Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon MrSchaf » 29. Januar 2024 20:05
Ich habe bei Gabor nachgesehen. Da sind die alten mit 12mm Schaft beschrieben.
Ich messe nochmal genau.
Fakt ist, dass bei 250, 251 und 301 nur 10mm gelistet ist. Ich nehme an, dass dann auch nur 10mm passt.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon Tigerente » 1. Februar 2024 10:42
EmmasPapa hat geschrieben:
Tigerente hat geschrieben:
Martin H. hat geschrieben:Meinst Du das hier?
viewtopic.php?p=452113#p452113
Moin!
Nein, hier fehlt der Tachoantrieb. Ich hatte das Gesuchte auch selbst verlinkt (schlechte Fotografie).
"Tigerente" Jörn
Du meinst doch eher Drehzahlmesserantrieb, oder?
Frank, Du hast natürlich Recht! :oops:
Das hier suche ich: https://www.trophysport.net/t2469-remon ... une-125-ts
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon emzett » 1. Februar 2024 14:19
MrSchaf hat geschrieben:Moin,
Wann wurden Kettenritzel mit 15mm Schaft bzw 10mm Schaft benutzt bei den EM250?
Der Motor ist aus einer ETZ251.
Ist meiner Meinung nach aber ein normaler ETZ250 Rumpf.
Mfg Steven
Langer Bund 4- Gang . kurzer Bund 5- Gang
MFG dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon smartsurfer81 » 3. Februar 2024 15:25
Hallo.
Ich bin gerade am Ausmisten und habe noch eine Kiste NSR 125 Teile gefunden.
Da sind zwei Delorto PHBH Vergaser dabei.
Ein 28 iger und ein 30iger.
Kann man die mal aufheben für die MZ oder nicht?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Sechsnsibbsch » 3. Februar 2024 15:49
Wenn die Anschlüsse halbwegs passen, warum nicht probieren.
Fuhrpark: TS 250/1 1979 + ES125 1974
Sechsnsibbsch
Unbekannte Gabelgleitrohre
Beitragvon Mexicano » 3. Februar 2024 16:33
Holá,
mir ist ein Paar Gabelgleitrohre zugelaufen, die ich an keinem mir bekannten Motorradmodell zuordnen kann. Faltenbalg unten, 30mm Durchmesser - siehe Bilder.
Und? Passt zu welchem Motorrad?
Muchas gracias
El Mexicano
Fuhrpark: ETZ 250/1983, BMW R65/1984, VW 1300/1967
Mexicano
Beitragvon samyb » 7. Februar 2024 12:44
Ein französischer MZ-Fahrer, der hier nicht mitliest, möchte gern das Baujahr des Motors seiner TS 125. Baujahr 1984. Die Motornummer ist 7 368 177. Der Motor hat keinen Drehzahlmesser.
VDiV
Bilder: 931
Beitragvon rausgucker » 9. Februar 2024 09:28
Hallo, die NVA-Motoren der ETZ 250 A haben doch am Öleinfüllstutzen ein Gewinde, wo so eine kleine Armatur eingeschraubt ist - da wird mit einer Schlauchschelle dann der Entlüftungsschlauch angeschraubt. Ich habe so eine Armatur - und will jetzt ein passenden Gewinde in den Öleinfüllstutzen schneiden. Aber welche Gewindegröße ist das? Bei meinem laienhaften Messen bin ich auf M8x1,5 gekommen, ein Feingewinde. Wie kann ich denn das sicher feststellen - bzw. weiß vielleicht jemand, welche Gewindegröße da vorliegt? Danke!
rausgucker
Beitragvon Mechanikus » 9. Februar 2024 10:28
Sieht eher aus wie M18 × 1,5. Die Steigung kommt jedenfalls hin, die sämtlichen Stopfengewinde im Motorenbereich (Öleinfüllstopfen, Ölablaßschraube) haben analog Pneumatik/Hydraulik in aller Regel 1,5 mm Steigung.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon EmmasPapa » 9. Februar 2024 10:37
Um es genau festzustellen, nimmt man eine Gewindelehre :arrow:
Beitragvon rausgucker » 9. Februar 2024 13:02
Stimmt stimmt ... es sollte auch M18 x1,5 heißen. so eine Gewindelehre muss ich mir mal besorgen ... aber Dank an den Mechanikus. Ich werde den Stopfen mal am Gewinde der ölablasschraube des EM 250 testen, hab ja ein paar Gehäuse hier. Und wenn er sauber passt, dann ist es M18x1,5 :)
rausgucker
Beitragvon MrSchaf » 9. Februar 2024 14:01
M18x1.5 haut hin. Hab gerade nachgemessen an einem den ich rumliegen hatte.
Man kann das Gewinde auch soweit abdrehen und eine Nut einstechen bis ein O-Ring reinpasst.
Sieht man nicht und ist besser beim Ölwechsel.
Man kommt nämlich bescheiden ran mit dem Maulschlüssel.
Mfg Steven
MZ BK350
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon rausgucker » 9. Februar 2024 16:29
Super, danke für die Antworten! Ich habe des - wie vom Mechanikus beschrieben - an der Ölablassschraube mal getestet. Passt absolut! ALso M18 x 1,5 ist die korrekte Benennung. :)
rausgucker
Beitragvon MrSchaf » 9. Februar 2024 21:15
Dann kannst du ja jetzt einen Schlauch mit Ablasshahn montieren ?
MZ BK350
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon emzett » 10. Februar 2024 10:29
Schön , Abgesägtes Gewinde und dann sich wundern wenn der motor nicht vernünftig schaltet
emzett
Beitragvon rausgucker » 10. Februar 2024 12:32
emm zett Und? Stänkern, wenn man keine Ahnung vom abgebildeten Motor hat? Sowas finde ich immer super. Es ist bekannt, dass der Schaltarm der der Schaltwelle beim EM250/251/301 beim Runterschalten innen etwas in die Öffnung der Ölablassschraube eintaucht. Wenn man den Stutzen der Ölablassschraube im Gehäuse kürzt (um so ein sehr gutes Motorgehäuse zu retten), und dann eine Ölablassschraube normaler Länge mit dem STandardmagneten einsetzt, ja, da bekommt man Schaltprobleme, weil der Schaltarm auf dem Magneten aufschlägt, und sich nach unten nicht mehr frei durchbewegen kann. Genau DAS haben wir hier im Forum ausführlich diskutiert - mit Fotos und allem Zubehör. Deswegen hat dieser Motor (und noch zwei andere, die ich so repariert habe), eine Ölablasschraube OHNE den originalen Magneten, der ist recht groß. Sondern der originale Magnet wurde rausgenommen - und dafür sitzt ein sehr kleiner Neodym-Magnet drin, den ich extra noch etwas versenkt habe. Da kann der Schaltarm wieder wie im Originalzustand des Motorgehäuses frei nach unten in die Öffnung der Ölablassschraube schalten.
rausgucker
Beitragvon emzett » 10. Februar 2024 12:45
Na fein ,dann ist doch alles ?
emzett
Beitragvon daniman » 10. Februar 2024 13:03
Ging es hier nicht um den Öleinfüllstutzen? Was hat der mit der Schaltbarkeit zu tun? :roll:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon emzett » 11. Februar 2024 19:48
rausgucker hat geschrieben:emm zett Und? Stänkern, wenn man keine Ahnung vom abgebildeten Motor hat? Sowas finde ich immer super. Es ist bekannt, dass der Schaltarm der der Schaltwelle beim EM250/251/301 beim Runterschalten innen etwas in die Öffnung der Ölablassschraube eintaucht. Wenn man den Stutzen der Ölablassschraube im Gehäuse kürzt (um so ein sehr gutes Motorgehäuse zu retten), und dann eine Ölablassschraube normaler Länge mit dem STandardmagneten einsetzt, ja, da bekommt man Schaltprobleme, weil der Schaltarm auf dem Magneten aufschlägt, und sich nach unten nicht mehr frei durchbewegen kann. Genau DAS haben wir hier im Forum ausführlich diskutiert - mit Fotos und allem Zubehör. Deswegen hat dieser Motor (und noch zwei andere, die ich so repariert habe), eine Ölablasschraube OHNE den originalen Magneten, der ist recht groß. Sondern der originale Magnet wurde rausgenommen - und dafür sitzt ein sehr kleiner Neodym-Magnet drin, den ich extra noch etwas versenkt habe. Da kann der Schaltarm wieder wie im Originalzustand des Motorgehäuses frei nach unten in die Öffnung der Ölablassschraube schalten.
Na dann bin ich ja Berugigt , weil ich nicht der Einzigste bin der keine Ahnung hat , trotzdem Danke für den Hinweis :D
emzett
Beitragvon beerdrinker » 12. Februar 2024 12:38
Hallo zurück. Mittagspause. Deshalb eine ganz kurze Frage: wie ist das Zündschloß bei der kleinen ES in der Lampenmaske befestigt? Mit den drei M4-Schrauben, klar. Aber wo halten die sich fest? Kommt von oben noch ein speziell geformtes Halteblech drüber, und wenn ja, warum ist das in keiner Ersatzteilliste drin? Von unten, also zwischen Zündschloß und Blech gehört ein Gummilappen, oder ist das alles Eigenbau?
Und gehört zwischen Segmenttacho und Lampenmaske eine Dichtung? Hab ich auch nirgendwo gefunden.
beerdrinker
Beitragvon EmmasPapa » 12. Februar 2024 13:12
Zum Zündschloss gab es schon Themen, z.B. :arrow: viewtopic.php?f=6&t=53267
Hier auch mal Bilder :arrow:
Es sollte bei der kleinen ES auch so sein.
Und ich meine, unter den Segmenttacho hatte ich eine Gummidichtung drunter gepackt....... :gruebel:
Hier, der passt dich dann wohl der Form an:
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 12. Februar 2024 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon vergasernadel » 12. Februar 2024 13:16
Von aussen in Zündschloss geschraubt, wie richtig erkannt. Drüber Gummidichtung und Aluabdeckblech. Beides z.B. bei AKF. Zwischen Tacho und Lampe immer Gummidichtung.
vergasernadel
Beitragvon beerdrinker » 12. Februar 2024 13:28
Danke, dann suche ich nochmal.
ps bei Gabor z.Z. nicht lieferbar - wird lustigerweise bei der ES 150 nicht angezeigt, nur bei der ES 150/1.
Ich sollte doch beide Baureihen durchwühlen.
beerdrinker
Beitragvon vergasernadel » 12. Februar 2024 14:11
Achtung Herr Biertrinker, Bis 1967 war Zündschlossabdeckung vorn spitz. Ab 68 war vorn die spitze weg. Die spitzen gibts aber auch noch.
vergasernadel
Beitragvon beerdrinker » 12. Februar 2024 18:03
Donnerschlag. Meine ES ist von 67!
Dafür sieht der ETZ-Zündschlüssel im Schloß komisch aus, der für die ES war sicher anders. Hauptsache, er schaltet; das ZS muss ja wohl quer stehen.
beerdrinker
Beitragvon pfuetzen » 12. Februar 2024 20:30
smartsurfer81 hat geschrieben:Hallo.
Dellorto Vergaser an der MZ 250 hatten wir vor kurzem hier.
Da war jemand mit recht magerer Bedüsung, was wohl aber klappte.
viewtopic.php?f=4&t=95330
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon vergasernadel » 12. Februar 2024 20:42
67 noch runder Tacho schwarz/weiss zifferblatt, die meisten haben aber Tacho von TS drinn. Ab 68 Segmenttacho, Blech dann ohne Spitze. mir fällt was ein, gehe mal in garage
-- Hinzugefügt: 12. Februar 2024 20:07 --
Meine 125 ger von 1962 hat das falsche abdeckblech . Jemand hat das Blech wahrscheinlich verchromt, poliert würde wohl nicht solange blank sein, und sauber angenietet. Ich bekomme den Zündschlüssel nicht rausgezogen. Wahrscheinlich AWO. Übergangsperiode ist der Tacho 63-67 drin. Der org Bernstein aus dieser ES wartet noch auf den Einbau. Siehe Album und Foto Robert vor Kraftwerk Boxberg
vergasernadel
Beitragvon beerdrinker » 17. Februar 2024 20:34
Nun ja, so ganz originalgetreu wird die kleine ES nicht werden. Mit dem Segmenttacho liege ich immerhin nur ein Jahr daneben.
Direkt daneben (welch Übergang!) liegt der Scheinwerfer. Na, fast. Bei dem fehlt m.M.n. etwas, eine Schraube M4x80 oder ein Spannstab mit Feder oder oder.
Aus der Richtung habe ich es noch nie fotografiert gesehen, darum meine Frage. Was gehört da hin?
beerdrinker
Beitragvon Zickenpeter » 17. Februar 2024 21:06
Hallo kann mir jemand sagen was das für ein Blinker an meinem Beiwagen Boot ist?
Fuhrpark: MZ TS 150/1977, MZ TS 150/1985, MZ ES 150/1972, Simson Awtowelo/1950+1951, Simson Herrenrad/1953, Mifa/1962, Mifa/1956, Jawa 354 1957, MZ ES250/2 1968
Zickenpeter
Beitragvon daniel_f » 17. Februar 2024 21:10
beerdrinker hat geschrieben:Nun ja, so ganz originalgetreu wird die kleine ES nicht werden. Mit dem Segmenttacho liege ich immerhin nur ein Jahr daneben.
Meinst du den Blechhalter innen? Wenn ich mich recht erinnere, könnte der der Blinkgeber befestigt sein.
daniel_f
Beitragvon Dieter » 17. Februar 2024 21:30
Zickenpeter hat geschrieben:Hallo kann mir jemand sagen was das für ein Blinker an meinem Beiwagen Boot ist?
Auf jeden Fall ein falscher.
ES 250/2
Beitragvon Zestraw » 9. März 2024 19:15
Hi Zusammen,
ich würde bei meiner ETZ 125 den originalen mechanischen Regler gern durch einen elektronischen von MZA tauschen, leider stehe ich mit Stromlaufplänen etc. auf Kriegsfuß. Meine ETZ hat die originale elektronische Zündung.
Der potentielle elektronische Regler von MZA hat folgende Anschlüsse:
B+ --> Batterie +
D+ --> Lima +
61 --> Batteriekontrolle
DF --> Lima DF
D- --> Masse
Der originale mech. Regler hat ja wie bekannt Masse, DF, 61, D+, 51
Ich bin mir nicht zu 100% sicher wie ich den neuen anschließen muss, ich vermute:
B+ = 51
D+ = D+
61 = 61
DF = DF
D- = Masse
Liege ich richtig damit? Bitte nicht steinigen, aber Strom und ich sind keine guten Freunde.
Muss ich noch etwas beachten? Grundplatte isolieren? Gleichrichter etc. kann alles original bleiben oder?
Danke und Gruß
Grüße Raik
Fuhrpark: Simson Star, ETZ 125
Zestraw
Beitragvon Eisenschwein74 » 10. März 2024 15:27
Gab es Unterschiede bei den Werkzeugfachdeckeln von Es/ETS und TS? Wenn ja, welche?
Fuhrpark: VW T4 Transporter,
BMW R850R BJ 1996,
Mz Es 150/1 Bj 1974,
Ideal Fahrrad 50/60er,
Eisenschwein74
Beitragvon Sven Witzel » 10. März 2024 16:00
Eisenschwein74 hat geschrieben:Gab es Unterschiede bei den Werkzeugfachdeckeln von Es/ETS und TS? Wenn ja, welche?
Ich gehe mal davon aus, dass du den Briefkasten an der Sitzbank meinst. Den gab es bei der ES nicht. ETS und TS unterscheiden sich von der Grundform nicht. Die Beschriftung hat sich im Lauf der Jahre aber verändert.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Eisenschwein74 » 10. März 2024 16:32
Nein ich meine den Deckel.
BMW R850R BJ 1996,
Eisenschwein74
Beitragvon EmmasPapa » 10. März 2024 16:39
Bis 1965 waren die Deckel mittels Schraube gesichert und hatten eine umlaufende Dichtung. Dann wurde umgestellt auf Schloss und die Dichtung war am Kasten.
Beitragvon Eisenschwein74 » 10. März 2024 16:54
EmmasPapa hat geschrieben:Bis 1965 waren die Deckel mittels Schraube gesichert und hatten eine umlaufende Dichtung. Dann wurde umgestellt auf Schloss und die Dichtung war am Kasten.
Die Form der späteren war aber gleich?
BMW R850R BJ 1996,
Eisenschwein74
Beitragvon EmmasPapa » 10. März 2024 18:34
Die äußere Form sollte eigentlich gleich sein, nur die Bohrung für das Schloss ist natürlich dann abweichend.
Beitragvon Eisenschwein74 » 10. März 2024 18:49
EmmasPapa hat geschrieben:Die äußere Form sollte eigentlich gleich sein, nur die Bohrung für das Schloss ist natürlich dann abweichend.
Bohrung ist klar....
Danke dir.
BMW R850R BJ 1996,
Eisenschwein74
Beitragvon Zestraw » 12. März 2024 21:15
kann mir bitte jemand die Frage beantworten? :roll:
Zestraw hat geschrieben:Hi Zusammen,
B+ --> Batterie +
D+ --> Lima +
DF --> Lima DF
D- --> Masse
B+ = 51
D+ = D+
61 = 61
DF = DF
D- = Masse
Danke und Gruß
Grüße Raik
Zestraw
Beitragvon Mexicano » 13. März 2024 01:05
Zestraw hat geschrieben:Hallo zusammen,
B+ --> Batterie +
D+ --> Lima +
DF --> Lima DF
D- --> Masse
B+ = 51
D+ = D+
61 = 61
DF = DF
D- = Masse
- Im Prinzip ja.
Echt hilfreich wäre gewesen, wenn Du Dich bemüßigt gefühlt hättest, mal ein Bild des betreffenden elektronischen Reglers einzustellen. Da gibt es mindestens fünf verschiedene. Ich nehme mal an, dass in der Aufschrift des Reglergehäuses das Wort ELEKTRONIKUS drin vorkommt. Insofern gilt meine Anschluss-Erklärung nur für diesen - und schließt auch sonst jede Form der Gewährleistung aus.
Da Du Dich ehrlicherweise als Elektro-Anfänger zu erkennen gibst, füge ich (vorausgesetzt: originaler Kabelbaum, nicht verbastelt!) noch die entsprechenden Kabelfarben hinzu:
B+ (rot) = Batterie plus - entsprechende Leitung zur 16A-Sicherung (rot) am Sicherungskasten. Hier auch "51" genannt.
D+ (rot/gelb) = "Dynamo plus" - D+ Leistungsdioden (Kathode) am Gleichrichter.
61 (rot/grün) = 61 ist richtig. Diese Leitung gabelt sich: zum einen zu den Kathoden der (kleinen) Erregerdioden am Gleichrichter, zum anderen als Ladekontrolle - mit nunmehr "zweifelhafter" Funktion. Näheres bei Lothar unter https://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/LKL-ETZ.pdf
DF (blaugrün) = DF, über 2-A-Sicherung an "Dynamo Feld".
D- (braun) = Masse. Über Masse "Dynamo minus" = zweites Ende der Erregerwicklung der Lima.
Und vor dieser Operation bitte die Batterie abklemmen! Danach a l l e Sicherungen einzeln herausnehmen und die Siçherungen selbst sowie die Kontaktfahnen am Sicherungskasten besichtigungsreif blank machen.
Ob Du die Grundplatte des Reglers isolieren musst, vermag ich nicht zu entscheiden. Gab es keine Gebrauchsanweisung dazu? Prüfe doch mal mit Ohm-Schaltung am Messgerät den Durchgang Grundplatte - Anschluss D-. Falls vorhanden: nein. Falls nicht vorhanden: gut isolieren!
Bitte jetzt keinen Einwand "ich habe kein Messgerät ..." - wie willst Du dann die Funktion Deines neu eingebauten Reglers prüfen? Schließe nach Einbau das Messgerät s i c h e r an Batterie-Plus und Batterie-Minus oder Masse an, schalte das Messgerät auf V= (Spannung Gleichstrom), notiere 1.) diesen Wert und starte dann die Maschine. Notiere 2.) den Messwert im Leerlauf, dann 3.) bei ca. 3 000 1/min - dann zusätzlich Fernlicht einschalten und Messungen 2.) und 3.) wiederholen - Du erhältst so insgesamt 5 Messwerte. Als Gegenleistung für meinen Schrieb wünsche ich mir von Dir, dass Du diese als Antwort hier postest. So können wir sehen, wie Dein Verbund Lima-Gleichrichter-Regler jetzt funktioniert.
Gutes Gelingen!
El Mexicano
Mexicano
Beitragvon Eisenschwein74 » 23. März 2024 15:21
gab es Unterschiede bei den Knieblechen der kleinen ES?
BMW R850R BJ 1996,
Eisenschwein74
Beitragvon Mundharmonika » 25. März 2024 23:07
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen ob die Standard-Kette mit 130 Gliedern bei einer ETZ 250 mit 22 Ritzel passt?
Würde vermuten, da fehlen 1-2cm um das Kettenschloss anzubringen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
MZ ETZ 500 Twin - 1987/2024
Simson KR51 / 1980, original
Mundharmonika
Beitragvon Eisenschwein74 » 27. März 2024 18:29
Hallo, ich habe einen Seitengepäckträger bekommen der angeblich für die kleine ES sein soll.
Kann mir jemand sagen für was der wirklich ist? Könnte der für die ETZ sein?
BMW R850R BJ 1996,
Eisenschwein74
Beitragvon ETZ250Greiz » 27. März 2024 21:22
Mundharmonika hat geschrieben:Hallo zusammen
Müssten das nicht die Kettenspanner bringen!? Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon Osmope » 8. April 2024 13:58
Wie ist die Bezeichnung/Name dieser Feder?Die hält zum Beispiel den Bolzen vom Kupplungspedal zum Geberzylinder am Auto.
Schon mal Danke für`s Bemühen.
Osmope
Beitragvon mexxchen » 8. April 2024 17:58
ich kenne das als Federstecker.
MfG mexxchen
mexxchen
Beitragvon Osmope » 8. April 2024 20:47
Federstecker sind das nicht,die sehen so ähnlich aus und sind praktisch Splinte die nicht rausrutschen können wegen der Rundung.
Aber Danke für die Bemühung.
Osmope
Beitragvon emme33 » 9. April 2024 12:47
Das ist eine Torsionsfeder bzw. Schenkelfeder.
emme33
Beitragvon mexxchen » 9. April 2024 16:06
Osmope hat geschrieben:Federstecker sind das nicht,die sehen so ähnlich aus und sind praktisch Splinte die nicht rausrutschen können wegen der Rundung.
Sorry, Die hast Recht. Ich habe mir die Schenkel nicht genau angesehen, das eine Schenkelende ist ca. 90° abgewinkelt, das ist bei Federsteckern nicht der Fall.
MfG mexxchen
mexxchen
