ES125 / ES150 (1962/63) - Restauration im Schneckentempo
Re: ES125 / ES150 (1962/63) - Restauration im Schneckentempo
Beitragvon Nordlicht » 4. November 2024 21:21
Genau wie bei deiner ES150..mit Bowdenzug
Themen: 100
Beitragvon lothar » 4. November 2024 21:28
Iklaf hat geschrieben:Wie sieht denn der ganz frühe Auspufftopf aus? Ist der 3 teilig? Bin der Meinung,dieser hier ist der richtige. Diese Maschine hier müsste Bj.63 sein.
Guckst du in meinen Post von 2006 hier im Thread 13. Bild von oben:
viewtopic.php?p=14129#p14129
Neon01234 hat geschrieben:Blöde Frage. Wie wird das Hinterrad gebremst? Da sehe ich kein Bremsgestänge bzw Bremshebel.
Wie Nordlicht schrieb, mit Bowdenzug und das ovale Aludistanzstück ist der Gegenhalter.
lothar
Themen: 271
Beitragvon tippi » 4. November 2024 21:53
@Lothar:
Rahmennummer kommt per Post an Dich
RT ist durchaus möglich, wenn die ErstES sonst auch den Aluständer hatten, deshalb hab ich das fotografiert
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon der janne » 4. November 2024 22:13
Wie bei allen kleinen Modellen bis zur Etz, mit Bowdenzug.
Themen: 140
Beitragvon Iklaf » 5. November 2024 06:18
Guten Morgen!
Vielen Dank für die Infos. Nun stellt sich wieder die Frage,bis wann dieser 3 teilig Auspuff dran war? Meine Vermutung ist bis 6/63!?
MfG Falk
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ..MZ RT 125/2 Bj.58, MZ ES 125 Bj.63
Iklaf
Beitragvon Lodenlutz » 5. November 2024 09:34
Neon, mit Seilzug. Der ist rechts neben der Dämpferverstellung zu sehen.
So ist das, wenn der Browser nich aktualisiert und erst mit senden des Beitrages. Wurde ja schon vorher mehrfach gesagt :roll:
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Fuhrpark: Simson KR50 Bj. 1962
ES 150 Bj. 1968
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
Simson KR51/2 Bj. 1982 (Schwalbe)
Lodenlutz
Beitragvon Munin » 5. November 2024 14:32
Die frühen kleinen ES hatten keinen Keder am Schutzblech. Weder am vorderen, noch am hinteren Teil, und in chreme gab es diesen auch nie.
Der Keder wurde erst 1964 eingeführt und dann auch nur am hinteren Teil, da der vordere Teil dann aus Plaste war.
Nur bei den 64er ES wurde am Lampenkastenstoß zum Tank ein chremfarbener Keder verwendet.
Das Hinterrad ist bei der kleinen ES über Bowdenzug gebremst. Aber achtung, die 62er/und frühen 63er haben einen anderen Bremsankerdeckel, mit steil nach oben abgehender Bowdenzugazfnahme und anders verlegtem Seil.
Dabei hat die Bremsankerplatte aber onoch keine Versteifungssrippe oberhalb der
Bremsgegenhalterschraube, wie bei dann den späten 63er & 64er Modellen.
Beim Auspuff gab es anfangs (62) noch die dreiteilige Anlage analog wie auch bei den letzen SR 59. Es wurde aber auch schon recht früh (wenn nicht sogar von Anfang an) auch die zweiteilige Anlage verbaut.
Es gab allerdings nie eindie kurze Auspuffanlage der 125/3, wie man sie heute ganz häufig an frühen ES findet.
Georg
Munin
Bilder: 42
Skype: desloki
Beitragvon Lorchen » 5. November 2024 17:44
Dieses zweite Kleinschwein ist viel interessanter als die andere. :ja:
Beitragvon vergasernadel » 5. November 2024 20:38
Ist eine späte 63iger
vergasernadel
Beitragvon lothar » 5. November 2024 20:41
Munin hat geschrieben:Die frühen kleinen ES hatten keinen Keder am Schutzblech. Weder am vorderen, noch am hinteren Teil,
Wie ich weiter oben schon schrieb, war mir das noch gar nicht recht bewusst. Es mag so sein, wie du schreibst. Dennoch
weiche ich bei meiner rot-orangenen gern davon ab, weil es nach meinem Geschmack einfach gut aussieht:
Die creme-farbene "Linie" von Lampe über den Keder zur Tankseiten-Teilfläche und fortgesetzt ins Grau der Sitzbankseite.
Ich habe ja auch noch den Alu-Kettenkasten dran, der in der Standardserie wohl nie verwendet wurde, obwohl der
eine oder andere aus dem Sportbereich wohl im Nachhinein (auf Privatinitiative) auch an die Straßenversion gelangte.
Was meinen die Tankdeckelexperten? Ich habe einen schwarzen aus Kunststoff, der soll auch nicht für immer im
Regal liegen bleiben, also werde ich ihn - in der Hoffnung, dass er nicht geklaut wird - durch die Gegend fahren.
Munin hat geschrieben:Aber achtung, die 62er/und frühen 63er haben einen anderen Bremsankerdeckel, mit steil nach oben abgehender Bowdenzugazfnahme und anders verlegtem Seil.
Dazu habe ich in diesem Thread weiter oben ausführlich geschrieben. Es ist ein entsprechend längerer Fußbremsbowdenzug nötig.
-- Hinzugefügt: 5/11/2024, 19:51 --
vergasernadel hat geschrieben:Ist eine späte 63iger
Auf Grund der mir bekannten Rahmennummer konnte ich ermitteln:
Werksausgang etwa zum Monatswechsel Juni/Juli 1963
lothar
Themen: 271
Beitragvon vergasernadel » 5. November 2024 21:14
Dann hat Lothar recht. Habe leider Detail übersehen.
vergasernadel
Beitragvon Ralle » 5. November 2024 21:22
Die beiderseitige Befestigung des Schwingenbolzens vorn erfolgte bei der 125er ab Fgst.Nr. 5116140 und bei der 150er ab 5540872. Hinten war es bei der 125er ab 5116766 und bei der 150er ab 5543611. Zum Auspuff habe ich nichts gefunden, da wurde Anfangs nur mal der Gewindebolzen zur Befestigung des Dämpfungseinsatzes verlängert. Der Kunstoff- Tankdeckel wurde ab 5520773 verwendet, dass muss im November 1963 gewesen sein.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon RT-Claus » 5. November 2024 23:42
Lothar, an meiner 63er ES 150 ist der schwarze Kunststoffdeckel dran.
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650, Moto Guzzi Breva 750 iE (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; BSA Bantam D3, Bj. 1954; MZ TS250/1 "Finke Eigenbau", DKW Spezial 200, Bj. 1929
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1998; AUDI A2 Bj. 2003; Renault Twingo Bj. 2003 (Winterauto)
RT-Claus
Beitragvon lothar » 18. November 2024 20:33
Endlich hat die Schnecke, die fast zwei Jahrzehnte lang das Tempo vorgab, ihr Ziel erreicht!
Die Experten werden sofort erkennen, dass noch ein Zwillings-Elemnt an der Maschine fehlt. Keine Sorge, es liegt schon bereit!
Das vorletzte Problem (siehe Thread weiter oben: Sitzbankgestell viewtopic.php?p=2104936#p2104936) hat den Fortgang auf der Zielgeraden ausgebremst,
ist aber nun zu einem guten Ende gekommen. Leider musste ich von jeder Kunstlederfarbe jeweils 1m2 abnehmen,
so dass noch reichlich übrig ist (Autotextilien Produktion GmbH, 82065 Baierbrunn)
Master Plus orange: MAH 208x4104 (Sitzfläche rotorange)
Swing grau: MAH 433x3518 (Seitenflächen grau)
Master Plus blau: MAH 208x825 (Sitzfläche hellblau)
Das letzte Problem (Krümmer, s.Thread weiter oben) wurde von der Firma Peppmöller gelöst.
Innerhalb weniger Tage hatte ich einen Edelstahlkrümmer, angefertigt nach meiner eingesendeten
Modellvorrichtung in den Händen. Die Edelstahloberfläche ist perfekt und auf den ersten Blick nicht von
einer Chromfläche zu unterscheiden.
Unter dem Fußbremsgummi sind jetzt etwa 20mm Platz. Preislich lag die Einzelanfertigung (Materialstärke 2mm)
inkl. Porto überraschenderweise noch im zweistelligen Bereich, d.h. nur unwesentlich über dem Preis für den
handelsüblichen verchromten Nachbaukrümmer MZA18069 (Materialstärke 1,5mm). Feine Sache!
Da es keinen Sinn ergibt, jetzt noch vor dem kommenden Winter §21 zu absolvieren, wird die Straßenzulassung
im Frühjahr 2025 erfolgen. Damit könnte der Thread eigentlich geschlossen werden ...
lothar
Themen: 271
Beitragvon Mechanikus » 19. November 2024 00:25
Herzlichen Glückwunsch!
Nein, bitte noch nicht zumachen hier. Wir wollen doch vorher noch ein paar schöne Bilder in freier Wildbahn sehen!
Mechanikus
Beitragvon Lorchen » 19. November 2024 08:10
Sehr hübsch! Und jetzt niemals mit einem Werkzeug irgendwo anschlagen. :lach:
Beitragvon tippi » 19. November 2024 08:36
Glückwunsch Lothar, eine lachsrote Augenweide :top:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon lothar » 19. November 2024 10:24
Lorchen hat geschrieben:Sehr hübsch! Und jetzt niemals mit einem Werkzeug irgendwo anschlagen. :lach:
Da hast du völlig Recht. Zu den heutigen gruseligen Eigenschaften der Lacke in den handwerklichen Lackierereien hatte ich bereits hier geschrieben:
viewtopic.php?p=2050600#p2050600
Dazu kann ich auch noch ein Bild nachreichen: Um die Handhebelarmaturen aufzuschieben, musste ich den Lack am Lenker tlw. entfernen.
Ein paar der mit dem Cuttermesser kinderleicht abgeschälten Streifen habe ich mir aufgehoben. Sie sind heute noch genauso biegsam
wie vor einem Jahr. Die Haftung an der Grundierung ist nicht weit von Null entfernt:
Habe ich doch die Danksagung vergessen, und die ist wirklich wichtig! Ein riesiges Dankeschön geht an:
die Galvanik Freital b. DD und die mechan. Werkstatt (ex)Blume Radebeul für Aufchromung bzw. Schleifen der Schwingenbolzen
meinen Haus- und Hofschweißer Henry für div. Arbeiten wie z.B. am Batteriekasten, dem Sitzbankgestell usw,
den "Janne" für die hübschen grauen Federbeinkappen (hat die Bratwurst wenigstens geschmeckt?)
den "croft" für die Tachoüberholung
die Lackiererei Michel in Cotta b. Pirna
die Lackiererei Voigt in DD-Weißg (Linierung)
den "sandmann" für das Pulvern der Sitzbankgestelle
die Kaffee-Garage DD-Reick für einen Sack voller ESKA-Schrauben
die Heidenauer Galvanik (Verzinken)
den "Harzer" für die Schwingenbüchsen
die Bowdenzugmanufaktur für die Sonderanfertigung Fußbremsbowdenzug
die Fa. Peppmöller für den Edelstahlkrümmer
die Sattlerei Hempel, DD-Cotta (Bezug der Sitzbänke)
(falls ich jemand vergessen habe, bitte melden)
und an all die Foristen, die mit Hinweisen und Diskussion geholfen haben!
lothar
Themen: 271
Beitragvon der janne » 19. November 2024 13:10
Nu gloar hat die geschmeckt mein Freund :-)
Themen: 140
Beitragvon Steinburger » 19. November 2024 13:21
Sehr sehr schönes Fahrzeug Lothar!! Alles Gute nachträglich übrigens.
Weil ich es gerade durch hatte. Je nachdem was du bei der künftigen Zulassung vor hast (Saison oder nicht) würde ich jetzt schon zur Abnahme raten. Jetzt hat man die Zeit und die Sachverständigen meist auch. Und im Frühjahr kannst sofort starten. Das ist verdammt viel wert.
Allzeit gute Fahrt.
Steinburger
Beitragvon Iklaf » 20. November 2024 16:50
Hallo Lothar!
Sehr,sehr schöne Maschine! Gratuliere! Mit was hast du die beiden MZ Flügel am Scheinwerfergehäuse geklebt?
MfG Falk
Iklaf
Beitragvon lothar » 20. November 2024 18:23
Iklaf hat geschrieben:Mit was hast du die beiden MZ Flügel am Scheinwerfergehäuse geklebt?
Soudal Fix ALL Crystal (Kristall Klar) aus dem Baumarkt.
lothar
Themen: 271
Beitragvon OChris » 20. November 2024 23:54
lothar hat geschrieben:Das vorletzte Problem (siehe Thread weiter oben: Sitzbankgestell) hat den Fortgang auf der Zielgeraden ausgebremst,
Das klingt interessant Lothar. Zuvor habe ich in dem Thread aber dazu nichts weiter gefunden.
Daher hätte ich mal eine Frage: was ist denn diese Kunstlederfarbe oder wie wird sie eingesetzt? Ist die zu Ausbesserungszwecken?
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon lothar » 21. November 2024 00:17
OChris hat geschrieben:Das klingt interessant Lothar. Zuvor habe ich in dem Thread aber dazu nichts weiter gefunden.
Oh, das war ja ein Extra-Thread, hier ist der zugehörige Beitrag:
OChris hat geschrieben:Daher hätte ich mal eine Frage: was ist denn diese Kunstlederfarbe oder wie wird sie eingesetzt? Ist die zu Ausbesserungszwecken?
Es handelt sich um übliche Kunstleder-Produkte für den Sitzbankbezug, die es in gefühlt 100 Farben und Oberflächen gibt.
Wurde mir von der Sattlerei für diesen Zweck empfohlen. Die Farben haben wir aus den Firmenkatalog im Vergleich mit der
Lackfarbe rausgesucht.
lothar
Themen: 271
Beitragvon OChris » 21. November 2024 00:35
Oh, das ging schnell. Danke, jetzt habe ich es verstanden. Da stand ich wohl auch bisschen auf dem Schlauch. ;)
Ein wirklich gelungenes Projekt und du hast ja echt viel Geduld bewiesen. Sieht richtig schnieke aus die Maschine :respekt: Dann kann man wirklich viel für eigene Projekte draus lernen.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Iklaf » 21. November 2024 09:40
Guten Morgen Lothar!
Vielen Dank für die Bekanntgabe des Produkts. Da fahre ich dann gleich mal in den Toom Baumarkt nach Dresden-Gompitz! :)
MfG Falk
Iklaf
Beitragvon lothar » 21. November 2024 10:23
Iklaf hat geschrieben:Vielen Dank für die Bekanntgabe des Produkts. Da fahre ich dann gleich mal in den Toom Baumarkt nach Dresden-Gompitz! :)
MfG Falk
Sofern es nur um die Plaketten geht, kannst du gern meine Tube nutzen, die verbrauche ich im Leben nie.
Außerdem neigen (auch) diese Tuben zur "Verschlusskrankheit", d.h. nach ordentlichem, gewaltfreien Verschließen kann unbemerkt
ein Riss am Kunststoff-Drehverschluss entstehen, der den Inhalt nach paar Wochen aushärten lässt. Habe ich leider schon oft bei
Kunstharztuben, Dichtmitteln und sogar bei Lebensmitteltuben beobachten müssen ... Hatte Soudal darüber informiert,
aber jegliche Reaktion blieb aus. Ansonsten ist das Zeug gut, wurde mir von meiner Profi-Lackiererei empfohlen.
lothar
Themen: 271
Beitragvon Iklaf » 21. November 2024 20:12
Guten Abend Lothar!
Vielen Dank für das Angebot. Hatte die Tube schon geholt als ich es gelesen habe. Ist aber nicht schlimm,trotzdem danke. Danke auch für die Infos. Habe den ersten Flügel schon geklebt,morgen ist der zweite dran. Anbei 2 Fotos.
Iklaf
Beitragvon elsa150 » 20. Januar 2025 10:49
Hallo Lothar.
Was lange währt, wird endlich gut.
Sehr schöne ES, fast zu schade zum fahren.
Schöne Grüße elsa150.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon hmt » 20. Januar 2025 11:29
Schönes Motorrad.👍
Zum hinstellen aber auch zu schade😉
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon bavaria blu » 20. Januar 2025 20:21
Was für eine schöne ES Lothar! Gefällt mir außerordentlich gut...
Fuhrpark: IWL Berlin 1962
bavaria blu
Beitragvon jot » 20. Januar 2025 23:29
moin,
astrein!
allzeit gute fahrt! ich bin egoistisch und will natürlich wieder diese köstlichen reiseberichte verschlingen... jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon steven80 » 26. Januar 2025 12:38
Hast du sehr schön gemacht Lothar. Viel Spaß damit.
steven80
Beitragvon Rainer81 » 13. April 2025 21:34
Sie ist wunderschön
Fuhrpark: MZ ES 150/1 von 1971 umgerüstet auf 125ccm (Schmalrippe)
Rainer81
Beitragvon lothar » 26. Mai 2025 10:14
Nur der Vollständigkeit halber: Seit 10 Tagen ist sie für die Straße zugelassen.
Der feierliche "Stapellauf" erfolgte am vergangenen Wochenende in geselliger Runde mit Motorradfreunden.
Ihre ES-Geschwister nahmen sie in ihre Garagen-Familie mit Freude auf ... :lach:
lothar
Themen: 271
Beitragvon der janne » 26. Mai 2025 11:23
Sehr schönes Motorrad geworden,super Arbeit :-)
Vermisse nur noch die Lampenembleme ;-)
Themen: 140
Beitragvon R4Fahrer » 26. Mai 2025 22:51
Hallo Lothar!
Habe die Restauration verfolgt und gratuliere Dir zum vollbrachten Werk. Wenn ich nächstes Mal in Meißen bin komme ich kurz zu Dir rüber zum anschauen.
Vielleicht auch mit meiner 66er ES150.
Gruß Michael
Fuhrpark: MZ ES150 / Bj. 1965 / EZ: April 1966
R4Fahrer
Beitragvon harryderdritte » 31. Mai 2025 07:00
Die kleinen ES Modelle haben schon schöne Farben😊
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
