Ysengrin hat geschrieben:Offensichtlich verfügst Du über umfangreiches Geheimwissen, dass Du aber nicht teilen willst.
. Und die Motoren laufen seit dem echt super.
Kai2014 hat geschrieben: einzigste Kolben
Kai2014 hat geschrieben:Wie Sterni schon schrieb, der Kolben und Zylinder muss vermessen werden, sonst geht das in die Hose.
Du kannst auch Lukas M aus dem Forum anschreiben, der hilft dir weiter. Im Anhang siehst du, was er so macht.
Scharlachdorn hat geschrieben:Duells = Taiwan. Die Pleuel von dort sind i.d.R. sehr hochwertig und besonders wiederholgenau gefertigt. Lagerpassungen manchmal etwas eng.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
