MuZ Saxon // Elektrikprobleme // plötzlicher Zündungstod
Beitragvon Stephan » 24. Oktober 2023 18:12
Problembeschreibung:
Saxon 301 , wollte zur HU, super angesprungen, auch vor ein paar Tagen beim Testantritt. Letzte große Fahrt im Sommer mit 60km, ohne Probleme und Symptome.
:arrow: Lief mehrere Minuten im Standgas, Handschuh an, MZ aus, ohne Knall oder sonstiges, allerdings kein "Ersaufen".
Kerze nass nach mehrmaligem Treten, Spritzufuhr in Ordnung.
:arrow: Kerzenwechsel brachte nichts, kein Zündfunke vorhanden. Alle anderen elektrischen Verbraucher funktionieren einwandfrei. Zündunterbrecher-Schalter auch auf Stellung "Run". Alle Sicherungen intakt.
:arrow: Hardware: PVL-Zündung original, DDR-Zündspule, Sperrdiode in Blackbox gegen Spannungsspitzen.
:?: Wie und wo kann ich sinnvoll messen. Lothars Fibel hab ich, bin da aber nicht so richtig schlau geworden in dem Kapitel zur Zündung. Hab ich schon erwähnt, dass elektrische Phänomene mein Steckenpferd sind. :evil: .
Ich will die PVL auch nicht zerschießen durch unsachgemäße Messungen. Die Einheit hat bei größter Hitze und Kälte immer funktioniert, thermische Probleme gab es nicht.
Eventuell könnt ihr mich ans Licht führen.
T-Shirt Besteller
Re: MuZ Saxon // Elektrikprobleme // plötzlicher Zündungstod
Beitragvon lothar » 24. Oktober 2023 18:57
Hallo Stephan,
jetzt bin ich aber traurig, denn nur für dich hatte ich die MZ-Elektrik eigentlich geschrieben ...
Sichtkontrolle des Gebers an der KW i.O.?
Nimm mal eine 12V-Birne, die kleinste die du hast (z.B. Tachobeleuchtung). Klemm die zwischen (15) an der Zündspule und Masse.
Sie muss leuchten bei Zündung "ein" (das ist der Birnentest und gleichzeitig die Überprüfung, dass Bordspannung an der (15) anliegt.
Geht das positiv aus, dann das Birnlein an die (1) gegen Masse. Drehst du jetzt die KW muss das Lämpchen an und aus gehen.
Falls nicht, dann wird es wohl an der Elektronik der PVL liegen.
Mach das erstmal!
lothar
Themen: 275
Beitragvon Stephan » 24. Oktober 2023 20:19
Danke Lothar, ich werde berichten, sobald ich Zeit habe. Das ganze Motorradgeraffel ist noch im Außenlager, da muss ich erst mal wieder hin.
Ich werde berichten.
Gibt es eigentlich Ersatz für die PVL?
T-Shirt Besteller
Beitragvon michi89 » 24. Oktober 2023 20:56
Vorsicht, die PVL mag keinen Test mit einer Glühlampe.
Ich hab 2 PVL-Zündungen geschrottet, beide sind erst nach paar km ausgestiegen, als der Motor und mit dem Motor das Steuerteil warm wurde, beide mal bin ich mit abgeschraubtem Lichtmaschinendeckel heim gekommen (Fahrtwind hat Zündung gekühlt). Die Idee der PVL-Zündung ist genial, die Haltbarkeit hat mich nicht überzeugt.
Für die PVL gibt es Ersatzteile, nämlich Unterbrecher oder E-Zündung deiner Wahl.
-- Hinzugefügt: 24. Oktober 2023 20:00 --
Kultmopeds.de bietet ein Steuerteil an, welches optisch gleich mit der PVL-Zündung ist. Wäre mal interessant, ob es original PVL oder Nachbau ist.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon lothar » 24. Oktober 2023 21:26
michi89 hat geschrieben:Vorsicht, die PVL mag keinen Test mit einer Glühlampe.
Das habe ich auch hin und wieder gehört. Wenn allerdings der ausgelesene Schaltplan auf Seite 59
der "MZ-ELektrik" korrekt ist, gibt es für mich keine Erklärung dafür. Der TIP152 ist ein Darlington-Transistor
für bis zu 400V und 7A Ic. Würde mich über eine Erklärung freuen, wie ein Lämpchen 12V/0,17A zusätzlich
zur angeschlossenen Zündspule (12V/2,7A) die PVL töten kann.
lothar
Themen: 275
Beitragvon Klaus P. » 24. Oktober 2023 21:52
Auf die schelle
Themen: 118
Beitragvon lothar » 24. Oktober 2023 22:09
Klaus P. hat geschrieben:Auf die schelle
Gut, dass ist die These, und nun bitte die Begründung ... ???
lothar
Themen: 275
Beitragvon Klaus P. » 24. Oktober 2023 22:21
Bitte Lothar,
ich war Werkzeugmacher. :wink:
Themen: 118
Beitragvon Uwe6565 » 24. Oktober 2023 22:33
lothar hat geschrieben:
Ich bin kein KFZ Elektriker, aber Zerstörer einer PVL Zündung durch eine Prüflampe.
Was im Inneren der Box stirbt entzieht sich meiner Kenntnis.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Mainzer » 25. Oktober 2023 07:04
Lothar will die Prüflampe allerdings am Ausgang der Box betreiben, welcher im Normalfall die Zündspule schaltet.
Ich vermute, die Hinweise beziehen sich auf Messungen am Eingang - also dort, wo man bei U-Zündung mit der Lampe prüfen würde.
Beitragvon lothar » 25. Oktober 2023 10:11
Uwe6565 hat geschrieben:... Ich bin kein KFZ Elektriker
Klaus P. hat geschrieben:... ich war Werkzeugmacher
Meine Frage richtet sich nicht speziell an euch mit den ehrbaren Berufen, sondern an alle ... an alle ... an alle
lothar
Themen: 275
Beitragvon Stephan » 25. Oktober 2023 20:55
So, dank Lothars Erklärung bin ich schlauer. Das Lämpchen erlischt nicht bei Drehung der Kurbelwelle, es ist also die PVL.
Hat jemand eine für mich bzw. welche elektronische Zündanlage ist empfehlenswert für die Saxons?
Und nein, ich Bau mir das Ding nicht selbst.?
T-Shirt Besteller
Beitragvon Klaus P. » 25. Oktober 2023 21:07
EBZA 2. Generation, wenn du eine bekommen kannst.
Ich bin mit der 1. Gen. zufrieden.
Güsi hat was im Angebot.
Themen: 118
Beitragvon Kai2014 » 25. Oktober 2023 22:22
Die Pvl gibt es bei Kultmopeds, als Nachbau.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Martin H. » 25. Oktober 2023 23:35
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon beerdrinker » 26. Oktober 2023 08:48
He, Leute, das ist die uralte DDR-Zündspule. Tausch die gegen eine neue aus!
beerdrinker
Beitragvon lothar » 26. Oktober 2023 08:53
Wie soll die DDR-Zündspule die Schuldige sein, wenn sie von der PVL gar nicht angesteuert wird?
Uralte DDR-Glühlampen leuchten übrigens auch nicht, wenn sie nicht eingeschraubt sind ... tztztz ... :roll:
lothar
Themen: 275
Beitragvon beerdrinker » 26. Oktober 2023 10:23
Stephan schreibt: Hardware: DDR-Zündspule.
beerdrinker
Beitragvon Martin H. » 26. Oktober 2023 13:35
beerdrinker hat geschrieben:Stephan schreibt: Hardware: DDR-Zündspule.
Ja, stimmt. Er schreibt aber auch "PVL-Zündung original", und so wie ich es verstanden hatte, ist die abgeraucht. Nicht die Zündspule.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Stephan » 26. Oktober 2023 14:32
Eben, die Zündspule ist noch nach DDR-Bauart, von wann die ist, keine Ahnung und auch nicht relevant für das Problem.
T-Shirt Besteller
Beitragvon walkabout 98 » 26. Oktober 2023 14:40
Hm…..eine defekte Zündspule kann die elektrische Zündung nicht auch himmeln?
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Kai2014 » 26. Oktober 2023 16:16
Die original Pvl sind anfällig und mögen Wärme überhaupt nicht.
Kai2014
Beitragvon Jeoross » 28. Oktober 2023 11:41
Ich hab da mal ne Frage.
Kann eine PVL geprüft werden u. ich meine nur der rote Abnahmestein.
Geht ja ein lila u. ein schw/gelbes kabel raus.
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon lothar » 28. Oktober 2023 12:35
Jeoross hat geschrieben:Kann eine PVL geprüft werden u. ich meine nur der rote Abnahmestein.
MZ-Elektrik, S.59 :roll:
lothar
Themen: 275
Beitragvon Jeoross » 28. Oktober 2023 20:04
Ich danke dir Lothar,
hab mal nach geschaut, bekomme ich hin. :wink: :top:
Jeoross
Beitragvon Stephan » 29. Oktober 2023 15:55
So, sie läuft wieder. Der Nachbau von Kultmopeds scheint zu funktionieren, auch mit originalem PVL-Rotor.
29696km hat die originale PVL gehalten.
T-Shirt Besteller
