ES 150/1 Lenker schief
Beitragvon Marc34 » 24. Oktober 2024 11:02
habe mir ei neues Spielzeug gekauft. Was mir beim Kauf auch schon auffiel war das der lenker schief steht wenn das Vorderrad gerade steht. Kenne mich mit den ES Modellen noch nicht so aus und steige gerade erst ein ins Thema. Vielleicht kann mir ja irgendjemand nen tip geben denn ich hoffe das die lenkerstellung ggf eingestellt werden kann. Im Anhang ein paar Bilder dazu auf denen hoffentlich mein Problem ersichtlich ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/ 89
S51 87
ES 150 72
Marc34
Re: ES 150/1 Lenker schief
Beitragvon der janne » 24. Oktober 2024 11:38
Bei dir ist da was Oberfaul...oben sollte das Gewinde vom Steuerrohr raus schauen und mit einer Mutter gesichert sein.
Entweder steckt der Lenker nicht tief genug im Steuerrohr oder was anderes.
Siehst du das Gewinde darunter durch die Schlitze?
Ebenso sind die 2 dünnen Stege im Lenker oft rissgefährdet, bitte genau anschauen.
-- Hinzugefügt: 24/10/2024, 12:40 --
Hab es grad gesehen dein Lenker sitzt zu hoch.
Die Schraube mittig lösen und ein kräftiger Schlag darauf, der Lenker klemmt mit Konus,wie beim Fahrrad früher...
Themen: 140
Beitragvon Spass77 » 24. Oktober 2024 12:50
Die Schraube nicht ganz lösen.
So das sie einen cm raus schaut aber noch im unteren Konus sitzt. Drauf hauen bis die Schraube wieder anliegt. Evtl nochmal wiederholen.
Dann würde ich erstmal Rostlöser dran machen und dann sollte sich der Lenker nach oben abziehen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon motorradfahrerwill » 25. Oktober 2024 10:22
Der Steg rechts sieht komisch aus, da scheint etwas Material vorzustehen, evtl. geht der Lenker deshalb nicht ganz drauf weil es da klemmt.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon stricheins » 25. Oktober 2024 12:08
also diesen stümperhaft geschweißten Lenker enweder neu machen (das Einschweißteil gibt es ) oder einen guten kaufen. Kriegt man manchmal noch neu. Immer schön auf Risse achten !
Fuhrpark: mz es 175/1 , Zastava 1100, AUDI A 5 Sportback, BMW 1502
stricheins
Themen: 123
Beitragvon DlD » 26. Oktober 2024 15:11
Unabhängig davon, ob der Lenker ansich krumm oder mies geschweißt ist ... er sitzt auf jeden Fall zu hoch.
Wie Janne schon schrieb, sollte das Gewinde, welches auf deinem 4. Bild sehr gut erkennbar komplett noch unter dem Lenker steht, oben rausschauen.
So wie dein Lenker festgeschraubt ist, ist es kein Wunder, dass die Positionicht stimmt. Für die richtige Position sind nämlich die Einschnitte im großen Gewinde verantwortlich.
Seh ich das richtig, dass da jemand die Überwurfmutter vom Lenker darunter geschraubt hat? Bin mir im Moment nicht sicher wie das bei mir aussieht und nachschauen geht gerade nicht. Da schaut man so selten hin. :lach:
Allerdings sieht auch das Gewinde eher so aus, als würdest du da keine Mutter mehr drauf bekommen. Die sind mit gutem Gewinde schon immer sehr hackelig wegen den Einschnitten. Aber so zerdrückt seh ich da die Notwendigkeit eines neuen Schwingenträger und am besten auch gleich Lenkers im Raum stehen.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon lothar » 26. Oktober 2024 15:23
Sieht es nicht so aus, dass der Metall-Zwischenring zum Steuerrohr fälschlicherweise unter dem Lenker sitzt anstatt darüber?
lothar
Themen: 270
Beitragvon vergasernadel » 26. Oktober 2024 15:51
Bild 4. da ist alles richtig , außer dem Lenker. Das Gewinde ist wahrscheinlich auch noch in Ordnung Den Zwischenring kann ich nirgends erkennen. Vermute stark, dass wegen des miserablen Schweißens der Lenker nicht weiter nach unten geht. Deshalb nahm man von oben eine karosseriescheibe unter die lenkerschraube. Dies gehört dort nicht hin. Über den Lenker kommt sicherungsscheibe, zwischenring und Hutmutter. Sonst Nix. Später an stelle hutmutter eine Mutter und plastekappe.
vergasernadel
Beitragvon dscheto » 26. Oktober 2024 18:13
Unfall, verbogen.
dscheto
Beitragvon stricheins » 26. Oktober 2024 18:51
dieser Lenker gehört auf den Schrott, da drunter ist es noch in Ordnung und so auch richtig
stricheins
Themen: 123
Beitragvon RudiVomDorf » 13. November 2024 19:48
Bei der super Lenkerkonstruktion, keine Kompromisse machen. Hab auch einen Riss am linken Rohr gehabt...Schweißen lassen aber bin der Meinung, jetzt ist da wieder eine Bruchstelle...Hab mir über Kleinanzeige einen neuen geordert.
Fuhrpark: MZ TS150 Bj 1978,
S51, S50, SR50, Duo 4/1,Trabant 601
RudiVomDorf
Mitglieder in diesem Forum: Emmentaler250 und 18 Gäste
