RT 125/3 auf 100 km/h bringen
Beitragvon Sep_Pi » 14. September 2025 13:38
ich möchte meine RT 125/3 auf ~100 km/h bringen. Mir geht’s dabei nur um die technische Umsetzung, nicht ums Original belassen.
Geplant ist aktuell:
• Motor: MM 125/1 (ES 125) im RT-Rahmen (Umbauhinweise vom Werk sind bekannt).
• 150 ccm Breitrippenzylinder mit passendem Kolben und Kopf.
• Mikuni VM24 Vergaser, Bedüsung muss ich dann abstimmen. 8)
• VAPE 12V Zündung. :P
• Übersetzung wahrscheinlich 14:36, um bei 100 km/h die Drehzahl runterzunehmen.
Meine Fragen:
• Hat jemand Erfahrung mit dem 150er Breitrippen im RT-Rahmen? Thermisch stabil oder Probleme bei Dauerlast?
• Mikuni VM24 am 150er: mit welchen Düsen (HD/ND) läuft das am besten?
• Ist die Kombination MM125/1 + 150er Zylinder solide auf Dauer? :ja:
Mir geht’s rein um technische Erfahrungen und Tipps zu Zylinder, Vergaser, Übersetzung und Zündung – also bitte keine Grundsatzdiskussion über „Original oder nicht“. :mrgreen:
Danke schon mal!
Gruß Seppi :D
Fuhrpark: 5er sonst nix.
Bianchi "Bikes Future Flex" #Brandenburg.
Trebbin, in Everything, Better.
IFA RT for Future
IFA BK for Future
1er Schwalbe
Äsär-Fuffzich
Sep_Pi
Re: RT 125/3 auf 100 km/h bringen
Beitragvon Paulchen » 14. September 2025 15:31
Ich hatte diesen Motor in meinen Jugendjahren in meiner RT, daß Ergebniss war ein gebrochener Rahmen nach 4 Wochen Einsatz.
Ich denke 12Ps sind zuviel für das Fahrwerk aber viel Spass beim probieren. :D :D :D
Fuhrpark: ETZ 150 Bj 89, ETZ 251 Bj 89, RT 125/3 Bj 60
Paulchen
Beitragvon Sep_Pi » 14. September 2025 15:57
Danke für deine Rückmeldung – genau das mit dem gebrochenen Rahmen macht mich neugierig.
Weißt du noch, wo der Rahmen damals gerissen ist (Lenkkopf, Schwingenaufnahme, Motorhalterung)?
Ich frage deshalb, weil ich das Moped nicht wie eine Enduro oder Rennmaschine prügeln will, sondern eher moderat fahre.
Rein technisch müsste der Rahmen doch zumindest mit 12 PS bei normaler Fahrweise noch halten, oder?
Oder sind die Belastungen am RT-Rahmen einfach generell zu hoch, selbst wenn man ruhig fährt?
IFA RT for Future
IFA BK for Future
1er Schwalbe
Äsär-Fuffzich
Sep_Pi
Beitragvon Mechanikus » 14. September 2025 16:16
Ich bin auch der Ansicht, daß man den Rahmen wohl etwas verstärken müßte. Viele sind oberhalb der hinteren Motoraufhängung gerissen, was ich einerseits auf Kerbwirkung, andererseits aber auf eine ungesunde Resonanz des Rahmens, ausgelöst durch die Motorvibrationen, mutmaßlich zurückführen möchte. Durch eine Verstärkung des Sattelrohres könnte dieses Problem unter Umständen schon gelöst werden.
Kleine Frage am Rande: Warum eigentlich 100 km/h? Eine Wette?
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Marcus Schmalrippus » 14. September 2025 16:35
Dein Moped wurde konstruktiv für eine Leistung von 3 – 4 PS entwickelt, später erhöhte das Werk bis 6,5 PS. Man kann die 30er-Jahre RT damit wohl als ausgereizt betrachten. Bei der Autounion DKW in Ingolstadt wurden nach dem Krieg RT mit 10-12, teilw. 14 PS aufgepeppt, die wegen der Motorkräfte und gestiegenen Fahrleistungen deutlich schwerere u. v. a. komplette Neukonstruktionen notwendig machten.
Unabhängig von der Frage der Originalität kann man sich schon die Frage stellen warum so eine alte Konstruktion auf die Leistungsdaten einer viel weiter fortentwickelten späteren Maschine (in dem Fall TS 150) gebracht werden soll. Mit der Verpflanzung eines doppelt so starken Triebwerks ist es dann eben nicht getan, vor allem Fahrwerk und Bremsen müssen mithalten können. Da kann man eigentlich gleich das schnellere Modell kaufen, ist ja aus heutiger Sicht immer noch alt.
Ich kenne solche Umbauten auch noch aus DDR-Zeiten, damals war oft auch der Mangel an Ersatzteilen für die RT ein Grund, nicht unbedingt Vmax. Mal schnell bei ebay reinschauen ging in den 80ern nicht.
Die Motoraufnahmen gingen häufig mal kaputt, die Kräfte die mit dem TS-Motor wirken sind ja doch andere, und es gab Rahmenrisse an verschiedenen Stellen, das Material ist manchmal nach Jahrzehnten auch einfach ermüdet und steckt nicht mehr alles weg. Auch den Punkt der stärkeren Vibrationen würde ich nicht außer Acht lassen, dass mussten das MZ-Werk (und seine Kunden) mit der ES 300 selbst leidvoll erfahren (Rahmenrisse, zerstörte Tachos und gebrochene Kabel). Da wollte man auch aus einem an sich guten und haltbaren Modell noch mehr herausholen. Kann klappen, muss aber nicht.
Wahrscheinlich mußt Du auch den Auspuff abändern, damit sich die Leistung des TS-Zylinders überhaupt voll entfalten kann. Eintragung nebst Gutachten kämen sicher auch noch on Top.
Der beste Beweis für außerirdische Intelligenz ist wohl die Tatsache, dass man keinen Kontakt mit uns aufnimmt.
Fuhrpark: ES 175/1 Bj.1965, ES mit Superelastik Bj.1962 (wg. Vibrationen u. Altersschwäche nur für Stadtverkehr), Tourenroller 1 Bj. 1963
Mercedes-Benz Kleinkraftwagen (2,1 Liter) Nachkriegsmodelle und neuzeitliche Plasteautos aus den Bayerischen Motorenwerken
Standpark:
ES 175 Bj.1967 (zerlegt, aus meiner Lehrzeit); ES 175 Bj.1960; Jawa 175 Bj.1960 (Owatrol-Maschine); + ein paar Schrott-ES zur Zerlegung / Ersatzteilgewinnung
Marcus Schmalrippus
Beitragvon Sep_Pi » 14. September 2025 17:09
Danke für die Rückmeldungen :zustimm: – Rahmenverstärkung und Vibrationen sind sicher ein Punkt.
Damit wir beim Thema bleiben 8) :
• Wenn der originale RT-Motor drinbleiben soll – wäre dann ein 150er Zylinder (mit evtl. angepassten Steuerzeiten) der bessere Weg? :mrgreen:
• Macht es technisch Sinn, beim Hub oder beim Kolbendurchmesser nachzuschärfen, oder ist das beim RT-Block kaum realistisch? :jump:
• Was spricht aus eurer Erfahrung für Schmalrippen- vs. Breitrippenzylinder in dem Umbau? Unterschiede nur in der Kühlung oder auch bei den Steuerzeiten? :heiss:
IFA RT for Future
IFA BK for Future
1er Schwalbe
Äsär-Fuffzich
Sep_Pi
Beitragvon Mechanikus » 14. September 2025 17:45
Der RT Motor verträgt einen 150er Zylinder problemlos, wenn die Drehzahlen moderat bleiben (konkret unter 6000 U/min, meine Schätzung), sonst wäre der ES/TS Motor die bessere Wahl. Aber auch das ist kein schöne Sache weil die Motoren nicht für solche Drehzahlen konzipiert sind, es klingt einfach nur entsetzlich und macht auch keinen Spaß.
Also: 150er, moderate Drehzahlen, Drehmoment über Kanalgestaltung. Auspuff (genau genommen das Innenleben) muß extra konstruiert werden, sonst funktioniert das nicht richtig. Das Hubraummaxium beträgt bei dieser Motorengeneration etwas über 160 ccm. Mehr geht konstruktiv nicht bei Verwendung von MZ Zylindern bei originalen Stehbolzenmaßen.
Der Knackpunkt wird aber nach wie vor der Rahmen bleiben.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Sep_Pi » 14. September 2025 18:04
Hub ist ja fix beim RT (54 mm). :mukkies:
Um die 160 ccm zu knacken, braucht’s also Bohrung um die 61–62 mm. :smilingplanet:
– Geht das noch mit aufgebohrtem RT-Zylinder, oder nur mit ’nem 150er ES/TS-Zylinder (wegen Stehbolzenmaß)? :wohoo:
– Hat jemand schon mal so weit aufgebohrt – bleibt da am Fuß noch Fleisch?
– Und was taugt dabei Schmalrippe vs. Breitrippe?
IFA RT for Future
IFA BK for Future
1er Schwalbe
Äsär-Fuffzich
Sep_Pi
Beitragvon RT-Tilo » 14. September 2025 18:05
Ich hatte seinerzeit, als jugendlicher Zweiradfan der DDR einen 150er ES-Motor in meiner damaligen RT 125/3, den ich von einem Freund abgekauft hatte. Damit lief sie bequem 110 km/h, mein Vater hatte mir auf Arbeit den Rahmen verstärkt, d.h. Motorschuhe, Rahmenhalter und oben am Steuerkopf. Die kleine 150 am Zylinder wurde sorgfältig weggefeilt 8) :oops: und ich bin damit viele Jahre so gefahren ... kein Dorfsheriff hat mich je erwischt. Heute würde ich das natürlich niemals nicht mehr nie wieder machen. :wink:
Übrigens ... für das "Frisieren" der RT gab es damals eine, von (Kurt Kämpf ?)abgeleitete Anleitung, die unter uns Mechaniker-Lehrlingen kursierte. Damit ging der originale MZ-Motor auch schon recht gut :ja:
PS. warum muß eine originale, gute, alte RT heutzutage eigentlich 100 und mehr rennen ?
Frage für einen Freund 8)
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon Sep_Pi » 14. September 2025 19:22
Kämpf-Anleitung - Da ging’s doch um so Sachen wie: :anonym:
– Auslass nen Tick höher, Überströmer glätten/aufweiten. :male:
– Kolbenfenster feilen, Kopf abdrehen für mehr Verdichtung :female:
Wer kann so etwas? :popcorn:
IFA RT for Future
IFA BK for Future
1er Schwalbe
Äsär-Fuffzich
Sep_Pi
Beitragvon flotter 3er » 14. September 2025 19:32
Sep_Pi hat geschrieben:Kämpf-Anleitung - Da ging’s doch um so Sachen wie: :anonym:
Wenn du es nicht kannst...Ist reine Fleißarbeit. Ich denke kaum, dass sich jemand an so einem heißen Eisen versucht - würde ich nie für Fremde machen. Einfach eine Haftungsfrage. Abgesehen davon schließe ich mich den Vorrednern an - nicht das ich was gegen Tuning hätte - aber die RT ist für 2 stellige PS Zahlen ungeeignet. Wenn ich mir allein das bisschen Gabel ansehe, oder die Bremsen. Ich bezweifle auch, dass aus og. Gründen ein Tüver deinen Umbau abnehmen würde...
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon bluelagune » 14. September 2025 19:33
Wer schon mal 100 auf der RT gefahren ist, will das eigentlich gar nicht 😕
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Sep_Pi » 14. September 2025 19:51
Danke euch für die vielen Hinweise und Erfahrungen. :patpat: Ich hab jetzt erstmal genug Input und muss sehen, wie ich da am besten rangehe. :stupid: Mal schauen, was sich praktisch umsetzen lässt. :bia:
Auf jeden Fall danke für die hilfreichen Antworten :tanz:
IFA RT for Future
IFA BK for Future
1er Schwalbe
Äsär-Fuffzich
Sep_Pi
Beitragvon RT-Tilo » 14. September 2025 20:22
bluelagune hat geschrieben:Wer schon mal 100 auf der RT gefahren ist, will das eigentlich gar nicht 😕
:ja: :abgelehnt: :bindagegen:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon Mechanikus » 14. September 2025 20:53
Mit solchen alten Frisieranleitungen würde ich heutzutage nicht mehr anfangen. Aber die Arbeitsgänge bleiben gleich bis ähnlich. Wenn Du das handwerklich nicht umsetzen kannst, ist es die denkbar schlechteste Voraussetzung. Natürlich muß man nicht alles können, aber mit einer Feile und mit einem Schleifer solltest Du schon klarkommen. Alles andere kann man erlernen. Das braucht Geduld und Willen. Lies Dich erstmal genauer in die Thematik ein (beispielsweise hat die RT 58 mm Hub, nicht 54) und studiere mal was einige Foristen hier so getrieben haben, nicht nur an RT, sondern auch an den auf RT basierenden Motoren der nachfolgenden Generationen bis ETZ 125/150. (Neben vielen interessanten Themen kannst Du Dir in meinem Fred "150er TS Umbau" Anregungen holen bzw. Schwierigkeiten von vornherein erkennen, ich habe auf 175 ccm umgebaut...). Hier sind einige Spezialisten zugange, die dem Motor mit verhältnismäßig wenig Aufwand die gewünschten 100 km/h entlocken können. Aber eine ganz entscheidende Frage bei einem Motorumbau ist: Was will ich erreichen, konkret in diesem Falle: Warum das einschränkende Kriterium von 100 km/h? Willst Du nur eine Wette gewinnen oder später einen kraftvollen Motor besitzen, der Fahrfreude vermittelt? Dann ist nämlich die Endgeschwindigkeit der letzte Punkt, der Dich interessieren muß. Die stellst Du nebenbei bei den Testfahrten fest. Du wirst nach einiger Praxis sehen, daß es darauf wirklich zuletzt ankommt. Deshalb nochmal die Frage: Warum dreht sich alles darum, daß die RT 100 schafft? Befriedigende Ergebnisse wirst Du nur erzielen, wenn Du klare Vorstellungen hast und bei den Leuten, die Dir helfen wollen "die Karten auf den Tisch legst".
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon RT-Tilo » 14. September 2025 21:18
Mechanikus hat geschrieben:
Mit solchen alten Frisieranleitungen würde ich heutzutage nicht mehr anfangen. Aber die Arbeitsgänge bleiben gleich bis ähnlich...
@Mechanikus: na logo ist das heute nicht mehr uptodate :wink: is ja schon paar Monde her seit meiner Lehre, sollte ja auch nur ein Tip sein, womit man ansetzen könnte. Natürlich ist Handwerk dabei ganz wichtig. Ich denke, jemand der sowas ernsthaft vor hat, wird das auch wissen.
PS. Den Motor meiner ehemaligen Reichenbächer-Renn-RT haben wir in groben Zügen, nach einer ähnlichen Anleitung restauriert.
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon Gundi » 14. September 2025 22:17
Nach der Anleitung hatten wir damals unsere S50 frisiert. Die rannten schon gut.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon ea2873 » 15. September 2025 08:21
Sep_Pi hat geschrieben:Oder sind die Belastungen am RT-Rahmen einfach generell zu hoch, selbst wenn man ruhig fährt?
wenn du von den 11 PS immer nur 7 abrufst hält auch der Rahmen. aber dann kannst du gleich einen 7PS Motor drin lassen.
Beitragvon rwiegmann » 15. September 2025 21:48
Du meldest deine Großmutter auch nicht zum 100 m Sprint an, oder? Und was sagt die weiß-blaue Rennleitung dazu?
Fuhrpark: RT 125/2, 1957; RT 125/3, 1961; DKW RT 200/2, 1955; NSU LUX, 1951; NSU Quickly, 1962; BMW R 80 G/S, 1983; DKW SB200, 1936, ES150 (wird wiederaufgebaut), 1974, BMW R25/3 (fast fertig), 1953
rwiegmann
Beitragvon schrauberschorsch » 15. September 2025 22:12
silber-blau bitte :wink:
Es ging mal das Gerücht, dass die KW für den Berlin anders gewuchtet seien wegen der 143ccm und des größeren Kolbens. Ich habe zwar auch einen Berlin, allerdings war da die KW nicht besonders beschriftet, weiss also nicht, ob es stimmt.
Die RT-KW ist nicht baugleich mit der der ES und einfach einen ES-Zylinder draufsetzen, geht technisch zwar, schüttelt sich aber wohl ganz gut. Schön zwischen Berlin-Motor mit RT-KW und dem RT-Motor ist das schon zu merken.
Unabhaengig davon wird es jedenfalls bergab mit der mit Tacho knapp über 90 schon spannend. 100 oder schneller möchte ich da nicht fahren. Was Vibrationen angeht, ist einem Bekannten mal ein BMW-Rahmen auf der Landstraße über der vorderen Motorhalterung gebrochen. Gab einen lauten Knall, Chance zu reagieren: keine. War nicht lustig.
Ich würde einen solchen Umbau nicht machen, jedenfalls nicht ohne den Rahmen aufwendig und durchdacht zu verstaeren. Die hintere Motorhalterung ist nur einen Stelle, wo der Rahmen gerne reißt...
RT-Fahren macht auch so schon Spass und beim Oldtimerfahren geht es (jedenfalls für mich) auch gerade darum, nicht so schnell zu fahren.
schrauberschorsch
Beitragvon RT-Tilo » 16. September 2025 08:31
rwiegmann hat geschrieben:Du meldest deine Großmutter auch nicht zum 100 m Sprint an, oder?
:ja: :gut:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon RT-Claus » 22. September 2025 15:17
Die Frisieranleitung hatte damals das MZ Werk rausgebracht, für den Viergang RT Motor und die MZ ES 175/250.
Autor war Herbert Friedrich, damals Leiter vom Fahrversuch und passionierter Motorradfahrer.
Ausdrücklich war die Anleitung nur für Motorsportzwecke anzuwenden.
Von Zeitzeugen weiß ich, dass vor Allem die RT 125/3, mit Viergangmotor unter Rahmenbrüchen litt,
oft schon mit serienmäßigen Motor. Ursache war wohl schwankende Qualität der Rahmenrohre.
Ich meine, ein gut überholter Motor, vielleicht mit leicht bearbeiteten Überströmkanälen
(Übergang Gehäuse-Zylinder) und gut eingestellt ist für so einen Oldtimer ausreichend.
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650, Moto Guzzi Breva 750 iE (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; BSA Bantam D3, Bj. 1954; MZ TS250/1 "Finke Eigenbau", DKW Spezial 200, Bj. 1929
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1998; AUDI A2 Bj. 2003; Renault Twingo Bj. 2003 (Winterauto)
RT-Claus
Beitragvon bluelagune » 22. September 2025 16:52
Wo gibt es diese Anleitung? Wer hat die?
Die 6,5 PS sind schon sehr ausgereizt bei der RT, da kann es ja nur um glätten der Gusskanten gehen.
Liebe Grüße
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Mechanikus » 22. September 2025 17:05
bluelagune hat geschrieben:Wo gibt es diese Anleitung? Wer hat die?
Liebe Grüße
Das kann man nicht so sagen. Wenn man es schafft, den Gasdurchsatz, die Verdichtung und auch noch die Drehzahl zu erhöhen, kommt am Ende auch mehr Leistung raus, freilich mit den damaligen Methoden zu Ungunsten des Drehmomentverlaufs und erst recht des Kraftstoffverbrauchs.
Wenn man allerdings einen gut fahrbaren Motor (Beibehaltung der originalen Getriebestufung!) mit etwas mehr Leistung und(!) günstigem Drehmomentverlauf will, muß man jüngere Erkenntnisse zu Kanal- und Auspuffgestaltung heranziehen, sonst wird das eine Gurke mit (im Straßenverkehr) frustrierenden Eigenheiten.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon RT-Claus » 22. September 2025 17:07
Hier isse:
Beachtet bitte die Hinweise von Ing. Friedrich,
Jeglichges Anrichten von Schaden geht auf eigene Gefahr!
RT-Claus
Beitragvon bluelagune » 22. September 2025 18:35
Vielen Dank für die Lektüre 👍
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon RT-Tilo » 23. September 2025 08:39
RT-Claus hat geschrieben:Hier isse:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
wieso dachte ich es mir, daß DU sie natürlich auch hast Claus ... :mrgreen:
PS: hab sie jetzt auch nach großem Suchen wiedergefunden ... :wink:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon Sep_Pi » 25. Oktober 2025 20:12
Kurze Frage: Wie bekomme ich das Primärritzel ab?
IFA RT for Future
IFA BK for Future
1er Schwalbe
Äsär-Fuffzich
Sep_Pi
Beitragvon Mzfahrer 93 » 25. Oktober 2025 20:38
Mit einem abzieher m22x1,5
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 1978
Mz Ts 150 1976
Mz Rt 125/3 1960
Mzfahrer 93
Beitragvon Sep_Pi » 25. Oktober 2025 20:46
Danke, gibt es noch eine schnell Alternative? :runningdog:
@Mzfahrer 93: Kannst du hier ein Bild deiner RT hochladen?
Zuletzt geändert von Sep_Pi am 26. Oktober 2025 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
IFA RT for Future
IFA BK for Future
1er Schwalbe
Äsär-Fuffzich
Sep_Pi
Beitragvon Mzfahrer 93 » 25. Oktober 2025 20:50
Würde bestimmt irgendwie mit einem 2 oder 3 Armabzieher gehen würde ich aber nicht machen.
Meine ist im Moment ein komplett zerlegter Haufen
Mz Ts 150 1976
Mz Rt 125/3 1960
Mzfahrer 93
Beitragvon Sep_Pi » 25. Oktober 2025 21:00
sitzt das Ritzel auf einem Konus?
Meine ist im Moment ein komplett zerlegter Haufen[/quote]. :abgelehnt:
@all: ja, ja :smalltalk:
IFA RT for Future
IFA BK for Future
1er Schwalbe
Äsär-Fuffzich
Sep_Pi
Beitragvon Mzfahrer 93 » 25. Oktober 2025 21:03
Ja sitz auf einem Konus
Wenn ich es zeitlich schaffe hoffe ich dass bis Weihnachten das der Rahmen samt Fahrwerk wieder zusammen gebaut ist
Mz Ts 150 1976
Mz Rt 125/3 1960
Mzfahrer 93
Beitragvon Sep_Pi » 25. Oktober 2025 21:12
Mzfahrer 93 hat geschrieben:Ja sitz auf einem Konus
geht ja gut los...
Genauso wie mein Kickstarterrad, das ich heute ausgebaut habe – die ersten vier Zähne sind total verschlissen.
Wird es eine Restaurations- oder ein Patina - Projekt? :flower:
IFA RT for Future
IFA BK for Future
1er Schwalbe
Äsär-Fuffzich
Sep_Pi
Beitragvon Mzfahrer 93 » 25. Oktober 2025 21:28
Leider war sie für eine Patinarestauration vom Zustand zu schlecht. Also wird’s eine vollresauration
Mz Ts 150 1976
Mz Rt 125/3 1960
Mzfahrer 93
Beitragvon Sep_Pi » 25. Oktober 2025 21:31
Mzfahrer 93 hat geschrieben:Leider war sie für eine Patinarestauration vom Zustand zu schlecht. Also wird’s eine vollresauration
cool 8)
was ist das für ein Kickstarterrad:
-- Hinzugefügt: 25. Oktober 2025 21:53 --
mein Kickstartersegment:
wie bekomme ich das ab?
-- Hinzugefügt: 25. Oktober 2025 22:01 --
IFA RT for Future
IFA BK for Future
1er Schwalbe
Äsär-Fuffzich
Sep_Pi
Beitragvon lasernst » 26. Oktober 2025 12:38
Bild zeigt einen gemachten RT150 Zylinder. Man sieht hier deutlich dass ich bei 172 ASZ durchgebrochen bin. Leistung dürfte definitiv höher sein als bei der unbearbeiteten Breitrippe und die Optik bleibt gewahrt. Soll heißen , die Optik kann erhalten werden und es kostet quasi nichts wenn der Motor schon als 150er vorliegt. Das Diagramm zeigt die gleiche Bearbeitung, ist aber ein 125er Breitrippe. Geht also ruhig von jenseits der 14PS in der 150er aus.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon Sep_Pi » 26. Oktober 2025 17:47
Hast du zufällig auch die genauen Maße von deinem „gemachten“ RT150-Zylinder parat – also die Steuerzeiten (ASZ, ÜSZ, ESZ) und die Breiten der Kanäle (Auslass, Überströmer usw.)? :versteck:
Mich würde interessieren, wie du die Kanäle form- und maßlich angepasst hast, also welche Winkel, Höhen oder Querschnitte du beim Fräsen verändert hast. :schlaumeier:
Seppi
IFA RT for Future
IFA BK for Future
1er Schwalbe
Äsär-Fuffzich
Sep_Pi
Beitragvon mutschy » 26. Oktober 2025 18:19
Sep_Pi hat geschrieben:Danke, gibt gibt es noch ein schnell Alternative? :runningdog:
Gibts:
¾"T-Stück von der Wasserleitung nehmen, Loch rein, Schraube M10 rein, und damit abziehen:
http://mutschy.bplaced.net/ :arrow: MZ :arrow: Abzieher Primärritzel
Diese Variante leistet bei mir seit 15 Jahren treue Dienste :top:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon bluelagune » 26. Oktober 2025 19:08
mutschy hat geschrieben:
Gibts:
Mutschy
Ist das ein Zoll-Gewinde auf dem Ritzel??? :shock:
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon mutschy » 27. Oktober 2025 09:57
Nein, aber es passt mit dem Behelfsabzieher. Die ersten zwei Gewindegänge greifen, und wenn man nach "meiner" Anleitung arbeitet, funktioniert das tadellos. Ältestes Ritzel, was ich so abgezogen hab, saß seit 1980 dauerhaft auf der Kurbelwelle.
Es ging um ne schnelle Lösung. Diese is, in Abhängigkeit vom persönlichen Materialbestand bzw Entfernung zum nächsten Baumarkt, schnell :ja:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon bluelagune » 27. Oktober 2025 15:35
Ok, als schnelle Lösung macht das Sinn 👍
bluelagune
Themen: 96
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 13 Gäste
