Ölintervall
Ölintervall
Beitragvon blurredman » 9. November 2023 17:59
I am getting conflicting information regarding transmission oil mileage change interval on my 1972 ES250/2. I can't find any regard in the original service manual, and I do not have a hard copy of the user manual but the electronic copy I got (from Miraculis?) says interval is at 20,000 km in the maintenance chart. But specifically in the section regarding the instructions on changing the oil (6.2) it says every 10,000km. Which is it?
Thanks
Ich erhalte widersprüchliche Informationen zum Wechselintervall des Getriebeöls bei meinem ES250/2 von 1972. Im Original-Servicehandbuch kann ich dazu keinen Hinweis finden, und ich habe kein gedrucktes Exemplar des Benutzerhandbuchs, aber in der elektronischen Kopie, die ich (von Miraculis?) erhalten habe, steht in der Wartungstabelle, dass das Intervall bei 20.000 km liegt. Aber speziell im Abschnitt zur Anleitung zum Ölwechsel (6.2) heißt es alle 10.000 km. Welches ist es?
Danke
1973 MZ ES250/2 - 18,000 miles
1979 Suzuki TS185ER - 10,000 miles
1981 Honda CX500B - 91,000 miles
1987 MZ ETZ300 - 40,000 miles
1989 MZ ETZ251 - 50,000 miles
Fuhrpark: http://blurredmanswebsite.ddns.net
blurredman
Re: Ölintervall
Beitragvon Martin H. » 9. November 2023 18:10
After 20000 km.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Re: Ölintervall
Beitragvon Mainzer » 9. November 2023 18:47
However, I would change the oil every year if you use it regularly in english weather. The introduction of the clutch bowden cable causes water to get into the transmission oil.
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Re: Ölintervall
Beitragvon Konstantin » 10. November 2023 08:59
Mainzer hat geschrieben:However, I would change the oil every year if you use it regularly in english weather. The introduction of the clutch bowden cable causes water to get into the transmission oil.
Every Word is right!!
Konstantin
Re: Ölintervall
Beitragvon ESJuenger » 10. November 2023 09:17
And you can minimize the water inflow by a good fitting Rubber cap and particularly by a good greased bowden cable ...
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Re: Ölintervall
Beitragvon blurredman » 10. November 2023 10:05
Thank you. So the same oil interval as a TS or ETZ @ 20k km.
I understand the concern regarding water ingress esspecially though the clutch cable entrance. I do my best there.
When I saw the 10k mentioned in the copy I have, I did wonder if the oil changes were required to be more frequent due to possible oil contamination (through wear of the gears, or the clutch material impregnating the oil, or other things) potentially being a concern because they also lubricate the main bearings and might wear the main bearings quicker.
blurredman
Re: Ölintervall
Beitragvon Konstantin » 10. November 2023 13:49
The problem is not just the water from the clutch actuation, but the water that accumulates in the transmission oil when it rains or due to condensation. That's why the number of kilometers is simply not a decisive value; changing the transmission oil every year has simply proven to make sense for an MZ. It doesn't really matter whether it says 10,000 or 20,000 km.
Konstantin
Re: Ölintervall
Beitragvon Lausi » 10. November 2023 15:00
From my own experience, I recommend changing the transmission oil once a year. Long journeys in the rain in particular lead to water penetrating the engine housing, which can lead to corrosion. In my case, the drive of the rev counter was rusted after the motorbike had not been used for about 1-2 months after a long ride in the rain. The oil level was significantly higher than normal because the oil had mixed with water.
The original rubber seals are now over 30 years old, the replicas (depending on the supplier) are not always durable and permanently tight. So what was not an issue 40 years ago can be a problem today ;-)
Best regards,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 110
Bilder: 328
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, osti78, RufusMD, Stolzi und 348 Gäste
