Batterie TS 250/1
Batterie TS 250/1
Beitragvon steffen55 » 4. Juni 2017 22:29
hallo, ich habe mir für meine TS 250/1 Bj 81 eine neue Batterie und das Original Spannband gekauft.Da bisher bei mir die Batterie mit einem Spanngurt befestigt war. Leider ist die Batterie etwas zu breit, so das Sie nicht bis hinter geht und ich das Spannband nicht einhängen kann. Welche 6V Batterie hat den die richtigen Maße?
Kann mir noch Jemand sagen wofür der Gewindebolzen am Rahmen, neben dem Batteriekasten an der Rückseite vom Lufteinlass da ist?
Steffen aus Sachsen
[size=85]Simson SR1, Simson STAR, MZ ES150, MZ ETS250 G5 (GST Kernmannschaft),MZ ES 250/0, Honda VARADERO, Honda VF 750C (RC43), BMW R1150R,BMW F650 TWIN 11/09, MZ TS 250/1A 1981 ,(Momentan beim Teilesammeln zum Aufbau einer ETS 250 G ab Rentenbeginn)
Fuhrpark: MZ TS 250/1A Bj. 1980
steffen55
Re: Batterie TS 250/1
Beitragvon ea2873 » 5. Juni 2017 08:38
steffen55 hat geschrieben:
der hält auf der anderen Seite den Luftfilter und Luftfilterdeckel.
Beitragvon Klaus P. » 5. Juni 2017 08:42
Ist das nicht die lange Stiftschraube für den Deckel des Lufi ?
Beitragvon derJörn » 5. Juni 2017 09:40
Da sollte eigentlich auch noch eine mutter drauf sitzen...
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon steffen55 » 5. Juni 2017 10:36
Hallo, Ihr habt natürlich Recht, hätte ich auch von Alleine drauf kommen können, aber manchmal hat man eben Tomaten auf den Augen :D
Aber die Frage zur Batterie, Meine ist 118 mm breit und cirka 60mm dick.....
Was sind denn die Maße der Original Batterie.
Welche Batterie passt denn in die Originalhalterung?
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon Christof » 5. Juni 2017 12:22
Die Maße passen. Jedoch hat der originale Batteriekasten eine zweite, innere Öffnung für das schmale Band. Die sitzt weiter innen. Da ist jetzt aber deine Schutzmatte drüber. :biggrin:
Beitragvon steffen55 » 6. Juni 2017 06:31
Hallo Christof,
du hast Recht, da ist noch eine 2. Öffnung, genau so wie die Vordere.
Aber Die wird von der Batterie verdeckt (Spannband passt nicht rein).
Die Batterie ist mit 118mm zu breit und mit 60mm zu dick.
Kann mir Jemand die Maße einer org. DDR Batterie nennen?
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon ea2873 » 6. Juni 2017 06:57
ich würde es einfach pragmatisch sehen, du hast eine neue Batterie die vom elektrischen her passt, mit einem Gummi befestigen und alles ist gut.
Beitragvon steffen55 » 6. Juni 2017 08:14
Hallo ea2873,
ganz so gut ist es nicht, da die Batterie nicht besonders fest steht und der Pluspol recht nahe an Alu-Batteriegehäuse ist.
(bei der Befestigung mit dem Spanngurt).
Zuletzt geändert von steffen55 am 6. Juni 2017 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon holger999 » 6. Juni 2017 08:23
moin,
bei mir habe ich ein Holzbrettchen passend geschnitten und mit rein...da wackelt nichts mehr und berührt auch keine Teile.
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon walkabout 98 » 6. Juni 2017 08:42
Ich hab meine alte Säurebatterie erst entsorgt, die war wesentlich kleiner. Hatte was um die 5Ah. Evtl finde ich den Kaufbeleg ja noch. Hab jetzt eine Fliesbatterie verbaut. Kleiner, höhere Kapazität und keine Sauerei mit der ausdampfenden Säure
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon OChris » 6. Juni 2017 09:01
walkabout 98 hat geschrieben:Ich hab meine alte Säurebatterie erst entsorgt, die war wesentlich kleiner. Hatte was um die 5Ah.
:gruebel: Hier geht es doch um die Originalbestückung mit 6V Batterie. Die hat dann keine 5Ah. Hattest du da vlt auf 12V umgerüstet?
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon derJörn » 6. Juni 2017 09:06
Die aktuellen 6V11Ah Blei-Säure akkus passen genau rein, ich geh gleich mal messen wie groß die genau ist
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Beitragvon steffen55 » 6. Juni 2017 10:32
da muß ich noch mal ran....Meine hat die glechen Maße :shock: .
Da muß ich noch mal probieren.
Vielen dank für die Infos, :zustimm:
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon OChris » 6. Juni 2017 10:33
Soweit mir bekannt ist doch das Format in die Bezeichnung sogar eincodiert.
Also wenn die Bat von derJörn passt muss man nur eine Batterie mit der Bezeichnung 6N11A-1B kaufen wenn ich recht lese. Das kann dann sogar eine von einem Anbieter sein.
Das ist dann das gleiche Format wie für 6V Simson laut Tante Louise. 6V Batterie bei Tante Louise Die Maße kann man z.B. dem Übersichtsblatt Übersicht Batterienentnehmen. In dem Fall der Delobatterie dann 120x60x134 (BxTxH).
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon steffen55 » 7. Juni 2017 09:21
ich glaube ich habe die Ursache gefunden warum das Spannband nicht in den Halteschlitz reinpasst.
Bei mir ist der Hauptkabelbaum durch den Batteriekasten (hinter der Batterie) verlegt.
das könnten die fehlenden mm sein. Ich habe schon das Netz nach brauchbaren Bildern durchsucht.
Gibt es Fotos o.ä. wo die Kabelstränge langlaufen sollen?
Am Wochenende werde ich mal versuchen ob Es daran liegt.
Im Netz sieht man nur "wilde" Verkabelungen .... :shock:
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon derJörn » 7. Juni 2017 09:54
Wollte eh ne proberunde mit der ts drehen...
Könnte Ja mal fix in köwa rankommen...
Meine nummer haste noch??
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Beitragvon flotter 3er » 7. Juni 2017 10:06
steffen55 hat geschrieben:Hallo,
Eigentlich oben am Obergurt des Rahmens, da läuft der Kabelbaum lang wenn ich mich recht entsinne.
Beitragvon UlliD » 7. Juni 2017 10:09
flotter 3er hat geschrieben:Eigentlich oben am Obergurt des Rahmens, da läuft der Kabelbaum lang wenn ich mich recht entsinne.
Stimmt :ja: :ja:
Beitragvon derJörn » 7. Juni 2017 18:13
Da guggste
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Beitragvon steffen55 » 8. Juni 2017 06:31
Vielen Dank :D
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon steffen55 » 10. Juni 2017 15:23
So nun passt auch die originale Halterung :D
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon derJörn » 10. Juni 2017 16:09
Siehste...fein, sieht schick aus
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
derJörn
Beitragvon Christof » 11. Juni 2017 09:01
steffen55 hat geschrieben:So nun passt auch die originale Halterung :D
So sieht das bei mir aus. Ich verbiege zudem das Spannband am unteren Ende immer etwas nach innen. So liegt es unten besser am Batteriekasten an.
Interessant ist auch bei dir, dass du den Leitungsverbinder der BRD-Variante an einer NVA-Maschine verbaut hast. Das könnte man politisch sehen. :lach:
Beitragvon Maik80 » 11. Juni 2017 09:35
Christof hat geschrieben:Interessant ist auch bei dir, dass du den Leitungsverbinder der BRD-Variante an einer NVA-Maschine verbaut hast. Das könnte man politisch sehen. :lach:
..und wenn der jetzt made in china ist ?! :irre:
Beitragvon Christof » 11. Juni 2017 09:48
Maik80 hat geschrieben:..und wenn der jetzt made in china ist ?! :irre:
...und die sind die Verbündeten von Nordkorea. :shock:
Beitragvon steffen55 » 11. Juni 2017 10:27
Die Restaurierung wurde meines Wissens nach in Bayern so um 1993 gemacht. Ich habe Sie nur zurück nach s
Sachsen geholt :D . Da sind eben ein paar Kleinigkeiten nicht ganz Original. Der Auspuff von Schwarz nach Silber und die abgeschirmte Zündanlage kommen noch dran, wenn Zeit ist :lol:
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon Katana1004 » 15. Februar 2024 23:49
Tante Louise hat keine 6V Batterien mehr, POLO auch nicht. Woher bekommt Ihr jetzt neue Batterien? Meine hat den Geist aufgegeben, ich bekomme aber nirgends eine Neue. Hat jemand Tips?
Ich habe zwar welche gefunden, die kommen aber aus Italien - ohne Batteriesäure. Und dank der tollen neuen EU-Verordnung bekommt man keine Battereiesäure als Privatmann mehr. Grund ist angeblich Terrorbekämpfung. :shock: :shock: :shock:
Fuhrpark: MZ:
TS-250/1, TS-250/1, TS-250 Gespann
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XS-650 special
Yamaha XZ-550 (Vollverkleidung)
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Beitragvon EmmasPapa » 16. Februar 2024 00:18
Im Internetz findet sich Ersatz. Du wirst aber auf Blei-Gel-Bakterien umsteigen müssen.
Nur mal als Beispiel, die gibt es aber auch mit mehr Ah :arrow: https://www.mvh-shop.de/Motorrad-Gel-Ba ... SwQAvD_BwE
In den MZen fahre ich seit über 10 Jahren Batterien mit gebundener Säure, ohne Probleme, eher im Gegenteil, die halten viel länger, als die Flüssigsäure-Batterien. In der Kawasaki musste ich letztes Jahr umsteigen.
Beitragvon trabimotorrad » 16. Februar 2024 07:20
Ich habe bei meiner TS250 im Zuge eines defekten 6 Volt-Akkus, gleich auf 12 Volt hochgeregelt http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
und einen 12Volt/10AH-Gel Akku, den ich in allen möglichen 12 Volt-Moppeds zur vollsten Zufriedenheit verwende, unter den Seitendeckel auf 2 cm dickes Styrophor gelegt und seither Ruhe, 12 Volt H4-Licht, Blinker, die sofort und schön hell tun, elektronischen Blinkgeber um einen Euro:
bekomme defekte Leuchtmittel problems und günstig etc...
Themen: 143
Beitragvon Martin H. » 16. Februar 2024 10:02
Ich hab mir jetzt nach etwas Sucherei die da geleistet:
https://www.ostoase.de/AGM-Batterie-6V- ... gKSRvD_BwE
Ist eine AGM.
Themen: 162
Beitragvon Sport-Lu » 17. Februar 2024 20:23
Katana1004 hat geschrieben:Tante Louise hat keine 6V Batterien mehr, POLO auch nicht. Woher bekommt Ihr jetzt neue Batterien? Meine hat den Geist aufgegeben, ich bekomme aber nirgends eine Neue. Hat jemand Tips?
Evtl.kaufen und in einer Werkstatt mit Säure befüllen lassen.Ich hatte gerade dasselbe Problem und habe auch eine AGM gekauft.
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Beitragvon Katana1004 » 2. März 2024 23:04
trabimotorrad hat geschrieben:Ich habe bei meiner TS250 im Zuge eines defekten 6 Volt-Akkus, gleich auf 12 Volt hochgeregelt http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
Der Umbau hört sich interessant an. Die Frage ist nur, ob das eine dauerhafte Lösung ist, oder die Wicklung nach einiger Zeit abraucht. Welchen Regler hast Du verwendet? Bei den passenden Glühlampen gab es keine Probleme??
Fuhrpark: MZ:
BMW K75RT, K100RS
Dnepr MT-16
Yamaha XT-600 2NF
Honda Helix
Vespa PX80 lusso
Honda CM185T
Katana1004
Beitragvon speedy734 » 3. März 2024 22:32
Das mit dem Hochregeln kann man durchaus machen. Es gibt Leute, die damit gute Erfahrungen gemacht haben. Eine höhere Belastung tritt dabei nicht in der Ankwerwicklung auf. Die wird durch die geringeren Ströme bei 12V sogar weniger belastet. Aufpassen muß man beim Erregerstrom. Der wird, besonders bei niedrigen Drehzahlen, sehr hoch. Man braucht einen Regler der das kann. Die Verlustleistung der Erregerwicklung ist bei niedriger Drehzahl recht hoch. Aber das geht. Allerdings ist die Drehzahl, bei der die 12V erreicht werden, höher als die, bei der die 6V erreicht werden.
Zuletzt geändert von speedy734 am 4. März 2024 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon zweitakt » 4. März 2024 10:14
speedy734 hat geschrieben:Das mit dem Hochregeln kann man durchaus machen. Es gibt Leute, die damit gute Erfahrungen gemacht haben. Eine höhere Belastung tritt dabei nicht in der Ankwerwicklung auf. Die wird durch die geringeren Ströme bei 12V sogar weniger belastet. Aufpassen muß man beim Erregerstrom. Der wird, besonders bei niedrigen Drehzahlen, sehr hoch. Man braucht einen Regeler der das kann. Die Verlustleistung der Erregerwicklung ist bei niedriger Drehzahl recht hoch. Aber das geht. Allerdings ist die Drehzahl bei der die 12V erreicht werden höher als die bei der die 6V erreicht werden.
Somit ist auch der Ladebeginn der Batterie erst bei einer höheren Drehzahl.
Was theoretisch bedeutet, daß das Hochregeln energetisch bei Streckenfahrten
von Vorteil und bei Stadtfahrten von Nachteil sein kann.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon speedy734 » 4. März 2024 16:46
Stimmt.
speedy734
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 27 Gäste
