MZ RT 125/3 keine Leistung im 4. Gang
Beitragvon Stephan1979 » Gestern 19:42
Hallo zusammen, ich habe eine /3 wieder fahrbereit gemacht. Läuft soweit auch ganz gut im 1.-3. Gang.
Im 4. ist jedoch bei ca. 60/62 km/h Schluss. Sie klingt dabei auch untertourig. Woran kann das liegen, was muss ich ggf. einstellen, um auch im 4. mehr Leistung zu bekommen?
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Stephan1979
Re: MZ RT 125/3 keine Leistung im 4. Gang
Beitragvon Mechanikus » Gestern 19:46
Hallo!
Ich würde hier mal auf den Klassiker verkokter Auspuff tippen. Nach der Reinigung waren sie alle wieder schneller. :ja:
Mechanikus
Beitragvon Stephan1979 » Gestern 19:47
Der ist neu, nur der Krümmer ist der alte (gereinigt). Verkokt kann der Neue nach knapp 500km noch nicht sein
Stephan1979
Beitragvon Mechanikus » Gestern 19:54
Aha... Wie sieht der denn innen aus? Kann gut sein, da liegt der Hase im Pfeffer. Wäre nicht das erste Motorrad, das wegen eines anderen Innenlebens des Auspufftopfs nicht gescheit läuft.
Ansonsten gibt es noch ganz viele Gründe. Klassiker: Gasschieber oder auch Luftschieber im Vergaser gehen nicht bis in die oberste Position, d.h. der Ansaugweg wird nicht richtig freigegeben. Falscher Luftfilter wär ein Grund. Zündzeitpunkt zu spät der nächste. Es gibt da ohne weitere Angaben ein ganzes Füllhorn an Möglichkeiten.
Mechanikus
Beitragvon Stephan1979 » Gestern 19:58
Ohje, danke für die Fehlerquellen. Ich werde mich dann am Wochenende mal auf Suche begeben. Mal sehen, woran es dann tatsächlich lag
Stephan1979
Beitragvon Mechanikus » Gestern 20:14
Mach Fotos. Dann kann man meistens schon etwas mehr sagen.
Mechanikus
Beitragvon Stephan1979 » Gestern 20:21
Mach ich morgen
Stephan1979
Beitragvon schrauberschorsch » Gestern 22:00
Ich würde mal ein kleineres Kettenritzel montieren. 1 Zahn weniger macht bei der RT viel aus.
schrauberschorsch
