Getriebeöl MZ ES 250/1 Menge ?
Beitragvon Yogi » 5. März 2024 17:57
Würde gerne einmal wieder auf Eure
Erfahrungen zugreifen.
Meine neu aufgebaute ES250/1
Bj 1964 wurde mit 750mml 80.
Getriebeöl aufgefüllt.
Da dieser Motor ein Tropfblech ha
(ganz sicher !) sollte das richtig sein.
Als ich jetzt die Ölkontrollschraube
herausgedreht hatte, habe ich mich
gewundert, das dort kein Öl austrat ?!
Habt Ihr dafür eine Erklärung ?
Danke im voraus !
Gruß Uwe
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1964
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Re: Motoröl MZ ES 250/1 Menge ?
Beitragvon zweitakt » 5. März 2024 18:03
Gar nichts in den Motor, nur in das Getriebe. :wink:
Ist doch ein 2-Takter.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Yogi » 5. März 2024 18:38
Ja natürlich: Getriebeöl ?
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon jemxt » 5. März 2024 18:59
900 ml
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Yogi » 5. März 2024 19:29
Danke Jens !
Das würde einiges erklären.
Es geht mir halt nicht darum 150mml
Getriebeöl zu sparen (da hätt ich das falsche
Hobby) sondern die richtige Menge Öl
Werde halt noch 150mml zu den 750mml
Hinzu geben !
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon 2TaktMichel » 5. März 2024 20:33
Du kannst natürlich auch mehr einfüllen und das, was zuviel ist, lässt du durch die Kontrollschraube wieder rauslaufen. Dann ist auf jeden Fall voll.
Fuhrpark: ES 250/1 Gespann Bj. 64
2TaktMichel
Beitragvon EmmasPapa » 5. März 2024 20:34
Die 900 ml gehören im den MM 250/4 der TS/1, also den Fünfgänger. Die Viergänger sind in den Anleitungen mit 750 ml angegeben. Wieso sollen jetzt in diesen Viergänger auf einmal 900 ml rein passen?
Vielleicht fehlt ja gar nicht so viel. Hast Du mal die Maschine leicht nach links gekippt, als die Kontrollschraube offen war? Oder mit einem dünnen Draht nach dem Ölstand geangelt?
Ich glaube nicht, dass da jetzt noch mal 150 ml reingehen. Auf jeden Fall würde ich nach dem Auffüllen die Kontrollbohrung über Nacht offen stehen lassen (natürlich was unterstellen), um Überschuss ablaufen zu lassen.
Beitragvon Yogi » 5. März 2024 21:11
Das hört sich auch gut an Frank !
....und nein, ich habe die Maschine nicht
nach links geneigt !
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon Martin H. » 5. März 2024 22:58
Nee, 900 ml sind schon korrekt… schaut bitte in Lothars Schmiermittelliste:
viewtopic.php?p=171892
P.S.:
Hab den Threadtitel korrigiert.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Re: Getriebeöl MZ ES 250/1 Menge ?
Beitragvon EmmasPapa » 5. März 2024 23:16
Die Bedienungsanleitung (hier aus Miraculis) der ES/1 sagt aber das hier:
Bei der ES/0 stehen dann aber tatsächlich 900 ml drin. :nixweiss:
Beitragvon vergasernadel » 5. März 2024 23:23
Hallo an alle. Anfrage an die Rundlampen. ES 175/250 ab 1958 900 ml. In Betriebsanleitung, Redaktionsschluss 01.02.1963 steht ES 175/1 bis ES 300 750 ml. Dann bis 1976 750ml. Ab TS 250/1 bis ETZ 250 900ml. Jemand ausgelitert? Sicherlich. Vielen Dank.
vergasernadel
Beitragvon matthias1 » 8. März 2024 21:48
Hab grad das gleiche Problemchen. Hab 1l nach der Motorüberholung reingekippt aber es läuft nicht aus der Kontrollöffnung. Soll ich solange auffüllen bis es dort rausläuft?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Schumi1 » 8. März 2024 22:04
Wenn das Mopped halbwegs gerade steht kipp solange nach bis es an der Schraubenöffnung rauskommt.
Und ganz ehrlich, ich habe auch noch nie geschaut wie viel Öl da wirklich reinkommt.
Beitragvon 2TaktMichel » 8. März 2024 22:52
Das dauert, bis sich das Öl durchgekämpft hat. Nach einem Liter würde ich nicht noch mehr reinkippen. Einfach über Nacht offen stehen lassen.
2TaktMichel
Beitragvon Yogi » 9. März 2024 00:29
Also bei mir war jetzt folgendes passiert:
Nach einfüllen von 750ml trat kein Öl
an der Ölkontrollschraube aus.
Dann habe ich 2 Tage später noch einmal
nachgeschaut...und jetzt trat etwas Öl aus.
Vorsichtshalber habe ich trotzdem noch 10ml
nachgefüllt !
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon Steinburger » 9. März 2024 03:05
In originaler Literatur hab ich noch nie was anderes als 750 ml gelesen.
Steinburger
Beitragvon matthias1 » 9. März 2024 09:44
Hatte ich über Nacht offen stehen lassen. Ich kipp noch was rein, bis es rausläuft.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon EmmasPapa » 9. März 2024 13:03
Yogi hat geschrieben:
.....und jetzt trat etwas Öl aus.
nachgefüllt !
Wenn Öl austritt, dann ist im Grunde schon zu viel drin. Einfach offen stehen lassen, bis nichts mehr ausläuft. Am besten über Nacht, denn es dauert, bis sich das Öl verteilt hat.
Zuviel Öl ist auch nicht gut, denn dann panscht am Ende noch die Kupplung im Öl und das raubt Leistung.
Beitragvon Steinburger » 10. März 2024 06:39
Und wie voll sollte dabei der Tanke sein? Leer = MZ kippt aufs HInterrad! Voll = MZ kippt aufs Vorderrad! Entsprechend unterschiedlich waagerecht steht das Niveau im Motor. Oder steht die MZ dabei nicht auf dem Ständer?
Warum nicht einfach so handhaben wie vor 60 Jahren von MZ Zschopau vorgegeben. Messbecher -> 750 ml abmessen -> einfüllen. Fertig!
Steinburger
Beitragvon Lorchen » 10. März 2024 12:31
ES 175/250/1 und /2, ES 300, TS 250 Viergang bekommen 750ml Getriebeöl, daran gibt es nichts zu diskutieren.
Beitragvon lothar » 10. März 2024 17:36
Lorchen hat geschrieben:ES 175/250/1 und /2, ES 300, TS 250 Viergang bekommen 750ml Getriebeöl, daran gibt es nichts zu diskutieren.
Der falsche Wert in der Schmiermittel-Rubrik wurde damals von dir zugearbeitet, lieber René ...
Schwamm drüber, ist verjährt und inzwischen schon (heute!) korrigiert.
lothar
Themen: 275
Beitragvon Martin H. » 10. März 2024 18:08
Nobody is perfect! :lach:
Und da ich mich bei den Rundlampen überhaupt nicht auskenne… :nixweiss:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Lorchen » 10. März 2024 20:28
Damals hatte ich vermutlich noch nicht die Änderungsmitteilungen. :oops:
900ml treffen zu für das neue Gehäuse im Jahr 1958 (Motornummer 4005103 bzw. 2108260). Da kam erstmalig das Ölleitblech zum Einsatz. Vorher waren es sogar 1100ml.
750ml dann ab der /1.
Beitragvon matthias1 » 10. März 2024 20:40
Nach der Probefahrt hab ich dann die Kontrollschraube ausgedreht und das so nochmal über Nacht stehen lassen. Und da sind dann tatsächlich exakt 100ml ausgelaufen. Jetzt sind 900ml drin.
Mal sehen ob das am Ganghebel Inkontinent wird.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Fanne91 » 11. März 2024 10:34
matthias1 hat geschrieben:Nach der Probefahrt hab ich dann die Kontrollschraube ausgedreht und das so nochmal über Nacht stehen lassen. Und da sind dann tatsächlich exakt 100ml ausgelaufen. Jetzt sind 900ml drin.
bei mir steht die Schale immer unter. Ohne 0-Ring am Hebel tropft immer mal was raus, spätestens aber nach einer Fahrt :roll:
Flo
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj.63, EMW R35/3 Bj.53, Simson Sport Bj.60, Simson 2xS50,
Fanne91
Beitragvon es2hundertfufzsch » 11. März 2024 11:16
24 Beiträge wegen nem Liter Getriebeöl. :D
es2hundertfufzsch
Beitragvon EmmasPapa » 11. März 2024 12:01
es2hundertfufzsch hat geschrieben:24 Beiträge wegen nem Liter Getriebeöl. :D
Nein, wegen eines 3/4-Liters Getriebeöl! :lach: :lach:
Beitragvon foggy » 11. März 2024 12:04
EmmasPapa hat geschrieben:
Macht also 32 Beiträge pro Liter :versteck: .
Schönen Tag noch
Ulf
Fuhrpark: BMW F 800 ST; Kawasaki KLR 250
Meine Ehemaligen: MZ SM 125; MZ TS 250/1; Honda SevenFifty
foggy
Beitragvon es2hundertfufzsch » 11. März 2024 14:08
Ob da 100ml mehr oder weniger drin sind spielt wahrscheinlich keine Rolle.Das macht an der Füllstandshöhe nicht viel aus.Ich kipp immer 1 Liter rein und fertig.Tropft eh immer was raus bei den alten Karren.
es2hundertfufzsch
Beitragvon Yogi » 11. März 2024 15:18
Jedenfalls Dank für alle Eure Antworten !
Ich glaube das dieses Thema sehr gut
beantwortet wurde....und Jeder, den es
interessiert etwas für sich finden kann.
Ihr seid hier Alle !!!! eine tolle Gemeinschaft
und ward/seid eine tolle Stütze !
Wenn, wie auch bei mir mal eine Frage zu
viel kommt, dann seht es mir bitte nach ?
Gruß Uwe
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 20 Gäste
