ich wohl noch die eine oder andere Überraschung erleben. So auch unter dem Lichtmaschinedeckel. Krasse Korrosion an der Lichtmaschine. Von außen war davon überhaupt nichts zu erahnen. Habt ihr eine Idee ob das allein von Luftfeuchtigkeit kommt?
Zuletzt geändert von Tourgigant am 26. August 2023 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Tourgigant
Beitragvon der janne » 26. August 2023 19:37
Denke da ist mal über das Kabel Wasser eingedrungen und konnte nicht weg...
Beitragvon Tourgigant » 27. August 2023 15:08
Meine größte Sorge war jetzt natürlich, dass die Lichtmaschine mit der Kurbelwelle untrennbar korodiert ist. Das hat sich zum Glück nicht bestätigt. Alle können aufatmen! ?
Zuletzt geändert von Tourgigant am 28. August 2023 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Tourgigant
Beitragvon Uwe6565 » 27. August 2023 17:47
Der Wedi sieht doch noch wie neu aus :shock:
Neue Lima dran und los gehts :versteck:
Zu hoffen ist,daß unter dem Wedi kein rostiges Lager steckt.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Tourgigant » 28. August 2023 19:34
Meine Entdeckungsreise geht weiter, diesmal im Lampentopf.
Der Moosgummi ist immer noch einigermaßen weich und die Kabel sehen auf den ersten Blick aus wie neu.
Ich könnte meinen, dass ich der erste bin der hier die Finger drin hat. ?
Tourgigant
Beitragvon Tourgigant » 6. September 2023 20:04
Nach dem Schrecken unterm Lichtmaschinen Deckel, habe ich heute einen Blick auf die Kupplung gewagt. Ich hatte ja nicht wirklich was schlimmes erwartet, aber der scheinbar sehr gute Zustand hat mich wieder einmal begeistert. Einen Versuch die Kupplung zu ziehen, werde ich bald unternehmen .
Als Nächstes werde ich dann natürlich den Zylinder ziehen. Wagt ihr Prognosen wie es da drin aussieht?
Tourgigant
Beitragvon Tourgigant » 8. September 2023 15:54
Großes aufatmen auf der KupplungsSeite. Es ließ sich alles abbauen und der Zustand sieht sehr gut aus. Wäre das der Zustand des Gesamtmotors, würde ich Ihnen sofort starten.
-- Hinzugefügt: 8. September 2023 20:42 --
Da hier im Forum neuerdings auch Glaubensfragen behandelt werden, reihe ich mich gerne ein. Ich glaube nämlich jetzt wieder ein Wunder. Was erwartet ihr von einem BVF Vergaser, der vor 35 Jahren abgestellt wurde und nicht mehr gelaufen ist.?
Ich hatte mich auf vieles eingestellt, aber das hier kann ich kaum fassen…
Tourgigant
Beitragvon Tourgigant » 12. September 2023 08:52
Meine ersten Eindrücke dieser ABV habe ich bereits cinematisch verarbeitet.
Hier ist eine Vorpremiere für alle Forensiker. ?
MZ TS 250/1: Mein neues Projekt
https://youtu.be/mMfzXTDQqB8
Tourgigant
Beitragvon blurredman » 12. September 2023 12:26
So cool! 8) 8)
1973 MZ ES250/2 - 18,000 miles
1979 Suzuki TS185ER - 10,000 miles
1981 Honda CX500B - 91,000 miles
1987 MZ ETZ300 - 40,000 miles
1989 MZ ETZ251 - 51,000 miles
Fuhrpark: http://blurredmanswebsite.ddns.net
blurredman
Beitragvon allgäumz » 12. September 2023 13:01
:gut:
ES 150/1
BMW R 850R
BMW R 80ST Gespann
allgäumz
Beitragvon Tourgigant » 26. Februar 2024 21:55
Nächste Woche nimmt meine TS 250/1 ABV einen wichtigen Schritt, ich habe einen Termin bei der Zulassungsstelle reserviert. Mein Ziel ist eine vorläufige Anmeldung zu bekommen, so dass ich auf eigener Achse zur technischen Abnahme fahren kann. 2018 lief das so bei meiner ES 150 und war mit einer regulären HU getan. Daumen drücken, dass es wieder so unkompliziert läuft.
Was noch zu machen war, habe ich in bewährter Manier auf YouTube dokumentiert. Wenn alles klappt darf die TS im Juni mit auf die Stilfser Joch Tour. ?
Tourgigant
Beitragvon TSrobsen » 27. Februar 2024 17:44
:bia: :yau: :gut: :respekt: :patpat:
Bg
TSrobsen
Beitragvon Tourgigant » 11. Mai 2024 21:32
Was lange währt wird endlich gut. Diesmal hat es sogar etwas länger gedauert. Mein Plan mit der vorläufigen Zulassung, konnte von der Zulassungsstelle leider nicht erfüllt werden. Der Brief zu meiner 1980er TS250/1 ABV ist mit 1987 datiert, aber noch problatischer ist, dass er quasi keine technischen Angaben enthält. Zu wenig für eine vorläufige Zulassung nach 36 Jahren. Dafür wurde mir ein kurzzeit Kennzeichen angeboten. Dieses musste dann mit zeitlich mit meinem Termin bei Dekra passen. Außerdem gibt es das nicht im Format eines Motorrad Kennzeichen… seht selbst.
Mit all diesen Hürden hat dann doch alles geklappt. Nach der 21er Abnahme war es dann Routine.
Die Strapazen haben sich jedoch sehr gelohnt. Die TS läuft bisher super, ohne Motorüberholung, alles original bis auf die neuen Wedi. Bis Juli möchte ich knapp 500km fahren um dann bestätigt zum Stilfser Joch aufzubrechen.
Drückt mir die Daumen!
https://youtu.be/DAK5pAo3Mc4?si=ecEOuHPVFgIsH3Cz
Tourgigant
Beitragvon ea2873 » 12. Mai 2024 07:01
Tourgigant hat geschrieben:. Dafür wurde mir ein kurzzeit Kennzeichen angeboten. Dieses musste dann mit zeitlich mit meinem Termin bei Dekra passen.
ich dachte, das Kurzzeitkennzeichen gibt es nur mehr mit Resttüv bzw. bestandener HU
aber gut, dass sie eine kundenfreundliche Lösung gefunden haben.
Beitragvon rally1476 » 12. Mai 2024 07:23
wenn Du beim Fahren und Schalten nichts auffälliges hast, warum sollte es Bedenken geben das Motorrad so weiter zu betreiben?
Das wichtigste haste ja gemacht und das sind nun mal die Wellendichtringe.
Den mechanischen Regler noch gegen einen elektronischen getauscht und dann so fahren wie es ist.
Das würde mir noch einfallen.
Ist ja auch jederzeit wieder rückrüstbar.
Hast Du eigentlich die korrodierte Lima und Zündung wieder hergerichtet?
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Tourgigant » 22. Juni 2024 18:01
rally1476 hat geschrieben:Moin,
Gruß Rally
Hallo Rally,
jetzt sind es noch drei Wochen bis zur großen Tour. Letzte Handgriff habe ich jetzt noch gemacht: Kette getauscht, Blinker hinten mit weißen Reflektoren ausgestattet. Kniebleche wieder montiert mit neuen Dichtgummis.
Dazu meine Frage:
ich hab die Gummis jetzt selbst angefertigt, weil ich davon ausging, dass es sie nirgendwo passend zu kaufen gibt. Hat die von euch einer schon mal fertig kaufen können?
Zweite Frage ist wie verlegt man sie richtig? Also ich meine Gummilippe komplett nach innen oder so wie ich jetzt gemacht hab mit einem engen Bogen?
-- Hinzugefügt: 22. Juni 2024 18:05 --
Zum Vergleich hier der ist Zustand und Ausgangszustand.
Tourgigant
Beitragvon flotter 3er » 22. Juni 2024 19:44
So verlegen, dass du den Limadeckel abbekommst. Also nur stumpf drauf stoßen.
Beitragvon tommy11 » 14. Juli 2024 00:01
ea2873 hat geschrieben:
Kurzzeitkennzeichen können auch, unter Auflagen *, für eine Fahrt zur Erlangung einer HU, den Rückweg und in der Folge zu einem Kfz Betrieb gnutzt werden.
Link: https://www.bussgeldkatalog.org/autoken ... r_mit_tuev
mfg tommy11
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1982, gek.1986 nach 26 Jahre seit Sept. 24 reaktiviert, ehem. S 51 E Bj.83, B1000 KM/2
tommy11
Beitragvon Tourgigant » 28. Juli 2024 18:39
So, hier wäre mein voraussichtlich letzter Beitrag zum dem Thema Behörden Modell. Letzter Beitrag, weil sie läuft jetzt und sie hat ihre Fähigkeit bewiesen auf drei der höchsten Pässe der Alpen hinauf zu kommen. Wir waren auf dem TimmelsJoch, dem Ötztal Gletscher und auf dem Stilfser Joch. Das Motorrad ist wirklich super. Der Motor zieht gleichmäßig über den gesamten DrehzahlBereich und ist dabei verhältnismäßig leise und vor allem sparsam. Ihr könnt mir glauben oder nicht 4,5 l, mehr hat sie in den Alpen Pässen nicht gebraucht. Ich bin begeistert und werde dieses Fahrzeug erst mal bei mir behalten.
P.s.
Ich arbeite an einem Video zu Tour. Wird in den nächsten Wochen auf meinem Kanal erscheinen.
https://youtube.com/@runningtorchlight? ... LSxcSeWYGM
Zuletzt geändert von Tourgigant am 28. Juli 2024 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Tourgigant
Beitragvon flotter 3er » 28. Juli 2024 18:46
Tourgigant hat geschrieben:So, hier wäre mein voraussichtlich letzter Beitrag zum dem Thema Behörden Modell. Letzter Beitrag, weil sie läuft jetzt und sie hat ihre Fähigkeit bewiesen auf drei der höchsten Pässe der Alpen hinauf zu kommen. Wir waren auf dem TimmelsJoch, dem Ötztal Gletscher und auf dem Stilfser Joch. Das Motorrad ist wirklich super. Der Motor zieht gleichmäßig über den gesamten DrehzahlBereich und ist dabei verhältnismäßig leise und vor allem sparsam. Ihr könnt mir glauben oder nicht 4,5 l, mehr hat sie in den Alpen Pässen nicht gebraucht. Ich bin begeistert und werde dieses Fahrzeug erst mal bei mir behalten.
Schön das die Gute so läuft! Und ja, ich glaube dir das mit dem Verbrauch sofort! Meine TS hat damals mit Sozia (ok, ich wiege solo jetzt soviel wie damals mit Sozia... :oops: ) und Gepäck so um die 5L genommen, tw. knapp drunter. Die TS war definitiv sparsamer als die ETZ.
Beitragvon rockabilly17 » 31. Oktober 2024 20:13
Hallo, ich kann mich seit gestern hier einreihen. Es handelt sich um eine nahezu identische Maschine Werksausgang 30. Oktober 1980, muss also eine der letzten TS überhaupt sein. Sie hat durch die Hände, durch die sie gegangen ist etwas gelitten, steht jedoch im gut erhaltenem Erstlack da und ist nahezu komplett. Interessant ist das 18 Zoll Vorderrad.
Ich werd mich der Maschine als nächstes widmen und wieder einen fahrbaren Untersatz draus machen.
Hier der walk around auf YT:
https://youtube.com/shorts/tElC6CvubN0? ... xY0HUux3Nj
Grüsse
Weiterfahrn, Beobachten.
Doku Wiederbelebung einer ES250 BJ 1959
gallery/album.php?album_id=4048
Fuhrpark: MZ ES 300 BJ 63 https://youtu.be/AqVKU1f7BII
MZ ES 250 BJ 59 grün
HD
rockabilly17
Beitragvon MZElch » 1. November 2024 07:58
Was ist denn an dem 18er Vorderrad interassant?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Tourgigant » 1. November 2024 08:24
rockabilly17 hat geschrieben:Hallo, ich kann mich seit gestern hier einreihen.
Super cool! Wirst du darüber auch mehr Videos machen? Dann abonniere ich gleich deinen Kanal. 😉
-- Hinzugefügt: 1. November 2024 08:30 --
Übrigens, wenn ihr meine TS 250/1 ABV am Timmelsjoch sehen wollt, freue ich mich, wenn ihr heute Abend bei meiner Videopremiere mit dabei seid:
https://youtu.be/pJMcUKWGi0E?si=NFXIoAQniHfqKxaJ
Tourgigant
Beitragvon TSrobsen » 1. November 2024 19:15
Ein schönes Winter Objekt. :tanz: Gab es noch div. fehl Teile mit dazu?
Bg
TSrobsen
Beitragvon ea2873 » 2. November 2024 08:47
rockabilly17 hat geschrieben:. Interessant ist das 18 Zoll Vorderrad.
sieht sehr gut aus, das 18" Vorderrad in 2,75-18 ist Serie bei der /1
Beitragvon rockabilly17 » 2. November 2024 11:36
Ich denke schon. in da immer etwas nachlässig.
TSrobsen hat geschrieben:Moin,
Bg
Bis auf die Seitengepäckträger liegt alles in einer Kiste.
HD
rockabilly17
Beitragvon vergasernadel » 6. November 2024 20:35
Werksausgang 30.10.1980. Da folgen aber noch 35000 TS 250/1, ohne der NVA Nachauflage.
vergasernadel
Beitragvon TSrobsen » 7. November 2024 14:45
War bedtimmt ein Depo Fahrzeug was erst im Okt dem Kreis oder zuständigen VP zugestanden wurde :nixweiss: Bg
TSrobsen
Beitragvon samyb » 7. November 2024 15:22
Bilder: 962
Beitragvon Tourgigant » 9. November 2024 10:08
rockabilly17 hat geschrieben: Werksausgang 30. Oktober 1980
Hallo noch mal, woher kennst du das Datum des Werks Ausgangs so genau? Einen Brief oder Ähnliches haben die ABV doch in der Regel nicht, oder? Wenn’s da einen Trick gibt, lässt sich dann vielleicht auch der Werksausgang meiner ABV Maschine bestimmen? Beste Grüße
Tourgigant
Beitragvon Tourgigant » 14. Dezember 2024 15:03
ich werde ja nicht müde auf meinen Kanal hinzuweisen. Aber es passt einfach auch zum Thema: die MZ TS 250/1 ABV auf dem Stilfser Joch.
Viel Vergnügen!
https://youtu.be/0E0rE6OS6yg?si=gIFCCiE0FoNzuxfo
Tourgigant
Beitragvon allgäumz » 14. Dezember 2024 16:54
:top: Tolles Video
ES 150/1
BMW R 850R
BMW R 80ST Gespann
allgäumz
Beitragvon rockabilly17 » 2. Februar 2025 09:08
Hallo Leute, Andreas,
weil es zum Thema passt und ich eh schon damit angefangen hab, möchte ich mit meinem content mal in Deinem Fred bleiben. Ich kann schöne Teilerfolge vermelden. Nach einigen Monaten intensiver Arbeit ist das zerlegte Ensemble wieder beisammen. Motor ist mit minimalem Einsatz wieder frisch. Die Laufleistung von 2160 km halte ich nach der Gesamtanalyse für plausibel, ergo wurde der Zylinder vom Rost befreit und nur gewohnt. Ein Nullmasskolben mit 68,96mm könnte beschafft werden um dem 1/100 Mehrluft nachzurücken. Die verrostete Kurbelwelle ist auch ersetzt. Die stark verrosteten Teile der Telegabel und andere Sachen wurden ersetzt bzw ertüchtigt. Kabelbaum neu, alte Elektrik erstmal wieder dran, aufgefrischt und eingestellt. Originaler BVF präsentiert sich mit spielfreiem Schieber und ermöglicht eine gute Einstellung. Im Gesamtergebnis findet sich ein Möpp mit ca 95& Original, bzw Ausgangssubstanz, das zeitnah wieder auf der Strasse ist.
Bzgl der Zulassung Hape ich hier bei uns in der Zweigstelle im Spreewald sehr angenehme Erfahrungen gemacht. Ich war nach Neujahr da, nur um meinen Fall mit verlorenem Brief mal durchzuspielen. Der Mitarbeiter war kompetent und sehr hilfreich. Er checkte die FIN vor Ort am Rechner und präsentierte kein weiteres Zweirad, dass darauf zugelassen bzw ein Fahrzeug dass gestohlen gemelde ist. Er schloss die Sache ab mit dem Spruch. Machen Sie Ihr 21er Gutachten und kommen mit Kaufvertrag zusammen wieder her, wenn fertig sind. So lassen wir das Fahrzeug dann unmittelbar zu.
Hier etwas YT content, der wiedermal die Brust schwellen lässt. Das Bild auf dem Hof zeigt das Moped unmittelbar nach dem Rollout, es sprang ungelogen beim ersten Kick an und lief und fuhr so wie Ihr seht.
https://youtube.com/shorts/p-FLKkiF5UI? ... yeZDLTgTNr
HD
rockabilly17
Beitragvon der janne » 2. Februar 2025 09:41
Fein,fein....Aber kümmer dich bitte mal um deine Kniekissen am Tank...da hat es mich arg geschüttelt ;-)
Beitragvon rockabilly17 » 2. Februar 2025 09:51
Was meinst Du Janne?
HD
rockabilly17
Beitragvon motorradfahrerwill » 2. Februar 2025 11:31
Weil die völlig verdreht aussehen ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon rockabilly17 » 2. Februar 2025 16:35
Ui, Ihr habt recht. Lustig wie der Blick manchmal versperrt ist, wenn man an den Details arbeitet.
HD
rockabilly17
Beitragvon Tourgigant » 4. Mai 2025 09:36
Hier ein kleines Update zu meiner TS 250/1 ABV
Tourgigant
Beitragvon Tourgigant » 10. Mai 2025 06:00
Auf den zweiten Blick war es mir dann doch etwas zu militärisch. Darum habe ich die Optik etwas entschärft und umgedeutet.
Tourgigant
Zurück zu Sondermodelle
