Balkonkraftwerk, Solarzellen
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Re: Balkonkraftwerk, Solarzellen
Beitragvon Steffen G » 4. August 2024 18:54
Hallo!
Hier die gewünschten Bilder.
Ich hab das mal ausnahmsweise in der original-Dateiengrösse hochgeladen,
normal mülle ich den Server nicht so sinnlos voll.
Vielleicht sieht jemand noch was, was wir übersehen haben.
Ist manchmal so, dass man auf Fotos mehr sieht, als in echt...
Den einen Elko haben wir herausgebogen, der war nicht so schräg drin.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon kutt » 4. August 2024 20:41
war der WR außen unter den Modulen montiert?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Steffen G » 4. August 2024 21:32
kutt hat geschrieben:war der WR außen unter den Modulen montiert?
Ja, so war es. Aber mit Abstand, am Gestell.
Der neue WR ist auch wieder an der Stelle.
Siehst du da ein Problem?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon kutt » 5. August 2024 09:06
Die ganz billigen sind m.M. nicht für eine Außenanlage geeignet. Die sind definitiv nicht IP65 oder 68. Der Deckel hat zwar eine Dichtung, ist aber so dünne, daß die paar Schrauben das Ganze niemals gescheit dichten. An den Kanten hatten einige WR gar keine Dichtungen.
Da sind die Deye deutlich besser konstruiert.
Problematisch finde ich, daß es bei vielen kein Druckausgleichventil gibt. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis Feuchtigkeit eindringt.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Nordlicht » 5. August 2024 09:30
Ich hatte mal einen Wechselrichter, ist hier auch mal drüber geschrieben worden der konnte max.50V Gleichspannung ab..war zu wenig, ging 3mal kaputt..Deye läuft ohne Probleme..die haben auch 60V..
Mach mal ein Bild vom Typenschild
Themen: 98
Beitragvon Hans-Juergen » 5. August 2024 10:04
Hallo Kutt,
das sehe ich genauso. Deshalb sind bei "ordentlichen" Konstruktionen für derartige Anwendungen die Gehäuse auch vollständig vergossen - siehe Deye oder Hoymiles und andere.
Wenn es von Interesse ist: Es gibt eine Reihe von Beiträgen im PV-Forum, wo Leute Mikrowechselrichter geöffnet haben und Fotos zeigen, wie z.B. hier:
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... /?pageNo=1
-- Hinzugefügt: 5. August 2024 10:26 --
Hallo Steffen G,
deine Fotos vom geöffneten Wechselrichter sind ja interessant. Der fehlende Verguss ist die eine Sache.
Ein anderer Punkt ist auch bedenklich: Man erkennt dort pro Kanal nur zwei Elkos mit 2.200 µF - und nur 50 V Nennspannung! Das macht man so nicht!
"Ordentlich" konzipierte Geräte haben dort 3 x 2.700 µF oder auch 4 x 2.700 µF - und vor allem 63 V Nennspannung oder mehr.
Fuhrpark: gab es mal ...
Hans-Juergen
Beitragvon Steffen G » 5. August 2024 18:14
Hallo!
Das war auch das erste, was mein Nachbar gefragt hat,
also wieviel Spannung kommt von den Modulen?
Ich wusste es nicht, hab aber gesagt, ich denke, und logisch wäre 48V.
Da kam dann gleich zur Antwort, das wäre ja blöd bei den Elkos.
Hier noch das Typenschild:
Irgendwelche Feuchtigkeitsspuren, Oxidation oder Gammel hab ich im Gerät aber nicht gefunden.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Nordlicht » 5. August 2024 18:38
50v..so ein Teil hab ich auch gehabt..ab in die Tonne damit..und die Panele kam dazu..fast 46V Gleichspannung..keine Reserve..Hab beides bei einem Händler um die Ecke gekauft..die Wechselrichter nahm er aus dem Verkauf raus
Themen: 98
Beitragvon Steffen G » 7. September 2024 23:51
Hi!
Es gibt neues zu berichten,
nichts gutes...
Also ich habe auf Gewährleistung ja einen neuen Wechselrichter bekommen.
NEP, Northern Electric. BDM 800 müsste es sein.
Der funktioniert soweit, wird aber auch ganz schön heiss.
Kann man Eier drauf braten, und ich hab den ja noch nicht mal in der Leistung ausgereizt.
Normal könnte ich da 4 Module anschliessen.
In den letzten Tagen hatte ich so ein Stromverbrauchsmessgerät dazwischen gesteckt, um mal die Leistung in Abhängigkeit der Sonneneinstrahlung zu erkunden. (Handy und App ist nicht so meins)
Heute Abend hab ich das Messgerät wieder entfernt.
Also den Schuko-Stecker der Solaranlage zuerst herausgezogen,
und nicht aufgepasst, den Kontakt des Schukosteckers an meine Hand gebracht.
Da hab ich einen Stromschlag bekommen.
Ich hatte Hausschuhe mit Gummi-Sohlen an,
das war nicht extrem, hat aber schon ganz schön im Arm gezuckt.
Also, dass die nach 0,1 Sekunden spannungsfrei sind,
wie es wohl sein soll,
das ist wohl nicht immer der Fall.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon ea2873 » 8. September 2024 07:09
Steffen G hat geschrieben:und nicht aufgepasst, den Kontakt des Schukosteckers an meine Hand gebracht.
da du zwischen die Stifte des Steckers gelangt hast, geht der Strom nicht über deine Füße, sondern nur durch deine Hand, die Sohlen deiner Schuhe helfen da nicht. trotzdem soll das so natürlich nicht sein.
Beitragvon Nordlicht » 8. September 2024 07:19
Mach mal ein Bild von deinem Wechselrichter 800 W und 4 Module anschließen kenne ich nicht..Modul hat ca.400W und die Wechselrichter mit 800W haben 2 Gleichstromanschlüsse..
Themen: 98
Beitragvon Luzie » 8. September 2024 15:03
Steffen G hat geschrieben:Hi!
nichts gutes...
Und genau darum sollte man diesen Mist verbieten.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Steffen G » 8. September 2024 18:46
ea2873 hat geschrieben:
Hallo!
Ich würde jetzt mal behaupten, dass ich nur einen Stift des Steckers berührt habe. Also zu 99%.
Ich war ja dabei :shock: und hab schon gesehen, wie ich den einen Kontakt gestreift habe...
Die Anlage steht auf einem Metallgestell in der Wiese, und der WR ist auch am Metall befestigt.
Die Steckdose ist vielleicht 8 m entfernt.
-- Hinzugefügt: 8/9/2024, 20:58 --
Nordlicht hat geschrieben:Mach mal ein Bild von deinem Wechselrichter 800 W und 4 Module anschließen kenne ich nicht..Modul hat ca.400W und die Wechselrichter mit 800W haben 2 Gleichstromanschlüsse..
Hallo!
Also es ist ein NEP BDM 800. Bild ist aktuell schlecht, aber die WR gibt es im Internet zu kaufen und zu sehen.
Der hat Stecker für 2 Module.
Und ja, ich habe das falsch geschrieben. Sorry.
Ich hab mir gerade nochmal die E-Mails der Gewährleistungssache durchgelesen.
Die haben mir geschrieben, ich kann auch leistungsstärkere Module mit einer Maximalleistung (gesamte Eingangsleistung) von 1200 Watt benutzen.
Ist mir aber nicht bekannt, dass es Module mit 600 W gibt.
Ich hatte ja schon öfters gemessen, mit meinen 2 Modulen a 415 Watt Nennleistung erreiche ich die 600 Watt Ausgangsleistung kaum,
und jetzt im September bei der schon tiefer stehenden Sonne, mit meiner S-W- Ausrichtung kam ich gestern max auf 550 W.
Ich weiss auch nicht so recht, ein drittes Modul könnte ich schon noch anbringen,
das wäre nicht so das Problem. Dann wäre ich aber etwas über 1200 Watt.
Den Strom brauche ich auch für den Pool.
Aber der WR wird schon so heiss genug.
Hab auch schon überlegt, noch 2 Module nach S-O anzubringen,
den Strom könnte ich vormittags für meinen Elektroboiler verwenden,
aber so richtig weiss ich nicht... Kann das nicht so wirklich überblicken.
Mit Y-Stecker, ob das funktioniert, oder sich da etwas nicht verträgt.
Ich glaub, ich muss im Winter mal mehr im Solarforum lesen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon der-Schrauber » 9. September 2024 05:42
nichts gutes...
Kann es sein, das du selber aufgeladen warst? Gerade mit Gummisohlen geht das recht schnell. Dein Gerät ist in der Datenbank vom Akkudoktor Forum als uneingeschränkt empfehlenswert aufgeführt, die testen so etwas.
Kai-Uwe
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann Bj 1992, TS 250 Bj 1973, TS 250/1 A EZ 1983, Simson S51 Enduro, DR 800 Big
der-Schrauber
Beitragvon Steffen G » 9. September 2024 15:39
Hi!
Es ist möglich,
so etwa war der "Stromschlag".
Auf jeden Fall bin ich ganz schön erschrocken.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon der-Schrauber » 10. September 2024 05:39
Das denke ich mir, sollte auf jeden Fall nicht sein.
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon xtreas » 31. Januar 2025 16:52
Ich habe mir nun auch zwei Platten aufs Dach gesetzt. Komme aber leider mit der App nicht klar.
Die App bzw Anlage ist von Growatt.
Diese möchte einen Installationscode wissen. Mit dem von der Rückseite des Wechselrichters funktioniert es nicht. Hat vielleicht jemand auch so eine Anlage oder ein Tipp für mich?
Danke und Grüße
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Neon01234 » 31. Januar 2025 17:12
xtreas hat geschrieben:Hallo
Danke und Grüße
https://www.solario24.com/ratgeber/der- ... 45678%2520.
Zuletzt geändert von Neon01234 am 31. Januar 2025 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Nordlicht » 31. Januar 2025 17:12
Ich bin dabei meine Solaranlage noch zu erweitern..2Panele sind bestellt.Dann hab ich insgesamt 9.Für nicht verbrauchte kWh die meine Anlage erwirtschaftet hat gab es 300 Euro zurück.
Themen: 98
Beitragvon jemxt » 31. Januar 2025 17:31
Nordlicht hat geschrieben:Ich bin dabei meine Solaranlage noch zu erweitern..2Panele sind bestellt.Dann hab ich insgesamt 9.Für nicht verbrauchte kWh die meine Anlage erwirtschaftet hat gab es 300 Euro zurück.
Und...Wer will das wissen?
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Steffen G » 31. Januar 2025 17:40
Hi!
Na, mal bitte nicht so negativ... :shock:
ich erweitere auch gerade.
Hab gestern meine 2 Fundamentfüsse betoniert.
Ich mach noch 2 Platten dazu.
Ich lese hier immer gern mit, was andere Leute so bauen und was für Erfahrungen sie haben.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon xtreas » 31. Januar 2025 17:55
Neon01234 hat geschrieben:
Danke und Grüße
Der Verkäufer hat mir gesagt ich soll den Code von der Rückseite des Wechselrichters nehmen. Der geht aber nicht.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon schwammepaul » 31. Januar 2025 20:27
jemxt hat geschrieben:
Ich.... :mrgreen: :mrgreen:
schwammepaul
Treffen Sosa 2008 Organisator
Treffen Sosa 2009 Organisator
Themen: 79
Beitragvon Diesel3 » 31. Januar 2025 22:35
Ich finds auch interessant - bei uns gibts völlig andere Verrechnungssysteme - da ist schon interessant, was in NL halt so läuft ...
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Nordlicht » 1. Februar 2025 07:53
Diesel3 hat geschrieben:Ich finds auch interessant - bei uns gibts völlig andere Verrechnungssysteme - da ist schon interessant, was in NL halt so läuft ...
gibt etwas neues seid ca. 4 Monaten in NL...ich muß Leitungsgebüren für die Einspeisung bezahlen ,ca. 5 Euro im Monat..benutze ja vom Energieunternehmen deren Leitungen.Ich kann damit gut Leben.
Themen: 98
Beitragvon xtreas » 3. Februar 2025 16:34
Danke und Grüße
Ich habe heute eine Hotline angerufen. Anmeldung hat geklappt.
Nun nur noch die Anlage konfigurieren. Hoffe es klappt.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Nordlicht » 3. Februar 2025 16:40
Ich drücke die Daumen..wird schon.
Themen: 98
Beitragvon Nordlicht » 16. Februar 2025 17:13
Heute war der erste richtige Sonnentag.Meine 2 noch zusätzlichen Solarpanelen haben sehr gut gearbeitet,Gesamtergebniss 7kwh..Ich bin zufrieden.
Themen: 98
Beitragvon zweitakt » 19. Februar 2025 10:43
Werte Foristi,
ich habe einmal eine Frage zur Drosselbarkeit von Wechselrichtern.
Mir schwebt vor drei Balkonkraftwerke mit je 4 Modulen und 3x250W zu betreiben.
Dazu benötige ich Wechselrichter, welche von mir per App auf 250W reduziert werden können.
Könnt Ihr derartige Produkte empfehlen?
Vielen Dank, Albrecht.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Nordlicht » 19. Februar 2025 10:57
Du kannst aber die Wechselrichter per App zu und abschalten,damit du nicht über die 800W kommst, mein Kollege steuert so erfolgreich die Deye Wechselrichter
Themen: 98
Beitragvon zweitakt » 19. Februar 2025 11:03
Nordlicht hat geschrieben:Du kannst aber die Wechselrichter per App zu und abschalten,damit du nicht über die 800W kommst, mein Kollege steuert so erfolgreich die Deye Wechselrichter
Ich möchte das schon automatisiert haben, oder ich verstehe Dich nicht richtig?
Ich möchte die drei W-Richter auf jeweils 260W drosseln um in Summe die 800W nicht zu überschreiten
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon Nordlicht » 19. Februar 2025 11:34
zweitakt hat geschrieben:
automatisiert kenne ich leider keine Lösung..
Themen: 98
Beitragvon SaalPetre » 19. Februar 2025 11:54
Du kannst das mit dem hoymiles wechselrichter machen. Aber damit das geht muss du ein smart home Server haben der natürlich die Erweiterung hat und dann ein Script was dir je nach welcher wechselrichter gerade am meisten leistet dies dann in Summe dynamisch aufteilen.
Suche mal nach homeassistant und nulleinspeisung bei hoymiles.
Da ist alles beschrieben. Musst es nur für drei wechselrichter anpassen.
Manuel über die App geht es auch, aber du sagtest automatisch.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon zweitakt » 19. Februar 2025 12:01
SaalPetre hat geschrieben:
Mit "automatisch" meine ich daß die WR auf jeweils 260W begrenzt sind
und in Summe nicht mehr als 800W abgeben können.
Sie müssen also nicht miteinander kommunizieren.
Dafür suche ich geeignete WR.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon SaalPetre » 19. Februar 2025 12:12
Das ist die Einstellung in der App.
Die 100% beziehen sich in diesem Fall auf 800W
Bei 260W müsste ich auf 32,5% begrenzen
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon zweitakt » 19. Februar 2025 12:49
SaalPetre hat geschrieben:Das ist die Einstellung in der App.
Hallo Christian,
das Foto ist wohl von der Hoymiles-App?
Wenn ich da google wird die Sache scheinbar EDV-mäßig anspruchsvoll oder
gibt es da eine App, die man runter lädt und die "Plug and Play" funktioniert?
Danke und VG
Albrecht
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon TS250-N-Rider » 19. Februar 2025 14:11
Hallöchen zusammen.
Die Hoymiles WR kann man per DTU (Data Tranfer Unit)direkt im WLAN ansprechen. Und dann dort auch drosseln.
Je nach Modell braucht man da eben die passenden DTU. So ein Teil ist quasi nur ein USB WLan Dongle.
Oder wenn es kostengünstig sein soll eine OpenDTU.
Damit kann man problemlos mehrere WR steuern.
Micha
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj.1974
TS250-N-Rider
Beitragvon Herr B aus Z » 19. Februar 2025 14:14
Von Hoymiles gibt es eine App für die Steuerung. Hier ein Link mit brauchbarer Beschreibung. Ist alles nicht so richtig selbsterklärend.
https://www.computerbild.de/artikel/cb- ... 19773.html
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Beitragvon Diesel3 » 19. Februar 2025 15:44
Mal eine ganz andere Idee:
Du kannst mehrere ähnliche oder identische Module parallel an einen Eingang eines MicroWechselrichters anschließen.
Es gibt auch Micro-WR, die mehr als 2 Eingänge (z.B. 4 Eingänge) haben. Diese kannst du alle auf 800W begrenzen.
Wichtig ist, dass du die PV-Spannung (DC) nicht überschreitest. Beim Strom ist es kein Problem, da sich die WR nur soviel Strom nehmen, wie nötig oder möglich.
Damit könntest du deine Aufgabe "automatisch" erledigen.
Gut klappt es beispielsweise, wenn jeweils ein Ost und ein West-Modul parallel an einem Eingang hängen.
Wenn du mehrere Ost-Module parallel an einen Eingang hängst oder mehrere WEst-Module, ist das Ergebnis nicht so gut.
Hendrik
Folgendes Beispiel läuft bei einem Bekannten mit Overpaneling sehr gut: https://kleineskraftwerk.de/products/mi ... gLkgPD_BwE
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon zweitakt » 19. Februar 2025 17:06
Ich habe jetzt den Gedanken evtl. einen Growatt 750W-String-WR zu nehmen.
Da paßt die Ausgangsleistung und auf der DC-Seite kann ich nach Bedarf seriell erweitern.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon Steffen G » 19. Februar 2025 18:54
Hi!
Ich bin auch gerade dabei, zu erweitern. Balkonkraftwerk.
Meine 2 Platten sind nach West ausgerichtet,
weil ich eh erst Nachmittags von der Arbeit komme.
Ich brauche da so 800 W für die Poolpumpe und meine Klimaanlage.
Bisher hatte ich mit den 2 PV-Modulen (je 420 Watt), die 600 Watt nur ganz selten bei idealen Bedingungen geschafft.
Das soll jetzt besser werden.
(ja, ich hatte erst einen 600W WR, der war dann kaputt, und nun hab ich auf Garantie einen mit 800 W bekommen)
Wie das an den WR angeschlossen wird, wurde ja paar Beiträge vorher schon geschrieben. Danke dafür!
Na mal sehen, wie das klappt, ich werde berichten.
Module hab ich noch keine, aber im Gewerbegebiet bei uns sollte ich vielleicht welche bekommen.
Der Chef war nicht da, aber die Sekretärin hat gesagt, Preisspanne vielleicht so unverbindlich 40 - 50 € pro Stück.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Mainzer » 19. Februar 2025 19:06
zweitakt hat geschrieben:Ich habe jetzt den Gedanken evtl. einen Growatt 750W-String-WR zu nehmen.
Hab ich hier auch schon liegen. Vorteil meines Erachtens: Der WR liegt nicht in der Sonne auf dem Dach und brutzelt seine Kondensatoren, sondern hängt relativ kühl (bei mir in der Garage). Übrigens sind die MIC von 600 bis 2000 Watt hardwareseitig identisch und nur per Softwareeinstellung gedrosselt :wink:
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon zweitakt » 19. Februar 2025 19:45
Mainzer hat geschrieben:
Genau so einen MIC habe ich auch ins Auge gefasst.
Im Datenblatt geben die eine max. Gleichstromeingangsleistung an.
Die verstehe ich nicht ganz. Ist das die max. DC-Leistung bei max. AC-Ausgangsleistung?
Anschließen kann man doch wesentlich mehr Module bis U_max=500Volt.
(Das ergibt dann eine wesentlich größere DC-Leistung.)
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon Rico » 19. Februar 2025 20:11
Bitte beachten dass bei einem String Wechselrichter wie z.B. dem Growatt alle Panele in die gleiche Richtung ausgerichtet sein sollten und bei Beschattung nur eines Moduls die Leistung des gesamten Strings stark einbricht.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon zweitakt » 20. Februar 2025 09:30
Rico hat geschrieben:Bitte beachten dass bei einem String Wechselrichter wie z.B. dem Growatt alle Panele in die gleiche Richtung ausgerichtet sein sollten und bei Beschattung nur eines Moduls die Leistung des gesamten Strings stark einbricht.
:zustimm:
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon Nordlicht » 20. Februar 2025 10:02
:zustimm:
genau und wichtig..DC kann dann schon mal paar 100V haben..also vorsichtig bei Arbeiten unter Spannung
Themen: 98
Beitragvon Diesel3 » 20. Februar 2025 21:41
Bei mir gabs gestern morgen fast 540V Stringspannung auf dem Ost-String - da bekommt man schon Respekt :-)
@Zweitakt: Welche Ausrichtung haben deine Module dann und hast du Verschattungen?
Gruß Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon zweitakt » 24. Februar 2025 11:38
Ich habe mal eine Frage nach einer WR-Empfehlung.
Da ich nun gelernt habe, daß man bei einem 800W-Balkonkraftwerk
nur einen vom Hersteller unveränderbar gedrosselten WR und keinen
selbst gedrosselter WR verwenden darf suche ich einen WR mit
Modulleistung 2000W und Einspeiseleistung 800W in Stringausführung.
Den möchte ich dann mit 5 stück 400W-Modulen betreiben.
Habt Ihr da eine Empfehlung? Vielen Dank
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon Diesel3 » 24. Februar 2025 13:17
Sollen die 5 Module alle in die gleiche Richtung schauen und einen String bilden? - Hast du Verschattungen?
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon zweitakt » 24. Februar 2025 13:26
Diesel3 hat geschrieben:Sollen die 5 Module alle in die gleiche Richtung schauen und einen String bilden? - Hast du Verschattungen?
Hendrik
Ja, die sollen alle gleichermaßen unverdeckt der Sonne ausgesetzt sein.
Ich möchte halt nur auf der Eingangsseite des WR genug Leistungsreserve
haben um bei "Schwachlichtzeiten" noch möglichst viel Strom zu haben.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Zurück zu Bauecke
Mitglieder in diesem Forum: otmar und 3 Gäste
