Kniebleche Gespann
Kniebleche Gespann
Beitragvon El Largo » 9. Dezember 2023 23:32
Moin.
Hab mal ne Frage zu den Knieblechen an der ES 250/2; der Linke ist ja problemlos - aber wie sieht der Rechte aus, damit er nicht mit der oberen Seitenwagenbefestigung kollidiert?
Habe zwei Sätze Kniebleche zum Aufarbeiten (Blecharbeiten & danach neuer Lack) dieses eine Paar davon möchte ich richten - ist das richtig, das die fürs Gespann anders geformt sind?
Oder mach ich da nen gedanklichen Fehler ...naja und die Gummis fehlen mir dann auch noch.
Kann mir da Jemand mit Bildern oder Infos zu weiter helfen. Befestigung: 2 Haltebleche und eine Schelle mit 2 Haltearmen - das hab ich.
Danke Euch und Gruß
Dirk
Bald endlich wieder auf der MZ unterwegs ...
Wahres Wissen besteht darin, das Ausmaß seiner Unwissenheit zu kennen.
(Chinesische Glückskeks-Weissheit)
Fuhrpark: MZ ES 250/2Trophy & TS 4-Gang Motor mit Superelastik SW
Land Rover Ninety 2.5 n/a 1985
El Largo
Re: Kniebleche Gespann
Beitragvon Wellblechente » 10. Dezember 2023 11:24
Hallo Dirk,
es gibt keine besonderen Kniebleche fürs Gespann. Das passt so ohne einem Gespannanschluß im Gehege zu sein. Halte es doch einfach mal an das Motorrad. Den Gummistreifen kannst Du Dir einfach aus Industriegummi zurechtschneiden, vielleicht auch 'nem alten Schlauch je nach Dicke des Gummis. Du mußt zur Montage und dem Durchgang der Haltebleche die Plastdichtung/Keder am Scheinwerfer mittig entsprechend schlitzen. Dann benötigst Du noch eine M6 Gewindestange.
Roland
Fuhrpark: BK 350 Bj. 1956, RT 125/3 Bj 1960, ES 150/0 BJ. 1968, BMW R 80/7 Bj.84, ES 250/2-Gespann Bj 1971, ETS 250/1 G5 Bj. 1972; in Teilen: ETS/G Bj 68, ETS 250 BJ.1972, ES 250/2 Bj. 1971 ...
Citroen AZLP 1960, ES Piccolo 1957, Citroen Acadiane Bj. "81, Eriba Puck "78
Wellblechente
Beitragvon El Largo » 10. Dezember 2023 12:18
Moin Roland.
Danke für Deine Antwort!
Dann werde ich mal probeweise montieren und mal schauen wie es passt.
Erst dann „ran ans Blech“ … hat Jemand evtl Fotos von der Montage/ montierten Blechen - was kommt wo hin …
Greets ??
El Largo
Beitragvon Martin H. » 10. Dezember 2023 16:25
El Largo hat geschrieben:… hat Jemand evtl Fotos von der Montage/ montierten Blechen - was kommt wo hin …
Fotos müßte ich erst mal suchen…
Kennst Du das? kb.php?c=115
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon El Largo » 10. Dezember 2023 20:14
Martin H. hat geschrieben:
Hi
Danke für den Link ?? die alte Anbauanleitung (nett geschrieben) hat einiges an ??? aufgetan; werde erst mal gucken, ob ich alle notwendigen Teile habe und ob ich es so montiert bekomme. FOTOS habe ich eben von Biomichel (mein Dank dafür) bekommen - das hilft weiter. Wenn der Probeanbau erfolgreich durch ist, werde ich mal die Kniebleche sanieren.
Greets
Ellargo :?
Edit: Textergänzung
El Largo
