Honda Duplexbremse - ES250/2
Beitragvon xlh » 25. Januar 2025 19:54
Guten Abend,
hat schon jemand eine Honda Duplexbremse (CB 250, CB 350) an einer ES250/2 verbaut.
Fuhrpark: FLHRC1450, M2, R51/3, FTR1200
xlh
Re: Honda Duplexbremse - ES250/2
Beitragvon Martin H. » 25. Januar 2025 20:45
Themen: 159
Beitragvon dscheto » 25. Januar 2025 21:04
Diese tiefe Verlegung des Bowdenzuges halte ich für lebensgefährlich.
dscheto
Beitragvon xlh » 26. Januar 2025 09:32
Guten Morgen,
diese Komination meine ich.
xlh
Beitragvon xlh » 30. Januar 2025 16:12
danke für den eingestellten Link, bin aber nicht fündig geworden.
Hab mal aus Holz, ein Modell der Abstützung der Bremsankerplatte gemacht. Der rechte Holm der Vorderradschwinge ist mittels eines U-Pofils verstärkt. Durch den Umbau auf die Honda-Bremse kommt die Bremsankerplatte jetzt auf die linke, unverstärkte Seite, sollte ich den linken Holm auch verstärken?
xlh
Beitragvon der garst » 31. Januar 2025 16:16
Unbedingt.
Und noch mehr im Gespannbetrieb.
Beitragvon emzett » 1. Februar 2025 11:34
Eine Simsonfelge im Gespann , was es nicht alles gibt :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon xlh » 1. Februar 2025 20:05
Nix Simson, Honda Stahlfelge.
xlh
Beitragvon emzett » 2. Februar 2025 10:03
Mann lernt nie aus
emzett
Beitragvon xlh » 12. Februar 2025 19:14
Guten Abend,
habe heute mit der Verstärkung des linken Schwingenholms begonnen.
xlh
Beitragvon Richy » 12. Februar 2025 19:41
dscheto hat geschrieben:Diese tiefe Verlegung des Bowdenzuges halte ich für lebensgefährlich.
Kannst du dafür halten, ist sie aber nicht. Tatsächlich hat der Bowdenzug in vielen vielen tausend Kilometern nie den Boden berührt (sonst gäbe es Spuren) und selbst wenn er das täte, würde genau nichts passieren (außer Kratzern an der Kunststoffhülle).
Ein in die Fahrbahn eingelassener, 20cm hoher, stabiler Haken könnte natürlich, im richtigen Winkel getroffen, eine fatale Wirkung haben, das gebe ich zu. :ja:
Beitragvon Pedant » 12. Februar 2025 20:13
Gibt's ein paar Daten zu dem Rohr ?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon xlh » 12. Februar 2025 20:49
Pedant hat geschrieben:Gibt's ein paar Daten zu dem Rohr ?
Mit der Fex aus einem Vierkantrohr 40x25x2 geschnitten.
xlh
Beitragvon xlh » 15. Februar 2025 20:42
Die Endhülse des Bowdenzugs der Honda-Bremse hat einen Durchmesser von 8,4mm, für diesen Durchmesser gibt es keine Stellschrauben mit M6 (jedenfalls finde ich keine). Bin am überlegen, ob ich die Bremsarmatur von M6 auf M8 aufbohre, der Aussendurchmesser ist allerdings 10mm, nicht wirklich viel. Ysengrin hat es an seinem Ratracer so gemacht, bin aber der Meinung, diese Armatur (TS250/1) hat mehr Fleisch.
xlh
Beitragvon Mainzer » 15. Februar 2025 21:37
Selbst eine Schraube aus 12er Sechskant Material herstellen?
Beitragvon AHO » 15. Februar 2025 21:49
Warum keinen passenden Zug anfertigen? Evtl. könnte man auch auf M7 Stellschrauben gehen, damit der neue Zug nicht so dünn sein muss.
AHO
Beitragvon xlh » 16. Februar 2025 18:53
Guten Abend,
erstmal danke an Mainzer und AHO (Andreas) für die Tipps.
Mir ist an der Aufnahme für das Federbein (Vorderrad-Schwinge),
aufgefallen, daß in der Auflagefläche für das Federbeinauge ein Absatz ist, ist das original so?
xlh
Beitragvon Klaus P. » 16. Februar 2025 19:50
Sieht aus wie innen aufgeschweißt ?
Oben in deinem 2. Bildaußen auch.
Oder täuscht das ?
Themen: 120
Beitragvon Pedant » 16. Februar 2025 19:57
Meine Sicht der Dinge : einmal Schwinge neu bitte, als Selbstbau zb. mit nahtlos gezogenem Rohr, 5mm Wandstärke incl. Bögen und auch die Federbeinaufnahmen 0,5-1mm stärker als Serie. Dann wirst du auch Freude mit der Bremse haben und nicht immer über den Lenker schielen um zu sehen wie die Serienschwinge sich beim Bremsen oder Kurvenfahrt verwindet
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon xlh » 16. Februar 2025 20:23
Klaus P. hat geschrieben:Sieht aus wie innen aufgeschweißt ?
Oder täuscht das ?
Könnte mir vorstellen das Auge ausgerissen oder abgebrochen ist und dann von Außen ein Blech aufgesetzt wurde.
xlh
Beitragvon ferdi7 » 16. Februar 2025 23:25
Ja, die Reparatur hätte ich anders gemacht
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Klaus P. » 17. Februar 2025 11:42
Schwingen gibt es ja noch genug,
auch mit guten Lagerbuchsen.
Ajso mit der Achse auf Teilemärke.
Ich denke allerdings, dass du das selbst beheben kannst.
Der Pedant schlägt das Maximum vor.
Noch einen Tipp,
vorne die Federbeine von der ETZ 251 einbauen.
Die Radachse liegt dann höher als der Schwingendrehpunkt.
Du wirst staunen wie sich das Fahrverhalten verbessert.
Themen: 120
Beitragvon xlh » 22. Februar 2025 20:19
Guten Abend,
nachdem Gestern, das neue 4-Kantrohr geliefert wurde, ging es heute weiter.
Die verhunzte Aufnahme entfernt und eine neue Rippe mit Stoßdämpferaufnahme angefertigt.
xlh
Beitragvon xlh » 29. März 2025 20:43
Guten Abend,
Vorhaben Vorradschwinge mit Duplexbremse, fast abgeschlossen.
xlh
Beitragvon Mechanikus » 29. März 2025 20:52
Bravo, das macht einen wirklich vertauenserweckenden, seriösen und handwerklich feinen Eindruck.
Mechanikus
Beitragvon xlh » 29. März 2025 21:38
Mechanikus hat geschrieben:Bravo, das macht einen wirklich vertauenserweckenden, seriösen und handwerklich feinen Eindruck.
Danke.
Die Rippe mit Stoßdämpferaufnahme hat am meisten Arbeit gemacht, brauchte 4 Anläufe.
xlh
Beitragvon stricheins » 30. März 2025 09:13
Hoffentlich wird es beim nächsten TÜV nicht kritisch
Fuhrpark: mz es 175/1 , Zastava 1100, AUDI A 5 Sportback, BMW 1502
stricheins
Themen: 125
Beitragvon rausgucker » 30. März 2025 10:14
Sieht wirklich sehr gut und solide aus! Schön gemacht. Der TÜV Hinweis ist allerdings nicht ganz von der Hand zu weisen.
rausgucker
Beitragvon der garst » 30. März 2025 12:19
Hallo.
Tolle Sache. Optisch eine sehr schöne Bremse und hoffentlich bringt sie die gewünschte Mehr-Wirkung.
Ich persönlich finde es technisch besser wenn die Bremsmomentabstützung als bewegliche Parallelachse zur Schwinge, am Schwingenträger befestigt ist, was natürlich beim Gussträger der MZ schwierig umzusetzen ist.
Ggf. fände sich eine Lösung mit einer c-Profil Stahl-Halbschale die den Schwingenträger formschlüssig umschließt und an Schwingachse und oder Achsklemmung befestigt wird. Da könnte man eine Momentstütze anbringen.
So wie jetzt bockt sich der Vorderbau halt immer hoch beim bremsen. Je stärker die Bremswirkung, desto grösser der Effekt. Du musst dann schauen das die Stossdämpfer vorn nicht auf Anschlag ausfedern also ggf. weichere Federn nehmen.
Weiterhin viel Spass und Erfolg!
Beitragvon Richy » 30. März 2025 13:10
Wenn man mit so einer Bremse voll durchzieht, gehen die Stoßdämpfer voll auf Anschlag, da kann man auch mit anderen Federn nix reißen.
Man hofft dabei immer, dass die Stoßdämpferverschraubung innen stabil genug ist. :-D
