Ladegeraet Empfehlung 6V/12V
Re: Ladegeraet Empfehlung 6V/12V
Beitragvon dscheto » 9. September 2023 12:43
Die haben alle den Bordsteckeranschluss und einen Stecker-Adapter mit 2 Polzangen.
dscheto
Beitragvon TS-Willi » 10. September 2023 06:49
auf meine alten Tage musste ich lernen, dass AGM-Batterien mit 14,8 Volt geladen werden. Anbei ein Gerät, dass auch AGM lädt und auch 6/12 Volt hat.
https://www.amazon.de/Bosch-189-999-03M ... 9hdGY&th=1
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon dscheto » 10. September 2023 22:04
Das ist die maximale Ladespannung, die nicht überschritten werden darf, das ist schon ein Unterschied. Bei 14,6 V fängt sie an zu gasen.
dscheto
Beitragvon lothar » 11. September 2023 07:55
TS-Willi hat geschrieben:... auf meine alten Tage musste ich lernen, dass AGM-Batterien mit 14,8 Volt geladen werden.
Interessehalber: Wo genau steht das bzw. woher hast du dein Wissen?
lothar
Themen: 278
Beitragvon TS-Willi » 11. September 2023 10:14
Mein Problem war, dass ich mit dem Labornetzteil und 13,5 Volt geladen habe und dachte, die Batterie hat es hinter sich. Bis ich dann gegurgelt habe. Anbei ein Beispiel von vielen.
https://www.atp-autoteile.de/blog/agm-batterie-laden/
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon radiouwe » 11. September 2023 17:07
lothar hat geschrieben:
Lothar, wenn 'Meister Brian' seine Tips an die 'User' rüber - duzt,
kannst du hier unmöglich mit Fachwissen verwirren ?
radiouwe
Beitragvon TS-Willi » 11. September 2023 17:57
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Luzie » 11. September 2023 18:14
TS-Willi hat geschrieben:Ja nee ist klar.
https://www.bsabatteries.de/ladung_agm_batterien.html
Willi du fängst doch jetzt nicht etwa an an einem Thron zu rütteln :versteck: :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Steffen G » 11. September 2023 18:55
Hi!
Ja, das ist schon so.
Mein relativ neuer Rasentraktor hat auch so eine AGM-Batterie.
Ich hab da immer im Frühjahr von der Arbeit ein spezielles Ladegerät dafür mitgebracht.
Als das kaputt war, hab ich mir selbst ein kleines gekauft, wo ich die Schneeflocke einstellen kann.
Das lädt dann auch bis 14,8 V.
Bei diesen Batterien steht die Ladespannung normalerweise auch drauf.
Wie ich schon schrieb, hab ich noch ein CTEC-Ladegerät, das ist aber zu gross für die kleinen MZ-Batterien.
Da kann ich auch auswählen, ob ich eine AGM-Batterie laden will. Ich hab zwar keine in meinen Auto´s, aber die Funktion ist vorhanden.
Weiter ist da noch ein Temperaturgeber an einem Kabel dran, den man anstecken kann.
Den legt man normalerweise auf oder neben die Batterie, so dass das Ladegerät ungefähr die Batterietemperatur erkennt.
Also unterscheiden kann, ob es nun 15° minus oder 30° + sind, oder 15°+.
Da wird dann auch nochmal die Ladespannung angepast.
Wenn es kälter ist, wird mit höherer Spannung geladen.
Das machen übrigens seit vielleicht 2 oder 3 Jahrzehnten auch die Spannungsregler in den PKW-Lichtmaschinen.
Im Winter hab ich 14,4 V gemessen,
im Sommer so 14,15 V.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon lothar » 11. September 2023 18:59
TS-Willi hat geschrieben:... Anbei ein Beispiel von vielen.
Danke! Gruß. Lothar
lothar
Themen: 278
Beitragvon Steffen G » 11. September 2023 21:07
Hi!
Gerade eingefallen,
macht so eine AGM-Batterie wenig Sinn,
wenn man in der MZ den originalen Regler hat.
Mein "Regulatorius Elektronikus" regelt stur seine 14,0 V.
Bei einer einfachen Säurebatterie funktioniert das ja so ganz gut.
Aber bei einer AGM wird die mögliche Batteriekapazität da vielleicht nur zur Hälfte ausgenutzt.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon waldi » 11. September 2023 22:24
Das ist aber jetzt doof, meine Gel-Batterie hat 10 Jahre gemacht und die AGM-Batterie lade ich wenn nötig mit einem 40 Jahre altem Ladegerät. Das Teil erfreut sich bester Gesundheit. Das Ladegerät ist bestimmt ein geheimes Produkt was die DDR für die Zukunft entwickelt hat. Ich mach morgen mal ein Bild vom Prototyp. Ach ja, da kann ich sogar eine 2 Volt Batterie mit laden. Keine Ahnung ob es sowas gibt.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon net-harry » 12. September 2023 08:38
Moin
Nochmal zum Laden von AGM Akkus:
Die Ladespannung beträgt hier zwar 14,8V, aber wenn sie geladen ist, muss auch hier für die Erhaltungsladung die Spannung auf 13,8V reduziert werden.
Gruß Harald
http://www.batteriedienst24.de/download ... ta-agm.pdf
net-harry
Beitragvon flotter 3er » 12. September 2023 08:42
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Gerade eingefallen,
Deshalb bin ich ja Fan der einstellbaren "Cargo" Regler, früher als BMW Behördenregler bekannt.
Beitragvon lothar » 12. September 2023 18:33
flotter 3er hat geschrieben:Deshalb bin ich ja Fan der einstellbaren "Cargo" Regler, früher als BMW Behördenregler bekannt.
Interessehalber: Wieviel stellst du da so ein, machst du Unterschiede Sommer/Winter?
lothar
Themen: 278
Beitragvon dscheto » 13. September 2023 20:28
Gerade eingefallen,
:top: Manche brauchen eine AGM-Batterie an der MZ - und das passende Ladegerät- weil der Anlasser soviel und so oft Strom zieht ...
dscheto
Beitragvon flotter 3er » 13. September 2023 21:30
Unterschiede Sommer/Winter mache ich nicht, mangels Winterbetrieb bei der Brasilianerin. Und da ich dort auch keine AGM Batterie habe, reichen 14V. Und ja, einmal eingestellt, bleibt das normal auch so. Ich finde nur die Möglichkeit die Spannung einzustellen bei diesen Reglern sehr gut, da diese sich eben an verschiedene Bedingungen anpassen lassen, und wenn ich den Akkutyp wechsle, kann ich problemlos nachjustieren. Und das zu einem Preis der unter dem eines Vape Reglers liegt ... :wink: Ich muss da nicht an irgendwelchen Kontakten rumbiegen, sondern kann ganz bequem mit einem kleinen Schraubenzieher den Poti drehen ... :mrgreen:
Beitragvon Steffen G » 13. September 2023 22:16
Hi!
Also das Ding hier?
Wenn ich mir mal die Verlinkung erlauben darf....
www.ebay.de/itm/313088552783?_trkparms= ... 1%26rkt%3D
Sehr interessante Sache, sag ich mal.
Hab schon von dem Behördenregler gelesen, ohne mich darum zu kümmern,
aber dass es so eine einfache und preiswerte Sache ist,
das hätte ich vor 20 Jahren schon gern gewusst.
Man lernt halt immer dazu....
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon flotter 3er » 14. September 2023 08:46
Also das Ding hier?
http://www.ebay.de/itm/313088552783?_tr ... 1%26rkt%3D
Ja, den meine ich.
