 Betreff des Beitrags: MZ500R Zahnriemenpflege
BeitragVerfasst: 5. September 2025 20:50
Im WWW werden Pflegemittel (auf Silikonbasis ?) für Zahnriemen angeboten.
Tut man dem Zahnriemen der MZ500R was Gutes damit oder lässt man besser die Finger davon?
 Betreff des Beitrags: Re: MZ500R Zahnriemenpflege
BeitragVerfasst: 6. September 2025 21:17
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Hallo Lothar, hört sich zumindest interessant an… hast Du da mal nen Link zu einem dieser Produkte?
Ich weiß nur, daß Fett und Öl an Zahnriemen nix verloren haben, aber Du schreibst ja Silikonbasis.
BeitragVerfasst: 6. September 2025 22:28
Martin H. hat geschrieben:
Das Riemen nix im Öl zu suchen haben wissen WIR.... :oops:
Früher war alles besser....
BeitragVerfasst: 7. September 2025 08:02
Den Riemen am besten mit Spüliwasser und einer Zahnbürste reinigen. Nach dem trocknen die Seiten mit einer Kerze einreiben. Das wirkt gehen das quitschen. Das Funktioniert jedenfalls bei der LS650. Die Hinterachse so ausrichten dass der Riemen mittig im hinteren Pulley läuft. In der Flucht geführt wird dieser dann vom vorderen Pulley.
BeitragVerfasst: 7. September 2025 09:10
hmt hat geschrieben:
Der Riemen treibt die Nockenwelle an.
BeitragVerfasst: 7. September 2025 09:52
Beispielprodukt hier.
Im 650er-Forum wurde da auch mal diskutiert, siehe hier
BeitragVerfasst: 7. September 2025 11:54
Das ist natürlich was anderes. Warum diese Frage ?
Soll der Riemenwechselintervall damit verlängert werden oder ist der Intervall zu kurz ?
Persönlich würde ich den Intervall einhalten und nicht auf ein Riemenspray vertrauen.
Der Schaden ist dafür zu gross falls der Riemen reisst.
So ein Spray kann natürlich auch das Riemenleben erheblich verlängern. Wer weis ?
BeitragVerfasst: 7. September 2025 12:42
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Naja, bei der Rotax kann man den Riehmen fahren, bis er aufgibt... ist ja ein Freiläufer
BeitragVerfasst: 7. September 2025 14:04
Zeltphilosoph
was sagt denn der riemenhersteller dazu?
oder ne werkstatt de öfter mal riemen wechselt?
da sollten doch erfahrungen vorliegen.
das wack und artgenossen da was anbieten sollte nicht wundern, leben sie doch von sowas und davon dass die leute immer was gutes tun/ optimieren wollen und gerne mittelchen kaufen.
spielchen/ aquise mit der angst. ähnlich wie DIE pille gegen ..... .
BeitragVerfasst: 11. September 2025 11:30
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
lothar hat geschrieben:
Ich bin ehrlich gesagt immer noch unschlüssig, ob diese Sprays was bringen oder eher schaden.
Wenn man mal im Netz sucht, findet man meistens Beispiele wie z. B. das von Dir zitierte 650er Forum. Oder auch Suzuki Savage.
Bei der Savage kenne ich es eigentlich so, daß man lediglich etwas Spüliwasser benutzt und sonst nichts.
Dort (und bei den meisten Motorrädern) dient aber der Zahnriemen als Sekundärantrieb; sucht man hingegen nach Anwendungen wie bei der Rotax, wird man eigentlich nur im PKW-Bereich fündig. Dort scheint es aber sehr umstritten zu sein:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... menpflege/
Man könnte es mal drauf ankommen lassen, da ja der Rotax riemenbruchsicher ist… andererseits lässt sich ja das reguläre Wechselintervall eh problemlos verdoppeln oder sogar verdreifachen.
BeitragVerfasst: 11. September 2025 11:52
Ich hab den Riemen meiner Savage seinerzeit ca 80 tkm mit Hirschtalg gepflegt.Da ging's mehr drum das es keine Geräusche gibt.
Ob das bei der Ventilsteuerung nötig ist,wer weiß.Beim Auto macht man da auch nix drauf.
Ausser man tut Öl dran,aber das ist eine andere Sache...
BeitragVerfasst: 11. September 2025 11:58
Ich könnte mir vorstellen, das Zahnriemen nicht gleich Zahnriemen ist. Nur weil es inzwischen Zahnriemen gibt, die im Ölbad laufen heißt das vermutlich nicht, das ALLE Zahnriemen das jetzt auf einmal abkönnen. Genau so wie es benzinfeste Kunststoffe, aus denen sogar Benzintanks und Kanister hergestellt werden und benzinlösliche Kunststoffe gibt. Wenn nun ein Rotax-Zahnriemen für den Wartungs und pflegelosen Betrieb entwickelt wurde, könnten da durchaus Bestandteile drinen sein, denen das ein oder andere "Pflegemittel" eher schadet.
Ich würde Verschmutzungen ab und an mit einem sehr milden Spühlwasser bzw. mit klarem Wasser abwaschen, mehr nicht. Aber da es ein Freiläufer ist, kann man da auch mal experimentieren...
BeitragVerfasst: 11. September 2025 12:14
Ich denke da geht es eher darum den Riemen zu pflegen damit er geschmeidiger wird und deshalb länger hält. Persönlich würde ich das nicht ausprobieren. Vieleicht mal nachspannen. Wie lange ist denn der Wechselintervall beim Rotax??
BeitragVerfasst: 12. September 2025 10:18
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
12.000 km lt. MZ.
Prüfen/nachspannen sollte man nach 6000 km.
BeitragVerfasst: 12. September 2025 13:00
Danke
