Kai2014 hat geschrieben:Den Stabilisator kannst du vergessen. Wenn du wenig fährst, fahre Premiumsprit.
Das mache auch so.
Der ist zwar teuer, funktioniert aber nach 2 Jahren immer noch.
Wenn es nicht funktioniert, kannst du ihn ja wieder rein schütten.
Andre_As hat geschrieben:@schrauberschorsch
würden sich die Dichtringe nicht vorher ankündigen, z.B. durch Qualmen wegen verbrantem Getriebeöl oder so?
da hast Du recht, das würde für mein Verständnis aber bedeuten, dass der Wellendichtring herausgeploppt ist oder sich die Dichtlippe plötzlich in Luft aufgelöst hat.
Ich tippe weiterhin auf ein Elektrisches Problem.
schrauberschorsch hat geschrieben:Wenn der Motor mit geschlossenem Luftfilter so lange läuft, holt er sich Luft offensichtlich woanders her. Auffällig ist, dass er bei offenem Luftfilter und wenn Du das Gas zumacht nur sehr langsam abtourt. Ich bleibe dabei: wenn es mein Motor wäre, würde ich die Dichtringe machen und wenn es nur dafür ist um sie als Ursache ausschliessen zu können.
Mitglieder in diesem Forum: valio_nsu und 83 Gäste
