Mikuni Vergaser
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon Holzwurst » 9. Januar 2022 20:17
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier im Forum. Ich habe eine 251iger mit 300er Garnitur. Habe mir bei Güsi einen Mikuni VM32 bestellt da ich mit dem bereits verbauten Koso Flachschieber nicht zufrieden bin.
Meine Frage zum Thema ist ob es Sinn macht beim anpassen vom Ansaugstutzen, diesen auch von innen auf 32mm aufdrehen zu lassen?
Zweite Frage am Rande ist zur Bedüsung für einen unbearbeiteten 300er. Habe mich schon reichlich im Forum belesen aber nur erprobte Angaben zum 250iger gefunden HD165/LLD45.
Danke schon mal vorab.
Fuhrpark: MZ Etz 150/1988, MZ Etz 251/1989, VW T3/1987, E46 330d/2003 Winterschlampe
Holzwurst
Skype: okolyt
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon P-J » 9. Januar 2022 20:28
Holzwurst hat geschrieben:auch von innen auf 32mm aufdrehen zu lassen?
Natürlich. Sonst hättste auch ne 30er Vergaser bestellen können.
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon koschy » 9. Januar 2022 21:00
HD 175 und LLD 45 ist ein gutes Setting für den Anfang. Kauf dir am besten eine 10er Box mit Hauptdüsen bei ebay. Kostet 19 Euro mit Versand. Den Anbieter seven_moto könntest du bspw. nehmen. Der scheint originale Düsen zu vertreiben.
Ansonsten gilt natürlich das, was P-J gesagt hat. Der User 990sm-r kann dir hier bestimmt weiterhelfen.
VG
koschy
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon ag21368 » 9. Januar 2022 21:42
Schöne Grüße aus der Lüneburger Heide
Fuhrpark: MZ TS250/0 in TS250/1 Optik 1973
ag21368
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon Holzwurst » 9. Januar 2022 21:47
Danke Männers für die schnellen und sachlichen Antworten und Hinweise. Düsen hatte ich mir noch 170 und 175 mitbestellt. Dann werde ich mal mit 175 anfangen und mir falls es klingelt noch einen Satz bestellen, da es die Düsensets ja nur bis 175 und ab 180 gibt.
Im Koso habe ich derzeit HD140/LLD45. Sind wohl metrisch wie beim BVF.
Wegen dem Stutzen frag ich mal nach bei 990sm-r.
Mfg
Micha
-- Hinzugefügt: 9. Januar 2022 21:49 --
Oh, es gibt doch Zwischengrößen. Danke Andreas.
MfG
Micha
Holzwurst
Skype: okolyt
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon Marucco » 18. Januar 2022 09:27
Guten Morgen,
gibt es mittlerweile schon Erkenntnisse bzgl weiterer Düsen Konstellationen beim VM 28-57?
Ich fahre aktuell das Topham Setup 145/40, womit sie im Stand bis zur 3/4 Drehzahl auch sauber läuft. Bei 4/4Gas dreht sie aber eher runter, verschluckt sich und wird langsamer. Top Speed so ca. 85kmh.
Klingt für mich nach passender Nebendüse, aber zu kleiner HD?
Fuhrpark: ES 250/2 Trophy
Marucco
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon Guesi » 18. Januar 2022 09:29
Klingt eher nach zu großer Hauptdüse...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon Matze_2 » 19. Januar 2022 20:57
Mache mich mal grad mit meinem Anliegen breit, leider hat Güsi gerade keinen 30er Mikuni für meine 250er ETZ.
Welche Bedüsung hat sich hier als ideal heraus gestellt?
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon Marucco » 24. Januar 2022 14:52
Guesi hat geschrieben:Klingt eher nach zu großer Hauptdüse...
Vom nicht-hochdrehen wollen her schon, die Zündkerze ist aber eher zu hell...
Marucco
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon Guesi » 24. Januar 2022 14:55
Hab jetzt wieder Mikunis im shop....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 7. März 2022 19:05
Mein Bekannter und ich haben 2 Mikuni Vm30 bei Güsi gekauft. Beide funktionieren auf Anhieb. Aus zwei Schrottigen Ansaugstutzen hat mein Bekannter neue gefertigt.Einmal für einen 4gang und einmal für einen 5 Gang Motor. Ich finde die Lösung super.
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon P-J » 7. März 2022 19:25
Ktm_Racer0346 hat geschrieben: Aus zwei Schrottigen Ansaugstutzen hat mein Bekannter neue gefertigt.
Umgeschweisst? Welches Adapterstück hat der verwendet?
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon der maaß » 7. März 2022 19:37
So sah meine erste Variante auch aus.
Mit einem Gummischlauch und 2 Schlauchschellen kommt man, meiner Meinung nach, besser.
Den Plastikstutzen gibt's ja nicht umsonst. Kam bei mir damals etwa 30€.
der maaß
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon rausgucker » 7. März 2022 19:47
Passen die Mikuni denn nicht in den Original stutzen?
rausgucker
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon pfuetzen » 7. März 2022 20:22
rausgucker hat geschrieben:Passen die Mikuni denn nicht in den Original stutzen?
Dachte ich auch?!?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon MRS76 » 7. März 2022 20:24
Doch, passen.
Heute erst wieder verbaut.
Ich lege zusätzlich einen 2mm O-ring rein in den Ansaugstutzen.
Hab die 160er HD verbaut weil mir die 150er etwas mager vorkommt.
Was soll ich sagen, die Bratze kommt auf den ersten Kick.
Macht einfach nur Laune.
Probefahrt dann morgen im Hellen und hoffentlich mit Plusgraden.☺
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 7. März 2022 21:17
Welches Adapterstück hat der verwendet?[/quote]
5mm Alublech.
-- Hinzugefügt: 7. März 2022 21:20 --
Der Ansaugstutzen aus Gummi stammt von Topham. Kostet um die 30euro.
Ktm_Racer0346
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon pfuetzen » 7. März 2022 22:02
MRS76 hat geschrieben:
Doch, passen.
Was denn für einen 2mm O-Ring? Gibt's da ne Link? Durchmesser?
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon MRS76 » 7. März 2022 22:06
Naja, 40mm Aussendurchmesser und 2mm dicke. Könnte auch ein 1,5er ausreichen.
Somit vermeide ich und evtl. Andere auch, Falschluft am Ansaugstutzen.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 7. März 2022 22:35
[quote="MRS76"][quote="rausgucker"]Passen die Mikuni denn nicht in den Original stutzen?
Das Problem war das beide Ansaugstutzen Schrott waren und wir keine Lust hatten ewig zu suchen bis wir welche finden die in Ordnung sind. Und auf diese Weise beseitigt man auch das Problem mit der Falschluft.
Ktm_Racer0346
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 12. Juli 2022 17:26
Ich habe jetzt in meiner TS 250 einen regenerieren 5 Gang Motor verbaut. Jetzt habe ich folgendes Phänomen. Wenn die Maschine im Standgas läuft und man die Telegabel einfedert fällt plötzlich das Standgas ab und die Maschine geht aus. Mein Bekannter hat das gleiche Problem an seiner Viergang TS. Meine Vermutung ist dass aus irgendeinem Grund der Schwimmerstand nicht stimmt. Ich werde heute Abend der Sache mal auf den Grund gehen. Hat noch jemand diese Probleme mit dem Vm30 /83?
Ktm_Racer0346
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon P-J » 12. Juli 2022 18:00
Ktm_Racer0346 hat geschrieben:plötzlich das Standgas ab und die Maschine geht aus.
Hab ich noch nie gehört. Würde aber auch auf Schwimmernievo tippen, das müsste dann aber sehr früh zugehen.
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon 990sm-r » 6. September 2022 21:01
Ich habe mir ein paar Gedanken zum Mikuni 24mm oder 26mm (eventuell auch 28mm) an der ETZ150 gemacht. Ich baue ja alle anderen Stutzen auch auf Gummistutzen mit Mikuni um, da ist es nur logisch das der ETZ-150 Stutzen auch so gebaut wird. Es passen an den Stutzen alle Vergaser die vorn ein 35mm Durchmesser haben.
Normen
990sm-r
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon 990sm-r » 15. September 2022 18:21
Für einen Foristi habe ich heute ein Stutzen auf Maximum von 28mm Durchlass umgebaut. Alle Vergaser mit 35mm Außendurchmesser passen in den Gummiflansch.
990sm-r
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon MZFieber » 15. September 2022 21:08
Schön umgesetzt, gefällt mir. :ja:
IBA Member
MZFieber
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon david7x64 » 18. September 2022 20:45
Welche Bedüsung empfiehlt sich im vm30 an einer ETZ 250? Hab aktuell ne 160er HD und ne 45 LLD. Finde aber die 45 LLD zu fett. Im Stand qualmt die Kiste schon ordentlich. Würde Mal ne 40 und 37.5 probieren.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 250 Bj.1984 Exportversion
david7x64
Themen: 32
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon kaja » 9. Januar 2023 11:08
Hallo MZ-Gemeinde,
hab meine 250er ETZ auch auf 30er Mikuni umgebaut.
Ging problemlos, zwischen Ansaugstutzen und Vergaser eine kleine Papierdichtung mit Dirko rein,
es wird keine Nebenluft gezogen. Springt gut an und hat zwischen 70-100KM/H erheblich mehr Druck.
Beim Abtouren mit eingelegtem Gang ist das Ruckeln und leichtes Knallen fast vollständig verschwunden.
Lediglich beim Anfahren wenn ich länger an der Ampel stand habe ich ein "Turboloch" , d.h. der Motor nimmt schlecht Gas an.
Erst ab ca. 3000 Umin läufts wieder kräftig.
Besserung konnte ich durch Verstellen der Luftschraube erreichen, ganz weg isses aber noch nicht.
Wie würde ihr vorgehen, Nadel höher?
Grüße und stressfreie Woche
kaja
Fuhrpark: Dnepr MT11 mit Hatz 2G40 Diesel
Sommer462 mit Hatz 1B40 Diesel
Enfield Bullet pre unit 535er
ETZ 250 Dreibein
Ural Abendrot
R 80 R LilaKuh
BMW UrbanGS
kaja
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon Aynchel » 9. Januar 2023 11:29
moin auch
Cat kam mal auf die Idee, den Serien Ansaugstutzen der EM250 abdrehen
dann passt dieser Ansauggummi 40 innen 51 aussen, er braucht 12mm breite V2A Schlauchschellen
https://www.scooter-center.com/de/verbi ... yCEALw_wcB
nach dem mir der Gummistutzen mal abgerutscht ist habe ich die glatte Fläche mit Gehäusedichtungsmasse gummiert
seit dem keine Probleme mehr
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon kaja » 23. Januar 2023 11:36
Fehler gefunden. Nix Nadelproblem......
Da die Mähre im Stand gut vibriert, schäumte wohl der Sprit etwas.
Abgedrehten Stutzen mit Gummi montiert und alles ist wieder OK.
Voller Druck ab Standgas :P
Der Mikuni ist eine gewaltiger Unterschied zum fas 40 Jahre alten Orig. !!!
Grüß kaja
ETZ 250 Dreibein
Ural Abendrot
R 80 R LilaKuh
BMW UrbanGS
kaja
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon Emmentaler250 » 17. März 2023 22:04
Habe in dem VM30-83 für die ETZ 250 die Standardbedüsung von Topham leicht geändert.
HD von 150 -> 155 geändert
LLD 45 (gleich)
Nadel 2. Stellung von oben (Stumpfe Seite), Standard war 3. von oben
Maschine läuft gut, Höchstgeschwindigkeit von ca. 125km/h ist drin und kommt schnell auf 115km/h, Verbaut ist das 19er Ritzel
Motor dreht aber ungerne über 5000, im 4. und 5. Gang ist da schon Ende.
Kerne ist etwas dunkel, aber nicht nass, eine sehr lange Probefahrt über 20km am Stück steht wegen dem Wetter noch aus.
Zündung ist auf ~2,75 eingestellt.
Wie kommt ihr darauf, dass die HD von 165 am besten sein sollte? Sollte ich eine größere HD ausprobieren, auch wenn das Kerzenbild aktuell dagegenspricht?
Fuhrpark: ETZ 150 89
ETZ 250 88
Emmentaler250
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon ets-peter » 24. April 2023 08:23
Und welche Düsenbestückung ist bei
der ES 250/2 mit 19PS empfehlenswert ?
Der Vergaser ist ein Mikuni VM 28-57. Und des weiteren , eine andere
Düsenbestückung für die 17,5 PS
Variante wählen ? Letztere fährt mit der Originalbestückung gut,hat aber ein schlechtes Kaltstartverhalten.Vielleicht gibt es ja hier einen Mikunispezialisten.
Schönen Tag, Peter
-- Hinzugefügt: 24. April 2023 07:36 --
Und noch eine Frage, gibt es eine Methode beim Mikuni den Schwimmerstand und damit den Kraftstoffspiegel zu kontrollieren?
Der Schwimmer ist ja völlig anders
als beim BVF aufgehängt, welcher
sich ja mit der Senfglasmethode
gut prüfen lässt.
Grüsse, Peter
-- Hinzugefügt: 24. April 2023 07:51 --
Ach ja, die Vergaser passen gut in den Klemmstutzen und sind mit Hylomar eingeklebt, ziehen keine
Nebenluft. (abgesprüht mit Schnellreiniger) Es ist eine Vape verbaut,Kerzen sehen nach längerer
Probefahrt gut(rehbraun)aus.
Nur mal zur Info für meine erste Frage. V.G.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Bj.1970
MZ ES 250/2 Bj.1972
ets-peter
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon muffel » 9. März 2025 23:38
so, ich habe es getan.
Am Anfang war die Idee, dann habe ich ein Päckchen von Güsi bekommen und heute gab es einen Basteltag. 8)
Zuerst muss man Alles in der Gegend verteilen, darin bin ich gut.
Abgebaut war der BVF relativ schnell. Nach knapp 80k km hatte er es einfach hinter sich. Ich hab in meiner Vergaserkiste einfach keine Teile mehr gefunden um ein klapperfreies Exemplar zusammen zu schrauben. Wirklich unzufrieden war ich nicht mit dem Zonenvergaser, gut die MZ Vergaser waren aus meiner Sicht immer zweite Wahl. An meiner Simson ließ sich der BVF exakt einstellen, hatte ein sauberes Standgas. Als ich 1984 die ETZ kaufte war ich schon etwas verwundert. Gut, das Mopped lief, sprang auch gut an, ein Standgas wie bei Simson ließ sich nie realisieren. In der Werkstatt hieß es stets: " ... das braucht man beim Motorrad nicht .."
Egal, jetzt ist das Mikunizeitalter bei mir angebrochen. 8)
Ich habe den Vergaser, wie schon geschrieben, bei Güsi gekauft. Man bekommt das Gerät fertig bestückt und an der Ansaugseite etwas abgedreht. Auf der anderen Seite ist der Stutzen gussrau, zwei Gussnähte waren bereits plan gefeilt.
In einen neuen, unbenutzten Stutzen passt das Teil sicher auf Anhieb. Ich musste etwas nacharbeiten, mit einer kleinen Feile und Schleifpapier ist das aber kein Ding. In den serienmäßigen Klemmstutzen habe ich einen O-Ring 40x2 platziert, zusätzlich mit Holymar gedichtet. Diese blaue Masse hat sich bereits am BVF bewährt. Ich habe zusätzlich einen neuen Ansauggummi bestellt, der Nachbau von Güsi macht einen sehr guten Eindruck und ließ sich mit etwas Silikonspray problemlos über den Vergaserbund befördern. Der Drahtring ist etwas kurz, hier werde ich u-U. noch auf ein passendes Modell aus dem Klempnerbedarf umrüsten.
Den Chokebowdenzug habe ich bei Güsi mitbestellt, der Gasbowdenzug kann weiter verwendet werden, ich habe mir dennoch einen neuen gegönnt.
Die montierte Hauptdüse habe ich gegen eine 165er gewechselt, hier vertraue ich den Erfahrungen der Mikuninutzer. Abschließend habe ich den Benzinhahn gereinigt und neuen Benzinschlauch montiert.
Das Mopped stand über den Winter, nun folgte der erste Start. Benzinhahn auf, Choke gezogen, Zündung an, zwei mal getreten - die ETZ lief. Rasch mit Bremsenreiniger herumgesprüht, alles dicht. :P
Bis auf die größere Hauptdüse ist der Vergaser so wie ich ihn bekommen habe, die MZ läuft damit out of the box, schon faszinierend.
IMG_4102.MOV
Was soll ich jetzt schreiben? Ich könnte behaupten, die Emme geht jetzt mit Halbgas bergauf 150 :irre: :rofl: Das ist natürlich Quatsch. Ich habe einen verschlissenen 30iger Vergaser gegen einen neuen 30iger Vergaser getauscht. Was ich auf den ersten Kilometern feststellen konnte, ist eine sehr gute Gasannahme, ab 3k U/min zieht die Fuhre sauber weg, das ist für eine Serien - ETZ gut, die tut nix im unteren Drehzahlbereich. Im Hauptarbeitsbereich also zwischen 4k und 5,5k U/min geht es richtig gut zur Sache. Höchstgeschwindigkeit habe ich noch nicht getestet, ich war halt in Engelbert Strauss Hose und Sweatshirt unterwegs. :oops:
Mein Fazit, hat man ein Mopped welches gut läuft aber der Vergaser hat starke Altersgebrechen, dann lohnt der Mikuni auf jeden Fall. Ein neuer Vergaser wird aber keine grundlegenden Mängel "heilen". Zur Optik, ich finde der Vergaser passt gut zur ETZ, dies nur am Rande.
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon EmEl » 10. März 2025 12:16
Danke für den Bericht :gut: Ich schiebe das schon bummelig 2 Jahre vor mir her, knapp 200€ sind schon ne Menge. Hat mich wieder etwas mehr überzeugt, es vielleicht dieses Jahr mal in Angriff zu nehmen...
grüße vom huy
micha
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenboot Bj 1988
EmEl
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon Guesi » 10. März 2025 13:51
Die 150er Düse in meinen Vergasern empfiehlt übrigens Mikuni Topham so...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon muffel » 10. März 2025 14:03
Guesi hat geschrieben:Die 150er Düse in meinen Vergasern empfiehlt übrigens Mikuni Topham so...
Ja Günter, weiß ich. Ich werde die 150er auch testen wenn ich etwas mehr Zeit habe. Mein Ansatz war der, mit einer etwas größeren HD kann man erstmal nix kaputt machen. 🙄
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon kachelofen » 10. März 2025 16:41
neuer30er Mikuni ist wie ein neuer originaler 30er BFV, nicht besser und nicht schlechter nur er wird länger halten weils bedeutend besseres, moderneres Material ist. Nur originale neue BFV wirds wohl kaum noch wo zu kaufen geben und wenn mindestens genau so teuer. Nachbauten sind schrott.
kachelofen
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon muffel » 11. März 2025 00:26
Naja, schlechter, besser - es kommt immer darauf an womit man vergleicht. Fakt ist, BVF Vergaser gibt es nicht mehr neu zu kaufen, von vereinzelten NOS Exemplaren zu Mondpreisen einmal abgesehen.
BING gibt es manchmal, hat mich aber nie interessiert, keine Frage , ein neuer Bing ist ebenfalls um Längen besser als ein altersschwacher BVF. Für Freaks gibt es noch die Möglichkeit den alten Vergaser zu regenerieren, die Laufbuchse rund ausspindeln und einen neuen Schieber drehen/fräsen/schnitzen. Wenn man kann, kann man das sicher machen, ich kann es nicht.
Kommen wir zum Mikuni, der ist am Markt verfügbar, wird i.d.R. passend bestückt versendet und ist bei Güsi sogar auf der Anschlusseite abgedreht. Für mich einfach aktuell die beste Wahl.
Ich pesönlich stehe nicht so auf heiss gemachte MZ, wenn ich schnell fahren will nehme ich einfach die Honda. Was ich hingegen exzessiv auslebe, sind praktische Verbesserungen. Angefangen von Flachsicherungen, kontaktlose Zündung, elektronischer Regler und Blinkgeber, Stahlflex an der Scheibenbremse, gute Bremsbeläge, progressive Federn in der Telegabel, moderne NQ Reifen, halt Dinge welche das Fahren für mich angenehmer, besser und ggf. sicherer machen. Ich wechsele Teile grundsätzlich erst wenn sie final defekt sind. In diesem Fall schaue ich dann was es an aktuellem Material am Markt gibt.
Zum Glück kann das aber jeder halten wie er will.
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon Fit » 11. März 2025 07:35
muffel hat geschrieben:Ich pesönlich stehe nicht so auf heiss gemachte MZ, wenn ich schnell fahren will nehme ich einfach die Honda. Was ich hingegen exzessiv auslebe, sind praktische Verbesserungen..
Kurz OT:
Das habe ich noch nie verstanden..... :oops: Da werden Simsonmotoren, auf die Leistung einer 125er gebracht. Die 125/150 auf die Leistung der 250er usw..
Das alles mit unzähligen Fehlschlägen, Unmengen an kostbarer Lebenszeit und Geldsummen die den Kauf einer gebrauchten 500 Einzylinder, Zweizylinder und Vierzylinder schon lang gerechtfertigt hätten.
Ja, weil man es kann. Is schon klar. Aber nochmal, WARUM? Warum soll ich mein S51 mt einen Zwanzigkanal-Zylinder :lach: für mehrere tausend Euro auf 120km/h heben? Dann lieber original, zum Entschleunigen. Und wenn es "zwickt", die CBR oder SRX nehmen?
Aber das ist nur die Meinung eines (auch) alten, weißen Mannes :lach: (Der Dank Solarium gar nich so weiß ist :tongue: )
Fit
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon s-m-i-t-h » 11. März 2025 19:25
Nennt man: Hobby😅🤣😅, Zeitvertreib....
Welches Hobby ist wirklich notwendig? 😉
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon matthias1 » 12. März 2025 08:24
Bei mir is auch alles 2 taktende getunt, bis auf die 600er Jamma Ha. Die hat weniger gekostet als ein Simson Kupplung Paket. Ökonomisch macht das alles keinen Sinn aber Spaß.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon ETZeStefan » 27. Juli 2025 10:02
welche Bowdenzüge passen den beim VM32 an der ETZ?
Etwa die Originalen Gas und Choke?
Bedüsung bei 300er ETZ Motoren sollte 175HD 45LLD sein oder gibt es andere Erfahrungswerte?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon muffel » 28. Juli 2025 16:56
Ich möchte meinen Beitrag vom 09.03.2025 aufgreifen und ein kurzes feedback geben.
Wie geschrieben, ich habe den Mikuni VM30 mit einer 165er HD montiert und Probe gefahren. Wie es lief hatte ich ja bereits geschrieben.
Allerdings habe ich festgestellt, dieses Setup kann nicht das finale sein. Im Vollastbereich war die Sache recht zäh, man konnte deutlich merken, der Motor läuft zu fett. Bestätigt hat diese Wahrnehmung der Verbrauch, 8,5l/100km. Mit dem ausgeklapperten BVF waren es zwei Liter weniger.
Vor dem Sommertreffen also rasch eine 160er HD montiert, man soll es ja langsam angehen lassen.
Kleiner funfact, ich habe die Frage zur Bedüsung/Abstimmung an chatGPT gestellt und eine detaillierte Anleitung erhalten. Die KI fragte explizit nach meinem Setup (Mopped, Hubraum, welcher Luftfilter, derzeitige Bedüsung) und hat Schritt für Schritt dargelegt, wie man vorgehen sollte, hat die Auswirkungen von möglichen Änderungen korrekt dargestellt. Ich, als verspielter Nerd mit IT-Hintergrund, war begeistert.
Zurück zu den Fakten, im Rahmen des Sommertreffens bin ich ca. 1000km mit der 160er HD im Mikuni gefahren. Das Startverhalten und das Standgas waren immer noch perfekt, Teillast war ok, im Vollastbereich war eine Besserung zu verzeichnen, perfekt war es allerdings noch nicht. Immerhin wusste ich, dass ich auf dem richtigen Weg war. Am Ende ein Blick auf den Verbrauch nach den 1000 Kilometern, 7,8l/100km. Immer noch nicht akzeptabel aber schon besser.
Seit letztem Samstag habe ich eine 155er HD im Einsatz. getestet habe ich diese jetzt ca. eine halbe Tankfüllung lang. Vom Gefühl her ist das Mopped beim beschleunigen etwas giftiger geworden, im Vollastbereich dreht der Motor jetzt gut aus, das Fahren ist sehr angenehm. Zum Verbrauch kann ich noch nix sagen, vielleicht bekomme ich ja diese und nächste Woche noch ein paar Kilometer zusammen.
Eine Anmerkung, ich habe den Vergaser ja motorseitig mit einem 0-Ring und Dichtmasse im Originalstutzen montiert. Zum Düsenwechsel löse ich allerdings die zwei Schrauben am Zylinder, diese bekommt man schneller wieder dicht. Man kann den Vergaser dann einfach etwas drehen, der Ansaugschlauch im Luftfilterkasten lässt das zu. Komplett eingebaut kommt man leider nicht an die Düsenwechselluke unter dem Vergaser, da fehlt der Platz. Der Bremsenreinigertest am Ende darf natürlich trotzdem nicht fehlen.
Zum Fazit, nach ungefähr 2000km mit dem neuen Vergaser bin ich durchaus der Meinung, die Investition hat sich gelohnt. Nix klappert, das Start- und Ansprechverhalten ist tadellos. Eine zweite Erkenntnis, die Auslieferung mit der 150er HD für serienmäßige 250er ETZ-Motore ist sicher nicht so verkehrt ... :roll: :oops:
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon seife » 28. Juli 2025 17:54
Testfahrt am Freitag nach Upahl? ;-)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon muffel » 28. Juli 2025 18:14
Nö, da scharrt die Honda schon mit den Hufen. 😍
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon ETZeStefan » 28. Juli 2025 18:31
Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht.
Da könnte die 165er Düse beim 300er Motor ganz gut passen 👍🏻
Hab in deinen Bericht jetzt auch gelesen das du den originalen Seilzug für Gas verwendet hast.
Den für Choke gibt es ja bei Güsi.
ETZeStefan
Themen: 87
Re: Mikuni Vergaser
Beitragvon muffel » 28. Juli 2025 19:30
Genau, der Gasbowdenzug kann bleiben, den für die Chokebetätigung einfach mitbestellen. Man kann den alten sicher irgendwie zurecht pfuschen aber so geht es schneller. 😃
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
