Tipps gegen Ölwechsel-Sauerei
Beitragvon MZ-Wessi » 5. September 2024 18:11
Also ich schraube ja schon seit ein paar Jährchen und natürlich stellt der Ölwechsel an sich, keine riesen Aufgabe dar. Trotzdem würde ich mich interessieren, wie ihr das so macht.
Hab Simmen und eine kleine TS. Habe Platzbedingt kaum eine Alternative, als die Maschinen auf den Haupständer aufzubocken. Insbesondere bei der MZ sind die Ölablassschrauben direkt über diesem und da ist wenig Platz die Soße irgendwie aufzufangen. Bisher Stelle ich die Maschine samt Ständer in eine Wanne und lass es einfach laufen. Der Hauptsänder ölt dann halt die nächsten Tage nach 😶‍🌫️
Vielleicht habt ihr ein Produkttipp oder einen Kniff damit das etwas "eleganter" von statten geht. Am besten ohne gebadeten Hauptständer. 🛀
Fuhrpark: MZ TS 1983
SIMSON KR51/2 1981
SIMSON SR50 1988
MZ-Wessi
Re: Tipps gegen Ölwechsel-Sauerei
Beitragvon michi89 » 5. September 2024 18:14
Ich lasse meine Frau oder nen Freund das Motorrad halten oder stells auf den Seitenständer. Ansonsten die Kiste irgendwo dagegen lehnen oder mit einem Brett in den Kühlrippen des Motors abstützen.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Luse » 5. September 2024 18:23
Ich nutze ein externes Ölleitblech.
Ok, ist ein Fremdfabrikat und Falschtakter, sogar eine BMW. :shock:
Aber vielleicht passt das Prinzip ja auch bei der TS. :biggrin:
Luse
Beitragvon MZ-Wessi » 5. September 2024 18:31
Wow. Schonmal vielen Dank für die bisherigen Ideen. Hatte eher Sorge Antworten wie "stell dich nicht so blöd an" zu erhalten.
Ein Holzklotz oder meine Frau soll das Moped halten - ich weiß nicht bei welcher Variante ich mir am meisten Sorgen machen würde 😄.
Das mit dem Kehrblech ist wirklich interessant. Aus der Idee könnte eine Eigenkreation entstehen...
SIMSON KR51/2 1981
SIMSON SR50 1988
MZ-Wessi
Beitragvon Nordlicht » 5. September 2024 18:44
Um welche Mz geht es eigentlich?
Beitragvon MZ-Wessi » 5. September 2024 19:03
Um eine "kleine TS". Hätte ich das noch weiter konkretisieren sollen? 😳
SIMSON KR51/2 1981
SIMSON SR50 1988
MZ-Wessi
Beitragvon Nordlicht » 5. September 2024 19:07
Ständer hoch.. vorsichtig an die Wand zu anstellen das sie gerade noch nicht wegkippt..beide Ölablassschrauben lösen und laufen lassen..
Beitragvon siggi_f » 5. September 2024 19:40
Oder wie auf Malta vor Zig-Jahren: Schraube auf, über die Strasse laufen lassen, Schraube zu, nachfüllen, fertig. Fix gemacht. Halt doof, wenn jemand wie ich ne Stunde später mitm Mopped über die Öllache semmelt... :shock:
Allet juut, war eine meiner Fahrerischen Sternstunden, aber 200Puls hatte ich.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon OChris » 5. September 2024 19:59
Vieleicht wäre ja so ein Stahlbus Ölablaßventil eine Lösungsmöglichkeit gegen die Sauerei https://www.stahlbus.de/oelablassventil ... -1149.html allerdings verliert man dann den Magneten den man normalerweise in der Schraube hat.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Mainzer » 5. September 2024 20:02
50er HT Rohr nehmen und aufschneiden, mit Kabelbindern am Hauptständer fixieren.
Schön ist das bei meiner Honda: Ölablassschraube seitlich an der Ölwanne, 10W-30 und warmfahren. Da kommt dann ca. 40 cm Strahl raus, das Zeug ist flüssig wie Wasser :mrgreen:
Beitragvon Ysengrin » 5. September 2024 20:16
Beiwagen ranschrauben ist bei einer Hufu vielleicht keine Lösung, funktioniert bei den großen aber ganz gut. Ansonsten sind Frontwippen und Montagestände prinzipiell die beste Lösung, da steht das Moped nicht nur beim Ölwechsel sicher.
Oder halt die genannten Möglichkeiten mit An-die-Wand-Stellen und Frau-draufsetzen. Wenn's funktioniert, ist es kein Pfusch. :lach:
Themen: 350
Beitragvon MZ-Wessi » 5. September 2024 20:21
So viele Geschichten und Ideen über ein so banales Thema. Irgendwie faszinierend.
Auch wenn das Stahlbus-System eine interessante Lösung ist, möchte ich auf den Magneten tatsächlich nicht verzichten. Da hängt ja doch immer einiges dran...
SIMSON KR51/2 1981
SIMSON SR50 1988
MZ-Wessi
Beitragvon Enz-Zett » 5. September 2024 20:48
Ich hab eine Frontwippe. Wenn so was nicht zur Verfügung steht, dann an die Wand lehnen und mit einem Expander/Spanngurt zur Wand hin sichern gegen Umfallen.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Mechanikus » 5. September 2024 23:57
Ich habe zwei genau passende Holzklötzer, die ich unter die Fußrasten stelle. Dann steht das Motorrad frei und man kann sich mit den Ölablaßschrauben beschäftigen.
Mechanikus
Beitragvon ftr » 6. September 2024 07:25
Mechanikus hat geschrieben:Ich habe zwei genau passende Holzklötzer, die ich unter die Fußrasten stelle.
Prima Tipp. :idea:
Das bringt mich auf die Idee, die höhenverstellbaren Unterstellböcke für meinen Trabi mal zu probieren. Ansonsten lehne ich an der Tordurchfahrt an.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Ostems » 6. September 2024 10:09
Ich Stelle entweder Unterstellböcke aus dem KFZ Bereich unter die Fußrasten (bei der Schwalbe unter die Ausleger für die Trittbretter), oder bei der ETZ Stelle ich das Moped auf den Seitenständer. Die Unterstellböcke waren schon sehr oft sehr nützlich, damit kann man auch an der Gabel arbeiten, wenn man sie hoch stellt.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1987, Simson S50b Baujahr 1975, Simson S50b Baujahr 1975, Simson KR51/2 Baujahr 1984, BMW R45 Baujahr 1979, Simson KR51/2L Baujahr 1983
Ostems
Beitragvon MZ-Wessi » 6. September 2024 18:34
Mechanikus hat geschrieben:Ich habe zwei genau passende Holzklötzer, die ich unter die Fußrasten stelle. Dann steht das Motorrad frei und man kann sich mit den Ölablaßschrauben beschäftigen.
Das klingt prima. Werde ich probieren. Danke, dass ihr alle eure Methoden geteilt habt 👍. Jetzt habe ich endlich Alternativen zum Vollbad des Hauptständers.
SIMSON KR51/2 1981
SIMSON SR50 1988
MZ-Wessi
Beitragvon Luse » 6. September 2024 19:12
Nicht dass dir dann der Ständer wegrostet. 😁
Luse
Beitragvon Mainzer » 6. September 2024 19:26
Ist doch Alu :wink:
Beitragvon Enz-Zett » 6. September 2024 23:24
Alu kann auch "rosten".
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Martin H. » 7. September 2024 18:50
Enz-Zett hat geschrieben:Ich hab eine Frontwippe.
Daß ich da nicht gleich drauf gekommen bin - hab ja auch so‘n Teil, fürs Trialmopped.
Danke für den Tipp! :zustimm:
Themen: 162
Beitragvon Sven Witzel » 8. September 2024 15:48
Ich habe es an der ETZ so gelöst:
http://www.stahlbus.com/products/de/oel ... /index.php
Auch etwas eng, aber funktioniert.
Themen: 130
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
